Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - stlux - 26.5.2013 Lahko bi iz shem, seltron ali podobni, izrezal elemente-objekte in povežeš po svoje? lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 26.5.2013 Mogoče ta program: FluidDraw. Imajo tudi trial verzijo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - aleks - 26.5.2013 baluf Napisal:Vidim ,da nima nobeden komentarja na shemo.shema je čisto razumljiva. jaz imam tako narejeno v peletni kurilnici na vikendu. razlika je le da pri meni bojler ni vezan na svojo vejo, temveč kot eden od radijatorjev. zadeva deluje, vendar imam jaz pogoj vklopa črpalke ogrevanja, ko je zalogovnik segret na cca.35°C. torej imam jaz le eno vejo, tvoja shema pa dve. to sigurno deluje. Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 27.5.2013 Doma imam zalogovnik , ki nima podaljšanih cevi v notranjosti proti vrhu zalogovnika za odjem. Ali se lahko odjem lahko naredi na vrhu zalogovnika kjer je cev za odzračevanje? Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 27.5.2013 Ni priporečeno, ker boš imel zrak v sistemu. Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 27.5.2013 Kaj pa če bi podaljšal z močnejšo cevjo in zgoraj dodal odzračevalnik. Do stropa imam še 30 cm prostora. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jani65 - 27.5.2013 Če cev ni premalega preseka uporabi T komad.En izhod voda drugi zrak Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 27.5.2013 jani65 Napisal:Če cev ni premalega preseka uporabi T komad.En izhod voda drugi zrak Cev ima notranji premer približno 26mm (ena cola?). Re: Attack 25-35 DPX lambda - jani65 - 27.5.2013 Popolnom dovolj, se kar loti dela,ker zima se bliža Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 27.5.2013 Še ta zima ni šla, še kar kurimo.... Re: Attack 25-35 DPX lambda - dkp-25KW - 27.5.2013 hafo123 Napisal:Kaj pa če bi podaljšal z močnejšo cevjo in zgoraj dodal odzračevalnik. Do stropa imam še 30 cm prostora. Tako se da narediti. Re: Attack 25-35 DPX lambda - psak - 28.5.2013 Pozdravljeni, no pa smo končno tudi mi prvič zakurili attacka včeraj. Zaenkrat za včeraj kar zadovoljen, mogoče sem pričakoval manj pepela danes zjutraj. Sklepam na drva, ker niso bila 50 cm ampak krajša. Koliko pepela vam pribljižno ostane? Imamo pa tudi mi odjem tople vode na vrhu, pa velik T komad in potem na vrhu odzračevalnik. LP Re: Attack 25-35 DPX lambda - aleks - 28.5.2013 jani65 Napisal:Če cev ni premalega preseka uporabi T komad.En izhod voda drugi zrakimam enako narejeno na vikendu. deluje brez težav. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 28.5.2013 psak Napisal:Pozdravljeni, Je pepel ali oglje? Re: Attack 25-35 DPX lambda - fab - 28.5.2013 Je že kdo pomislil da bi Slovaki priši delat zagone naših peči in nam tako oni potrdili garancijo. Samo za enega verjetno ne bi prišli gotovo pa če bi nas bilo recimo 5-10komadov. To bi se šele podkadilo uvozniku :lol: |
