Izbira klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Re: Katera klima - telmos - 7.7.2015 Zakaj že bi to sama? Mi običajno to naredimo mimogrede. Re: Katera klima - KARMEN1 - 8.7.2015 Saj sem se hecala .
Re: Katera klima - bomber111 - 8.7.2015 Po mojih izkušnjah ni neke velike razlike med klimo za 350 eur in za 1000 eur. Imam cooltech iz špara za 200 eur staro nekje 7 let. Dela in 2,5 kw enota porabi od 650 do 800w. Imam tudi samsung 4kw serija 9000 katera ima prodajno ceno okrog jurja brez montaže, pa ne dela kaj dosti bolje, le nekoliko lepša je. Porabe pa ima cca 1100 W (ko dela na polno). Če ga ne bi lani dobil zelo ugodno bi tudi vzel 3,5 kw greeja. Re: Katera klima - sassapo - 8.7.2015 Razlika je približno takšna kot med avtom za 10k€ in tistim za 30k. Samsung je lep, to je pa tudi čisto vse kar dobiš z nakupom. Dejansko je to naprava iz spodnjega razreda, s to razliko, da je res lepo dizajnirana, kar pač nekateri plačajo, drugi pa počakajo na kakšno akcijo, kjer se cena zelo približa ostalim nizkocenovnim kitajskim proizvodom :wink: Re: Katera klima - bomber111 - 8.7.2015 Saj tudi moj samsung je kitajc :-) Re: Katera klima - telmos - 8.7.2015 bomber111 Napisal:Po mojih izkušnjah ni neke velike razlike med klimo za 350 eur in za 1000 eur. Imam cooltech iz špara za 200 eur staro nekje 7 let. Dela in 2,5 kw enota porabi od 650 do 800w.Si jih očitno malo videl in sprobal. Razlika med 350 in 1000 euri je astronomska! Ne se delat norca iz ljudi in nakladat, da je zadeva eno in isto. Preprosto ne more biti. Zadnje dneve imam en kup intervencij zaradi slabega hlajenja. Večinoma so to kitajske varijante. Gre se pa za obrabo kompresorjev, nezmožnost delovanja na višjih zunajih temperaturah.... Potem te pa prosijo, da dopolniš plin. Ma kaki plin neki na napravi, kjer po par letih kompresor ni sposoben več ustvarjat prave kompresije. To je odraz vgrajenih materijalov, pa naj klima izgleda še tako lepa in sodobna kopija, ki pa v bistvu to ni. Približno tako kot gsm-ji Re: Katera klima - korenje - 8.7.2015 a so tele mitsibushi klime kej dobre? jaz imam tako split 5,4kW, notranje pa 3,5 in 2,2kW. je to ok? je bila montirana pred pol leta, pa še nisem začel uporabljat. samo testiral sem. lahko rečem da je notranja enota dobesedno neslišna ko dela na minimum. Re: Katera klima - telmos - 8.7.2015 Vsi proizvajalci imajo več kvalitetnih razredov. Mi z Mitsubishijem konkretno nimamo nekih velikih problemov. Morda je problematična le 2 letna garancija. Danes smo instalirali 3 Mitsubishije, jutri pa imamo v planu 5 Daikinovih naprav. Zame kvaliteno gledano niso neke razlike v občutku pod prsti recimo že na sami plastiki, kjer se kitajci zelo razlikujejo. O ostalem nima niti smisla izgubljati besed. Tisti, ki trdi, da je kitajček za 380 euro v Sparu isto, kot ena x svetovna znamka za 1000 eur pri uvozniku, ni kredibilen, pa se lahko na glavo postavi. Razliko vsak opazi že pod prsti! Re: Katera klima - korenje - 8.7.2015 Jaz imam bolj konkretno notranje enote MSZ-EF35VE in MSZ-EF25VE. Zunanja je pa MXZ-2D53VA-E2. Ali se te klime kej kvarijo? Re: Katera klima - telmos - 8.7.2015 Super izbor. Zame ena najlepših in najboljših notranjih stenskih enot. Re: Katera klima - g.o.dizzle - 8.7.2015 telmos Napisal:Vsi proizvajalci imajo več kvalitetnih razredov. Mi z Mitsubishijem konkretno nimamo nekih velikih problemov. Morda je problematična le 2 letna garancija. Danes smo instalirali 3 Mitsubishije, jutri pa imamo v planu 5 Daikinovih naprav. Zame kvaliteno gledano niso neke razlike v občutku pod prsti recimo že na sami plastiki, kjer se kitajci zelo razlikujejo. O ostalem nima niti smisla izgubljati besed. Tisti, ki trdi, da je kitajček za 380 euro v Sparu isto, kot ena x svetovna znamka za 1000 eur pri uvozniku, ni kredibilen, pa se lahko na glavo postavi. Razliko vsak opazi že pod prsti! Zakaj je potem na Gree 5 let garancije, na mitsubishi pa samo 2 leti? Re: Katera klima - korenje - 8.7.2015 Sem vzel sivo notranjo barvo, pa sem se zajebal ker ni visok sijaj. škoda. imamo eno staro kao takrat ful dobro klimo, pa je notranja enota manjša od te mitsibushijeve, zunanja pa 2x večja - s tem da je od mitsibushija 2x močnejša in mnogo tišja tako notranja kot zunanja enota. Re: Katera klima - telmos - 9.7.2015 Ti pedenjdeklica si zase kar vzemi gree pa bo. Tudi jaz bi si lahko vzel Kio, pa sem raje kaj drugega z manj garancije, ker sem Kio že imel. Kar se konkretne zadeve tiče je sicer imela takrat garancijo proti prerjavenju. Ker je konkretno rjavela sem šel uveljavljat garancijo. Ker pa ni prerjavela so se mi pa samo smejali, pa sem jo prodal. Re: Katera klima - sašo65 - 9.7.2015 telmos Napisal:Gre se pa za obrabo kompresorjev, nezmožnost delovanja na višjih zunajih temperaturah.... Potem te pa prosijo,kot sem že pisal, imam Daikina 3,2/3,5 iz leta 94 dela isto kot prvi dan oz. bi rekel nenormalno in nesramno dobro in dolgo :lol: Se pravi kvaliteta je, me pa zanima (ker bi rad inverter) ali danšnji Daikin za cca 800€ (kompresor) lahko tako dobro dela enako dobo? Seveda smešno vprašanje, ampak vi inštalaterji ste le kakega odprli in videli kvaliteto noranjih komponent današnjega časa... PS v službi imamo kasetno zadevo (seveda Daikin) 8kw letnik 1991 iz Fernetičev prstavljena leta 2004 na Obrežje - niti najmanjše napake v delovanju -hladi 120m2 (dve stropni kaseti) da se vsi čudijo, kako je to možno, tako ohladit popolnoma steklen prostor, kjer sonce direktno tolče v prostor....ostale poslovalnice okoli imajo cel spekter (ni da ni firme) niti približek niso naši... - ima pa res eno napako_nima gretja... Re: Katera klima - korenje - 9.7.2015 razlika v klimi ki ima gretje in hlajenje je samo v enem ventilu - 4 potni ventil in pa 4 enosmerni ventili. če je pa specificirana samo za eno, pa te ventili odpadejo. načeloma se te ventili niti ne kvarijo. |
