Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 23.3.2016
Zato so taki prijemi brez veze, ker povzročijo več škode, kot koristi. Daikin obrača štiripotni ventil za defrost.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - modrid - 8.4.2016
Mene pa zanima, ali imate ob prehodnem času (recimo da bi bilo potrebno malo ogreti hišo vsakih 3 dni) TČ vedno vklopljeno (vremensko vodeno), ali imate urnike delovanja?
Če pustim vklopljeno na vremensko vodeno, kompresor res ne dela, pretočna črpalka pa deluje neprestano, kar se mi zdi brez pomena.
Kako imate torej nastavljeno ogrevanje ob prehodnih obdobjih?
Hvala
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - alanford - 8.4.2016
Odvisno koliko ti oč žre el.energije in o katerem prehodnem obdobju govoriš in koliko toplotnih izgub imaš. Jaz zadnjih 7 dni sploh nisem imel prižgane. Prižgal sem jo včeraj zvečer, ker so napovedali padec temperatur. In to na urnike: imam izklop od 6h do 12h. Pa še notranje tipalo temperature, ki lahko ravnotako izklopi oč.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Energetik81 - 8.4.2016
modrid Napisal:Mene pa zanima, ali imate ob prehodnem času (recimo da bi bilo potrebno malo ogreti hišo vsakih 3 dni) TČ vedno vklopljeno (vremensko vodeno), ali imate urnike delovanja?
Hvala
Misliš s prehodnim obdobjem pomlad/jesen?
Jaz imam itak non stop vremensko vodenje + sobni termostat. Ko je v bajti topleje od nastavljenega, se komplet sistem (vključno z OČ) ugasne. Pa tudi če ne bi imel termostatskega delovanja, se cel sistem ugasne za določen čas, če temperatura povratka presega določeno vrednost nekaj časa. Tako da odvečnega delovanja OČ je bolj malo. Sicer pa vprašanje če je sploh odvečno, ker tudi če TČ stoji, OČ prenaša toploto preko talnega iz osončenih prostorov v senčne. Estrihi se kar dobro segrejejo na soncu.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 8.4.2016
Hvala
Jaz imam vodenje po sobni enoti (čeprav je v kurilnici) + vremensko + ogrevam na urnike. To je bil edini način, da se izklopi nadležno "tipanje" temperature vode v sistemu z obtočno črplako.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bsu321 - 22.6.2016
prvič pišem na forumu, tako da upam da ga ne bom kaj preveč biksal in da sem dal to mojo vprašanje na pravo mesto
Imam Daikin LT od leta 2007 in radijatorsko ogrevanje in do sedaj nisem imel težav (razen enkrat je crknil grelec v Daikinevem rostefri bojlerju) in tudi glede delovanja same TČ in glede porabe sem zadovoljen.
Se je pa pojavil čuden zvok, ko gre TČ v odtajevanje ali ugašanje zunanje enote, se pojavi kar precej glasen zvok. Ko sem to prvič slišal sem mislil, da se pelje poštar sli raznašalec časopisov z mopedom po ulici.
Zvok je pripet v priloženi datoteki (MP3 v ZIPu). Da bi opazil kakršno koli drugo težavo v smisli večje porabe ali kakršnekoli druge motnje je ni. Ob zagonu TČ ni nobenih posebnih zvokov, samo ko se ugaša ali ko gre v odtajevanje.
Če ima kdo kakšno podobno izkušnjo ali mogoče ve kaj bi to lahko bilo naj mi prosim napiše.
Vesel bi bil tudi za kakšen konkreten podatek o serviserju, ki je dober in kvaliteten ter bi bil kos tej težavi in seveda cenovno tudi ugoden. Sem pa iz LJ.
Lep pozdrav vsem
Boštjan
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - VseJeZeZasedeno - 16.10.2016
Oj,
od prve kurilne sezone naprej nisem spreminjal nastavitev na TČ, pa sem pozabil - kako izklopim tedenski anti-legionela program? Vsako nedeljo me opeče vroča voda, ker ponoči TČ nakuri SV in bi to rad izklopil...
Hvala, LP
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Jernač - 5.11.2016
Pozdravljeni!
Imam tezavico,ki se mi pojavlja zadnjih nekaj dni. Imam daikin altherma lt 6kw. Zadnje case se je zacela cudno obnasati. Imam nastavljeno na vremensko vodeno regulacijo in notranjo temp 22 stopinj. Danes sem hotel nastaviti notranjo temperaturo na 23 stopinj vendar mi jo ne doseze. Crpalka se mi priziga na vsakih nekaj minut in dela cca 30 sekund nato se ugasne. Notranjo temp. drzi na 21.7 ampak se nikakor noce dvigniti. Prejsnji mesec mi je normalno delovala. Segrelo je na 22.6 se ugasnila,ko je padla na 21,6 se je ponovno zastartala. Tudi kompresor je v roku 2 ur se prizgal okoli 20 krat. Mislim da je problem v nastavitvah. Prosim Vas za pomoc.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Poldee - 5.11.2016
Ce jih nisi spreminjal, potem dvomim, da je to kar mislis. Kaj pa plin, ti crpalka kaj signalizira?
Nic. Prehaja v defroste in vse. Ni nobenega errorja.
Konkretno zdaj ti defrosta? Iz kje si? Zdaj je pri nas 11 stopinj, ni sans za defrost. Drugace pa ne vem, ce se nisi dotikal nastavitev je nekaj drugega po moje.
Zdej ni defrosta ker imam previsoko zunanjo temp. Drugace zjutraj mi je. Sej to me zanima, ce bi me kateri vodil po nastavitvah. Da preverim ce je nastavljeno tako kot treba. Ceprav je danes hudic ker sem v sluzbi☺ Je pa res da sem se sprehajal tudi po monterskih nastavitvah. Ampak nisem nic spreminjal.
Joj, ce bi mel Fujitsu crpalko bi ti lahko pomagal, glede Daikina pa zmrznem. Dosti kolegov ga ima, samo sam pojma nimam o njihovi elektroniki, menijih, nastavitvah... zal. Telmos bi ti znal vse vezanih ociju vse povedat prek telefona, jaz pa kot receno, zmrznem kle Smile
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 5.11.2016
Jernač opiši malo bolj natančno sistem in objekt, ki ga imaš. :!:
Kolikor sem razumel imaš ogrevanje nastavljeno na vremensko z sobnim termostatom
Zakaj ne ogrevaš vremensko z kontrolo dvižnega voda?
Kot re eno imam Daikin altherma lt 6kw z notranjim bojlerjem 180 Ogrevam 85 m2 vse talno. Imam nastavljeno vremensko s sobnim termostatom kateri je v hodniku. Dvizni vod swm tudi nastavil z zamikom na +4. Mozno je da sem nastavil kaksno nastavitev ko sem se sprehajal po monterskih nastavitvah, ker se mi je takrat restartal sistem .
