Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - bvs - 29.1.2019
Popson31 Napisal:To, da pri nekaterih TC kompresor med defrostom deluje, sploh vedel nisem Smile spet nekaj novega. Predvidevam pa, da je tud razlika od same T vode, ki jo TC potegne iz talnega oz zalogovnika za defrost. Pri visjih T je defrost hitrejsi kot pri nizji. Je tako?
Pri malo boljših oz. bolj robustnih TČ deluje kompresor tudi med defrostom.
Re: Hitachi Yutaki S - Fery - 29.1.2019
Seveda kompresor dela med defrostom. Kako bi drugače meni zmrznila.
Logično, sedaj je samo vprašanje ali izklopi kompresor med prehodom iz ogrevanja v odtaljevanje in obratno.
Re: Hitachi Yutaki S - cbbx - 29.1.2019
Fery Napisal:To pa ni povezano med sabo. Pobira se po defrostu vedno enako "hitro". Zato je vseeno boljše, da je čim krajši.
Mogoče je "boljše" na najmanjši možni moči peljati TČ, da kasneje uparjalnik zamrzne (če je to povezano).
Ali na čim nižji temperaturi, da čim manj rosi in spet čim manj defrosta.
Bi moral še to nekako izmeriti.
Ampak ja, čim manj defrostov. Kako to doseči, je pa druga stvar.
Malo predimenzioniraš črpalko pa je bolje. Toplotno, ne obtočno.
Re: Hitachi Yutaki S - ophidian - 29.1.2019
popolnoma izklopi kompresor, ko gre v defrost.
Vklopi ga enkrat vmes, ko še kaže defrost status. Potem pa defrost signal izgine in kar dela dalje.
Nič ne berete.
Seveda ga izklopi. Ustavi. Obrne ventil in ponovno zažene kompresor.
Odtaja uparjalnik.
Ponovni ustavi kompresor. Ponovno obrne ventil.
In zažene nazaj, v običajno delovanje.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 29.1.2019
csamo001 Napisal:Dobrih 20 A? Ni glih sitniš.
To je 6,5A po fazi. Konkurenca z vbrizgom zna potegnit krepko več :wink:
Fery… zmanjša obrate, preklopi in izvede defrost. Kompresorja ne ustavi. Ustavi ga po končanem defrostu, da lahko osuši uparjalnik
Ta ga skoraj do konca ustavi.
Na uho in po porabi popolnoma. Verjetno se pa res še nekoliko vrti.
To velja za Hitachi, večino ostalih TČ klima segmenta kompresor ustavi pred in po defrostu. Evropska nobena :wink:
Kar naj ga ustavlja. Si človek lahko malo uhlje spočije.
Re: Hitachi Yutaki S - tadej90 - 29.1.2019
Hitachi gre veliko kasneje v defrost kot Feryeva Ivt, ki takoj se predno je dodobra zabit uparjalnik naredi defrost. Hitachi ima pred defrostom 1cm sreza in precej casa popolnoma zabit uparjalnik.
Re: Hitachi Yutaki S - Popson31 - 29.1.2019
Podobno se dogaja pri mitsubishiju, vsaj takrat, ko sem ujel defrost. Uparjalnik je popolnoma bel, sreza res ni 1cm je pa ga 0.5cm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1p/hv/4tHOiwKZ/image.jpg">http://shrani.si/f/1p/hv/4tHOiwKZ/image.jpg</a><!-- m -->
Danes recimo je bil zadnji defrost okrog 8 zjutraj, naslednjega je naredila okrog 18 popoldan, pa na uparjalniku ni bilo niti pikice sreza. Res pa je bil defrost kratek, cca 2 minuti.
To stojiš pred hišo in šteješ ali ti TČ pove kdaj je bil defrost in koliko časa je trajal?
cbbx Napisal:To stojiš pred hišo in šteješ ali ti TČ pove kdaj je bil defrost in koliko časa je trajal?
Kaj te zanima?? Ce stejem ali mi TC pove, kdaj je bil defrost? Si kot Cimerotic, ki je rekel “pozdravil bi svoje starse, predvsem oceta in mamo” ali “v LJ sem kupil 4 sobno garsonjero” Ampak ok, za njega se ve, da ima samo 4 razrede osnovne sole Wink
Drugace pa ne, ne stejem ali mi bo TC povedala kdaj je bil defrost, niti ne stejem kako dolgo je trajal. Vsi to podatki so vidni na notranji enoti.
Popson31 Napisal:Podobno se dogaja pri mitsubishiju, vsaj takrat, ko sem ujel defrost. Uparjalnik je popolnoma bel, sreza res ni 1cm je pa ga 0.5cm
Tu se se vidijo lamele uparjalnika, bom prilozil sliko ko ga ujamem Wink
