Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - gobica10 - 25.12.2013
Ok, sem prebral še enkrat vse, najverjetneje mi je prvič ušlo.
Če prav razumem:
-cevi v klopi so lahko sezidane iz šamota namesto kovinskih, pazit je treba samo na presek?
-stranice klopi so lahko betonske in oblečene v keramiko, noter pa nasuto kamenje?
-če gledamo peč od spredaj lahko ima kurišče tudi odprtino z vratci od spredaj za lažje čiščenje?
- kjer je izhod plinov v šamotne cevi-tisti del ki ga omenjate v obliki steklenice, tam so lahko tudi vratca za lažje čiščenje?
Še skica za lažjo predstavo.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/U/Be/1BKAviMg/pecunichr("46")jpg[/img]
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.12.2013
@gobica10-Ja presek je najpomembnejši po vsej poti od vhoda pa do izhoda iz dimnika. Kar se tiče gradiv iz katerih lahko narediš hranilnik toplote, tu je izbire polno in samo tvoja denarnica, domišljija in še kaj je ovira. Šamot se mi zdi predrag za klop - peč že, ker je temperaturno precej ekstremna. Klop se komot sezida iz polne opeke, če je opeka tvoja izbira. Beton, keramika, polnila razna - ni ovir. Dobro je naštudirati kako je kakšna stvar dovzetna za prevodnost in hrambo toplotne energije. Dobri so graniti, marmorji, beton. Ni pa odveč malo pomisliti kako manipulirati klop, ki je ulita iz betona. Recimo, da se kaj zgodi in jo je potrebno odpreti, popraviti, karkoli ... - odlitek v enem kosu ne bo ravno simpatična rešitev. Izhod plinov je lahko kjerkoli - zadaj na stran, ... odvisno od prostorskih možnosti, želja, ... . Vratca za čiščenje so lahko spredaj pri kurišču in tudi dovod zraka je lahko mirno ta, samo v tem primeru mora biti zgornja odprtina zaprta, da ne dimi v prostor. Vratca za čiščenje klopi - vsekakor in to je treba gledati, da dosežeš vse konce .
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 26.12.2013
Jaz tudi mislim,da bi ta izvedba mogla delovat,,,sam se sicer vedno bolj nagibam na okrogli inox riser...ker se prej in bolj segreje in s tem generira več vleka...
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 27.12.2013
@white-sem prepričan, da se šamotni bolj segreje in tudi dlje oddaja toploto. Kovina in plameni - imam tudi pomisleke. Kotlovska pločevina, bi bilamorda bolj primerna. Bi bilo pa bolje, ko bi kakšen znalec kaj o tem povedal. Mislim pa da je, vsaj za konce, ki jih ližejo plameni (kar riser je), šamot najbolj primerna stvar. Zunanji del imam pa tudi jaznarejen iz ukrivljene pločevine. Meni se super obnese. Bolje ne more biti, bi skoraj lahko zatrdil. Pa ne vem zakaj imate take pomisleke okoli vleka. Vlek je super, samo dimenzij se držimo Smile . Da ne omenjam, da je tipičen slovenski dimnik na koncu itak skoraj pre-kvaliteten. Američani sploh ne uporabljajo tako kvalitetnih dimnikov, rakete so praktično vse narejene(kar sem jih videl na netu in videl sem jih ogromno) in tistih grdih cevi, ki jih kupijo v vsaki železnini na metre. Pri meni vleče čez peč tudi ko je čisto mrzla - brez težavSmile .
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 28.12.2013
to o riseru ni meni na zelniku zraslo, o tem se se pogovarjal z znancem, ki je vrhunski mojster za razne peči, olje, plin itd...in sva enkrat padla v debato, kaj on najprej naredi, ko ljudje kupijo kakšno novo oljno peč za centralno ogrevanje, katera ima podobno konstrukcijo kot raketa v obliki L.
Pravi da vedno menja debelo kotlovsko železno cev za tanki inox, kar posledično pomeni hitreje segreto, večja temperetura in manjša poraba olja večji izkosritek.
Če se vrnemo raketni peči pa ti povem,da dobro izoliran inox riser generira v začetku več vleka...če dama na stran različne dimnike (šidle itd.)
Sam se na testni raketi takrat še enkrat preveril dimenzije in podrl zidani riser in za finto postavil kar pločevinastega, bil je sicer cca 10cm višji, ampak vlek, je bil potem tisti res tapravi.
To je moje mišlenje, ne trdim pa da zidani riser ni ok, super je, ampak jaz bi izbrak okroglega kovinskega in cca 20-30cm višjega kot je klasični.
Ti si pač razkiral, ker si vedel, da imaš odzadaj dober dimnik in nardil pač daljše plamenišče, tako bi jaz naredil pa drugače.
Glavno je,da se rakete še naprej razvijajo..
Seezeef kako pa kaj zdaj kaže z izmenjevalcem..še boš naredil enega?
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 28.12.2013
Khmm verjamem tole s plehom, samo ne gre mi v glavo kako ga ne poje ogenj.
Izmenjevalec pa bom dal delati še enga, takoj, ko se kakšni cekini naberejo. Nujno, ker to stvar bom jaz končal in to meni v korist Smile .Sploh ne dvomim. Ko vidim da kar poka peč od energije samo pametno jo je treba pobrati Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 29.12.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://alt-nrg.org/images/rocket/Zero's_Rocket.pdf">http://alt-nrg.org/images/rocket/Zero's_Rocket.pdf</a><!-- m -->
Tale je naredil raketico približno mojih dimenzij in navaja moč med 30000 in 35000 BTU kar naj bi pomenilo dobrih 8 kW.
