Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 10.1.2016 ne imam 2 stopinje manj, na 48, sem sam nastavil, samo regulacija sama niha od 45 do 50, predno zazna temperaturo in spremeni smer gibanja. se pa zgodi če ni potrebe po ogrevanju da je povratek tudi večji od 50 stopinj (npr. sedaj ko je zunaj 10 stopinj). Moram še poštudirati kje se poveča odzivnost, ker je izgleda premajna in je zato tako nihanje in tudi non stop popravlja mešalni ventil. Sem več pri peči in regulaciji kot pri ženi, me bo še skenslala
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 10.1.2016 Nevem če imaš seltronovo regulacijo? Na peči je vklop črpalke. Ta je nastavljena na tovarniško 50°C. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 10.1.2016 Imam ker sem jo dokupil, črpalka, sobni termostat, motor za mešalni ventil, zunanji senzor in vsi ostali senzorji so vezani na WDC10b, tako da sigurno deluje kot je treba, tisto za vklop črpalke ki je na zadnji strani peči pa vem da se vklopi ko peč doseže 50 stopinj ali več, enako naj bi tam lahko priklopil sobni termostat, samo kolikor vem ta ugaša in prižiga celo peč, vendar se s tem nisem nič igral Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 10.1.2016 Parameter S5.14 lahko nastaviš koliko ima povratek v peč. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 10.1.2016 točno tega sem nastavil na 48 to je temperatura minimalnega povratka v peč, naležno tipalo imam določeno preko T1 v nastavitvah S1.4 = 11 ali RLKF. Pravkar raziskujem še odzivnost mešalnega ventila, da ne bo preveč hodil v minus ali plus. Mislim da moram to zmanjšati da ne bo prehitro reagiral in bo ostal v mejah normale. Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 12.1.2016 Še neki me zanima, kaj je boljše, da gorenje v pečo traja dlje z manjšo močjo, manjši plamen- manjše stopinje dimnih plinov... oziroma da je na veliki moči in hitro doseže željeno temperaturo, posledično višje stopinje dimnih plinov...kako imate vi to naštimano? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 12.1.2016 To boš pa moral sam ugotovit. Sedaj je toplo ne rabiš velike moči. Ko je hladno pa ja. Jaz sem nastavil nekje sedino. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 12.1.2016 mislim da je bolj pomembno da ujameš razmerje med polžem in ventilatorjem, da ti ne pride previsoko v gorilniku ali prenizko. Drugače pa imam tudi jaz nekaj na sredini, vsaj mislim TDP pri 69 stopinjah je okoli 120 stopinj Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 12.1.2016 Zdaj so men uspeli naštimati temperaturo dimnih plinov in jo imam tudi malo čez 120 ko konča plamen, nastavili so mi na 72 , pravijo da je bolje malo več zaradi kondenza.Dodatno mi bodo vgradili Laddomat zaradi prehladnega povratka in nasploh zjutraj, ko mi Firš avtomatika odpre mešalni ventil mi v peč udari takoj hladna voda, s tem naj bi tudi preprečili katranizacijo-kondenz, no bomo videli.Tudi na samih vratih se mi je nabral katran in se mi je zlepila vrvica-tesnilo ki jo je potem ko sem odprl vrata snelo dol, tud s tem imam težave, moram jo zamenjat. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 13.1.2016 Pa nebi raje namesto ladomata vstavil tripotni ventil s pogonom. Meni ga ni priporočal monter. Če pa imaš Firštovo regolacijo pa še toliko bolje. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 13.1.2016 Po moje bi bilo bolje Firštovo avtomatiko naštimat da ti varuje povratek v kotel, pa bi imel veliko manj problemov. Je pa res da nimam pojma kaj je to Landomat ???? Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 13.1.2016 Tud jaz ne vem kaj je Ladomat pravzaprav, nimam nobenega varovanja povratka, ko mi Firšt zapre mešalni ventil (ponoči, dopoldan...) se vse ugasne, vse razen peči z vzdrževanjem žerjavice.Potem Firšt štiripotni mešalni ventil odpre in v kotel pride čist mrzla voda.Svetovali so mi ta laddomat.Tudi tu na forumu sem nekje zasledil da naj bi kotli na pelete in drva to imeli vsi vgrajeno. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 13.1.2016 V tehničnih navodilih TKAN imaš na strani 22 shemo vezave za varovanje kotla. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 13.1.2016 kucin Napisal:Tud jaz ne vem kaj je Ladomat pravzaprav, nimam nobenega varovanja povratka, ko mi Firšt zapre mešalni ventil (ponoči, dopoldan...) se vse ugasne, vse razen peči z vzdrževanjem žerjavice.Potem Firšt štiripotni mešalni ventil odpre in v kotel pride čist mrzla voda.Svetovali so mi ta laddomat.Tudi tu na forumu sem nekje zasledil da naj bi kotli na pelete in drva to imeli vsi vgrajeno.Mislim da imaš MR-TR plus na kateri lahko nastaviš kondenčno točko pri kateri mešalni ventil zapira in ti tako ohrani temperaturo kotla. Sam imam tako že od nekdaj in imam nastavljeno na 45°C. Pri prehodu iz nočnega na dnevni režim dobi kotel malo mrzlega šoka in to je vse. Če se bojiš za kotel oziroma si se okužil z varovanjem povratka pa nastavi kondenčno na 55,60 ali več. Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 26.11.2016 Ali ima kdo mogoče uradne servisne nastavitve za skriti meni peči Biomax-tiste ki naj bi bile pravilne ob zagonu? Serviserji in uvoznik namreč tega noče pokazati.LP |
