Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
RE: Tc Nibe - pibomarco - 15.6.2020 Imam NIBE in kar mene moti za tiste par ur v popoldnevu ko sije sonce in je zunaj vroče (termostat kaže recimo 30°C+) se črpalka ugasne (javi vis. zunj. temp.), jaz moram pa ogrevati 1000l bojler za SV (namenjeno gostom) in ker imam še vklopljeno cirkulacijo in v primeru večje porabe hitro SV pade pod 50°C. Zunanji termostat smo tudi premaknili nižje in za črpalko na fasado da lih ne sije sonce direktno.. posledično sedaj saj ni kazalo zunj. temp 42°C ampak ko gre preko 30°C problem ostaja. Poleg tega da imam probleme z alarmom (kratk. cdel. del.) katerega rešujemo že skoraj mesec dni. RE: Tc Nibe - Fantocci - 16.6.2020 (15.6.2020 ob 13:42)pibomarco Napisal: Imam NIBE in kar mene moti za tiste par ur v popoldnevu ko sije sonce in je zunaj vroče (termostat kaže recimo 30°C+) se črpalka ugasne (javi vis. zunj. temp.), jaz moram pa ogrevati 1000l bojler za SV (namenjeno gostom) in ker imam še vklopljeno cirkulacijo in v primeru večje porabe hitro SV pade pod 50°C. Zunanji termostat smo tudi premaknili nižje in za črpalko na fasado da lih ne sije sonce direktno.. posledično sedaj saj ni kazalo zunj. temp 42°C ampak ko gre preko 30°C problem ostaja. Ko gre Nibl v napako zaradi previsoke Tzun naj pač poprime grelec v bojlerju. Sigurno ima krmilje možnost preklopa kakšnega digitalnega izhoda v primeru te napake, ki bi ti preko kontaktorja potem lahko vklopil grelec z vgrajenim termostatom. Morda ga je treba le s parametrom nastavit. RE: Tc Nibe - sassapo - 16.6.2020 Hm... mislim, da je tukaj bolj krivo, ker se je nekaj na hitro in na pamet naredilo, brez ornik plana, ki pa je na žalost potreben za vsako nekaj večjo in zahtevnejšo kotlovnico. pibomarco... Grelnik pa le pravilno umesti v sistem. Poleg so navodila, kako ne sme biti montiran. RE: Tc Nibe - bozgom - 16.6.2020 Meni se alarm "visoka zun. temp." prikaže poleti, ko je zunaj vroče in zahodno sonce sije direkt na TČ. Sproži se, ko temperatura naraste nekje na 46°C. Običajno traja med 20 in 30 minut. Ta temperatura se meri v sami TČ in ne na fasadi (tisti termometer na fasadi je za krivuljo ogrevanja). Prepreči, da bo na TČ direkt sijalo sonce. Poskusi s kašnim senčnikom, baldahinom, zaslonim... dokler ne boš našel trajnejše rešitve. RE: Tc Nibe - sassapo - 16.6.2020 Dovolj je, da se tipalo poleti zadaj odpne in nekako fiksira pod napravo. Pred ogrevalno sezono ga je potrebno vrniti na staro mesto, v nasprotnem lahko prihaja do nepravilnih ciklov odtajanja. RE: Tc Nibe - majafic - 23.8.2020 Montaža uspela, topla voda je, še malo izolacije, zaključnih del za izgled okoli prebojev in počakamo zimo. Da se ne bom prezgodaj hvalil bom poročal kasneje. Je pa stroj (23.8.2020 ob 20:57)majafic Napisal: Montaža uspela, topla voda je, še malo izolacije, zaključnih del za izgled okoli prebojev in počakamo zimo. Da se ne bom prezgodaj hvalil bom poročal kasneje. Je pa stroj Zdaj se ne mudi več
RE: Tc Nibe - SilvoB - 2.9.2020 Že 10 let živimo z Nibe TČ zrak/zrak in sem zelo zadovoljen. V tem času je bila edina skrb z njo, da jo v času dopusta izklopim ter ročna menjava letnega načina dela. Za vsak slučaj vsakih nekaj let pokličem Knute ali bi moral kaj postoriti, pa pravijo da ne. Kaj češ lepšega. Sicer sumim, da mi je projektant izbral premočno TČ, ta pozimi deluje zelo lagodno, ledu na satovju je minimalno. Pa še ženo sem poslušal (napaka, itak) in zaradi morebitnega hrupa odmaknil TČ kakih 10 m od hiše. Topljenje snega nad toplovodom kaže na to, da gre nekaj za nekaj 10 eur toplote v luft. Glasnost ni moteča, to cenim posebej sedaj, ko je sosed postavil svojo TČ pod mojo okno in ta je prav moteče glasna. Strošek ogrevanja v primerjavi z porabo v gospodinjstvu (s toplo vodo) je dolgoročno 50:50. Kmalu se selim v radijatorsko greto, starejšo hišo, ko bo zmanjkalo kurilca, bom verjetno šel na zemeljski plin. Investicije je občutno nižja, ne vem pa kako bo s stroškom ogrevanja. Po forumih piše marsikaj. Imam eno leto do odločitve. RE: Tc Nibe - bozgom - 2.9.2020 Če že imaš plin v hiši, potem bo investicija res nižja. Izdelava priključka in razvoda po hiši pa lahko kar nanese. Je pa smiselno razmišljati tudi o kuhanju, če boš imel plin. Sam sem se tam 15 let ogreval na zemeljski plin (nanj kuham še danes). Sedaj se že dve leti ogrevam s TČ. Ogrevanje s plinom me je prišlo tam 1200...1300€/ sezono, sedaj pa porabim za tam 5000 kWh oz. za