Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 3.12.2020
(3.12.2020 ob 12:19)Fery Napisal: Saj ne gre v mirovanju!!! Ampak tik pred. Komur dela ciklično, torej se ugaša, se lahko zgodi, da kontroler ugasne TČ, sama TČ pa hkrati zažene program za defrost.
Hudič je, če je ista komanda za izklop TČ in obtočne.
Sicer se je meni to zgodilo, sem že pisal o tem. Pridem domov, nekam hladno. TČ naj bi delala, v resnici stoji. Obtočna pa vrti kot zmešana, temperature na cevi je bila 50 stopinj. Ampak samo okrog obtočne.
Seveda mi je takoj užgalo. Šel sem ven, odšraufal priključke na TČ, vtaknil šlauf noter in teral vodo. Minuto, dve in je prežrlo led. Sestavil sem vse nazaj in še danes dela. Sreča pač.
Par jih je tako storilo bridki konec. Ali pa ker je bilo premalo pretoka med defrostom. Termostatski ventili, varčne pumpe in te fore.
Prejšni teden je na našem koncu na IVT-jki odpovedal izmenjevalec. Kaj je bilo po moje verjetno pretok. Če na A5 ni +12v ne bi smela it na defros. Največji problem so ti termostatski ventili. Manjši pretok čez izmenjevalec in sledi odpoved izmenjevalca. Rešitev je kot pravi Sassapo montaža izmenjevalca v kurilnici in delovanje OČ 24h, če nimaš krmiljenja. Drugače pa krmiljenje je zelo dobrodošlo. Pri mojem sam A5 vrže ven sobni termostat ampak OČ še vedno deluje 10min nato vse ugasne. V slučaju da bi imel na B2 in B3 pogoj defros se samodejno zažene OČ brez da je A5 +12V.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 3.12.2020
(3.12.2020 ob 12:09)Zaspanc Napisal: V čistem mirovanju (več kot minuta po izklopu) še ni šla, tik po izklopu pa je že večkrat šla v defrost (pa glede na okoliščine še vsaj 10 minut ne bi šla, če bi se ogrevanje neprekinjeno nadaljevalo).
Spodaj je en podoben primer: kontroler je ravno ugasnil komande, ko se je pojavil defrost (oz. defrost je prišel minuto prej).
Obtočna je zaradi zakasnitve 5min še vedno delala. Obrnila bi tudi preko zakasnitve (če bi se slučajno pojavil defrost v čistem mirovanju, kar smo rekli da se v resnici ne zgodi, vsaj jaz nisem opazil), ker je pogoj za vrtenje ALI komande ALI defrost (+ še nekaj drugih, varnostnih).
Le da po defrostu nimam časa zakasnitve za obtočno, kot je nastavljeno po izklopu komand. Morda bom tudi to dodal, za ziher. Čeprav verjetno ne bi bilo nič narobe, če bi se OČ ustavila hkrati z defrostom. Ali pa bom res povečal čas zakasnitve iz 5 na 10 minut.
Tu se je pač tako izšlo, da je zaradi 5min zakasnitve izza komand ona delala še 3 minute čez defrost, ki je tudi trajal cca. 3 minuti.
Potem je pa že kmalu prišla nova komanda modulacije, ker je zaradi defrosta padel povratek (tudi čas mirovanja imam nastavljen na 5 minut). Pavza je tu trajala 7 minut.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 3.12.2020
Kakšen zakasnilnik za OČ imate? Bi ga moral nabavit, pa ne najdem primernega v EU...
Ta zakasnitev je v mojem primeru softverska (pač program v Logotu).
Če imaš ročno-harversko krmiljenje (tipke za modulacijo in termostat) bi si lahko pomagal z takim, ki ga lahko sprogramiraš, da dela na več različnih načinov (On delay, off delay, kombinacije vklop izklop z zakasnitvijo, pulziranje - recimo za občasno poganjanje OČ v minusu).
