Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 12.2.2014 Je že prav smešno vse skupaj. Lep displej, luštna naprava........ Vsakič ko se pojavi ena nova zadeva je pač lahko drugačna od ostalih. Vendar pa se ne more človek vedno obračat po vetru in hvalit enkrat eno, drugič drugo. Sicer pa je to en običajen Mitsubishi. Cenovno zadeva ni popolnoma nič cenejša od npr Daikina, po kvaliteti pa tudi ni nič boljša, kvečjemu enaka z manj garancije. Zato me te stvari spominjajo na trosenje megle. Več zadev, kot namečemo skupaj, težja bo odločitev za kaj in kako. Ne pomagat ampak....... Kje in čigavi so tukaj interesi je pa druga stvar. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 12.2.2014 Vsaka nova stvar, ki pride na trg pač pritegne pozornost. Revolucije seveda ni in je tudi ni za pričakovat, saj je tehnika na takšni stopnji, da ni več veliko maneverskega prostora. Da ne bo pomote, nimam prav ničesar proti Daikinu, je med boljšimi napravami v svojem razredu. De Dietrich je samo svež veter, z zelo lepo notranjo enoto. Verjetno bi bilo bolje, če bi se spečal s kom drugim kot Michubishijem, ampak pri vsaki stvari so plusi in minusi :wink: Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Boka - 12.2.2014 Lahko nekaj povem po pravici? Od oktobra, ko smo vključli Estio, ki mimogrede deluje na radiatorjih odlično, pa do danes nisem nastavil niti ure, kaj šele da bi po programih šaril. In dela. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 12.2.2014 In to je bit vsega! Važno da je investitor zadovoljen, vse ostalo so nijanse Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 12.2.2014 Med drugim Daikin ima LT TČ s kondenzacijskim plinskim kotlom kot "alternativo alergikom na HT", sicer pa za tiste predele, ki so podhranjeni z elektro priključkom. Za novo HT pa trdijo, da bo glede na izkoristke uvrščena na ekosklad. Pa se pustimo presenetiti. Pride pa na tržišče s septembrom. Me prav zanima, kaj bo takrat fizikalno zopet nemogoče. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 12.2.2014 Tudi Mitsubishi je predstavil nove HT naprave, ki dosegajo 70°C. Ne vem sicer zakaj jim svetovalci tega ne preprečijo in se začnejo tako kot pri nas ukvarjati z mogočimi in nemogočimi izolacijami. Kaj hudiča rinejo v pogubo? Pa komu le bi koristila taka kaskadna naprava z močmi do 50 kW Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - cheba - 12.2.2014 sassapo Napisal:De Dietrich je samo svež veter, z zelo lepo notranjo enoto. Lepa že lepa. Samo plastika od HPI notranje enote, odpiranje pokrovov mi pa deluje poceni. Pri odpiranju sem se bal, da mi bo kakšen kos ostal v roki. Pri ohišju, ki je prvi stik uporabnika z napravo, jaz nisem dobil občutka kvalitete. Kot bodočega investitorja me zanima predvsem zanesljivost delovanja, maksimalna učinkovitost, maksimalna garancija ter odziven support. Lepota je v primeru notranje enote, vsaj zame, čisto postranska zadeva. Bi se pa mogoče dal prepričat, če mi dajo zunanjo enoto v barvo fasade
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 12.2.2014 Veš, da ni slaba ideja. Te zunanje enote inverterjev so pravi grdi rački ob naših lepih hiškah ![]() (pri on/offih se bolj potrudijo z dizajnom) Ampak ziher bi pri garanciji zakomplicirali... Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 12.2.2014 telmos Napisal:..... Če gledam prospekte, ne vidim sličnosti z Mitshubishijem. De Dietrich se začne s 6kW, Mitshubishi pa z 8, pa tudi podatki o Cop in močeh pri 8kW niso identični. Tudi mere notranje škatle so različne, pri dietrichu je višina enote 67cm, pri Ecodanu pa 80. Malo me moti nizek papirnat Cop pri DeDitrichu za tamalo mašino 6kW (pri drugih znamkah ima najmanjši model ponavadi ravno najboljšega), pa da za 6 in 8kW model garantirajo delovanje "le" od -15, medtem ko za močnejše od -20. Pri Mitshubishiju pa se hvalijo s cifro -25 tudi za 8kW model. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 12.2.2014 Ker uporabljajo RP varijanto ne HRP in ne SW, ki je zelo podobna HRP-ju. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 12.2.2014 Lahko to malo bolj po kmečko poveš, prosim? Ne poznam teh kratic, pa me zanima. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 12.2.2014 RP univerzalni Power inverter, HRP Zubadan, SW Ecodan nov power inverter brez injektorja vendar s podobnimi karakteristikami kar se tiče zunanjih temperatur in doseganja temperatur z manjšo porabo v pripravljenosti in popolno prilagoditvijo programja za TČ zrak-voda Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 12.2.2014 In je to potem boljše ali slabše (ta RP)? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - pedenjdeklica - 12.2.2014 Telmos, to ne drzi... Lahko da je...ampak nisi na tekocem Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 12.2.2014 sassapo Napisal:Saj Daikinu nič ne manjka, je pa smešno kako se nekateri zaljubijo v firmo, da so slepi za vse ostalo. Inverterjev v izvedbi klimatske naprave je pa na trgu že kar precej in vsi so tu nekje. Kar posebej iztopa in si zasluži več, je po mojem mišlenju edino De Dietrich s prečudovito notranjo enoto in briljantnim krmiljem.- ne morem priporočati tistih, ki imajo nek čuden in uporabniku neprijazen vmesnik ali zastarel display - ne morem priporočati tistih, ki so relativno drage ali potrebujejo za delovanje veliko dodatne navlake - ne morem priporočati tistih, ki so (pre)glasne - prav tako ne morem priporočati tistih, ki so sofwersko oženjene oz zunanja enota dela povsem po svoje, prikaz delovanja uporabniku pa je povsem mimo dejanskega stanja, pa naj bo uporabljen simensov softwer še tako dober - ne morem priporočati tistih, ki imajo slabo logiko upravljanja defrostov - ne morem priporočati tistih, katere imajo pri +14 20kW, pri -7 pa še samo 6kW moči Predvsem pa ne ne morem priporočati tistih, ki jih ne poznam, ne poznam uporabnikov in njihovih izkušenj ter porabe -lahko pa jih ti, tudi mene zanima, bi pa želel malo več podatkov in predstavitev, ki ni samo link do marketinškega letaka -COP-i pri +7 me najmanj zanimajo |
