Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 22.5.2016
SPF je pri uporabniku izmerjena v ogrevalne prostore pridobljena minus za defroste odišla energija, deljeno z izmerjeno vso električno porabo ogrevalnega sistema v sezoni.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - xavi - 23.5.2016
gricko81 Napisal:No pa da malo razbijem temo.
Potreboval bi nasvet mojstrov kova telmos, sassapo in ostalih, kateri svoje znanje črpajo iz mnogoterih izkušenj....
V hiši kjer stanujemo bomo investirali v udobje toplotne črpalke.
Trenutno je vgrajena peč etiks VHU26 na polena in star kotel na ELKO.
Kotel na ELKO bo zapustil svoje mesto....
Lokacija je en simpatičen hrib (vrh hriba --> relativno osončeno mesto) v osrčju slovenskih goric.
Hiša je etažnosti K+P+M (vsako ca 85m2) z dograjenim zimskim vrtom 40m2.
Poraba ko se je kurilo samo na olje je bila ca 2200L/sezono.
Sedaj 15m polen.
Sistem je razdeljen na vejo zimski vrt, klet + pritlicje, in mansarda + sanitarna voda seveda.
Posamezne etaže imajo 2-3 podveje z 2 radiatorji vezanimi v enocevni sistem.
Sedaj pa dejanska težava:
Katero TČ?
Ponudbe so za Hitachi 12kW, Orca Zubadan 11,2 in Altherma 11kW.
Hiša je bila v fazi izgradnje 1988 izolirana s takratnim "perlit" izolacijskim ometom 5cm.
Zunanje stene so bile z notranje strani dodatno izolirane s 3cm PUR ploščami in Gips ploščami.
Pred dvema letoma je na zunanji strani dodano 8cm stiropora.
Okna so PVC.
Seveda sem v tej temi pisal ker osebno preferiram Daikin, ampak vseeno prosim za mnenje.
Morda bi bil dobrodošel tudi nasvet glede nazivne moči, kajti osebno se nagibam k temu, da zna 11kW biti predimenzionirana. Ali se morda motim?
Vidim, da v tvojem primeru ni prioriteta znižanje stroškov ogrevanje, temveč povečanje komoditete.
Za tako izolirano hišo ni potrebna HT varianta. Bolj me zanima, kakšen je pretok vode v enocevnih sistemih, glede na to, da mora ta biti na maksimumu.
Glede zalogovnika je bilo podanih že dosti mnenj, bistvo je, da z zalogovnikom povečaš volumen vode v sistemu, s tem pa zmanjšaš padec temp. pri defrostu, kar pomeni, da se črpalka ne rabi po defrostu za kompenzacijo temp. zaganjat na polno ( poišči kaj več na forumu).
Moje mnenje je, da za tvojo hišo pride v poštev kakršna koli LT varianta moči 11 kw. Vsaka črpalka ima tudi možnost bivalence z elektro grelci. Vedi, da s tem ko obdržiš karkoli na fosilna goriva v kurilnici, te bodo dalje veselo gušli dimnikarji.
Pri izbiri naj odloča cena, izkušnje na forumu, subvencija ekosklada.
Kar se tiče raznih kratic (COP, SCOP ...), bistvo je, da imaš odštevalni števec priklopljen tako, da zajame vse porabnike TČ, vključno z OČ-mi,da dobiš realno porabo. Izkušnje kažejo, da je pri sistemih zrak-voda prihranek nekje 70% napram KO, čeprav se je razmerje v zadnjem času zaradi znižanja cen olja nekoliko spremenilo. je pa dejstvo, da večina ljudi, ki preide na ogrevanje na TČ, po navadi dvigne tudi temp. bivalnih prostorov, pa tudi kurilna sezona se zaradi nešparanja podaljša.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 23.5.2016
Merlin1 Napisal:Z 25A varovalko bi lahko TČ delovala samo v bivalentnem paralelnem delovanju. TČ + olje. TČ pa ne sme jemat čez dan več kot 3kw elektrike. Ostalo mora prevzet dodaten vir. V takšnem načinu deloavnja izhodna temperatura ni problem!
