Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 11.11.2012
Lentus pa saj sem ze 1000x napisal...Takrat ko sem pisal podatke,ko je bilo nizko COP število je bilo zunaj okrog 0C-1C in RV 100%.Naj ti še povem podatke za danes 11.11.2012 od 9.30 do 14.15.
*Obtočne črpalke so porabile v tem času cca 0.64kwh-0.70kwh(nimam še števca za njih,tako da je lahko tudi več-manj težko)
*Poraba EE1 po števcu z obtočnimi črpalkami 7.57kwh
*Poraba EE2 po števcu brez obtočnimi črpalkami 6.93kwh
*Ultrazvočni kalorimeter pridelal 23kwh toplote
*ZT je bila v tem času od 8-12C,oblačno dež,RV okrog 90%
COP1 z vključeno porabo dodatnih 2 oč na kretnici,ki jih sam rabim= 3.03
COP2 brez oč(recimo isto kot da nekdo ne računa porabe zalogovnika,ampak ga rabi...**)=3.31(***COP je lahko tudi večji kajti ne kalorimetru nimam decimalnega števila)
**ufm,migaj,bullet,mare,....nobeden ne rabi dodatnih 2xoč na sistemu ker nimajo takšnih potreb. Seveda pa tudi nimajo takega luksuza...Sam lahko izklopim polovico hiše in jo ne ogrevam,NT,delovanje,urnike lahko prilagajam kakor mi paše. V talno lahko pošiljam nizko t vtoka,...)
Sam sem z COP-om TČ najmanj 3.31 zelo zadovoljen. Štel pa bo seveda sezonski ogrevalni COP,katerega računam da bo nekje 2.6-2.8. pa pustimo se presenetit v dobro ali v slabo.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 11.11.2012
Pa dobro Rentgenx, kolikšni je COP2 v dosedanjem delu novembra?
Dejansko ugotavljam,da bi lahko (vsaj za zdaj)imel za prehodno obdobje nižjo LWT in ne tako visoko kakor sem jo imel lansko leto. Saj sem/smo bili na hiši pridni in smo marsikaj dodali na področju izolativnosti.(prvotni problem je bil z vlago v kleti).Tudi SV bi namesto na 67C lahko ogreval na 60C in bi bilo verjetno dovolj,samo nas je kar veliko v hiši,pa MT sem hotel izkoristit do podtankosti,ter čimmanj vklapljanja preko dneva. Vse to je imelo nekaj vpliva na Novemberski COP. pri ufm -ju bo COP bistveno višji,saj ne bo imel tek "zadevic".
Torej od 1.11. do 11.11.:
-EE1 360.8kwh z 2 oč
-EE2 337kwh brez 2 oč ocenjujem najmanj
-KAL 948kwh
COP2=2.81
Sedaj po updejtanju nastavitev sem sto procent,da bo šel COP rahlo gor. Že danes sem videl to na izračunih. Bomo pa seveda videli v praksi.
Ugotavljam tudi,da je zelo možno da sem se motil,ko sem preferiral višji DV za hitrejše doseganje NT ter hitrejše defroste. Tudi zniževanje nočne T na 21C ne vem če ima kakšne prihodke. Sedaj imamo kar konstantno NT 22C in šlus! Dejansko je potrebno najti tem manjšo=tem nižjo T DV,ki bo speljala skozi najhujše mrzle dneve in seveda čimmanj nočno nižat NT. Takšno logiko imam sedaj v glavi za zimske dni. Bomo pa videli kako se bo to izkazalo.Poročam(zaenkrat brez slik)!
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 11.11.2012
migaj zdaj si pa zmišljuješ,-verjetno midva z csamo001 .nimava tezav-ne tumbaj
povej kaj si izmišljujem?
v zadnjih postih nikjer ne piše da je kotel nov oz. bil menjan- kje je to konkretno napisano-pa sploh ni vazno -martinovo je......kar se pa tiče cop-ov ,je kolikor toliko merodajen podatek najmanj za 1 mesec skupaj-dnevni copi ne povedo praktično nič,povzročijo samo zmedo zato jih ne moremo resno jemati
dedek je napisal da se vidi na postih drugih,da je večerna ura in so posti ...in ne on....
