Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 20.2.2013
eno so estrihi povsem nekaj drugega pa radiatorji
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 28.2.2013
Poraba februar: 1.233 kWh oz 44kWh/24ur.
Celoletna(zadnjih 365 dni) za ogrevanje in toplo sanitarno vodo: 7.034 kWh.
Ob Muri -ponavadi od srede novembra do srede februarja večinoma precej vlažno,
na drugi strani predvsem oktobra in od srede februarja zelo veliko sonca.
Ogrevanje prek radiatorjev 2 X 100m2 + sanitarna voda 300l -z Daikin HT 14.
Notranja temperatura po novem : med 19,5 in 23,5 odvisno kdaj in kje (ponekje rahlo znižanje s termostatskimi ventili).
Med 24h in 5h večinoma(razen v mrazu) ne ogrevam, kljub vsemu je skupna postavka MT > VT.
Fasada 6 cm st.volne ali 6 cm extrapuca,
kapca cca 25 cm st.volne,
tlaki pritličje do 6 cm stiroporja,
samo zgornji del cokla: 0 do 5cm stirodurja,
termopan stara/zračna okna.
Status: zadovoljen.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darijo - 28.2.2013
Poraba: 2013/02
• Lokacija: Gorenjska, Doslovče, nmv 540 m
• Opis objekta: 2011, 40cm Ytong, K+P+M, 294 m2
• Izolacija fasade: stiropor 16cm (klet xps 10cm)
• Izolacija strehe: 36cm steklene volne
• Okna 3-slojna
• Ogrevanih: 259m2 vse talno gretje
• Povp. zunanja T: 0,8°C povp. rel. vlaga: 79%
• Povp. notranja T: 22,6°C povp. rel. vlaga: 48%
• Naprava: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 (zrak-voda) (11,2 Kw)
• Št. h/vklopov TČ: 290/100
• Drugi namenski viri ogrevanja: 3x SSE (6,6 m2), 500 L (7 oseb)
• Št. ur delovanja: 143 h
• Rekuperator: Mitsubishi lossnay LGH-65RX5-E + konvektor Aermec FCX44P
• Št. ur delovanja: 10/7
• Izmenjava: 0,17
• Poraba el.energije:
  • 614 kWh ogr. oz. 21,9 kWh/dan oz. 2,2 kWh/m2
  • 54 kWh prez. oz. 1,9 kWh/dan oz. 0,2 kWh/m2
  • 668 kWh ogr.+prez. oz. 23,9 kWh/dan oz. 2,4 kWh/m2
  • 529 kWh TSV oz. 18,9 kWh/dan oz. -,- kWh/m2
  • 1.197 kWh skupaj oz. 42,8 kWh/dan oz. 4,3 kWh/m2+
Opomba: + za kvadraturo upoštevan izračun 259m2+((294m2-259m2)/2) = 276,5 m2
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.3.2013
Lokacija: Štajerska, Rače
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm - notranje stene - skok opeka)
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2 (višina 2,45m) + 40m2 (klet - višina 2,2m)
Notranja T: 23,5°C od 4h do 23h; (od 23h do 4h: 23°C)
Klet: 20°C
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (47°C) + 300l zalogovnik
radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
PORABA FEBRUAR 2013 1288KW (VT=680Kw MT=608Kw)
PORABA JANUAR 2013 1415KW (VT=777Kw MT=638Kw)
PORABA DECEMBER 2012 1342KW (VT=703Kw MT=639Kw)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 1.3.2013
Lokacija: 25 km vzhodno od Ljubljane, nadmorska višina 380 m, prisojna lega
Osebe: 4 , občasno 5
Opis objekta: hiša letnik 1975, nadzidava 1995, povprečna poraba kurilnega olja nekaj čez 2000 l ob dokaj varčni rabi (nočno in dopoldansko precejšnje nižanje temperature)
Naprava: Daikin HT 11 kW, samo radiatorji - večina stalno odprtih do konca
Izolacija pritličje/cokel: delno vkopano, hidroizolacija DA, toplotna izolacija NE
Izolacija 1. nadstropje: zidano z opeko 30 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom, ena stena izolirana s 5 cm stirodur
Izolacija 2. nadstropje (mansarda): zidano s siporex 25 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom
Izolacija strop proti neogrevanemu podstrešju: 15 cm steklena volna položena direkt na betonsko ploščo
Izolacija poševnine: 20 cm tervol
Balkoni: 2 izolirana s stirodurom, 1 neizoliran
Okna: termopan, 2 stekla
Notranja T: 21,5°C / ponoči in del dopoldneva spustimo do 20,5°C
Ogrevanje: K: ne ogrevamo, P: ogrevamo 80 m2, M: ogrevamo 100 m2
Sanitarna voda: poleti kolektorji, vmesna obdobja: kolektorji in namenska TČ, ko štarta ogrevalna sezona tudi SV ogreva le Daikin HT na 55°C ob 22. uri. Tipalo je spodnji tretjini bojlerja.
