Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - dkrmh - 28.1.2014
@Grga
Ja razdalja je kratka v bistvu za eno opeko(12cm). Od začetka kurišča in koncem riserja je cca.36cm, tako da se je čimmanj rezalo in ni bil potreben previsok riser :wink: . Kurišče je približno 13x12cm. Tudi razdalja med riserjom in sodom je večja kot naj bi bila, da bo šlo več toplote v klopco ko bo narejena. V bistvu ni soba, je manjša brunarica. 1soba+kopalnica v kateri so tudi stopnice za podstrešno spalnico. Če je kopalnica zaprta se soba(cca14m2-ugibam morem zmeriti sporočim naknadno) v kakšni uri segreje na 15-20° odvisno od pozicije. Aja segreva se od zunanje temparature. S pečjo sem že zdaj zadovoljen pokuri se pa ne skoraj nič Confusedhock: To je to na hitro če še koda kaj zanima, kar z vpranjem na plan. Glih bluzit če nobenega ne zanima tud nemislim Smile
@ Seezeef
Kako kaj tebi kaže? Se že greješ izključno na raketko? Kakšen je napredek? Big Grin
Evo še slika za silo se bo menda vidlo, slikano s kalkulatorjem Big Grin
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/5g0zgqj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/196/0zgqunichr("46")jpg[/img][/url]
Lep pozdrav!
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 30.1.2014
dkrmh hvala za sliko. Me veseli, da ti dobro deluje. Veliko stvari si prilagodil: precej zmanjšal vse preseke, raser pomaknil iz centra (verejtno zato, da ti manj vročine tolče v hladilnik). Verjetno si raiser se dodatno izoliral - s čim in kako? Kakšno si dal razdaljo med sodom in raiserjem?
Re: Samogradnja peči na drva - đozo - 30.1.2014
fantje,vsaka čast,odlične ideje
..sicer ne bi rad smetil vašega posta,ampak si nisem mogel,kaj,da ne bi podal,še svoje ideje za tiste,ki bi si nekaj takšnega želeli,pa nimajo zidarske žilice
..čist na kratko
...vsakdo lahko vidi,da gre pri"raketi dejansko za princip odgorevanja kuriva,katero"ponuja recimo tudi moj"favorit,dober star wv central 28
..torej,če se komu ne ljubi zidat in ga mogoče že poseduje ali ga pa v bodoče"cilja..torej bi se ga dalo komot namesto"krušne peči(rakete) postavit,le da bi ga bilo treba slečt iz izolacije,obdat z poljubno"obzidavo,na rozeto dodat sesalni ventilator dimn. plinov,katerga bi vklapljal le ob hladnem zagonu in dolaganju,ter od pečke do dimnika izpeljal klasično dolgo podstropno linijo iz debelostenskih kaminskih cevi in kolen
..torej jaz bi"svojo namestil raje v pritličju stopnišča,ker v dnevni res ne rabim šminke,ki bi mi za povrh bila še prevroča...bi mi pa"gola pod stopniščem z kakšnimi 3-4 m rolov do dimnika,tudi,ko bi bila že odgorela,pridno grela srce bajte,namesto zaprašene kurilnice
ps
ko ti"slečena trajnožareča pečka greje poleg obtoka tudi funkcionalno okolico....mora bit izkoristek res visok :wink:
...se spomni kdo recimo babičine kuhinjske(etažne)centralne...škoda da takrat niso poznali dimniških ventilatorjev....pa vroče je bilo v kuhinji,kot...
ps
..se oproščam
Re: Samogradnja peči na drva - dkrmh - 3.2.2014
Pomakjeno s centra je zato, da sod ne prekrije nalagalne odprtine... je res skrajno stran pomakjen cca 1cm stran od riserja ampak ni velike razlike v temparaturi... Riser je tak kot je na sliki, na začetku sta 2 3cm opeki pokončno postavleni kar je že 9cm... Ko menjam sod oblečem riser s kakšnim cm izolacije, me res zanima razlika Smile
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 10.2.2014
Ponovno sem naredil raketico, tokrat po vseh predpisih - kolikor se to da, ker zelo jasnih mer ni nikjer. Pripenjam par slik, preseki so 17x17 v raserju, kanal 16x17, dolžina kanala 50cm.
