Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 23.5.2013
@baluf če bi nam dal podatek kakšno vezavo imaš primarnega tokokroga to je če imaš: oventrop-a , mešalni ventil seltron ( druga elektronika), termostatski ventil s tipalom.
Potem ti bomo lahko svetovali , LP
Re: Attack 25-35 DPX lambda - balluf - 23.5.2013
sinko999
Vezano še nimam zato pa sprašujem.
V planu je oventrop primarni krog preko mešalnega ventila krmilje seltron WDC20.
Razmišljal sem vezati iz peči(preko oventropa) na zalogovnik, ki sta v istem prostoru.
Iz zalogovnika speljal do kotlovskega razdelilca (ki je v drugem prostoru) ena veja tripotni mešalni ventil +pumpa za gretje radjatorjev..
Druga veja pumpa gretje bojlerja.(bojler je v istem prostoru kot kotlovski razdelilec in pumpe)
Če sem kakšno informacijo pozabil povejte.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 23.5.2013
ne moreš posebej vzeti iz zalogovnika za radiatorje in bojler?
sicer pa nek tripotni mešalni ventil ki bi ti k vodi iz zalogovnika primešal povratno vodo iz bojlerja. Se pravi rabiš še en "oventrop" ali nekaj podobnega.
tista vrstica oventrop, mešalni ventil in seltron mi ne gre skupaj?
Oventrop ne rabi elektornike, niti elektro mešalnega ventila, ker vodo meša termostatsko če sem prav seznanjen.
Kolikor vem oventrop rabi elektriko ker ima pumpo in ga krmili peč.
Za boljšo predstavo prilagam sliko vezave na grobo narisana.
Normalno da ima oventrop pumpo, saj jo ima vsako varovanje povratka. Nima pa seltron in mešalni ventil nič pri oventropu, razen če si jaz narobe razlagam tvoje besede.
Zakaj imaš mrzlo vodo speljano mimo zalogovnika, toplo pa ne. Kako misliš narediti.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - aleks - 24.5.2013
shema je čisto v redu, je v bistvu kar ena seltronova shema zalogovnik/1 krog/bojler. balluf ni vrisal tripotnega ventila, ki pride med dvižni in povratni vod ogrevalnega kroga. oventrop je električno vezan na kotel in "se sam krmili".
Re: Attack 25-35 DPX lambda - balluf - 24.5.2013
Zraven pumpe za radjatorje sem res pozabil narisati (je planiran) tripotni ventil.
Zdej me pa zanima kako rešiti ,da ne bom dobival prevroče vode v bojler ?
Ideje?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 24.5.2013
Meni taka vezava dela v redu. Na bojler gre potem direktni vod, na radiatorje pa mešalni. Ekspanzijsko posodo pa priključi na spodnji priključek na zalogovniku.
Ja nekateri res speljejo tudi toplo vodo mimo zalogovnika, da se po zakurjenju pričnejo čim hitreje ogrevati. Sam imam to zadevo rešeno s posebnim tipom zalogovnika, ki ima nekaj podobnega izvedeno v zalogovniku.
zakaj bi te to motilo da je voda prevroča? voda v bojlerju se bo segrela kolikor dovoli wdc. potem bo itak nehala pumpa. če imaš bojler s solidno dolgo kačo, ti je v interesu, da je čim prej segret, ker bo črpalka vrtela manj čas ain manj virblala hranilnik. torej naj gre vanj čim bolj vroča voda.
Prevroče vode v bojlerju se boš rešil z nižjo nastavitvijo temperature bojlerja. Pri mojem bojlerju je tipalo nekje v spodnji tretjini. Razlika v temperaturi med vrhom in dnom bojlerja pa je nekje v povprečju 8 stopinj. No termometer je kakih 15-20 cm pod vrhom torej je verjetno razlike kakih 10 stopinj.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 24.5.2013
Kam se priklopi oventrop (elektrika) na kotel?
poglej na shemo v navodilih. poišči sponke "kotlovna črpalka" ("črepadlo" po slovaško). sponke so večinoma oštevilčene in imajo običajno zelene vijačne ali oranžne natične sponke. sponke bi morale biti tri, oznaka L, N, in ozemljitev in so pri večini krmilij kar na plošči za displejem. kabel boš speljal skozi uvodnico, pošiči prosto, na eni bo najbrž napajanje 220V, potem pa morata bit še 2 ali tri proste.
sheme so tule
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")attackunichr("46")sk/UserFiles/File/navody/en/Navod_DPX_08_2010_ENunichr("46")pdf[/url] strani 43, 44 in 45:
črpalka na dpx lambda sponke 12,13 in 14.
dpx profi 7,8 in 9; dpx standard 4, 5 in 6.
Torej mi bo WDC 20 preko senzorja v bojlerju reguliral temperaturo , odpiral in zapiral pumpo.?
Sem prav razumel ?
tako je. tudi boš imel prikaz temperature bojlerja, ker boš not montiral tipalo.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 24.5.2013
Isto kot boš naredil pri povratku zveži še vtočno vejo (t kos) saj boš tako takoj po segretju peči dobil toploto v ogrevanje in bojler SV,viški pa ti gredo v zalogovnik.
Kar pa se tiče gretja SV te ne razumem čisto, saj ne pomeni da če boš SV vodo grel s temp 80 stopinj da boš imel tudi SV tako vročo.V WDC shemi je tudi ogrevanje SV in termostat za merjenje temp SV, če pa te skrbi povratek pretople vode v sp. del zalogovnika pa si naštimaj timer ki ti bo pulzno vklapljal obtočno črpalko za ogrevanje SV. Čas vklopov pa določiš na podlagi opažanj temp vode ,ki se vrača v zalogovnik.
L.p.JOHHAN
