Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 20.12.2022
Glede na y vezavo sond, ki je v tujini ne uporabljajo več, ker je bilo praktično nemogoče oz. zelo težko odzračiti sonde. Ali je možno, da ima miha007 neodzračeno sondo?   Miha ali se sliši pretakanje mehurčkov v bližini razstezne za sondo, ko je TČ v obratovanju. Če se sliši mehurčke bi jaz poklical odgovornega, da vam zadevo ustrezno odzrači.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - miha007 - 20.12.2022
Moram iti poslušati in sporočim.
Torej je možno da je neodzračeno, če gre voda najprej v eno, nato v drugo vrtino,nato pa v toplotno črpalko?
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 20.12.2022
@energetik81
Vidim, da ima Vaillant posodobljen vmesnik (jaz imam precej starejšega), ampak je še vedno podobno nerazumljiv in neumen...
Je pa verjetno velik zaslon in na dotik.
Poglej si od dimplexa, pa boš kaj je starina, ...3 vrstice kot na prvem GSM ericsson.
Zdaj je že novi na dotik, pa baje novi firmware.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - miha007 - 23.12.2022
Da vam malo obvestim o nič kaj prijetnem dogajanju zadnjih dni. TČ se je samodejno izključila, ker je šla zgleda vrtina toliko v minus, da je bila dosežena minimalna izhodna temperatura okolja.
Tako da smo govorili tudi z monterjem, ki sumi, da je res nekaj narobe z vrtinama, ter, da bo res potrebna še ena na novo.
Tukaj bi vas prosil za nasvet, skratka trenutno imamo dve vrtini, ki sta vezani zaporedno. Ena je 80m, druga 60m.
- Kakšno vrtino bi bilo zdaj potrebno še dodati, da bi zadeva delovala optimalno? (recimo da bomo ogrevali 150m2 površine, 23.5 stopinj, podatke o izolaciji pa sem že omenjal v prejšnjih objavah)
- Se jo bo ponovno vezalo zaporedno, ali bi priporočali drug način vezave?
Razmišljam, da za sigurno zvrtajo vsaj 110m, če ne še več, kajti se res bojim da bi tudi naslednjo zimo imel probleme z zamrzovanjem.
https://file.si/e5X6/img-6112.jpg
https://file.si/55y2/img-6110.jpg
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - emjay - 24.12.2022
Miha,
jaz ogrevam skoraj 280m2 površine s 120m sondo na 21C notranjega targeta pri 18cm izolacije + kakšnim neidealno saniranim toplotnim mostom (obnovil sem staro hišo).
Seveda bi rajši imel globljo vrtino, zdaj ko gledam za nazaj, ampak hočem rečt, da vseeno deluje, čeprav smo na meji.
Če bi pustil nastavitve TČ tako, kot jih je ob zagonu nastavil monter, bi najbrž zdaj že gagal.
Mogoče preden ponovno spustiš rudarje na parcelo (svinjarija in strošek), preglejte še druge opcije, vezane na nastavitve TČ in samega sistema (odzračevanje ipd.).
Btw, 23.5C v prostoru pozimi se mi osebno zdi rahlo pretiravanje. Nam je že pri 21 vroče.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 25.12.2022
Možakarji že zdaj ste na meji kje je še konec Februarja?? Ne ga lomit... 21 stopinja je tudi malo ampak ok vsakemu svoje...
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - emjay - 27.12.2022
Ma ne vem, če bosta dva meseca naredila kakršnokoli omembe vredno razliko pri meni. Bom videl in poročal.
Trenutno se mi sonda takoj lepo rekuperira, če je le ne teram na prevelike obrate. Sploh zdaj, ko je topleje, ni videt, da bi jo načelo.
Problem je samo, ker sem s temi idealnimi obrati na meji notranjih temperatur, nimam več veliko lufta.
Razmišljal sem tudi, da je za @Miha007 najbrž vzrok težave prav to, da ima radjatorje in s tem rabi višji dvižni vod, kar kratki sondi ne omogoča, da bi si opomogla. Če bi imel povsod talno, bi z nižjim dvižnim vodom in več cikli dosegel enako? Mogoče pa poveča površino radjatorjev po hiši in bo lahko s tem znižal dvižni vod in mu bo sonda zadoščala? Ugibam ...
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 31.12.2022
1.12. - 31.12.2022
Poraba elektrike …….. 388 kWh
Toplota skupaj …….. 1908 kWh
Toplota ogrevanje …1647 kWh
Topla voda …………….. 261 kWh
Ure kompresor ………. 209 ur
COP 4,91
Skupno porabljena el. energija v 12 mesecih je 2268 kwh
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Dave - 31.12.2022
Poraba December:
Elektrika - 529,73 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč)
Toplota skupaj..... 2487,4 kwh
Ogrevanje..............2168,4 kwh
San. voda...............319 kwh
COP 4,69
Vhodna temp. kolektorja 7,3 stopinj
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - emjay - 2.1.2023
Poraba December (280 m2, 21C, 120m sonde, 18cm stiropor)
Elektrika za gretje (TČ): 606,22 kwh
Elektrika za črpalke (TČ, talno gretje, sonda): 17,89 kwh
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - tril - 2.1.2023
Poraba December: (300m², geosonda 134m, radiatorji, fasada 10cm grafit)
Elektrika..............712kwh
Toplota skupaj ... 2580 kWh
Ogrevanje ........... 2373 kWh
San. voda ........... 207 kWh
COP ogrevanje 4,7
COP san. voda 3,8
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 4.1.2023
Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje jan. - dec. 2022:
2.139 kWh
Proizvedeno 10.147 kWh toplotne energije -> SCOP = 4.7
Kompresor je deloval 1415 ur.
Hlajenje 213 ur.
Na osnovi poletnih mesecev je ocenjena poraba za sanitarno vodo cca. 50kWh električne energije/mesec.
Link na podatke o objektu in načinu ogrevanja:
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=26448&pid=847935#pid847935
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - marsus - 8.1.2023
1.12 do 31.12 poraba za ogrevanje in SV 400 kwh, Povp. T zun. -0,4, (2,2 stopinji topleje kot lani)
Poraba ni realna, smo 13 dni kurili centralno čez dan, prava cifra bi se vrtela okrog 530 kwh.
Merjenje porabe preko namenskega števca v strojni.
lp.
Remi res optimiziran paket, hiša in ogr. sistem, kapo dol.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 9.1.2023
Poraba elektrike za ogrevanje in SV od 01.01.22 do 31.12.22 je znašala 2852 kwh.
Od tega je šlo približno tretjino za SV, na osnovi podatkov iz poletnih mesecev.
Zagoni kompresorja 3404x
Ure delovanja kompresorja 1062h
Lokacija, okolica letališča Brnik.
Dvostanovanjska hiša letnik 1978 (klet, pritličje, 1. nadstropje in mansarda):
- skupna površina hiše 360m2, ogrevano 230m2 površine
- radiatorji preko enega ogrevalnega kroga
- v dveh kopalnicah je talno gretje
- elektrika edini vir ogrevanja
- št. oseb 5 odraslih + 3 otroci.
Izolacija hiše:
- na polovici hiše izvedena vertikalna HI z 20 cm XPS
- cokel 20 cm siv EPS, ostalo 16 cm siv EPS
- streha 8 cm termotop
- okna 3-slojna Uw 0,8
- v kleti 2-slojna Uw 1.1
- skupaj za 12m2 izoliranih balkonov
- terasa 12 m2 izolirana samo iz zgornje strani
TČ Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 117/4 (on/off) + 500L zalogovnik (geosonda 2x90m)
Notranja T 20°C do 22°C, 500L bojler za SV na 41°C brez urnikov.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - mario1 - 11.1.2023
Poraba za leto 2022, ogrevanje in sanitarna voda: 2270 kWh (od tega cca 500 kWh  za sanitarno).
Je cca 4 leta od sanacije objekta, s katero se zelo zadovoljen. Za izbiro ogrevalnega sistema s toplotno črpalko zemlja/voda ima največje zasluge ta forum, njegovi uporabniki, ki so nesebično pomagali z nasveti. Ponovno hvala "remi" in ostalim.
Opis objekta in ogrevanja: Dolenjska, hiša letnik 1965, delno kamen, delno polna opeka; izolacija fasade - 20 cm stiropor, 30 cm steklena volna na hladni podstrehi, v spodnji etaži, pod tlakom od 10-15 cm izolacije, talno ogrevanje.
Kolektor položen po slinky sistemu, na površini cca 300 m2 je položenih 2x300 m cevi, globina jarka cca 2m, glinena zemljina.
Ogrevanje 2 x 75 m2 na cca 21,5 C. Občasno se kuri tudi toplozračni kamin, cca 1 meter drv/leto. Prezračevanje: centralni rekuperator.