[attachment=o13270][attachment=o13266][attachment=o13265]
Zadeva deluje dobro, če primerjam z delovanjem kamina 7kW Espirit, Haas&Sohn (ki sem ga imel do predkratkim) so moje ocene:
- kamin je hitreje temperiral hišo (pritličje in mansarda skupaj 150) po cca 2 urah iz 7 na 9 stopinj. RMH ogreva prostor slabše, slabše seva v prostor, čeprav je površina soda primerljiva ali celo večja od kamina. Pleh od kamina je bil bolj vroč...
- RMH gori veliko bolj čisto, pepela ostane manj, saj se iz dimnika vidi manj dima...
- poraba drv za isti čas gorenja je pri RMH malo manjša je pa malo več dela z nakladanjem.
- dimna cev (plehnata), ki gre dimnik je pri kaminu bistveno bolj vroča, kot pa pri RMH. Pri kaminu oslinjen prst zacvrči, pri RMH pa ne. Kaj to pomeni? Mogoče to, da je moč RMH manjša od 7KW? ker je pri RMH izstopni dim bolj hladen, površina soda pa primerljiva ali večja.
- RMH ima dober izkoristek gorenja in slabši izkoristek gretja. Kako slednje izboljšat?
Še par slik in vprašanja za razmislek, če ima kdo kakšne ideje:
- kje pripeljati primarni zrak v kurišče, spodaj pri čistilnih vratcih ali zgoraj nad drvi
- dodal sem sekundarni zrak, tik pred vhodom v raiser. Zrak se malo predgreje (verjetno pa premalo), ko potuje po knauf profilu do špranje v stropu kanala. Ali je kakšen učinek od tega pa še ne vem?
- V vrhu soda sem zvrtal luknjo, skozi katero lahko pogledam ogenj na dnu raiserja oz. na koncu kanala - le tega vidim samo, ko res zelo dobro gori in so samo za prst odprta spodnja čistilna vratica kurišča (če imam odprt zgornji del kurišča je malo slabše - je pa pomoje bolje za drva, da ne začnejo goreti po celi dolžini...). Če je dodotk zraka v kurišče večji je ogenj krajši, kot če odprtino za zrak zmanjšam. Plamen je torej dolg od začetka kurišča do rauserja (50 cm) + še malo zaokroši po raiserju kakih 10 cm- ampak, kot rečeno je treba dobro zakurit. Ali je optimum, da lovim čim dalši plamen, ali ni dobro preveč pripirat in imet raje krajši plamen?
- dolžino kanala nameravam malo skrajšati iz 50cm na 30 cm, da bo plamen bolj pogosto segal do raiserja, kjer se bo mešal s sekundarnim zrakom.
Re: Samogradnja peči na drva - dkrmh - 10.2.2014
Grga1 Napisal:- RMH ima dober izkoristek gorenja in slabši izkoristek gretja. Kako slednje izboljšat?
Tole se mi zdi mal čudno, kot si omenu fajn gori, dimnik pa je precej hladnejši kot pri kaminu, tak da more kar precej toplote oddat.
Soda pa nisi obžgal prej da bi barvo dol spravu? Verjetno fejst smrdi, se mi pa zdi čudno da ni že več barve odstoplo...(slabo gorenje?) razen če je bla slika posneta predno se je fejst zakurlo.
Pazi da ti bo luknja na sodu tesnila! Na tvojem mestu bi namontiral co senzor.
Primarni zrak kar skozi kurišče, preizkušen, simpl sistem-zakaj bi kompliciru že na začetku?, ko pa vidiš da to vredu deluje pa poizkusit kake druge načine. Na tvojem mestu bi tud sekundarni zrak vsaj zaenkrat opustil. Mislim da se ti bo najbolj poznalo ko boš skrajšal kanal. Pa tudi tale riser lahko izoliraš če ga slučajno nisi, po izgledu sodeč ma precej večjo prevodnost kot moj riser.