Se pravi potem ni variante da bi laufala katerakoli izmed TČ, pa naj bo to Daikin ali kateri drug, namreč stanje glede elektrike je sledeče.
Imamo dva števca prvi je dvotarifni z glavno varovalnko 1x25A, drugi je enotarifni z glavno varovalko 16A.
Ker gre za starejšo hišo predstavlja menjava iz 1x25A na 1x35A varovalko cel projekt, ker morajo zagotoviti močnejši dovod do hiše in ne vem kaj vse so še povedali iz Elektra...
Na enotarifni števec (1x16A) so sicer priklopljeni manjši porabniki (spalnica, jedilnica, hodnik, kjer je največji porabnik zamrzovalna skrinja).
Na dvotarifni števec (1x25A) pa vse ostalo, kjer je največji porabnik pečica, pralni stroj, Gorenje Tiki 2kw 10l bojler, peč na kurilca, elektro kuhinjska plošča, hladilnik, televizorji in ostale 'bivalne' naprave.
Sicer se kuha na plin (plinska bomba), elektro plošča se uporablja redko, prav tako je v kopalnici plinski pretočni bojler.
Kakor koli računam, če potem vežemo zraven še TČ in jo omejimo na teh 16A, bo ostalih 9A dejansko premalo za vse ostale porabnike.
Če bi nam nekako ratalo urediti da glavno varovalko zamenjajo iz 25A na 35A pa še to bi bilo tako tako ... ali se motim ?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - dimničar - 23.5.2016
Potreboval bi informacijo kako preveriti ali je 3 potni ventil pravilno nastavljen pri daikin althermi 8kw. Namreč pri vklopljenem ogrevanju sanitarne vode in izklopljenem talnem ogrevanju sem opazil da ne beleži pretoka vode,medtem ko pri vklopljenem talnem ogrevanju pa je pretok do 26. Kolegu pa kaže pretok tudi ko je vklopljeno samo ogrevanje sanitarne vode. Sumim da 3 potni ventil ne deluje v pravem območju.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - GalloLight - 23.5.2016
Ali ti sanitarno vodo segreje?
Če jo segreje, potem je pretok OK in je problem s prikazom pretoka.
Ali imaš integriran bojler za SV?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 23.5.2016
@bernikm
Ne razumem to tvojo kombinacijo števcev......
Imaš dva števca in dva priklopa (plačuješ dva računa); je morda en števec odštevalni, ali celo morda oba števca odštevalna in dejansko plačuješ elektriko po nekem tretjem števcu, ki je v zunanji omarci?
Govoriš tudi o glavnih varovalkah, pa tudi ni jasno če je to res glavna varovalka, ali zgolj varovanje tvoje omarice. Glavna varovalka bi načeloma morala biti nedostopna, oziroma zaplombirana.
Ko boš to zadovoljivo pojasnil, pa lahko sklepamo naprej ......
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bernikm - 23.5.2016
To je v hiši staršev, ja hiša je stara 100 let in ja, elektrika je res malo čudno vse skupaj. S tem da se onadva čisto nič ne razumeta v to, zato sem se sam malo pozanimal kakšne imata možnosti, ker mi je bedarija da plačujeta toliko veliko za kurilca, če bi lahko kako drugače naredili.
Sam imam Daikin 8KW in vem koliko sem prišparal kot sem šel stran od UNP, žal pa pri starših ni druge možnosti kot olje in eventuelno TČ (če bo instalacija držala).
Vem da obstjajo še druge variante (drva, peleti), vendar si težko predstavljam očeta pri svojih 71 kako nosi in nalaga vse skupaj.
Glede elektro števcev pa ja, sta 2 ločena števca, za vsakega se plačuje svoj račun, je pa to še iz časov ko je bila babica živa, in sicer je 1 števec na očeta, drugi pa nanjo. Sedaj ko babice ni več, imata starša stanovanje po celotetnem delu, s tem da je elektrika malo razdeljena - nekateri porabniki so vezani na 1. števec, drugi pa na 2. števec.
