Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
RE: Tc Nibe - P2ss - 3.9.2020 (2.9.2020 ob 12:37)bozgom Napisal: Če že imaš plin v hiši, potem bo investicija res nižja. Izdelava priključka in razvoda po hiši pa lahko kar nanese. Je pa smiselno razmišljati tudi o kuhanju, če boš imel plin. Po novem vam v večini krajev priključek na svoje stroške naredi distributer. Npr. Ljubljana: https://www.bivanjudajemoutrip.si/novice/113/kako-do-uporabe-zemeljskega-plina RE: Tc Nibe - first1 - 3.9.2020 "40% od 3 jurje pa je 1,2 jurja. Torej ne izkoristipš kar 1,3 jurje subvencije. Imaš pa zelo poceni TČ, to pa je res." Sicer na prvi pogled malo čudna logika, zapravi več, da bo več subvencije, namesto da kupiš kolikor potrebuješ. Ampak ti celo dam prav - glej spodnji primer. "Sam sem pač gledal, da mi bo TČ tudi pri -20°C dajala dovolj toplote brez dodatnega vira ogrevanja. Katera vzhodnjaška TČ mi bo pri -15°C dala tam 9 kW toplotne moči (in takšna temperatura lahko na mojem koncu vztraja nekaj dni zapored). Jo bom dobil za 3 jurje?" Povprečna -20 ali celo -15 čez cel dan je res bolj redko., da dimenzioniraš TČ za take ekstreme je pomoje nepotrebno. Imaš tudi alternativno azijko, pa še bolje se subvencija izkoristi od tistega 9kW LG: https://www.emundia.si/lg-ogrevalna-toplotna-crpalka-monoblok-hm123m-u33 Po tabelci imaš -15 maš še vedno več kot 11W moči pri 45 stopinj vtoka za nekih 2,5k € po odšteti subvenciji (koliko je bila tvoja Nibe?). Pa drugje se dobi še ceneje, emundio sem linkal zgolj ker majo uporabno tabelco. RE: Tc Nibe - kadotr - 3.9.2020 Tole sem tudi jaz opazil. Čeprav nisem štromar. Celo inverter je... RE: Tc Nibe - bozgom - 3.9.2020 (3.9.2020 ob 15:21)first1 Napisal: "40% od 3 jurje pa je 1,2 jurja. Torej ne izkoristipš kar 1,3 jurje subvencije. Imaš pa zelo poceni TČ, to pa je res." A ko pa pade temperatura za 2...3 dni pod -15°C pa naj kaj? Vklopim 9 kW grelce na 3x20 A glavne varovalke ali pač povečam priključno moč plačam nekaj stotakov enkratnega zneska pol pa še vsak mesec 6 € več za elektriko? Sem tudi sam danes gledal to TČ, ko sem dobil reklamo na mail in sem na prvi pogled tudi sam bil navdušen. Pol pa malce podrobneje pogledaš tabelo pa vidiš, da je max temperatura pri -15°C 55°C. Glavni pa je pretok, kateri znaša le še 28,8 l/min (pri DV 45°C je pretok 46 l/min). Torej bodo radiatorji verjetno topli le do polovice višine. Da pa bi TČ takrat delala na samih skrajnih mejah... Moja TČ pa ti da 65°C tudi pri -20°C in še 63°C pri -25°C ob nespremenjenem pretoku... Če pa še veš, da so številke v prospektih bolj ali manj napihnjene... Glej, res obstaja na papirju a kot sem rekel, ni vse za vsakogar. RE: Tc Nibe - first1 - 4.9.2020 "A ko pa pade temperatura za 2...3 dni pod -15°C pa naj kaj? Vklopim 9 kW grelce na 3x20 A glavne varovalke ali pač povečam priključno moč plačam nekaj stotakov enkratnega zneska pol pa še vsak mesec 6 € več za elektriko?" Kako to misliš 9kW grelce? Sej pa ne fali kr naenkrat 9kW. Pa recimo, da res pade pod -15, recimo da je celo -20 in to 3 dni zapored, se pravi vseh 72 ur. Se je to že kdaj zgodilo pri nas? Pa recimo, da se je, še najbolj poceni 9kW LG TČ, da od sebe 6,28kW pri -20, se pravi bi že en 3kW grelec zraven verjetno bil dovolj, tudi dvignil bi DV na kakih 50 stopinj pri max pretoku. Če še to ni dovolj pa vzameš 700€ dražji 12Kw LG, kjer že sama TČ da od sebe 10kW pri -20 brez grelcev. Mene so tudi strašili, kako bo ivt ax09 vn metala varovalke, ker je enofazna, da ne bo dovolj za dost veliko