Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 1.12.2020 Ob 7h je bilo pri nas -6stC in pri konstantnih 43% je trenutna moc znasala 1400W. Od zacetka gretja nekje v oktobru do konca novembra je porabila 772kWh. To je cisto enako kot lanskega decembra. Lani novembra pa je porabila 370kWh. Sej pravim, letosnja zima se je zacela zgodaj in je november priblizno enak lanskem decembru. Izgleda nas caka letos bolj prava zima... ceprav za vikend spet obljubljajo okoli 8-9stC in dez... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 1.12.2020 (30.11.2020 ob 12:09)FAE Napisal: ali jo konstantno voziš na 65% moči? pri omenjenih pogojih -5stC/90+% pri meni tudi ni povsem dovolj (radiatorji z tdv 40C) ter se ne premakne nikamor ampak nekako drži dvižni vod do neke meje. Na grafu vidiš manjše špičke tam preide na 88%, potem pa spet nazaj 42, 53, 65% in tako stalno obrača cikel, defrost redno na 1h... Tole pa zelo NI fajn. A nič grafa ne opazuješ? Fiksiraj moč za dlje časa, če lahko. Izgubljaš ogromno. TČ se cel čas lovi in se ne ujame. Res je inverter, ampak je Sašo že 100x povedal, da rabi dolgo, da ujame ritem. Pri tebi je to zelo očitno. Če pogledaš moj graf, lahko vidiš, da temperatura povratnega voda (in z njim tudi dvižnega) zelo niha zaradi ciklusov ogrevalne obtočne, ampak dT je vseeno zabetoniran. In ni govora, da bi šel celo v minus kot pri tebi. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 1.12.2020 TČ ima 7.stopenj moči z namenom, tako kot vsak inverter. Vsak po svoje, meni je cilj da daje konstantno temperaturo na radiatorje ne da niha ali pa da morda sploh ne dosega setpointa. Tdv je vzunaj in ni prav dobro izoliran tako da laže za najmanj 1C, dt zagotovo ne gre v minus... Kakšno imaš histerezo oz. pri kateri temperaturi vklopi/izklopi TČ (A5)? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 1.12.2020 Meni v tem rahlem minusu od 1-6ih ponoči greje na 65%, od 6-12 ure pa na 53% DV/PV takrat pade na 36/33 in se tam obdrži teh 6 ur, radiatorji (16x, večinoma stari emoterm z veliko vode) papcajo toploto kot za šalo, kar je super za porabo, DV/PV skoraj že kot talno, no ne povsem Od 12 do 21 ure konstantno na 65%, od 21 do 1 ure pa je ugasnjena. Dokler je vsaj približno hladno in jo teram do 65% v praksi sploh ne rabim termostata, saj mi DV/PV ne more pobegniti previsoko, vsi ventili so na max odprti, le spalnica je na 18 stopinj.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 1.12.2020 Jaz imam zalogovnik, nima veze s tabo. Vem pa, da kuriš preveč. Da bi vedel koliko preveč, pa bi moral probati. Po grafu sodeč, niti ne tako malo. Nastavi si še moč na graf, pa boš lahko opazoval. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 1.12.2020 (1.12.2020 ob 11:02)first1 Napisal: Meni v tem rahlem minusu od 1-6ih ponoči greje na 65%, od 6-12 ure pa na 53% DV/PV takrat pade na 36/33 in se tam obdrži teh 6 ur, radiatorji (16x, večinoma stari emoterm z veliko vode) papcajo toploto kot za šalo, kar je super za porabo, DV/PV skoraj že kot talno, no ne povsem zanima me ker imava podobno situacijo in na radiatorjih, kaj da od sebe na konstantnih 65% pri okoli 0C ali tja do -3C ? ali dosega npr. 40C? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 1.12.2020 V 9ih urah delovanja na 65% pride do max 39/36 pa še to samo do defrosta, potem pade, povprečje ob delovanju na 65% je na nekje na 38/35 pri temp. zunaj malo pod 0. Res pa da več kot 9 ur skupaj jo še nisem gonil na 65%, pa še 3 ure dnevno je TČ izklopljena. Mogoče bi par stopinj pridobil ob 24/7 delovanju na 65%, verjetno bi DV celo šel na 40+. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 1.12.2020 (1.12.2020 ob 14:10)first1 Napisal: V 9ih urah delovanja na 65% pride do max 39/36 pa še to samo do defrosta, potem pade, povprečje ob delovanju na 65% je na nekje na 38/35 pri temp. zunaj malo pod 0. Res pa da več kot 9 ur skupaj jo še nisem gonil na 65%, pa še 3 ure dnevno je TČ izklopljena. Mogoče bi par stopinj pridobil ob 24/7 delovanju na 65%, verjetno bi DV celo šel na 40+.zanima še predvsem koliko časa po defrostu se pobira dvižni vod? če je to npr. 30min je še sprejemljivo. bom pa čez vikend poizkusil jo dati na fiksno moč 65% in npr. da od -5C zunanje preklopi na 88%, 77% sem že povedal da se jo raje izognem... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.12.2020 Pri meni na radiatorjih se dvižni vod pobira nekje v razponu med 15 in 30 minut. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 1.12.2020 (1.12.2020 ob 18:07)csamo001 Napisal: Pri meni na radiatorjih se dvižni vod pobira nekje v razponu med 15 in 30 minut. Ce se prav spomnem uporabljas omejitev na 53% in nikoli celotnega razpona? Verjetno ob mrazu to ni dovolj RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 3.12.2020 Nekdo je napisal da mu je IVT-jka v mirovanju odšla v defrost. Čudno meni še nikoli. Ampak sem dodal zaščito pri vklopu defrosta se zažene OČ, če tudi ne deluje TČ. Ziher je ziher. Tako da mi sedaj program na JAZZu deluje OK. Potrebno ga je še malo dodelat ampak sedaj že deluje kot mora z vsemi možnimi zaščitami. Še slikca IVT-jke in omarice. Škoda da se sneg že tali. Ga je manj kot včeraj. Pošljite kakšno slikco v teh razmerah. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 3.12.2020 V čistem mirovanju (več kot minuta po izklopu) še ni šla, tik po izklopu pa je že večkrat šla v defrost (pa glede na okoliščine še vsaj 10 minut ne bi šla, če bi se ogrevanje neprekinjeno nadaljevalo). RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.12.2020 ne klobasat, če je A5 na 0V potencialu ne bo nikoli šla v defrost, razen če se prekine potreba ogrevanja po odločitvi TČ, da gre v defrost, takrat jo ne ustaviš...sama od sebe v mirovanju nikoli ne gre/bo šla. Zato mora OČ laufat še najmanj 10min po prekinitvi... drugače je našo kar dobro sneg zametal, sem zjutraj malo spucal okoli, ker so pa defrosti na 45min doprinesli še nekaj ledu je potrebno malo previdnosti... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 3.12.2020 Saj ne gre v mirovanju!!! Ampak tik pred. Komur dela ciklično, torej se ugaša, se lahko zgodi, da kontroler ugasne TČ, sama TČ pa hkrati zažene program za defrost. Hudič je, če je ista komanda za izklop TČ in obtočne. Sicer se je meni to zgodilo, sem že pisal o tem. Pridem domov, nekam hladno. TČ naj bi delala, v resnici stoji. Obtočna pa vrti kot zmešana, temperature na cevi je bila 50 stopinj. Ampak samo okrog obtočne. Seveda mi je takoj užgalo. Šel sem ven, odšraufal priključke na TČ, vtaknil šlauf noter in teral vodo. Minuto, dve in je prežrlo led. Sestavil sem vse nazaj in še danes dela. Sreča pač. Par jih je tako storilo bridki konec. Ali pa ker je bilo premalo pretoka med defrostom. Termostatski ventili, varčne pumpe in te fore. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.12.2020 drugače pa v 24h poraba 53KWh, defrosti na cca. 45min, stalno okoli -3C (zadnje par dni stalni minus), notranja stabilna od 22,5 - 23,5C, izredno malo notranjih pribitkov, edini vir ogrevanja (kamini počivajo), COP računan na roke nekje okoli 2,6, pač ornk zima
