Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.11.2020
Ja, saj meni log zunanjega tipala tudi kaže, da ni šlu zjutraj pod +7,0, ampak kaj, ko vem, da to ni res. Na sosedovem avtu in nekaterih strehah je bila slana, ko sem sedel v avto je display kazal +2. Tak da...
Modulacijo imam sicer omejeno na 50%. Glede na to, da mi TČ čez noč miruje, zjutraj štarta na polno, beri na 50% torej. Iz grafa pa je videt, da se modulacija med defrostom (da se je defrost zgodil takrat, ko je označeno, vem iz drugega grafa, kjer imam temperature vode v sistemu) spusti samo za malenkost.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 7.11.2020
No, zdaj se je začelo tudi pri nas. Temperatura okoli 1°C vlaga praktično 100%  gosta megla - dosedaj trije defrosti.
Ker vidim, da b.p. dosega setpoint sem na daljavo znižal mejo histereze za vklop na 65%
Prej je bila na +2 sedaj sem prestavil na 0 (pri trenutnih +1 torej sedaj dela na 53%)
Upam namreč, da bo ob nižji modulaciji manjkrat v defrostu.   Testiram pač..
Kakšne imate drugi izkušnje s tem?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.11.2020
Uradno se je tudi pri nas zacela sezona defrostov, "župa v zraku"  Sad Cool
Dokler TČ obratuje in so zunanji pogoji primerni, bo defrostala pa ce hoces ali ne, stopnja modulacije nima nobenega ali zelo malo upliva...
No, zdaj je že sonce presekalo meglo pri nas.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - JaBK - 7.11.2020
nima veze, meni moja lahko dela na minimumu pa defrosta tudi na 45min, če so pogoji ta pravi.
Res je, "prava" vlaga in temperatura, pa maš ledeno dobo na uparjalniku, tudi na nizkih obratih. So pa že po defaultu obrati ob pogostih defrostih običajno nekaj višji, zlasti na radiatorskem sistemu. Temp. vode v sistemu namreč po defrostu pade, TČ oziroma krmilje pa v želji, da se čimprej ujame setpoint, dvigne obrate.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 7.11.2020
Fantoci2: si biker iz brezic al kaj njegov posnemovalec (glede na nick vprasam)? Drgac pa defrosti so se tud nas zaceli... letos oz. to sezono bojo vsi presteti.
P.S. - ahhhhh vidim da si ex-fantocci :-)
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - himen - 7.11.2020
Živjo kako priklopimo stikalno uro na toplotno.
(7.11.2020 ob 14:16)himen Napisal: Živjo kako priklopimo stikalno uro na toplotno.
Tole prvic slisim, da bi si kdo umislil, ampak vsak po svoje, ce si zelis urnikov si nabavi malo boljsi termostat ki to omogoca...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 8.11.2020
Eno vprašanje, da slučajno kej ne zejebem. Vem, da se ni fino igrati z omejevanjem pretokov, ampak imam relativno močno klasično obtočno (25-60/180), ki na prvi in drugi stopnji slišno piska oz. tuli. Zvok se zdi, da  ne oddaja sama obtočna, ampak zgleda da kača (predvidena sicer za solarno) v bojlerju, ki je zvezana zaporedno pred radiatorji. Če je obtočna na tretji stopnji je zvok bistveno manj moteč.  Zvok tudi  praktično izgine, če je  obtočna na drugi stopnji (63W) in ventil približno na 45 stopinj priprt. Do sedaj se nisem sekiral in pač obtočno laufal na tretji stopnji, čeprav je dt relativno mali - okoli 3 stopinje.
Sem pa danes na IVT malo pomeril DV, PV in DT. In s obtočno na 2. stopnji in 45 stopinj priprtim ventilom imam na 55% moči ivt (3 stopnja od 7) tisti idealen dt 5 stopnj ter DV tudi po celem dnevu (ponoči je spala) gonjenja IVT ne preseže 39 stopnj (odprti vseh 15 radiatorjev).  Lahko iz teh podatkov logično sklepam, da je pretoka dovolj tudi za defroste?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.11.2020
Po celem dnevu obratovanja? zgleda da imas pretoka se vedno dovolj drugace se TČ sama od sebe ustavi in javi error, vendar previdno potem ko se ohladi samodejno starta, veckratno tako zaustavljanje vodi v odpoved izmenjevalca, tako da previdno dalje, dt te naj prevec ne skrbi 3C je povsem dovolj...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 8.11.2020
Sama TČ nima nobenega delovnega varovanja, zato se nikar ne zanašajte na varovanje kritičnega stanja.
Enako ta naprava, odtaljuje z močjo vse do 13kw hladilne moči, kar lahko pri nižjem pretoku povzroča lokalne zamrznitve v izmenjevalniku.
Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da to pač ni fajn.
"vendar previdno potem ko se ohladi samodejno starta, veckratno tako zaustavljanje vodi v odpoved izmenjevalca"
To je praktično nemogoče, da bi se mi zgodilo, ker ima bojler + hiša relativno veliko odjema in TČ ne ženem preko 65%, sploh pa ker TČ ne deluje 24/7 (sedaj itak ne, v najhujši zimi pa bo tudi od 2-4 ure dnevno počivala - v času najnižjih T oz. začetek/konec VT).Sedaj imam termostat na PV, ki izklopi nastavljivo nekje med 35 in 39 PV. Je res da pri premalo pretoka bi bilo pametno imeti še termostat na DV za varovalo.
Sploh ni pomembno koliko TČ obremenjuješ, odtaljevanje deluje po svoje in to z zelo veliko močjo. Po vseh meritvah, ki sem jih izvedel pri tej napravi, lahko trdim, da kar je več kot 0.9m3/h, velja za varen pretok v vseh temperaturnih režimih.
To mi je jasno ja, sem mislil da je še kej več kot 13 kW hipne hladilne moči pri odtaljevanju, v glavi sem imel 20+.
Razpisal sem se okoli detajlov DV,PV in DT pri ogrevanju zgolj zato,  da bi lahko ocenili ali je pretok na varni strani za defrost, pri ogrevanju vem da gre skozi, defrost pa  tam se lahko zatakne in ko se, je grdo, kot smo že lahko tukaj prebrali, no Fery je imel srečo, marsikdo pač ne...
Tule sem našel en kalkulator, kjer vneseš DV, PV in pretok in to izračuna moč oz energijo:
https://www.lenntech.com/calculators/energy/energy-cost-water.htm
Če imam Dt 5, DV 39, PV 34 in da IVTnekje 5kW od sebe na 55%, potem zgleda sem nekje na 900 litrih na uro pri pretoku.
http://shrani.si/f/3f/rj/4J1cYfpw/moc.png