bajto (3x95m2, ogrevano 180 m2) s 5 cm fasade, ogromno balkonov in toplotnih mostov, neizoliran cokel, stari neoptimalni radiatorji... Zadnji 2 leti višje od 65%¸(max 15A) še ni šla, bo pa rabila ene 3KW grelec pri -20 zagotovo, pa še to sprva zgolj v NT. Verjamem da tavelik 12kW LG poje našo bajto, Nibe pa itak, ampak ne potrebujem take zaloge moči, hkrati pa upam, da končno stisne zima, da bo vsaj zanimivo. Edit: sem zdej šel na ARSO gledat za zadnjih 20 let v Lj je najnižje dnevna temperatura (povprečje skozi 24 ur) bila -10,8 stopinje 12 jan. leta 2003. Do -20 dnevnega povprečja še mičken manjka, kaj šele do 3-dnevnega -20... Seveda so še hladnejši konci Slovenije, ampak se mi zdi da iz medijev v glavi ostanejo rekordni ekstremi, ponoči in zjutraj, celodnevno povprečje je pa dosti zmernejše. RE: Tc Nibe - bozgom - 4.9.2020 Če pogledaš tabelo ima TČ ob nizkih temperaturah COP tam 1,45. Torej je skoraj vseeno, če ogrevam kar z grelci. Če da od sebe 10 kW toplote potem vleče tam 7,2 kW iz omrežja, kar pomeni tok 31 A. Za to potrebuješ 35 A varovalko, pa še nič drugega ne sme biti priključeno nanjo. To pa pomeni 24 kW priključne moči ali tam 30 € več vsak mesec. V 12 letih le s tem plačaš še eno TČ. Ker pa TČ ne obratuje vseskozi pri optimalnih pogojih, saj se na izmenjevalniku nabira srež lahko le sanjaš da ti bo dajala povprečno 10 kW npr. pol dneva. Da je treba segreti tudi sanitarno vodo mora TČ po papirjih imeti vsaj 20% večjo moč, kot jo zgradba potrebuje. Potem je problem še pretok. Ob takšnem pretoku mora biti dT med DV in PV 10°C, kar pa zmanjša moč radiatorjev za tam 15%. Da bi imel enako moč radiatorjev bi moral temperaturo DV dvigniti, kar pač ni možno. Na papirju zares piše marsikaj, ko pa ti dec. udari -20,8 ali jan. -23,2 ali feb. -22,9 ali mar. -20,9 °C kot so najnižje izmerjene temperature na mojem koncu si pa soočen s kruto realnostjo. RE: Tc Nibe - JaBK - 4.9.2020 momentne temperature. ne pa povprečne dnevne. tako da neka kruta realnost nima niti cajta udariti, ker preden se zrajta, je že konec vsega. RE: Tc Nibe - pentax - 4.9.2020 Če se vse zdramatizira se lepše bere...bozgom, mogoče pritisne -45C za 16 dni..mogoče so pa v kuruzi. RE: Tc Nibe - bozgom - 4.9.2020 (4.9.2020 ob 08:10)JaBK Napisal: momentne temperature. ne pa povprečne dnevne. tako da neka kruta realnost nima niti cajta udariti, ker preden se zrajta, je že konec vsega. Podal sem najnižje izmerjene temperature, ker nekateri mislijo, da nižje od -10, kot je bil ekstrem lani ne more pasti. Te ekstremne temperature so mogoče res trajale le nekaj minut, je pa temperatura morala pasti do tja in se potem dvigniti. Tako je pri -23 nekaj dlje trajalo -22 še dlje -21, še dlje... Lahko ste brezskrbni lastniki sodobnih NEH hiš s talnim ogrevanjem, kjer vam akumulacija in toplotna izolacija brez težav prebrodi nekaj urno podhranjenost ogrevanja. Lastniki starejših hiš na radiatorjih pa kar hitro čutimo, če iz kurilnice prihaja premalo energije. Pred toplotno sanacijo in 8 urno prekinitvijo ogrevanja mi je temperatura v dnevni sobi od prijetnih 23...24 °C zjutraj, ko sem šel v službo padla na tam 12..13°C, po toplotni sanaciji pa še vedno pade na tam 17...18°C, če za 8 ur prekinem ogrevanje. Pa ni treba, da je zunaj nek pretiran mraz, še manj pa ekstremen. (4.9.2020 ob 08:40)pentax Napisal: Če se vse zdramatizira se lepše bere...bozgom, mogoče pritisne -45C za 16 dni..mogoče so pa v kuruzi. No ja, moram priznati, da me veseli, da ti omogočam lepše branje. Se bom trudil še naprej.