Naroči si ga pa se malo špilaj, ga hitro skužiš (pa ne na osnovi kitajskih opisov delovanja, kar si oni prevedejo z guglom  Dodgy  )
https://www.ebay.com/itm/223111314188
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 3.12.2020
Nimamo zakasnilnika, ampak dvojni rele iz B komand na obtočno črpalko.
Objavil duc - 2 ur nazaj
Lahko bi dal tudi časovni rele in ga povezal z B signalom iz TČ.
Imam od 8h do 16h skupaj 4 defroste. Vlaga, dež 1°C zunanja.
Ko doseže DV 45°C se TČ ustavi in obtočna deluje 15min.
Po 15min pade DV na 35°C. Pri vklopu TČ potrebuje 10min da pride DV na 40°C
Je to v redu, poraba pri tem je nekaj več kot 1700W.
Krmilje je ročno, ki čist ok deluje.
Vem za B signal, vendar se mi ne da vleči dodaten kabel do TČ, v tem je težava...
Raje bi uporabil signal za izklop iz STC1000, ki je na PV.
Tista škatlica iz ebayja je pa out of stock. Pa čim prej bi kaj rabil, ker mi gre ta OČ počasi na živce...
Saj tega maš ko perja, skopiraš opis iz naslova pa ti da 20 drugih ponudnikov
https://www.ebay.com/itm/12V-Timer-Delay-Relay-Module-Digital-LED-Display-Cycle-0-999-Adjustable-Relay-Y/264864851939?hash=item3dab2ce7e3:g:8wUAAOSwCh5fXxQG
Dokler ne dobiš in zvežeš tega, naj ti OČ kar non stop laufa v tem mrazu.
Bolje, kot da ti razžene kondenzator, če se ti defrost pojavi ob ustavljeni OČ.
Če je treba, še malo poizoliraj cevi. Saj verjetno nimaš 10 m dolge izven hiše?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 3.12.2020
Zunaj burja 100km/h, temp okrog 1'C , sneg , led ... IVT dela zaenkrat bp. Notranja 22'C, regulacija fix na 65%, dv okrog 35'C , pri 37 stc izkljuci pocaka padec na 32 in vsaj 5 min in nazaj vkljuci, dt preko vzporedno prikljucene peci 4'C. Poraba v teh 2 dneh cca 38kwh/dan...
trenutno sem jo ulovil pri defrostu, pv 30'C,... dv pri defrostu pade iz 35'C na 23'C , trajanje cca 3 min odtali pihne in gre naprej , Dv se v cca 2 min dvigne na 31, pv pade na 28'C , vseskupaj od tukaj naprej z delovanjem narasca zelo pocasi narasca temp ...zunaj 2'C ...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sonce65 - 4.12.2020
(3.12.2020 ob 12:19)štromar-elektro Napisal:
[quote pid='967648' dateline='1606993827']
[/quote]
Obtočna črpalka mora obratovati , prva pri začetku ogrevalne sezone in zadnja izklopljena po koncu ogrevalne sezone. Nič izklapljanja . Naj vas ne zavajajo podatki np, 60w /3stopnje. Če ni upora je ta poraba bistveno manjša , letni trošek ni omembe vreden. Kroženje vode mora biti v mejah priporočila. Več  močno škodi in lahko poškoduje izmenjevalec. Da o premalem ne govorim. Nadzor pretoka ,ni krmiljenje. Opažam, da tu večina šiba vodo OH hitro.
Termostacki ventil samo v prostoru , ki mu želiš omejiti temperaturo. To je lahko spalnica, morda hodnik, drugi max   V vsakem primeru MORA biti pretok  neomejen za 30m2 najbolj ogrevanega prostora pri direktnem ogrevanju s skupno obtočno črpalko , ali zalogovnik 120l +, ki ga polni toplotna črpalka s svojo črpalko, brez zaustavljanja črpalke. Zaustavlja se samo delovanje toplotne črpalke.
