Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 26.12.2015 Ponoči , na kolk minut maš naštimano pauzo ? A zjutraj-ponoči ko peč dejansko bol miruje, nimaš nič kondenza-katranasto? Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 26.12.2015 CL09 = 2,5 CP09 = 12 in zaenkrat nimam nobenih problemov, peč je bolj sajata kot od katrana, je malenkost kje pa kje sploh na vratih, samo ostalo je lepo. Jo pa vsak teden zdrgnem ko jo ščistim oz posesam Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 27.12.2015 vse nastavitve imam enake. podnevi in ponoci. kok casa kaj rabite da se vam peci ogrejejo. mislim iz mirovanja do dosezene nastavljene temp. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 27.12.2015 Peč mi zagreje 20 minut od 25-68°C. Če pa še vžig peletov pa 30 minut. Pa morda včasih prej al pa pozneje. Kako je očiščena peč.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 27.12.2015 Mogoče je problem v tem, ker imam sam neizolirano hišo, res da so 0,5 debele stene, in je ponoči večja poraba, ko se zunaj ohladi in se zaradi tega peč večkrat prižge. Poraba res ni velika, ta teden sem pokuril 9 vreč, vendar morate računati da pri meni uporabljamo tudi zidani štedilnik v kuhinji in kurimo, kuhamo in se grejemo z njim. Hiša je velika 3x90 m2, ogreva se cela razen enega prostora v kleti ki je namensko namenjen za klet in bi rad da je notri toplo. Čez dan je temperatura od 21,5 do 22,5 ponoči pa 19. vse se zdaj regulira z seltronovo regulacijo WDC10b in dodatnimi tipali (zaradi katere pa se mi ne zdi poraba nič manjša, je pa lažje ker imamo kar velika temperaturna nihanja (npr. danes ponoči -4, čez dan pa 13 stopinj, pač je pri nas sonce ko v Ljubljani nabija megla)). Upam da sem kaj pomagal. Bom pa malo poslikal peč danes, predno jo bom očistil in potem, ter pogledal koliko časa rabi da se segreje. aja pa so to časi ko je ventil zaprt v nulo ali vam vseeno medtem kroži voda, oz je poraba. Hvala Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 27.12.2015 sam imam navadni sobni termostat ki je vecino casa vklopljen. trenutno cca 20 ur laufa cca 4 ure stoji. cca vsake 5 ur krozenja tople vode po radjatorjih za eno uro mirovanja. ob peci imam navadni mesalni ventil odprt na polovico. od 67 stop ob vklopu iz mirovanja do 73 stop ko gre v mirovanje rabi cca 13 min ob nastavitvi 2.0 dozira polz, caka 11 sec in ventilator na 25. temp dim plinov od 65 do 215 stopinj. v mirovanju cca 20 min. sem v neizolirani hisi, ogrevam samo pritlicje cca 125 kvadratmetrov. druge kurilne naprave nimam Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 27.12.2015 Pri nas mam tudi nastavitve 1.5polž-20vent. čez dan(v hiši 21-22) ,peč temp.63-68.Zjutraj pojačam polž in ventilator,da hitreje zagreje-20min brez vžiga-potem pa zmanjšam,da ne gre v dimnik.Pa ker je dimnik 18f-ga čist zaprem,da ne ogrevam zraka.Poraba nekje 2-3 vreče v tem vremenu-neizolirano,senčna lega-147kv. Sem pa lani delala preizkus ugašanja ponoči dokler ni bilo prave zime(ker itak v pol ure po zagonu doseže temperaturo) in rezultat-glede na porabo olja 4000l-kar bi blo 8 palet-porabli pa 6 palet.Tako da sem čist zadovoljna. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 27.12.2015 Pozdravljeni, danes sem očistil peč, od zagona (pritisk na gumb in temperatura peči 29 stopinj) do izklopa (70 stopinj) je peč potrebovala 36 minut. Temperatura dimnih plinov na koncu je bila 134 stopinj, v peči pa se je potem dvignila temperatura še do 75 stopinj. Peč sem imel nastavljeno polž 2.0 in ventilator 21. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 27.12.2015 Še slike, pred čiščenjem [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/fo0g8t2unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/tDn1sbYunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/nPoql1Junichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/6OOvR6munichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/LAwFvgDunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/EIJEUJ0unichr("46")jpg[/img] količina pepela [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/r6tVBhFunichr("46")jpg[/img] po čiščenju [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/QqYmtaiunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/MheKv4punichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/2R9c6XNunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/zKHjoEKunichr("46")jpg[/img] Oblog je nekaj samo katrana pa razen na vratih nikjer Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 27.12.2015 marko dober ti dela peč jaz imam vse črno in zgoraj na stenah obloženo s katranom. Res ti dela peč vredu. No ti imaš dva ventilatorja jaz samo enga. Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 8.1.2016 Mi lahko kdo pove prosim, ali pa pogleda na kotlu kolk mate nastavljen zadnji ventilator-dimnih plinov- UA05? Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 9.1.2016 vse moje nastavitve so na strani 14 tega foruma, mislim da so kolikor toliko še iste, bom pa preveril Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 9.1.2016 Jaz nimam Laddomata niti hranilnika toplote, pa me zanima ali je kaj narobe če se temperatura vode ob povratku v peč giba okoli dobrih 40 stopinj, mogoče malo več.Na kaj to vpliva?Nekdo mi je rekel da moram vgraditi Laddomat, ne vem kaj je to in čemu bo to pomagalo.Imam le Firštovo regulacijo z temp.senzorji zunaj in v sobi ter 4 potni mešalni ventil. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 10.1.2016 moje se s seltronovo regulacijo giblje okoli 48, se pravi med 45 in 50, za varovanje povratka moraš imeti naležno tipalo ki ti potem to upošteva Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 10.1.2016 marko potem imaš povratek v peč nastavljen na 50°C. |