Je pa škoda da se Seezeef kaj več ne oglasi, mislim da imaš peč skoraj njegove dimenzije bi ti lahko kej več svetoval.
(mimogrede s čim si lepil?)
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 10.2.2014
Seezef ima nekaj veliko dela zadnje čase, ampak ko pridem domov, proti večeru, se bom malo razpisal Smile . Se popravim, samo sem res precej zaseden s čisto drugimi stvarmi zadnje čase.
Dkrmh, kar si napisal, z vsem se strinjam Smile . Bom pa zvečer več Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - giovanotti - 10.2.2014
Če lahko še jaz dodam kak komentar, nisem sicer preveč kvalificiran (za zunanji kuhalnik že, za notranjo peč (še) ne).
- Sklepam, da si občutek toplote "meril" z isto količino drv (kot pri H&S) ali je bila že tu razlika?
- Znaš ocenit in primerjat barvo dima prej in sedaj? Čim bolj bel je indikacija dobrega izgorevanja in kondenzirane vodne pare (zlasti, če je TDP iz peči nizek). Nabavi si poceni vbodni termometer za peko iz Conrada in ga vdeni v dimno cev.
- Koliko časa si kuril? Teža šamota v peči in zlasti v riserju, je bistveno večja kot v H&S. Kar nekaj časa je potrebno za doseganje "delovne temperature". Nisi prekinil kurjenja prej? Velikokrat sem videl, da je riser narejen iz lahkih ognjeodpornih materialov, npr. vermikulit ali s keramiko izolirana kovinska cev.
- Za sekundar se lahko zgleduješ po Dragon heaterju. Ta prihaja v preko ogrete kovinske cevi po celi širini kurišča, skoraj takoj za luknjo za drva (ti dovajaš tik pred riserjem, kar je morda prepozno. Če boš pogledal podrobno, boš nekaj cm za vhodom videl poševno zarezo na stropu, ki skrbi za turbuliranje oz. vmešavanje sekundarnega zraka v primarni zrak.
- Vsekakor cenim in z zanimanjem spremljam tvoje početje. Kar pogumno naprej!
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 10.2.2014
Grga1 Napisal:Pozdravljeni,
Sekundarni zrak je na napačnem mestu. Približaj ga bolj kurišču kot je omenil tudi giovanotti.
dkrmh:
- sod imam še od lani in barva ne smrdi več (lani je le na začetku malo).
- lepljeno z lepilom za ploščice+ malo apna + malo mivke -> nočem da drži preveč, ker je le za test... (drugače pa flexibilni lepilo za ploščice po moje čisto ok, še bolje pa pečarska malta npr. rofiks 961)
- primarni zrak imam speljan od zunaj, zato želim imeti kurišče zaprto. Želim ga narediti tudi malo višjega (kolikor bo še šlo), da bodo drva lahko notri zaprta...
- čez luknico na sodu pa pokrovček
- raiser je izoliran s kameno volno, kurišče pa zaenkrat le delno.
- tudi meni je sumljivo, kam gre toplota, res je šamota veliko več in se greje, ampak po treh urah pa bi se moral biti segret? Tudi lani mi je to bilo čudno. edini logičen zaključek mi je, da je moč manjša ali pa da je res potrebno kurit pol dneva, da se vse pravilno zagreje in pride v delovno točko
giovanotti:
- razliko sem ocenil po občutku, količina drv bila podobna in prostor isti. Sedaj je zunaj še malo bolj toplo kot takrat, ko je bil H&S.
- ja barva dima je kot praviš, pri H&S je bila malo sivkasta. Temperaturo sem meril lani na vrhu soda in je bila med 300-400C na plehu - sedaj je podobno. Zdaj probavam le z mokrim prstom Smile in ta zacvrči od vrka do polovice soda, če res dobro gori pa zgornje 3/4 soda.
