Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 11.2.2014
Kaj je to termo beton, je to beton narejen s termovermitom namesto s peskom? mogoče bi lahko tako jedro kot je -Dragon naredil iz tega, vmes pa bi dal še par steklenih vlaken za armaturo. Kalup bi mogoče lahko izdelal iz stirodurja
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 11.2.2014
Grga1 Napisal:Kaj je to termo beton, je to beton narejen s termovermitom namesto s peskom? mogoče bi lahko tako jedro kot je -Dragon naredil iz tega, vmes pa bi dal še par steklenih vlaken za armaturo. Kalup bi mogoče lahko izdelal iz stirodurja
Če bi ti hotel natančno opisati vse o termo betonu ,bi rabil novo temo vse termo betonu
Kot prva in najlažja izbira,ki je v Sloveniji poznamo pod imenom šamot
to je mešanica drobljenca in gline.
Za običajno rabo tudi sam šamot zadošča,sam običajen šamot naj bi zdržal temperaturo 1000°C
Moraš nekaj vedeti,da se šamotna malta ali termo beton mešata v razmerju nap.
10kg betona in 3-4 dcl vode je pa odvisno od proizvajalca.
Kalupi so ponavadi kovinski ker je zadeva zelo suha in jo je treba fino zvibrirati na vibracijski mizi,da ta termo beton doseže vse vogale.Za samo vezavo oziroma armaturo se uporabljajo tako imenovane iglice.Lahko se uporablja tudi steklena dolga vlakna.
OpozoriloBig Grinvomim pa ,da ti bo kar v prvem poskusu ratalo narediti zadovoljiv proizvod.
Sam beton pa tudi ni poceni ,da bi se igral in eksperimentiral..
To je to, za ta denar!! :lol:
lp cratos
Re: Samogradnja peči na drva - PELE - 11.2.2014
vidim, da vas je kar nekaj, ki se zanimate za raketne peči in jih tudi gradite, pohvalno...
zanima me, če kdo dejansko že ima funkcionalno raketno peč, katero uporablja za ogrevanje? kakšne površine ogrevate? kakšno imate porabo?
sam imam dve raketni peči, obe delujoči, prvo sem zgradil, pred cca 4 leti, z namenom ogrevanja savne velikosti 5m2, prostor z cca 20kg/dan polen segrejem do cca 50°.Ker je prva peč že v začetni fazi izvrstno delovala, sem v delavnici, izdelal še eno precej večjo z vodnim registrom s katero BP ogrevam cca 100m2 do cca 17°, večja peč je v uporabi drugo sezono in se presenetljivo dobro obnese.
Spomladi, imam namen večjo peč še dodelati z namenom še boljšega izkoristka in večje akumulacije. če bi bil kdo zainteresiran za ogled peči, predstavitev izvedbe in morda za pripombe k izboljšavam, se priporočam.
Pozdravljen, jaz bi bil vsekakor z veseljem prišel zadevo pogledat.
Re: Samogradnja peči na drva - dkrmh - 11.2.2014
Seezeef hvala za update :wink:
Glede zraka pa mislim, da imaš prav, ko sem odpiral odprtino za čiščenje med gorenjem se je prav slišalo kako začne peč manj vleči proti riserju. Pa sem priprl zgoraj kolikor se je dalo,je pa res da nisem imel nobene regulacije in je bila res velika odprtina. Višje kurišče načeloma naredi efekt riserja in še raje kak plamenček potegne gor. No v tvojem primeru bi se pa znalo obnesti, če boš imel vratca zaprta, dotok zraka pa odzadaj/spodaj. Poskrbi da boš lahko pripiral zrak, kot si že sam opazil je boljše manjša odprtina in potem more peč vleči zrak z višjo hitrostjo-podobno kot bi pihal v ogenj.
@PELE
koliko časa pa potrebuje tvoja manjša peč da prebavi 20kg polen? Confusedhock:
Pri mali raketi rabim 5-6 ur stalnega nalaganja, da savno spravim od cca 15 do 50 stopinj, porabim cca 20kg drobno klanih polen, vendar imam zelo veliko mase za ogret...za ohranjanje temperature, mi naslednji dan zadostuje cca 10kg. Savno uporabljamo večinoma samo med vikendi, se pravi v soboto intenzivno kurimo, za cca 2-3 ure uživanja, v nedeljo ponovimo, potem pa se vse skupaj ohlaja. Posebnost male rakete je, da ima horizontalno odvajanje dimnih plinov cca 8tm preden se priklopi na dimnik.
Re: Samogradnja peči na drva - sasase - 11.2.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=006UltkyLmg">http://www.youtube.com/watch?v=006UltkyLmg</a><!-- m -->
to je vzeto z tega foruma <!-- m --><a class="postlink" href="http://donkey32.proboards.com">http://donkey32.proboards.com</a><!-- m -->
zacetnik teme je dvawolk
clovek je z nasih krajev in ima ocitno veliko iskusenj z raketami pa nej ga gdo povabi da preda kaksno iskusnjo
Re: Samogradnja peči na drva - giovanotti - 11.2.2014
Jaz ga poznam. Ga povabim?
giovanotti kar povabi ga, verjamem, da bomo veseli, če se bo malce razpisal glede tele batchbox varjante Big Grin
Hm, to je skoraj 4kg/uro, sem mislil da je res kakšna miniaturna varjanta, ugibam, da je nekje Seezeefove/Grgatove velikosti?