Upam samo ,da bodo sedaj predstavili kompletne podatke(delovanje brez oljnega kotla,poraba/izgube zalogovnika(verjetno nekaj malega),kompletna poraba elektrike vključno z porabo elektro grelca). Potem bo podatek kompleten. Brez tega ni vse zajeto. Dobro sicer vsi izgubljamo preko cevi ,v kurilnici,po hiši,...Samo te izgube si vštevamo v pridobljeno toploto hiši... Fino bi bilo videti tudi COP SV poleti,...
Sicer pa če bi mene vprašal:imaš 2 Tč na izbiro,obe enako staneta,prva ima COP 3, druga COP 2.8. Druga je manj obremenjena in bo verjetno dalj časa delala(recimo 7 let dlje brez problemov). Izbral bi prav gotovo prvo. Samo kako boš pa vedel,ko vsak svojo hvali. Zato samo lahko sklepamo iz podatkov,izjav prodajalcev in monterjev,kateri pa vsak svoje hvali. Prav tako mi uporabniki,ki poznamo samo svojo v delovanju in druge na papirju ter kaj kdo reče.
Ne ne piše, -rekel sem, da to berem med vrsticami.
Bi pa gogodizle lahko povedal kako je v resnici s tem in navedel porabo v zadnjih 2 letih (in ne povprečja 10.let).
Migaj Napisal:A kalorimeter odšteva kWh energije, ki gredo iz bajte pri defrostih?
ufm Napisal:Podatki za današnji dan od 8. ure, pa do sedaj:
Kalorimeter 23kWh/ el. števec 6,28kWh = COP 3,66
zanimivo ufm jaz imam porabo za 12ur od 6h zjutraj do 12h 3,1kw(95m2 in 22st brez črpaljk in sv)škoda da kal. ne dela
migaj zelo umestno vprašanje lahko kdo odgovori?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 11.11.2012
dedek Napisal:v zadnjih postih nikjer ne piše da je kotel nov oz. bil menjan- kje je to konkretno napisano-pa sploh ni vazno -martinovo je......kar se pa tiče cop-ov ,je kolikor toliko merodajen podatek najmanj za 1 mesec skupaj-dnevni copi ne povedo praktično nič,povzročijo samo zmedo zato jih ne moremo resno jemati
Dedek, jaz se strinjam, da dnevni COP, ali nekaj urni ni noben resen podatek. Vsekakor pa sem prepričan, če bi ga objavil, da je nekajurni COP na primer 1,6 bi gotovo nekateri takoj pljuvali, kako slab je. COP jemljem kot "igračko" s katero se je zanimivo igrati, brez nje se pa ravno tako zlahka preživi. Morda še jaz izračunam za ta mesec...
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 11.11.2012
dedek Napisal:
Kolko energije ocenjujete (od oke, procentualno), da gre za defrosta od celotne energije, ki jo "ustvari" TČ? Vem, da je precej odvisno od lokacije in relativne vlage na omenjeni lokaciji, pa vendar...
Stanje kalorimetra na 31. 10. 2012 je bilo: 641 kWh. Stanje električnega števca pa je bilo: 285,38 kWh
Stanje kalorimetra na 11. 11. 2012 je bilo: 1186 kWh. Stanje električnega števca pa je bilo: 483 kWh
Razlika kalorimeter 545 / razlika el. 198 = 2,75
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 11.11.2012
dedek Napisal:
Kolko energije ocenjujete (od oke, procentualno), da gre za defrosta od celotne energije, ki jo "ustvari" TČ? Vem, da je precej odvisno od lokacije in relativne vlage na omenjeni lokaciji, pa vendar...[/quote]
Ko so temp. med 0 in 4 C do 30%.
Kalorimeter ne zajeme ukradene energije za defrost. Dejanski Cop je v tem primeru nižji.
OK, to je v teh specifičnih pogojih. Kaj pa na letni ravni?