- Kuril sem 3 ure, mogoče je res premalo, še posebaj za prvič, ko je nekaj vlage v lepilu... RMH ima res kar nekaj več akumulacije, poleg raiserja in kurišča je tu še mini dimnik na izhodu RMH, ki ima tudi 10 opek. Čeprav je te akumulacije zdaj še premalo, da bi zadržala temperaturo - ta čez noč pade za dve stopinji.
- za raiser mi ni všeč, da ima toliko akumulacije, če bom delal še enkrat bom uporabil šamote polovične debeline ali pa kar plehnato cev. Čeprav vlek je postal kmalu zelo dober, malo se je zakadilo le na začetku. Keramično (šamotno) cev sem dal lani, pa je počila.
- če gledam pravo sliko Dragon-a sekundarni zrak vstopa skoraj na polovici kurišča od zgoraj? Ali mi lahko posreduješ link slike s tistimi cevmi?
Verjameš:
- bom skrajšal kanal za 10 cm in takrat prestavil še sekundarni zrak, cca 10 cm za začetkom kanala.
grga1
Če boš zaprl kurišče potem tudi primar premakni bolj dol, da se ti vse skupaj ne vžge, kar imaš naloženo v kurišče, sekundar pa bi bilo najbolje eksperimentalno določiti in bo verjetno še bližje začetku kot si omenil. Najbolje bi bilo naredit kakšno pločevino z več luknjami in jih potem prekrivat količinsko in glede na razdaljo od kurišča.
Glede krajšanja IK pa le upoštevaj pravila, ki so bila podana oziroma sestavi raketko tako, da boš to enostavno lahko spreminjal preden dokončno zabetoniraš.
Pozdravljeni vsi skupaj. Vidim, da je nasvetov veliko in dobri so. Nimam veliko za dodati. Prvo kar me je močno zmotilo, je da ti nekam toplota uhaja pa ne vem kam. Gruntal sem čez dan in glede na ostalo kar si napisal se mi zdi, da je vzrok tudi v načinu kurjenja. Si omenil, da polena v celoti gorijo. To se nikoli ne sme zgoditi, če je ve v redu, ne glede na to kje zrak notri vleče. Raketa je super peč, napotkov za kurjenje pa nisem nikjer zasledil, so pa pomembni, kot razmerja in mere peči. Jaz sem na začetku kar nekaj napisal o tem, ker sem se tudi sam učil sproti in hard way Smile . Imam občutek, da si dal premalo drv v kurišče i da si premalo zakril odptino v plamenišče. Če je vse v redu in ko si enkrat vešč, lahko kuriš tudi z dvemi poleni brez težav. Evo nekaj pravil, ki se jih je dobro držati:
1.polena morajo stati čisto spredaj na vhodu v plamenišče in čim bolj pokonci
2.zastirati morajo vstop v plamenišče, vendar ne tako, da peč ne bi vlekla, malo je včasih potrebno kakšno poleno samo malo obrniti, vaja in kilometrina ...
3.če je peč ok narejena ni težave s tem kje je vstop zraka
4.zrak se od zgoraj lahko omeji tudi s tem, da je kurišče polno polen(sploh dokler nisi vešč)
5.paziti je potrebno, da se ogenj ne vzpne iz kurišča ven, ker so polena spodaj odgorela in jih nobeden ni potisnil navzdol Smile
6.če so prevelike luknje med malo poleni, lahko dobro gori a ne greje dobro, ker plamenišče sveži zrak ohlaja in še tisto kar pridelaš odnese v dimnik.
