Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 21.11.2012 Bom gledal, da bo samo ena vrsta goriva. Čez par dni zopet poslikam, pa da vidimo kaj je. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 21.11.2012 Prišel trenutek resnice. Odvijačil pokrov izmenjevalcev in našel <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?10/AE/gLFpSkc/hpim1845.jpg">http://shrani.najdi.si/?10/AE/gLFpSkc/hpim1845.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3v/Kt/2WTMpPK3/hpim1844.jpg">http://shrani.najdi.si/?3v/Kt/2WTMpPK3/hpim1844.jpg</a><!-- m --> Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 21.11.2012 Zdaj mi pa povej koliko imaš odprt primar.zrak in koliko sekundar po % Če imaš lopute nedostopne imava problem.Ker zrak bi moral nastaviti,ko zakuriš in ko nastavljaš kotel za vsaj približno idealno izgorevanje.Čeprav tega brez lambde ne boš natančno nastavil.Plamen lahko nastavljaš,če bi imel narejeno kukalo pa še to težko,če ne veš natančno koliko moraš prestaviti in kdaj,, približno" Tole bi bilo fino videti od blizu. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 21.11.2012 Cratos ! Tu pa imam problem. Nastavljanje primarja in sekundarja je nemogoče pri sedanji izvedbi kotla v fazi delovanja. Če si kdaj videl kako ima narejeno nastavljanje Orlan zeleni, je pri tem kotlu enako. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 21.11.2012 @ Verjameš ali pa ne, ali misliš ? Meni se pa tako visok procent zdi skoraj nemogoč za kotlovnico. He, he, sem pri sebi skromnejših številk navajen. Ravno zato sem dal v oklepaj. To je bila moja domneva. Pisal sem pa po spominu. Sem hotel dati link, pa ga ob pisanju nisem našel. No, saj drugače pa ta zadeva nekako bolj paše v tvojo temo. Bom pa mogoče našel, ko bom opisal delovanje moje elektronike. Sem opazil, da je v globalu delovanje elektronike podobno, so pa razlike v malenkostih v primerjavi med mojim kotlom in kotlom Jožka Petarde. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Verjameš ali pa ne - 22.11.2012 Gomi Drži kar se odstotkov tiče, da to paše izključno tja. Opisan primer pa žal na drugo stran. lp Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 22.11.2012 Cratos, kod sem obljubil. Plošča ko snameš prednjo stranico med vratci. Tu se nahaja regulacija za sekundar. To sta dva vijaka spodaj. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1i/4n/3XY6ZZ1B/hpim1846.jpg">http://shrani.najdi.si/?1i/4n/3XY6ZZ1B/hpim1846.jpg</a><!-- m --> Odvijačena plošča. Spodaj sta ta dva vijaka, ki imata pokrove za cev sekundarja. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3v/mt/1YLDEfr2/hpim1848.jpg">http://shrani.najdi.si/?3v/mt/1YLDEfr2/hpim1848.jpg</a><!-- m --> Na samem kotlu pod to stranico vidimo zgoraj levo in desno nastavitev primarja, spodaj dve cevi sta od sekundarja <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?Z/dn/1Et8Zr5j/hpim1849.jpg">http://shrani.najdi.si/?Z/dn/1Et8Zr5j/hpim1849.jpg</a><!-- m --> Maksimalna odprtina primarja na levi ali desni strani je 25 mm. Sedaj sem imel nastavljeno na 10 mm. To je nastavil serviser. Pokrovi za sekundar so po serviserjevih nastavitvah bili odmakneni od cevi za 6 vrtljajev. Navoj pa je M5 mm. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 22.11.2012 Ali to je tisto čudo o kateri sva debatirala zjutraj po tel.Mater znajo Poljaki komplicirat.Morava se spomniti,kako bi ti lahko to nastavljal med delovanjem kotla,drugače bo vse zaman.Naredi še sliko od strani in od daleč. A tista izboklina je bila namenjena nekoč upihovalnemu ventilatorju. Sekundarni zrak naj bo 100% odprt bolje kot da je odprt samo 20% ali ne vem koliko.Kot prvo si naredi kukalo ,da boš lahko videl kakšen plamen imaš v IK. Potem si bomo izmislili način kako bi lahko naredil loputo za primar. in sekundar. zrak. Sicer imam že idejo samo boš moral okrasni pokrov rezat vrtat pa še kaj .Ampak počasi,najprej zakuri tako kot sem ti rekel po tel. Pa še kukalo.......<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=FgmlMQTa9MI&feature=plcp">http://www.youtube.com/watch?v=FgmlMQTa9MI&feature=plcp</a><!-- m --> malo se vidi kako približno izgleda plamen in vse skupaj.Bom nadaljeval, ko bo imel več podatkov današnjega kurjenja. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - aleks - 23.11.2012 čakmal, ne, to pa ne. sekundarni zrak za kaj več kot 30-40% skoraj nikoli ni odprt med gorenjem, običajno pa okrog 20-25%. to sem velikokrat spremljal med delovanjem na lambda reguliranem kotlu z dvema servotoma, ki v živo kaže po koliko sta loputi odprti. preveč sekundarnega zraka lahko pohladi plamen. omogočeno je da takrat nastaja cel kup NOx-ov. ti so zelozelo rakotvorni. je treba pazit fantje, kako se to nastavlja, ne nekaj na pamet. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Hanzi - 23.11.2012 Z dodanimi turbolatorji -svedri iz plocevine v navadno pec ferroterm se je tudi meni pojavil cokolino na poti do dimnika. TDP sem znižal za 50-100. Sedaj so tam med 200 in 300. Ne vem pa zakaj se je sedaj ta cokolino pojavil. Prej ga nisem opazil. Mislim da ste v tej temi že imeli podoben cokolino ob friziranju vasih kotlov, samo mi sedaj ne uspe najti razloga če ste ga sploh ugotovil. Drva imam enaka-slaba mešana, cca 20% drv je manj suhih, samson ne zapira veliko, ker zvečer ko gori tistih nekaj ur gori kar dobro saj 25 kw pogreje 200m2 30 let stare hiše pa 100-200l vode za umivanje. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Hanzi - 23.11.2012 Z dodanimi turbolatorji -svedri iz plocevine v navadno pec ferroterm se je tudi meni pojavil cokolino na poti do dimnika. TDP sem znižal za 50-100. Sedaj so tam med 200 in 300. Ne vem pa zakaj se je sedaj ta cokolino pojavil. Prej ga nisem opazil. Mislim da ste v tej temi že imeli podoben cokolino ob friziranju vasih kotlov, samo mi sedaj ne uspe najti razloga če ste ga sploh ugotovil. Drva imam enaka-slaba mešana, cca 20% drv je manj suhih, samson ne zapira veliko, ker zvečer ko gori tistih nekaj ur gori kar dobro saj 25 kw pogreje 200m2 30 let stare hiše pa 100-200l vode za umivanje. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 23.11.2012 Včeraj sem zakuril po navodilih in kotel je prišel na 83 dimni plini pa na 205. So pa v izmenjevalcu še ostali turboratorji. Kot vemo pa so ti turboratorji oziroma čistilci izmenjevalca zelo položni, in zelo bremzajo dimne pline. Sedaj pa v akcijo za izdelavo kukala pa da vidimo, kaj se dogaja z plamenom. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - fIp - 23.11.2012 Pozdravljeni, ker je ta forum namenjan IK od Cratosa bi rad povedal, da ta komora res odlično funkcionira. Mi smo jo vragili v našo Sigmo 30 Kw in razlika je očitna pri porabi goriva in pri pacanju turbulatorjev. Turbolatorji in izgorevalna komora niso nič več smolnati in peč deluje lepo tiho brez kakršnega koli bobnenja. Dimni plini so sedaj max 180 stopinj, ker prej so bili omejeni preko elektronike na 220 stopinj sedaj to ni več potrebno in je pravi užitek opazovati kako lepo deluje. LP Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 23.11.2012 Naredil sem kukalo za IK. Včeraj ko sem naredil kurjenje z odstranjenimi pokrovi in vse na 100 % sem opazil, da se v ceveh za sekundarni zrak, ne vidi enako odsev gorenja. Na desni strani skoraj ni bilo videti odseva. Zato sem danes popoldne poizkušal očistiti te odprtine. Delno sem jih, vendar sumim, da še niso čiste. Vidi se Poljska natančnost izdelave. Groza ! Rezultat današnjega kurjenja je čisto nekaj drugega . Malce sem se tudi poigral z nastavitvami zraka in jih malce koregiral. Trenutno dela kotel na 80; dimni plini na 185; bojler spodaj 35; esbe patrona je 70; primar cca 20 % in sekundar cca 60 % Te procente sem ocenil, ker je to le še testiranje. Uspelo pa mi je posneti gorenje v IK. Vendar se je sedaj to še izboljšalo, ker kotel dela dobro uro. Filmček: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=sJCBJbRxV1E">http://www.youtube.com/watch?v=sJCBJbRxV1E</a><!-- m --> Lp Janko Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 23.11.2012 aleks Napisal:čakmal, ne, to pa ne. sekundarni zrak za kaj več kot 30-40% skoraj nikoli ni odprt med gorenjem, običajno pa okrog 20-25%. to sem velikokrat spremljal med delovanjem na lambda reguliranem kotlu z dvema servotoma, ki v živo kaže po koliko sta loputi odprti.@Aleks zakaj pa ne bi smel biti otprt, recimo100%.Ali se spomniš,ko si bil nazadnje pri meni, moj Atmos ni imel nič za nastavljati sekundarni zrak je bil stalno100% otprt.Pa je odlično delal,sedaj še bolje!No letos poleti sem zrezal Atmosa in mu vgradil loputo za regulacijo sekundarnega zraka.Ko boš prišel po(kahlceGomijev izraz)boš sam videl,kako sem super naredil.Kaj je rakotvorno? Dim ali kaj?Saj se nič ne kadi v kurilnici,da bi zaradi tega zdravje trpelo. Hanzi ta čokolino so iskre,ki so ti ostale na turbolatorjih,če nebi imel turbolatorjev bi šle pa v dimnik,tako so se pa na turbolatorje obesile.Ni nič hudega .... @Jankol a ti je ratalo narediti kukalo?Sem ravno danes enega naredil za Matička.Ja moja domneva o turbolatorjih se je delno uresničila,prepoložen korak turbolatorjev.Tudi na tem bo treba nekaj narediti: še razmišljam kaj???? Ne mi rečt!!!! Se je FLC skorajžil in celo oglasil na forumu.BRAVO. |