Mislim, da se bodočnost nagiba mono  blokom. Vse več jih je , je zagarantirana kvaliteta izvedbe , zamenjava, popravilo v delavnici.
Ps! Za teh30m2 je pomembno uravnotežen pretok spodaj na radiatorjih!!!!. Pogubno je , če je pretok na ful. Voda obrne nazaj takoj na jajbližnjem , na začetku radiatorja,brez da se ogreje.
Posledica je zamrznitev. Ni brez veze varovanje Pv v toplotno 20c
Pri talnem tega problema ni, vendar zopet ne smejo biti vse veje  termostastacko vodene na nin! Pri pravi toplotni je to rešeno z vskokom el. grelca, če gre kaj narobe pri povretku , da ni bum. Tudi pri IVT ne bi smel biti problem vložek 50€
Malo je snežilo. In lej ga zlomka. Sneg je suh in droben. Toplotna ga kar popapa skozi uparjalnik.
Niso lamelce brez veze malo bolj razmaknjene!
Cukerček pri mojem BOŠČKU.
Verjetno tudi drugih .
Sem na toplem, kod Vi !
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.12.2020
(1.12.2020 ob 18:47)FAE Napisal:
(1.12.2020 ob 18:07)csamo001 Napisal: Pri meni na radiatorjih se dvižni vod pobira nekje v razponu med 15 in 30 minut.
Ce se prav spomnem uporabljas omejitev na 53% in nikoli celotnega razpona? Verjetno ob mrazu to ni dovolj
Trenutno imam nastavljeno omejitev na 60%, preračunano bi to potem morala biti nekje 4. stopnja. V ta del Profelove logike se niti nisem posebej poglabljal, ker je na koncu tako ali tako pomembno le, da doseže zahtevano temperaturo prostorov.
Kolko sam opažam, iz grafa doseganja potrebne izračunane višine dvižnega voda glede na vremensko krivuljo, so ob temperaturah okoli ničle daleč največji problem defrosti. Ne poudarja sassapo zastonj defrostov in moje mišljenje je, da se še vedno bistveno podcenjuje vpliv defrostov na output oziroma energetsko bilanco delovanja.
Jaz sicer manjko temperature zaradi defrostov raje nadoknadim s kurjenjem kot pa dvigovanjem limita. Kot sem že omenil imam presežek lesa, pa zaradi napovedanega dela na letni kuhinji v prihodnjem letu moram nujno popucat zalogo, ker bo od obstoječe ute spet precej lesa. Morebitni temperaturni primanjkljaj v prostorih pa se po moji oceni zgodi izključno zaradi nočne redukcije, defrosti pa pač povzročijo, da se ta primanjkljaj precej dalj časa not spravlja kot bi se brez defrostov.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 4.12.2020
Jst zdej malo sprobavam 88%, lepo prede, sploh ni moteč zvok, Cop verjetno podoben kot pri 65%, toplote pa kar ene 30% več, sicer malo gledam na el. moč, ker hitro zleti čez 3,5kW. Bomo čez vikend kr lepo švasal kW Smile  Trenutno sem še vedno na 40 kWh dnevno.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.12.2020
Prihodnje dni je napovedano nekoliko toplejše vreme, neko švasanje načeloma ni potrebno. Razen, če misliš čez vikend v nižji tarifi bajto nabildat z energijo (kot se je včasih Berghaus izražal).  Cool
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 5.12.2020
Temperatura v hisi je ob fiksnih 43% padla od zacetka novembra iz 23-24stC na trenutnih 21-22stC.
Tudi sam razmisljam, da bi malo dvignil moc v nedeljo, da dobi hisa malo nazaj toploto... vendar za naslednji teden kaze na bolj mile temperature v nasem koncu med 2-5stC, pa morda niti ne bo treba.