Misterij je dejstvo, da dimna cev ni vroča. Jaz sem imel do te sezone cca 10m dimnih cevi za pečjo, pa je zadnji meter bil za prijeti. Letos sem pol cevi vrgel ven in zdaj pri cca 6m cevi ni variante, da se dotaknem zadnjega metra. Ti imaš 2m cevi in kje je energija? Če mene vprašaš je nekaj fejst narobe s kurjenjem, če po treh urah ni vse skupaj kot plavž. Prvo takoj ukini sekundar - zapri, zazidaj, zabaši, ... . Raketa dela, če v plameniču izgoreva gorivo, logično a ne. Torej žerjavica recimo nima kaj delati v kurišču, razen napote. Jaz žerjavico vedno porinem naprej v plamenišče - s tem celo malo presek zmanjšam in kurišče je čisto. Ramzay pravi, da ko pride do žerjavice, je les že oddal 85% energije in nima več nobene prave moči, torej proč z žerjavico. Polena, ki spredaj pogorijo do žerjavice, jaz obrnam nazaj proti drugi vrsti polen za njimi in proti plamenišču nastavim spet sveže gorivo. Polena, sploh predebela so lahko težavna in brez obračanja in kakšnega dobrega udarca, se ne posedajo dovolj hitro in delajo gužvo brez pomoči pred plameniščem. Če boš zakuril kot je treba, potem je kurišče tako vroče, da se poleno vžge preden se dotakne tal, ko ga daš notri. In nenazadnje kamin ima narejene površine za gretje in kanale za furanje zraka in verjetno je površinsko nekje tukaj kot je sod, morda tudi več. Ima pa prednost, ker ima kanale, ki segreti povzročijo precej boljše kroženje in odvajanje energije, kot se okrogel sod. Meni se zdi, da je optimalno pri raketi sevanje iz zgornje tretjine(nižje pa izolacije) in dober zalogovnik toplote v klopi. Toliko za začetek. Po dimenzijah imaš enako peč, kot jaz, torej mora delati Smile. Ok tako malo dimne cevi pomeni, da gre večina v dimnik, to ti mora biti jasno. Zapri sekundar in začni kuriti po posluhu - peč mora vleči, vleče pa če v plamenišču gori in je dovolj goriva. Raketna se imenuje zaradi zvoka in ne zaradi česarkoli drugega, mora se jo slišati Smile.
Še novice o mojih eksperimentih. Izmenjevalec se ne obnese na dimni cevi in se ne bom spustil v stroške izdelave še enega. Za naslednjo sezono je treba narediti cevnega za v sod in pika. Obstoječega bom ponucal za predgretje vode za končnega v sodu. Izolacijo sem odstranil in turbolator dal ven iz dimne cevi - vse skupaj se je poznalo v 10. stopinjah več, kar je še vedno premalo. Izmenjevalec na tako veliki dimni cevi ni rešitev. Rešitev je večcevni izmenjevalec s 4cm cevmi. Zdaj se grejem še vedno na sevanje in 6m dimnih cevi in glede na milo zimo je to v vsaj polovici primerov celo prevroče v pritličju(evo Grga1 toliko mora tudi tebi greti z enakimi dimenzijami). Zadnji del peči je še vedno samo sestavljen iz opek in ni sezidan skupaj, ker bom zadnji del preko poletja prezidal, modificiral in naredil vratca zadaj za boljše čiščenje. V mislih sem imel tudi sekundarni zrak in sicer sem mislil navrtati 1cm luknje v prvi in drugi opeki nad plameniščem. Pomembna je izolacija peči, to sem videl, ko sem sod izoliral s 30 cm izolacijske volne. in ga na vrhu pokril s ploščo prešane kamene volne - dimne cevi so se občutno segrele in če bi izoliral še samo telo peči spodaj, je energije na voljo več kot dovolj. Obod kurišča mislim ojačati z okvirjem iz kovine in morda stranskimi oporami na podstavek peči, kar bi bilo kasneje osnova za nadgradnje za druge energente. V mislih imam predvsem sekance in pa seveda podaljšek kurišča navzgor s pokrovom, ker naslednje leto mislim uporabljati primar od zadaj in ne skozi polena od zgoraj. Evo toliko na brzino. Še vedno imam lanski sod na voljo, če ga kdo rabi za peč - lepo obrušen in obarvan od vročine čaka naslednjega raketnega pečekurca Smile . Kar pogumno, še vedno trdim, da je peč vredna poskusov in realizacije, nenazadnje, če dobro pogledate, so vse moderne peči na polena narejene na tem principu, torej je to prava pot, samo hoditi je treba in ne stati Smile.
