Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 18.10.2020
Jest segrevam na 22,3 dnevna poraba v povprečju 8 kw.Ko pade na 21,9 se vklopi in melje dokler ne doseže setpointa.Dela večinoma ponoči.nastavljena na 53 %.Ogrevam 240 m/2 vse talno.
Pa še update glede krmilnika ,ki je javljal napake dv.Ne vem točno kdo ampak tisti ,ki je dal idejo za feritne obročke na kable je imel očitno prav in zadeva funkcionira.Od 1.10 do danes nobenega errorja.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 18.10.2020
Super da si resil z feriti, teli dallas one wire senzorji so zelo obcutljivi na EMC motnje, najbolj na konduktivne sploh ce so na dolgih kablih...
(18.10.2020 ob 10:52)FAE Napisal: Super da si resil z feriti, teli dallas one wire senzorji so zelo obcutljivi na EMC motnje, najbolj na konduktivne sploh ce so na dolgih kablih...
Če se ne motim,si mi ravno ti rekel naj dam gor ferite.Torej HVALA.
Sami kabli niso dolgi oz so taki kot so bili ob nakupu, razen kabel za display in kabel notranjega senzorja.Je pa vse skupaj blizu ostale napeljave pa je verjetno res prihajalo do motenj.Skratka naj dela
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.10.2020
Danes prvi defrost to sezono, je pa bilo t.i. gnojno vreme zjutraj, +3 in gosta megla (Rh najbrž blizu 100%).
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - multipraktik - 21.10.2020
Zanima me če bi bil 700l zalogovnik s potopnim bojlerjem primeren za IVT-jko za ogrevanje s talnim gretjem?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 21.10.2020
(21.10.2020 ob 12:40)multipraktik Napisal: Zanima me če bi bil 700l zalogovnik s potopnim bojlerjem primeren za IVT-jko za ogrevanje s talnim gretjem?
V talno gretje boš pošiljal vodo mogoče max 40°C ko bo zunaj ekstremen mraz. Običajno bo dovolj voda okrog 30°C. Misliš, da bo to dovolj toplo za sanitarno vodo?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 21.10.2020
Potopljeni bojlerji so bili v rabi pri visokotemperaturnem ogrevanju, npr. pri starih kombiniranih pečeh.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 21.10.2020
točno tako, če ti ga nekdo šenka ga pač vključiš v sistem...
Sam sem probal čimbolj koristno uporabit kar sem že imel v kurilnici in tako je tudi potopljen bojler v stari Stadlerci našel svojo funkcijo. Ogrevanje imam vezano zaporedno, divžni vod gre od TČ, preko Stadlerce, do radiatorjev in na koncu spet do TČ. Sanitarna voda pa gre iz vodovodnega priključka najprej skozi potopljen bojler v peči, nato do sanitarne toplotne črpalke, nato do porabnikov. Na ta način ob ogrevanju s TČ (velika večina ogrevalne sezone) sanitarno vodo v potopljenem bojlerju ogrejem približno na temperaturo dvižnega voda ogrevanja, torej nekje med 30 in 35 stopinj. Potem tako predgreta voda potuje naprej proti sanitarni TČ, kjer ta glede na svojo logiko (histereza) pokriva relativno majhno temperaturno razliko. Na ta način sem razbremenil STČ in skrajšal čas ogrevanja sanitarne vode, kar glede na malo STČ (100 litrov) pride zelo prav. Celoten volumen kotlovske vode in potopljenega bojlerja pa daje določeno vztrajnost sistemu ob defrostih. Ne vem pa, koliko je izgub skozi dimnik.