S tem da ima
- števec 1, ki je na očeta zunanjo 1x25A varovalko do katere ima dostop samo Elektro Ljubljana, notri pa je omarica kjer so svoje varovalke 16 in 10A. Gre pa za dvotarifni števec.
- števec 2, ki je 'uradno' na babico pa ima zunanjo 1x20 in prav tako notranjo omarico s svojjimi 16 in 10A varovalkami. Gre pa za enotarifni števec.
Na števec 2 so že priklopljeni porabniki npr skrinja, jedilnica, spalnica, hodnik.
Na števec 1 (dvotarifni) pa ostale zadeve, vključno z garažo.
Sedaj razmišljam nekako takole oz to je predlagal električar da iz notranje omarice ki je vezana na števec 1 (1x25A zunanja varovalka) sprosti oz preveže porabnike iz 16A varovalke na druge in potem na to 16A (notranjo) varovalko veže TČ (notranjo+zunanjo enoto) bi sicer to funkcioniralo, vendar ostane 9A za ostale porabnike, med katerimi pa so največji (kuhinjski bojler za toplo vodo 10l, steklokeramična - ki se sicer uporablja redko, ker kuhajo na plin, pečica itd..) kar bi posledično lahko povzročalo težave oz metanje varovalk ven.
Sem pa danes preveril če bi lahko povečali iz 25A na 35A glavno varovalko in so rekli da morajo do hiše pripeljati močnejši kabel, kar pa je zopet zgodba zase.
Tako da ne vem, če mi zna kdo zagotoviti delovanje TČ v vsej tej zmešnjavi, potem mi je čisto vseeko ali je Dakin, Mitshubishi ali pa kak Kitajc :-) Ali pa najbolje da ostaneta še naprej na olju...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - alanford - 23.5.2016
Vse kar imaš na števcu 2 preveži na števec 1.
Na števec 2 daš samo TČ in si na konju - imaš 20A samo za TČ.
Pa še ločeno porabo za TČ in s tem boš točno vedel koliko porabiš.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 23.5.2016
Mislim, da v tem primeru ne bi smel imeti problemov. TČ priklopiš na števec z 20A varovalko, ves ostali gospodinjski odjem pa na 25A priključek.
Skoraj si upam trditi, da lahko ELKO povsem odstraniš, saj bo pri tej priključni moči TČ pokrila vse potrebe po toploti.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 23.5.2016
Sem spisal isto pa sta me že dva prehitela.
Razen seveda, če želiš števec 2 ukinit, kar pa nisi napisal.
Kar predlaga alanford, bi bila najbolj racionalna odločitev.....
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 23.5.2016
S tem, da preidi pri obeh števcih na dve tarifi -mislim, da je prehod lahko celo zastonj.
Ja to se strinjam in smo tudi že razmišljali, edini problem je ker so notranje varovalke za vsako odjemno mesto na čisto različnih koncih hiše in bo potrebna nova lajtunga ... Je pa potem rešen problem s TČ, ki je lahko na svojem števcu.
Ima kdo izkušnje z Elektro Ljubljana kako je z menjavo eno za dvo-tarifnega ? Gre še za pra-stari števec tisti črni analogni gledajo tudi kaj lajtungo pol ali ne komplicirajo in zamenjajo samo števec in plačaš kolikor pač je glede na njihovo tarifo ki pa ni ravno poceni :-)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 24.5.2016
Na Elektro Gorenjska je bila menjava starega analognega števca za enako starega dvotarifnega mislim da 40€. To razliko smo mi pokrili v ca. 4ih mesecih.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - yan1234 - 24.5.2016
Ali ni logično, da mu od elektra pripeljejo tri faze 3x20A npr. in to zastonj, saj vsak mesec plača polovico položnice distribuciji el. energije. Precej se zmanjšajo tudi fiksni stroški, ko se znebiš enega števca.
Bodo pa verjetno zahtevali, da je števec v zunanji omarici.