Prezračevanje: 2 hidrosenzibilna ventilatorja tip Zehnder ZCV2 (kuhina/dnevna, kopalnica)
Drugi namenski viri ogrevanja: za SV 3 kolektorji IMP letnik cca. 1980, TČ Tehnohlad za SV na bojlerju 300l (prehodna obdobja), v kopalnici kvarčna pečka nad vrati (redko prižgemo - pred kopanjem).
Stanje ločenega števca za elektriko, ki meri porabo TČ Daikin HT, TČ za SV in obtočnih črpalk na 1. 3. 2013 ( - predhodno stanje prejšnjega meseca), vse v kWh:
MT: 2100,72 - 1550,48 = 550,24
VT: 2059,48 - 1556,63 = 502,85
Stanje MT&VT: 4160,19 - 3107,1 = 1053,09
Za plačilo pri Gen-i dobrih 120 EUR
Kalorimeter: 10099 - predhodno 7606 = 2493
Mesečni COP = 2493/1053,09 = 2,4
ZADOVOLJEN!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ef100179 - 1.3.2013
Lokacija: Ljubljana
Opis objekta: k+p+m (170m2)
Izolacija fasada: 15cm neostiropor
Izolacija mansarde: 30cm
Ogrevanih m2: 170m2
Notranja T: 22°C
Naprava: TČ zrak-voda Toshiba 8kw z bojlerjem
TALNO GRETJE
3-članska
PORABA FEBRUAR 2013 599kW
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jani65 - 1.3.2013
VWL 102/3 S
Poraba z sanitarno vodo.Radijatorsko grevanje v dveh etažah 150m2,navadna fasada ,nova okna
Datum / Poraba kW / Por. toplotne cca / kWPridobila kW
05.11.-01.12.2012 / 1060 / 560 / 1722
01.12-01.01.2013 / 1967 / 1467 / 3060
01-31.01.2013 / 1467
01-28.02.2103 /1637
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.3.2013
Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.
Drugi vir ogrevanja - ne
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna. Klet neizolirana, prav tako tlaki.
Okna prizidek les dvoslojna 16 let, stari del hiše- les dvojna čez 30 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 21.5stC občasno (po potrebi) stC več
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
TČZ ZV 18EVT + STČ TČ2 VZRT-321AVT poraba:
ogrevalna TČ: 566 VT + 859 MT = 1425 kWh + 191 STČ = 1616 kWh
lani februar 2070 kWh :wink: , l. 2011 feb. pa 1408 Cry (temp. in vlaga kažejo svoje...) Idea
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.3.2013
Naša kurilnica: 331 kWh.
Zakaj tako, tule (povsem na koncu):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bofor - 1.3.2013
Poraba Februar 857 kwh ali 30,6 kwh/dan
• Lokacija: Ajdovščina okolica
• Tem. prostorov 23°C, 20°C
• Opis objekta:l 2008, 280m2
• Izolacija fasade: stiropor 8cm
• Izolacija strehe: 10cm steklene volne ,5cm stiroporja
• Ogrevanih: 190m2, 70m2 talno gretje, 120radijatorji
• Bojler 150l, 48°C
• TČ-LG Therma V 9kw
• Dodatni viri:kamin dnevna (3xzakurjen),peč nafta (izklopljena)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mareee - 1.3.2013
Hiša iz 1970 (brez zunanjega ovoja, delna notranja izolacija 5cm siporex + izolacija stropov mansarde 5-10cm kakor je bilo možno, okna PVC 1.1)
Ogrevanih: 180m2, posredno ogrevano pritličje 90m2 z NT 16C (1 radiator občasno odprt)
Notranja T: 21 - 23°C
SV: 48°C, za 5 oseb (260l daikin zalogovnik)
TČ - Daikin HT 11kW (vse radiatorsko)
Brez dodatnih virov ogrevanja, tudi brez dodatnih EL grelcev
Ogrevanje 24ur neprekinjeno preko vremenske regulacije brez sobnega termostata, brez nižanja T.