tam 550 € elektrike. V 10 letih to nanese 7000 € kar bi verjetno že moralo pokriti razliko v investiciji. Če imaš možnost in pogoje, je varianta TČ+SE na strehi zmagovalna kombinacija. RE: Tc Nibe - first1 - 2.9.2020 Sicer ne vem kako je ta starejša hiša izolirana in kakšni so radiatorji, ampak če ne rabiš ravno mercedes TČ, imaš tudi LG tč - 9kW za 3k z montažo vred -1k subvencije= 2k €. Pri -16 kr lepo "prede": https://www.youtube.com/watch?v=MC8d1Eu1tpE RE: Tc Nibe - bozgom - 2.9.2020 Sedaj je imel Nibe, jutri pa bo v drugi hiši preklopil na LG? Bi ti iz BMW preklopil na Clia? Pa tudi- če ne vržeš ven staro kurilno napravo je subvencija 20%, torej pri 3. jurjih zgolj 600 €. RE: Tc Nibe - first1 - 2.9.2020 "Bi ti iz BMW preklopil na Clia" Ne bi, bi pa iz Boscha na Beko pri hladilniku, iz Palome na Hoferjevga 3 slojnega pri WC papirju. In TČ pač ni neka znanost v 2020 in tudi ni avto, kjer kakovost, varnost pride bolj do izraza. TČ so pri meni bolj na nivoju hladilnikov, gledaš par stvari, kot so glasnost , COP in moč. "Pa tudi- če ne vržeš ven staro kurilno napravo je subvencija 20%, torej pri 3. jurjih zgolj 600 €." Glede na to, da je stara hiša, verjetno že ima nek star način ogrevanja, tako da se potem pri zamenjavi prizna od 40-50% subvencije. "Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda; 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda; 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.."" RE: Tc Nibe - sassapo - 2.9.2020 Ni stvar firma, ampak predvsem model od te firme. Vsem je jasno da so ta pocen Bosch aparati jajc in dostikrat slabši od Bekota. V višjem razredu se pa Beko pač v ničemer ne more kosati z Boschom. Takšna primerjava je bedasta, da ne rečem idiotska. Kot bi primerjal Hondo Acord z BMW serije 1. BMW je popolni jajc proti Hondi, a ne? Če že nekaj primerjate, primerjajte v enakem kakovostnem razredu. RE: Tc Nibe - bozgom - 3.9.2020 (2.9.2020 ob 18:55)first1 Napisal: "Bi ti iz BMW preklopil na Clia" 40% od 3 jurje pa je 1,2 jurja. Torej ne izkoristipš kar 1,3 jurje subvencije. Imaš pa zelo poceni TČ, to pa je res. Glede TČ pa imaš 100% prav- pri TČ je treba gledati ravno: moč, (S)COP in glasnost. Seveda je treba to gledati pri ekstremnih razmerah, katere nastopajo pri tvoji lokaciji ne pa pri +7°C kot jo podajajo v prospektih. Seveda, če imaš poleg še kakšen drugi vir ogrevanja moč in COP pri ekstremnih razmerah ni tako pomembna, če pa uporabljaš le TČ ti pa razni poceni vzhodnjaki, če nisi ravno na Primorskem bolj malo pomagajo. RE: Tc Nibe - pentax - 3.9.2020 ...Pa ravno na teh, kot jih ti imenuješ poceni vzhodnjakih se greje ogromno hiš in so normalno segrete na bivalne temperature. Kaj je potem to tvoje, zgoraj napisano? Folk se s klimami bp ogreva skozi zimo, zakaj se torej ne bi mogel s poceni tč, ki tako ali tako dela na isti princip? Izkoristek povprečja skozi sezono ali je cop2.6 ali pa cop 3.4 marsikomu dol visi, ker je investicije 3x manj napram dragim izvedenkam. Daj že enkrat sprejmi, da to kar imaš doma in si ponosno kupil za ceno kakršno si, to ni niti pod razno nekomu drugemu neka odlična opcija. Ko si ravno zgoraj tako zanimivo napisal: Bi ti iz BMW preklopil na Clia? Vidiš, ravno jaz sem pred kratkim preklopil iz BMWja na drugo znamko po 20ih letih in ne boš verjel, ni bilo nobenega wow efekta v negativo, pa čeprav sem mnogo zadnjih let vozil visokokubičnega bencinarja serije 5, ki je že vredna ime premium branda ..Zakaj ni bilo razočaranja? Zato ker sem zadnjih pet let to vozil na relaciji povprečno 2-3km in je voz bil neizkoriščen za to kar je izdelan in namenjen. Ni vse za vse. Še najmanj pa so ti t.i. premium vozi nižjih razredov, npr. bmw serija 1, 2, daleč od premium česarkoli. Značka je enaka, to je pa vse, kar bi bilo skupnega. RE: Tc Nibe - bozgom - 3.9.2020 Kot si napisal- Ni vse za vse. Sam bi dodal, da tudi ni vse za vsakogar. Noben problem ni ogrevati prostorov s klimami, TČ ali čemerkoli, če je pravilno izbrano za določen objekt. Pri vzhodnjaškimi napravami je pač običajno tako, da imajo super lastnosti v določenem območju, izven tega pa je bolj ali manj žalost. Če ti to območje ustreza potem so cenovno vsekakor odlična izbira. Sam sem pač gledal, da mi bo TČ tudi pri -20°C dajala dovolj toplote brez dodatnega vira ogrevanja. Katera vzhodnjaška TČ mi bo pri -15°C dala tam 9 kW toplotne moči (in takšna temperatura lahko na mojem koncu vztraja nekaj dni zapored). Jo bom dobil za 3 jurje? |
