Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - doli - 9.2.2014 xavi Napisal:Če upoštevamo malo težje razmere in po drugi strani relativno malo ogrevalno površino bi bilo nekje 6 kw dovolj. Na tej nadmorski višini ni za pričakovat tudi temperaturnih inverzij, tako da bodo tudi z tega vidika neki prihranki. Črpalka se lahko montira na steno, vendar je potrebno pazit na prenos vibracij.Kaj pa na podstrešje? Je možno? Inverter ali onof? Kakšna regulacija? So miši, podlasice, lahko problem? Citat:Glede el. bojlerja je vsekakor prednost, da se črpalka takrat ko je potrebna za ogrevanje ne rabi ukvarjat z gretjem sanitarne vode, po drugi strani pa zaradi primarnega ogrevanja z kaminom to ne bi smel biti problem. Tako, da razmisli o kakšni opciji kombiniranega gretja SV.Razlika med ceno TČ z možnostjo ogrevanja SV in TČ brez tega je po mojem vedenju kar nekaj večja kot stane bojler. Ker gre samo za dve osebi ne vem če bi se splačalo kaj več vlagat v to kot stane en navaden bojler. Se motim? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 9.2.2014 Imaš prav, investicija v namenski bojler in vse kar sodi zraven ni majhna, če k temu prištejemo še ralativno slabo COP število nekaterih TČ pri gretju SV, se v mnogih primerih bolje izide navaden elektičen bojler za 100€ Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 9.2.2014 Vsekakor je nekaj prednosti namenskega bojlerja. Cenejša investicija, lahko se montira bližje neposrednim potrošnikom, črpalko lahko v času nekurilne sezone popolnoma izklopiš in pa kot sem že omenil, črpalke ne obremenjuješ, ko potrebuje energijo za ogrevanje. Po drugi strani je pridobivanje sanitarne vode preko TČ cenejše. Montaža črpalke na podstrešje je vprašljiva predvsem zaradi prenosa vibracij in pa možnosti podhlajevanja. Zagotovljen mora biti pretok zraka. Če ti črpalka služi kot dopolnilni vir ogrevanja, bi bil kakšne inverter čisto dovolj. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 9.2.2014 Če si boš nabavil TČ za ogrevanje, je smiselno s to TČ tudi sanirano vodo ogrevat. Saj ni potrebno kupiti najdražjega namenskega bojlerja. In pa ne se pustit zavest, ko se meša letni SPF ogrevanja sanitarne vode z efektivnim COP-om. Če ima el.grelec 98% izkoristek ima TČ v povprečju COP 3 oz 300%. SPF sanitarne vode upošteva vse izgube in te so velike tudi pri ogrevanju z električnim grelcem -voda v bojlerju in v povezovalnih ceveh se namreč ohlaja, ne glede na to, kako smo jo ogreli. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - doli - 9.2.2014 OK, ne se razpisat o SV, SV bo bojler, pika. Ker se za 2 osebi finančno s prihranki nekako ne izide večji vložek. To smo torej končali. In če se ne motim, tega sploh nisem vprašal. Kaj pa druga vprašanja, ki pa sem jih postavil? Ve kdo? Citat:- Moč TČ za tak primer, kaj svetujete ? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 10.2.2014 sorry, ni mi všeč tvoj ton, čeprav o TČ očitno ne veš nič, sicer bi vedel, da ima vsaka regulacijo z zunanjimi tipali.. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - doli - 10.2.2014 Moj ton? Se najglobje opravičujem za moj ton in mi je žal, da ti ni všeč. In res pojma nimam o TČ-jih, zato pa sprašujem. Ali je potem sploh možno s TČ ogrevati tako kot sem si zamislil, se da to regulacijo nastavit na kak uporaben način (npr da dela TČ le od 06:00 do 12:00 npr., ostalo pa da se ne meša vmes)? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 10.2.2014 Ja, se da! Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 10.2.2014 Na vsaki kolikor toliko napravi, lahko nastaviš vse kar potrebuješ Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 10.2.2014 doli Napisal:Moč TČ za tak primer, kaj svetujete ?Za probleme z živalmi ne vi vedel. Sam bi vzel inverter, ki je tudi nekaj cenejši. Zunaj pod napuščem se skoplje luknja 1m globoko in se okoli naredi betonski temelj oz podstavek, pač npr 50cm nad nivojem tal. Če bo TČ 25cm od fasade pod napuščem, zadaj, kjer not vleče ne bi smelo napasti veliko snega, spredaj pa ga več ali manj odpihne. No ob strani, pa bo včasih treba sneg malo odriniti stran od TČ, čeprav sam sneg ni problem, če le led preveč ne pleza po TČ. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - doli - 10.2.2014 Hvala vsem. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Unika542 - 10.2.2014 Kam postaviti TČ, tudi na podstrešje, o prednostih in pomanjkljivostih takšne postavitve, je pred časom že tekla razprava. Ne spomnim pa se, v kateri temi. lp Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 10.2.2014 Lahko tudi na fasado, kot klimo -2m od tal. Moč TČ in tip TČ: po mojem okusu inverter: 8kW Daikin LT, lahko tudi 6kW -je pa še zelo veliko drugih ravno tako primernih. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 11.2.2014 Saj Daikinu nič ne manjka, je pa smešno kako se nekateri zaljubijo v firmo, da so slepi za vse ostalo. Inverterjev v izvedbi klimatske naprave je pa na trgu že kar precej in vsi so tu nekje. Kar posebej iztopa in si zasluži več, je po mojem mišlenju edino De Dietrich s prečudovito notranjo enoto in briljantnim krmiljem. Me spominja na čase ko je med avti po mišlenju "nekaterih" veljal samo GOLF Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - pedenjdeklica - 11.2.2014 Glej De Dietrich Hpi in njihov I-System, regulacija krmili skupaj z tctudi kotle na olja, drva plin......pomojem je to mislil. Alezio De Dietrich ima sicer lep model notranje enote z 220 litrskim bojlerjem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodoterm.si/VODOTERM,,ogrevanje_in_vodovod/prodajni_program/toplotne_crpalke/toplotne_crpalke_zrak_voda,hpi.htm">http://www.vodoterm.si/VODOTERM,,ogreva ... da,hpi.htm</a><!-- m --> Poglej pod ostala dokumentacija v pdf in Video <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=VOnpEBjLzOY&feature=youtube_gdata_player">https://www.youtube.com/watch?v=VOnpEBj ... ata_player</a><!-- m --> Pa se cenovno je ugodnejsi De Dietrich kot pa ostali. Ceniki uvoznika De Dietricha na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/VETO,,ceniki/ceniki_zastopstva">http://www.veto.si/VETO,,ceniki/ceniki_zastopstva</a><!-- m --> |