RE: Tc Nibe - pentax - 4.9.2020 Pravilna odločitev. Seveda je treba skrbeti za kolege soforumaše, da je branje bolj prijetno . Ja, ti kokr se spomnem si doma še bolj v hribih kot jst, tko da imaš seveda še večjo specifiko od nekega povprečnega posameznika. V vsakem primeru, večja si specifika, boljše je imeti neko rezervo oz. backup v drugi obliki. RE: Tc Nibe - pobeg - 4.9.2020 Samo eno vprašanje, ker nisem bral od začetka debate? Kaj to se pogovarjate za ogrevanje na Kredarci? Zanima me namreč kje je 5 dni zapored -20, ker imam kolega na Blokah pa je blo mogoče zdej parkrat v 5 letih... Priporočal bi, da se vzame toplotno do -35, ker v naslednjih 20 letih zna prit tudi do tega pojava. RE: Tc Nibe - JaBK - 4.9.2020 (4.9.2020 ob 09:08)bozgom Napisal: Podal sem najnižje izmerjene temperature, ker nekateri mislijo, da nižje od -10, kot je bil ekstrem lani ne more pasti. Te ekstremne temperature so mogoče res trajale le nekaj minut, je pa temperatura morala pasti do tja in se potem dvigniti. Tako je pri -23 nekaj dlje trajalo -22 še dlje -21, še dlje...spet ti ni treba teoretizirati. Na arsu so vse izmerili in objavili. Na brniku recimo je bila najnižja T v zadnjih 10 letih izmerjena 28.2.2018, in sicer -20,2. Povprečna dnevna T tisti dan je bila -13,2. Kar je tudi najnižja povprečna dnevna T v tem času. Tako da nehaj spet nekaj filozofirati pa poglej koliko je bila takrat povprečna dnevna, ker je vse veliko bolj empirično izmerjeno kot tvoji občutki. Resno, ti si pripeljal eksaktne stvari, ki bolj ne morejo biti - torej številke - v filozofske debate. RE: Tc Nibe - bozgom - 4.9.2020 (4.9.2020 ob 09:43)JaBK Napisal:Mar -13,2 ni manj kot -10?(4.9.2020 ob 09:08)bozgom Napisal: Podal sem najnižje izmerjene temperature, ker nekateri mislijo, da nižje od -10, kot je bil ekstrem lani ne more pasti. Te ekstremne temperature so mogoče res trajale le nekaj minut, je pa temperatura morala pasti do tja in se potem dvigniti. Tako je pri -23 nekaj dlje trajalo -22 še dlje -21, še dlje...spet ti ni treba teoretizirati. Na arsu so vse izmerili in objavili. Tudi sam sem prepisal številke iz ARSA in njihove merilne postaje. Tako, da je očitno da ne živim na Brniku. Če verjameš ali ne- Slovenija je večja od Ljubljanske kotline in posledično so ponekod razmere malce drugačne, kot pri vas. (4.9.2020 ob 09:42)pobeg Napisal: Samo eno vprašanje, ker nisem bral od začetka debate? Le kje si ti našel, da bi bilo kje pri nas nekaj dni zapored -20 °C. Kdo je to trdil? RE: Tc Nibe - sassapo - 4.9.2020 Kakšno zimo smo imeli lani? Večina bo rekla, niti zimi ni bilo podobno. V Prekmurju pa je ta mila zima povzročila resne poškodbe na precej TČ. Ni vse v mrazu, za TČ je skoraj vedno večji sovražnik vlaga in temp. samo malce pod negativo. RE: Tc Nibe - pentax - 4.9.2020 Dva kolega sta imela porabo za prejšnjo zimo večjo od dveh preteklih sezon. Mnogi smo imeli nekaj nižjo. Ni vse črnobelo. |