Grga, v prilogi link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dragonheaters.com/rocket-mass-heater-shippable-core/">http://www.dragonheaters.com/rocket-mas ... able-core/</a><!-- m -->
Glej pod poglavje: Dragon Heater Burn Tunnel Shape (nekje na spodnji polovici strani). Seveda vreden branja tudi forum, kjer je PvdB opisal razvoj, ki je pripeljal do Dragon heaterja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://donkey32.proboards.com/thread/355">http://donkey32.proboards.com/thread/355</a><!-- m -->
Če amerika ne bi bila tako daleč (transportni stroški), bi si naročil eno jedro za "pogon" zunanje peči za kruh in podobne dobrote...
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 11.2.2014
Hvala za vse nasvete. Je res dotok zraka od spodaj boljši, da se ti ne vžgejo cela polena? Malo se mi zdi, da če gre zrak od zgoraj navzdol, da prepih potisne ogen navzdol in bi moral ogen biti bolj pri tleh pa še ker pioha čez polena jih hladi, da se ne segrejejo preveč in zaradi tega vžgejo. Čeprav, ko sem probaval nisem opazil razlike med dotokom od zgoraj ali spodaj. Naslednič bom zrak dal, od zadnje strani bolj in bolj pri tleh.
Kaj pa glede dotoka zraka ali dobro gorenje pomeni, da je plamen dolg ali temu ni tako? Namreč opazil sem, da se je plamen podaljšal, če sem odprtino za zrak manjšal.
Seezef, moja cev je pred vstopom v dimnik vroča, da je ne moreš držati, ni pa tako vroča, da bi zacvrčalo, če kapneš nanjo vodo. Polena mi ne začnejo goreti po celi višini, ampak kdaj se kak plamenček malo dvigne nad strop kurišča do cca 1/2 polena. Če kurim s trskami in bolj drobnim in naložim čez se res ful pozna in sod je v momentu precej bolj vroč, ampak vročine, kot jo oddaja kamin pa niti približno ne doseže. Če pri kaminu stojiš 0.5 metra od šipe ti je neprijetno vroče podobno je pleh nad kuriščem. Pri raketi pa se vsa ta toplota porazdeli na maso šamotov, sod in vse po malem oddaja v prostor... Ker potem ni take vročine posledično tudi slabše ogreje zrak in ta ne zaokroži po celi hiši? V planu imam vse še dodatno izolirati, da vidim razliko.
Aja pa še to, pri zidavi sem kolebal, da bi naredil kanal širši in nižji npr: 13x20cm. Mogoče bi to bilo zanimivo, ogenj bi še bolj vleklo nižje, pa vse skupaj bi bilo širše za lažji dostop.
Giovanotti, takega zmaja bi imel pa tudi jaz. Cevi za dotok sekundarnega zraka ne vidim, ugibam, da je dotok narejen na feed tubu to je tisti del, ki je privarjen spredaj in torej zrak vstopa takoj na začetku, čez cca 10 cm pa je tisti zob, ki vse skupaj malo premeša.
Torej prvo kar bom storil je krajše kurišče, dotok zraka od zadaj nekje na višini 15cm in še za en cegel zvišal kurišče in zgoraj dodal vrata. Spredaj bom dal pleh, kot je na strani od do Dragon heaterja (nekaj v tem smislu sem že probal pa ni bilo opazne razlike, ampak vse se ne opazi, če pravi, da je bolje bom dal). Mogoče še bolje kot ta pleh, da bi med šamote porinil pleh, ki bi malo za sekundarnim zrakom štrlel cca 1cm iz stropa, kot pri dragonu ali pa malo ob strani pobrusil šamot, da bo šel malo nižje v kanal. Idej dosti, upam, da bom kmalu uspel spravit vse skupaj.