Oktober 2012: 421kwh za ogrevanje z SV, povprečno 13.6kWh/dan (okt. 2011: 619kWh)
November 2012: 823kwh za ogrevanje z SV, povprečno 27.4kWh/dan (nov. 2011: 1328kWh)
December 2012: 1611kWh za ogrevanje z SV, povprečno 52kWh/dan (dec. 2011: 1438kWh)
Januar 2013: 1589kWh za ogrevanje z SV, povprečno 51kWh/dan (jan. 2012: 1505kWh)
Februar 2013: 1470kWh za ogrevanje z SV, povprečno 52.5kWh/dan (feb. 2012: 2058kWh)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - SalmicM - 1.3.2013
Enodružinska hiša, okolica Krškega.
Fujitsu Waterstage 11,2kw
Pvc okna 1,1 W/m2K, Fasada 5-6cm thermopuc, podstrešje tervol 25cm, tlaki izolirani stiropor.
Ogrevanje cca. 170m2, vse radiatorsko (12kom)
Notranja T: 21,5°C reducirana od 5:30 do 21:30 20,5°C
SV: 45°C za 4 osebe.(200l atlantic)
Dodatno ogrevanje kamin v dnevni, kurjen v večernih urah.
Poraba Februar: 1195kWh približno 65% MT in 35% VT.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perkele - 1.3.2013
pritličje zidano + perlit + 10 cm stiropora, okna nova pvc
nadstropje montažno + 10 cm stiropora, okna termopan lesena
Izolacija podstrešje tervol 10-30 cm
Naprava: Fujitsu Waterstage 14 kW, samo radiatorji s termostatskimi ventili
Notranja temperatura: 22-24°C cel dan
bojler 300 litrov segret na 47°C
Drugi namenski viri ogrevanja: kamin za okras (ni delal že dve leti), dve kuhinji, sušilni stroj, 5 ljudi, pes, dva računalnika, plazma
poraba elektrike za toplotno črpalko za februar 2013
višja tarifa 540 kWh
manjša tarifa 750 kWh
skupaj 1290 kWh
lani je šlo 2500 litrov kurilca samo za ogrevanje pozimi!!!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DamjanE - 1.3.2013
Daikin HT 11KW
Hiša, grajena 2003, 30cm zidak 8-10cm fasade (stiropor- demit).
Lega: okolica Maribora
Bivalna površina: 158m2, pritiličje 88m2 (talno gretje) + nadstropje 70m2 (radiatorsko, v kopalnicama lojtra + talno) + galerija nad jedilnico 18m2, ki jo je tudi treba ogret
Klet: 83m2 - radiatorji a po vecini neogrevana
Okna lesena 1,1, v galeriji po celi višini hiše
Streha, delno ravna, delno pod kotom 10 stopinj na 20cm betonski plošči z izolacijo 20cm
Temperatura 21,5-22,5 stopinj.
December 2012 1345kWh (663VT, 682MT)
Januar 2013 1478kWh (749VT, 729MT)
Februar 2013 1352 (658VT, 694MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kmare - 1.3.2013
Fujitsu Waterstage 11KW
Hiša: letnik 1955 obnovljena 2011, fasada 15cm stiropor, streha 30 cm tervol
Lega: sredi Ljubljane
Bivalna površina: 170 m2 samo radiatorji
Okna: pvc 1,1
Temperatura: 22 stopinj čez dan, ponoči 21 stopinj (ne pade nikoli)
Zalogovnik: 300l 45 stopinj
Osebe: 6
December 2012: 939 kWh
Januar 2013: 1039 kWh
Februar 2013:1003 kWh
Zelo zadovoljen