Če pa ne bi imel Stadlerce pa o (novem) potopljenem bojlerju seveda ne bi razmišljal. Torej, če je nekaj v kurilnici, je treba dobro premislit ali in kako je uporaba sploh smiselna. Na vsak način nekaj tiščat v sistem je pogosto kontraproduktivno.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 21.10.2020
(21.10.2020 ob 14:31)csamo001 Napisal: Sam sem probal čimbolj koristno uporabit kar sem že imel v kurilnici in tako je tudi potopljen bojler v stari Stadlerci našel svojo funkcijo. Ogrevanje imam vezano zaporedno, divžni vod gre od TČ, preko Stadlerce, do radiatorjev in na koncu spet do TČ. Sanitarna voda pa gre iz vodovodnega priključka najprej skozi potopljen bojler v peči, nato do sanitarne toplotne črpalke, nato do porabnikov. Na ta način ob ogrevanju s TČ (velika večina ogrevalne sezone) sanitarno vodo v potopljenem bojlerju ogrejem približno na temperaturo dvižnega voda ogrevanja, torej nekje med 30 in 35 stopinj. Potem tako predgreta voda potuje naprej proti sanitarni TČ, kjer ta glede na svojo logiko (histereza) pokriva relativno majhno temperaturno razliko. Na ta način sem razbremenil STČ in skrajšal čas ogrevanja sanitarne vode, kar glede na malo STČ (100 litrov) pride zelo prav. Celoten volumen kotlovske vode in potopljenega bojlerja pa daje določeno vztrajnost sistemu ob defrostih. Ne vem pa, koliko je izgub skozi dimnik.
Je tako. Z omenjenim zalogovnikom bi si napravil več škode kot koristi. Bo veliko bolje, če ga proda za odpadno železo.
In kakšna je potem optimalna konfiguracija? 100l zalogovnik in 300l bojler? Ali je boljša rešitev namenska toplotna za sanitarno vodo?
Mislim, da si sfalil bistvo. Potopni bojler v kontekstu nizkotemperaturnega ogrevanja nima kaj iskati. Ne glede na volumne.
Lahko pa seveda k toplotni črpalki prigradiš namenski bojler s čimvečjo spiralo (čim večjo površino spirale za čim boljši prenos toplote), potem pa tripotni ventil poskrbi, da se prekine ogrevanje stanovanja ter prične ogrevanje sanitarne vode. Ko je sanitarna voda dovolj ogreta, tlogika toplotne črplke spet obrne tripotni ventil in preusmeri TČ, da ta ogreva stanovanje.
Namesto bojlerja v spregi s TČ lahko imaš namensko sanitarno toplotno črpalko. Če imaš majhne potrebe (malo ljudi v hiši) lahko vgradiš tudi običajen električni bojler (nizka investicije). V zalogovniku potopljen bojler pa žal ni rešitev. Takšna zadeva je uporabna pri visokotemperaturnih sistemih kot so peleti, drva, itd.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 23.10.2020
(21.10.2020 ob 21:01)multipraktik Napisal: In kakšna je potem optimalna konfiguracija? 100l zalogovnik in 300l bojler? Ali je boljša rešitev namenska toplotna za sanitarno vodo?
V spregi s talnim ogrevanjem ne potrebuješ zalogovnika, ne majhnega ne velikega. Vedi, da je samo talno tvoj najboljši zalogovnik. Seveda je odvisno od debeline estriha, ampak v povprečju pomeni 120m2 talnega = 1.000L zalogovnik
Sanitarna TČ se ti izplača samo v primeru, da imaš nameščeno izven bivalnega dela, kjer njen odvzem toplotne energije nima vpliva na bivalne prostore, je pa tam tudi v zimi dovolj energije za delovanje sanitarne naprave.
V nasprotnem naj ogrevalna naprava skrbi tudi za gretje SV, seveda če to zmore.
Je pa popolnoma vse odvisno od količine porabljene tople vode.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 25.10.2020
Evo verjetno med zadnjimi mi je uspelo danes zagnati ivt. Zamuda ker so mi spomladi priklopili 3f tok, da sem lahko normalno porazdelil porabnike in priklopil ivt. Danes čeprav zunaj 18'c sem jo poskusno zagnal... Po 1 uri je DV prišel iz 19'c na 30'c na 51% moči... dT je 2-3'c kar se mi zdi nekam malo, saj sem računal na okrog 5'c. OČ trenutno kaže 1.2m3/h pretoka. Minimalno na 1 imam 0.9 do max na 3 kaže 1.5 m3/h koliko je to realno nevem.  Trenutno je vezana vzporedno na KO, ker imam 3 ločene kroge čeprav trenutno potrebujem samo 2 Smile... Ogrevala bo cca95m2 talnega in 1 radiator na vhodu/stopnišču...  Upam da bo delovalo ok Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 25.10.2020
V osnovi nič narobe z majhnim dT. Lahko pa najbrž mirno spustiš pretok na 900 l/h, pa če bo dT okoli 5, je po mojem to to. Če pa imaš možnost merjenja COP, pa lahko sprobaš različne pretoke in vidiš kje si.