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 12.2.2014
4kg/h je lahko dokaj hitro, če so na drobno nasekana polenčka in če peč nori. Pri meni eno polnjenje, ko je kurišče polno drv zdrži nekje 1/2 ure, če pa še malo popravljaš vmes pa še manj. Žal je z raketo kar nekaj dela z vzdrževanjem ogna. Peč na linku (batchbox) je glede tega malo manj zahtevna, verjetno dobro gorijo tudi debelejši kosi. Nekaj podobnega sem skušal jaz napraviti lani, pa mi ni najbolj uspevalo - manjkala je tista zožitev na koncu. Ta peč tudi dobro požira drva.
Sem pa včeraj zvečer v kurišče rakete porinil okroglo poleno, ki je bilo čez vse kurišče premer 16cm, dolžina 33 cm). Pred tem sem peč dobro zagrel in par gorečih polenčk (premer 4-5cm) prevrnil, da so ležali v kurišču. Čez njih sem dal tega bajsa. Rezultat, ko sem danes zjutraj preveril je bilo notri še nekaj koščkov žerjavice, peč pa lepo topla... Verjetno je, da je bilo gorenje in izgorevanje bolj slabo, je pa dolgo trajalo.
Sem malo preletel ta forum in me je presenetil presek heat riserja:
HEAT RISER:
HEIGHT= 6 * Y
CSA:
if ROUND: then the same DIAMETER as chimney flue!
if SQUARE: then one side of a square is the same as DIAMETER of a chimney flue!
torej je enak ali celo večji kot dimnik. Za moj primer RMH kjer je dimnik 20cm bi to pomenilo površino riserja, če je okrogel 314cm2, če pa kvadraten pa kar 400cm2?
jaz pa imam v raketi pravokotnega s površino le 17*17=290 cm2
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 12.2.2014
Raketa pa debela drva, v taki konfiguraciji kot je običajno, ni prava kombinacija. Raketa dobro dela z drobnejšim kurivom. Debela polena se tudi ne posedajo lepo, ko odgorevajo, ker zaradi debeline odgorevajo neenakomerno. Če bi kdo rad bolj "udobno" peč s katero se ni treba toliko ukvarjati, potem je tale batchbox varianta boljša, še boljša pa se mi zdi zadnja varianta (mislim da je mk.5) Apostola iz GB.
Re: Samogradnja peči na drva - dkrmh - 12.2.2014
O ja vem da je 4kg hitro, samo majhna peč in 4kg/h negre skupaj, to je 10kw+ oddane toplote, pa ni treba da je grozno velik izkoristek :wink:
Glede teh presekov je pa hec, da v okrogli cevi dim lepše potuje tako da je skoraj isto ali 17x17 ali pa cev premera 17cm...
Batchbox se mi pa zdi super varjanta, če se redno kuri in ko dobiš občutek glede na zunanjo temparaturo koliko naložit ni varjante da pregreješ... Me pa zanima kaj bi bilo, če je taka peč postavljena v kakšnem nebivalnem objektu? Se lahko kar takoj zakuri na polno, potem ko stoji npr. kak mesec?
Takoj ko ujagam kakšne cigle probam tale batchbox Big Grin
Mene bolj Apostol mika za eksperiment, samo iz šamota in morda pločevina samo za zunanjo škatlo. Pa po možnosti s cevnim izmenjevalcem tako kot je treba Smile.
Okrogle cevi so za odvajanje plinov dobre, za izkoriščanje toplote pa so boljše pravokotne, bolje se vrtinči dim po njih. Čez okrogle gre po sredini v curku in mimo potrošnikov v dimnik, kar pa ne maramo, a ne Smile ?
Poraba drv je pa odvisna od tega kako ti gre kurjenje od rok, da se "šparati" samo se pri raketi ne splača. Peč je narejena, da diha na polno in da od sebe kot je treba, ne pa za nabiranje smole po ceveh Smile. Pa itak pokuri malo in efektivno. Moje izkušnje po dveh sezonah so 8 m drv na sezono in trenutna sezona (tretja) potrjuje prejšnji dve, pa kurim od jeseni redno na polno Smile . Izolirajte hiše, tam je bistvo prihranka, ki se stalno vrača Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - colinmcrae - 12.2.2014
vedno znova vas je zanimivo brat.... našel en link.... tip mi je zanimivo rešil izmenjevalnik toplote....., je pa kar nekaj raket gor, tudi z načrti: [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")facebookunichr("46")com/groups/502734133080025/?fref=ts]tukaj[/url]
ta tip si je raketo naredil na lesne pelete.... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=7wqJQmD-eVo]klik[/url], fascinantno praktično brez elektronike, po moje nima problemov z žlindro :lol: :lol: :lol:
