Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija
+--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339)
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 29.12.2014
Blagor tebi, da imaš tak dober sneg.
Jaz sem se kar precej nadelal, več kot 5 ur je trajalo, da sem sčistil dobrih 450m ceste.
S plugom in frezo.
Ker vem, kako je frezat 40cm sneg, enostavno ne morem verjeti, da je ta 199€ sposobna požirati 50cm.
Očitno jaz živim na nekem drugem planetu :twisted:
Sirki: kako se je obnesel tvoj ATV s plugom?
Moj "kojot" je precej težji od običajnih ATV, pa je še vedno prelahek. Ko narineš par metrov, je treba že v stran porinit, zato močno dvomim, da je ATV uporaben. No, na čisti ravnini se najbrž da, ampak v kakšne klance in bregove pa težko verjamem.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 29.12.2014
medo9 on ni mislil debelino snežne odeje ampak širino potke
predlagam da kupi pihalnik za 90€, ki ja bo v jesenskih dneh uporabljal za pihanje lisja
danes sem testiral Hondo 1390 hibrid pravkar pripravljam videoposnetek posredujem link, ko bo končan
Re: Snežne freze - za male in velike pare - most0028 - 29.12.2014
doli a zamenjaš svojo frezo z mojim kitajskim strojem? (12KS, gosenice, dvostopenjska) Sem 2 uri ril po dvorišču, v prvi mi je metala cca 30 cm snega 3-5 m daleč, v drugi 4-6 in v 3 prestavi do 7 m pod pogojem, da sem imel dvignjeno 4 cm, če sem spustil na tla (puščala max 1/2 cm snega-plundre) je metala max 2-3m daleč. Če sem frezal do tal sem moral vsakih 10 m pucat ror (vzmet sem odstranil že zdavnaj).
Da ne pozabim danes sem dve uri porabil, da sem pritrdil skoraj vse vijake, ki so si včeraj zaželeli iti na sprehod.
Edini + tega mojega natega je motor Loncin - za sedaj - vžge po prvem potegu (ker je aku. - tretji v 4 letih - zopet vzel vrag, ga ne bom več kupoval in si bom svetil s kitajsko ledico za 5 €) pa še malo porabi, za dve uri frezanja, na ful gasu, je porabil manj kot 1,5 l litra benza.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - doli - 29.12.2014
Ne vem, kot da mi ne verjamete. Confusedhock: Če je sneg moker, je heba, skoz je treba pucat cev. Če je sneg normalen, pa gre komot. Tud če je pol metra v debelino, jo pač postavim na zadnja kolesa in od zgoraj napadem sneg. No problem.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3a/xJ/4s26dvhb/20141228120456unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3a/xJ/4s26dvhb/20141228120456unichr("46")jpg[/img][/url]
Sfrezal do avta, švoh meter v širino, okol avta in za avto širine naprej do ceste. Ene 20 minut. Če bi bil sneg moker, bi blo ziher ena ura. Z lopato dve uri. Kolovoz in trava. Odvisno od nanosov vetra, debelina med 20 in 50 cm. Dobrih 30 cm povprečje.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/v8/2aRBqwom/20141228120513unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/v8/2aRBqwom/20141228120513unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Sirki - 29.12.2014
medo9 Napisal:Sirki: kako se je obnesel tvoj ATV s plugom?
Snega imamo 35 cm, suhega. Dvorišče je utrjen tampon, ki čaka na asfalt naslednje leto. Sneg sem s plugom brez težav zrinil iz dvorišča na cesto in potem čez rob ceste.
Sem probal rinit sneg samo z zadnjim pogonom, pa ne gre skoraj nikamor, z 4x4 pa brez težav. Teža snega in pluga pritisne na prva kolesa, ki imajo potem dober oprijem.
Za zabavo sem šel plužit eno gozdno pot. Je šlo lepo do zameta, kjer je bilo precej napihanega snega. Tu se je pa potem zgodba nehala, ker ni bilo prostora, da bi sneg kam odrinil. Je potem za mano prišel sosed s traktorjem in sprednjim plugom, pa je se je še on moral malo "zaletavat" v sneg, da je prebil. :twisted:
Sirki: Ja,, saj po ravnem terenu gre...problem so klancine.
Jaz imam dovozno cesto asfaltirano in je potem se bolj delikatno; sem sel po bregu navzdol raje s Hondo, ceprav bi bil s kojotom veliko hitrejsi....ampak sem cvikal, da ne bi zgrmel pod cesto.
Doli: ne, da ne verjamem...sem pac skepticen, ker sem videl nekaj lowcost frez (toro, mtd) na kolesih, ki so v glavnem samo "brencale".
In vem tudi kaj pomeni frezanje polmetra snega...ce dvigujes, pa spodaj potacas in je potem se bolj drseca in strnjena podlaga....ce je spodaj asfalt naredis drsnico.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 30.12.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=jaLWW8IY69Y">https://www.youtube.com/watch?v=jaLWW8IY69Y</a><!-- m -->
test freze
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 30.12.2014
Mašina je huda, ampak to res ni za domačo uporabo. Stane koliko? 8, 9 jurjev ali še več? (grem guglat).
Že model 970 je (pre)velika investicij za večino primerov.
Vidim pa, da v prvem delu filma nisi sčistil do tal. Je bilo to namenoma višje naštelano? Zame je namreč takšen "rezultat" praktično neuporaben zaradi klanca, mora biti "do nule".
Še nekaj: ali se mi je "sanjalo", ali je nekdo napisal nasvet, da je dobro namazati frezo z oljem ali mastjo, da se sneg manj prijemlje? :oops:
Re: Snežne freze - za male in velike pare - kadotr - 30.12.2014
Menda sem jaz napisal, uporabljam olje v spreju, trenutno nizkocenovno iz Lidla... a vseeno se mi je zadnji sneg pri konkretnem minusu -3 stopinje prijemal povsod na frezi.
Meni se je prijemal, če ga je bilo bolj malo, ko sem frezal ostanke.
Če je bilo na polno, potem je šibalo kot v reklamnem filmu :-D
Sem pa potem namazal z wd-40, drugega ni bilo pri roki... s "fetno" se mi ni dalo pacati.
Pa je potem nekako sneg še bolj topilo, je postajal bolj brozgast.... zato sem potem mazanje opustil.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Sirki - 30.12.2014
medo9 Napisal:Sirki: Ja,, saj po ravnem terenu gre...problem so klancine.
Pluženje navzdol ni problem, če spustim gas, me plug in sneg ustavita. Sem pa videl sliko tvojega kojota, plug na hidravliko 8) luksuz Big Grin
Je kojot 4x4? Ko boš dal gor verige, tudi klanci ne bodo problem, boš Hondo lahko dal na bolho :lol:
Ja, je 4x4 (ima tudi zaporo diferenciala, špero po domače).
Vem, da pluženje navzdol ni problem... je pa problem potem priti nazaj gor rikverc, če ne prideš do konca, da bi lahko obrnil.
Jaz sem nekoliko preveč naril na kup in potem ni šlo ne naprej, ne nazaj. Sem moral malo ročno odkopat zdrsan sneg za kolesi in posuti s peskom.
Seveda teh problemov ne pričakujem več, ko bodo verige.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - cevko - 1.1.2015
Tudi jaz gledam snežne freze do max 1300 eur in sem videl, da se za ta denar dobijo tudi dobri goseničarji. Nekako sem si zastavil kriterij:
- goseničar
- 10-15 KM
- ogrevanje ročk
- širina reza min. 70cm
- dvostopenjska freza
- luč ( ni pogoj, se da vse rešit drugače )
- da ni ravno hudi kitajc
Je kar nekaj ponudbe za ta kriterij. Kaj se še splača gledati oz. je kdo v zadnjem času kaj takega kupoval in lahko pove iz lastnih izkušenj.
Naj povem, da trenutno uporabljam 7KM motokultivator Muta z rolbo in deluje odlično, vendar goseničarja rabim na vikendu. Če podatke iz kriterija primerjam z motokultivatorjem, bi moralo biti vse ok.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - kadotr - 1.1.2015
Po mojih dosedanjih izkušnjah je najbolj važen podatek, koliko KM pride na meter širine frezanja. Kaj ti pomaga 70 ali 90 cm širine, pa malo konj. Višina zajema je pri vseh frezah tam tam. Kvaliteta izmetavanja pa je pri vseh strojih močno odvisna od vrste snega.
Meni je bilo še važno sledeče: "džojstik" za hitro premikanje izstopne cevi; teža, ki jo lahko obvladam; kolesa z verigami za enak ali boljši oprijem kot gosenice ter možnost vgradnje dodatnih kovinskih koles; krmarjenje freze z dodatnimi ročicami za izklop pogona posameznega kolesa; kvalitetna LED luč, znamka z veliko prodanimi frezami in dobro poprodajno podporo... Ogrevane ročke se mi niso obnesle, sem imel takoj mokre (vodoodporne) rokavice.
Koliko KM / meter širine prvič slišim. Tudi pod specifikacije teh frez to nikjer ne piše. Sem pa po prebiranju raznih forumov na to temo zasledil, da pod 10KM se naj nebi kupovalo. Je pa res, da več KM pač bolje, tudi pri mokrem snegu.