Sedaj pa izmenjevalec - ali je kdo poskušal uporabiti gibljive nerjaveče cevi?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mago.si/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=122">http://www.mago.si/index.php?option=com ... Itemid=122</a><!-- m -->
Ker je površina narebrena rabim manj metrov kot pri bakrenih pa še nerjaveče jeklo se mi zdi boljše kot baker.
Kar se moči tiče - nekje v tem threadu sem našel cca 1W/cm2 izmenjevalca? Ali to drži?
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 31.12.2013
@Digifotko-Tale raketka od tega ata, s katero greje svojo delavnico je res izredno majhna. Ne vem kakšne so tvoje potrebe, ampak če misliš eno sobo greti je morda kaj drugega bolj racionalna rešitev, razen, če te ne veselijo taki projekti. Tiste inox cevi, narebrene, se mi pa zdijo cool samo kakšen mojster za ogrevanje bi jih moral pokomentirati, jaz nisem dovolj dober Smile . Obstajajao take narebrene bakrene cevi, samo pri nas jih še nisem videl. 1kW na m2 pa drži, pa ne pozabi turbolatorje za cevi Smile .
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 1.1.2014
@Digifotko-Ne vem kam sem gledal, ko sem pisal. 10 kW /m2 je prava cifra Smile. S turbolatorji, jasno. Na hrvaškem forumu je Ramzay te stvari v nulo razložil.
Re: Samogradnja peči na drva - dkrmh - 14.1.2014
Pozdravljeni!
Da malo obudim temo in mogoče še koga spodbudim k izgradnji bom dal slike sicer še ne dokončane peči (vendar delujoče).Peč je manjših dimenzij,sod je pa 200L. Kot zanimivost lahko povem, da je površina kurišča namenoma večja od dimnika in dela brez problema...
Celotna pečka. Manjka klop na levi(zato zamakjen dimnik) tudi sod bo drug-lepši in pa seveda pride celotna peč še dodatno izolirana z glino.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/16axs4j][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/42/axs4unichr("46")jpg[/img][/url]
Prikaz, da kljub majhnosti požira relativno velika drva.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/4j68nxj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/163/68nxunichr("46")jpg[/img][/url]
Pogled skozi odprtino za čiščenje.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/0o3w90j][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/24/3w90unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Samogradnja peči na drva - colinmcrae - 14.1.2014
fuf kapo dol dobra raketka.... Smile
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 14.1.2014
Lepo Big Grin
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 14.1.2014
Cool, cool Smile . Počasi pa sigurno bo vedno več takih in sorodnih peči Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - Grga1 - 24.1.2014
Redno berem oz. gledam ta forum in si vsakič želim prebrati kaj novega a žal je bolj malo novosti. Kljub nekemu splošnemu prepričanju, da so rakete dobre očitno ni veliko implementacij... Od lani, ko sem svojo testiral in nato podr se je pojavila le ena nova:
od dkrmh - izgleda super. Vse pohvale! Ali lahko mogoče dodaš (če imaš) še kakšno sliko pred postavitvijo soda. Razdalja med kuriščem in raiserjem se mi zdi kar kratka, vsaj glede na druge rakete. Kar pa me predvsem zanima je tvoja ocena o tem kako ogreje prostor in kako velik je ta prostor?
Jaz imam trenutno na mestu, kjer le lani bila raketa en star kamin 7KW od Haas&Sohn in lepo gori, greje pa po moje nič slabše kot raketa - vsaj po občutku in spominu sodeč od lani, poraba drv pa tudi zmerna. Po katalogi ima ima 80% izkoristek gorenja, kar nekaj pa vseeno uide v dimnik, vsaj dokler kuriš na polno... dim bi verjetno lahko speljal preko kakšne klopce v dimnik, kot pri raketi in s tem še bolje izkoristil drva, bi bil pa verejtno problem s slabšim vlekom in bi moral naredit kakšno loputo, kjer bi dim najprej speljal direktno v dimnik, nato pa preusmeril v dodatni zalogovnik - klopco ali kaj podobnega... Ima kdo s tem (kaminski vložek + dimni kanali) kakšne izkušnje?
Čim utegnem bom pom ponovno zgradil raketno peč, ker še zmerej verjemem, da bi morala biti dobra... V glavi imam nove ideje, o izvedbi in vizualni izvedbi in bi jih rad preizkusil preden se določim za končno izvedbo dodatnega gretja (kamin, raketa ali nič).
Seezeef tebi pa tudi kapo dol pri vztrajnemu testiranju in iskanju optimuma! Bi si pa upal trditi, da je izmenjevalnik v cevi po sodu rahhlo zgrešen - tam so temperature dima lahko prenizke (sod odda veliko energije) in ima izmenjevalnih premalo moči, da bi to lahko uporabil za uspešno polnjenje zalogovnika... Dobra stavar tega je le, da imaš manj skrbi pred zavretjem vode. Jaz bi definitivno dal izmenjevalec pod sod - na zunanji strani raiserja. Tam tudi nebi imel nobenih potreb za turbolatorjih, saj je razdalja med sodom in raiserjem le nekaj cm. Izmenjevalec pa bi moral imeti priklopno cev vsaj 22mm ali bolje kar 28mm da hitro odvedeš in preprečuješ pregrevanje vode. S tem bi v nekem normalnem času napolnil zalogovnik, drugače pa boš moral kuriti cel dan ali več. Pač le moje razmišljanje.
