Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 20.5.2016 sassapo Napisal:Zakaj vztrajaš na teh napravah, ko pa imaš za bivalentno delovanje cenejše opcije.Sicer ne razumem dobro tega kar si na koncu napisal. Če za 3k€ izdobaviš in zmontiraš novo TČ v sistem, ki bo v večjem mrazu sam preklapljal na obstoječi sistem ogrevanja na kurilca in seveda nazaj na TČ, in bo povrh vsega na leto pokuril samo za cca 200€ več, kot bi sama DHT -potem vsaka čast. Tudi jaz ti (za pri babici) pošljem naročilo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 20.5.2016 A ne bi imel kar zastonj? Regulacija dodaja natanko toliko energije iz oljnega kotla kolikor je manjka TČ Dostikrat je takšno bivalentno obratovanje ugodnejše od monovalentnega Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 20.5.2016 Je pa en majhen problemček pri takem bivalentnem ogrevanju...... Običajno sloni namreč na dotrajanem starem oljnem kotlu, za katerega ne veš kdaj bo "izdihnil", kaj veliko življenjske dobe pa ne moreš pričakovati. No in ko izdihne, si postavljen pred dejstvo, da moraš ponovno kupiti oljno peč (ali kaj drugega), ker sama TČ ne bo zmogla..... Tako da potem morda tisto šparanje ni tako poceni...... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Merlin1 - 20.5.2016 Migaj Napisal:Daikin HT 14 z grelci (brez oljne peči) pa bi cca 30% prejšnje porabe.Veš da :lol: . Porabila ne bo nič manj kot ostale. (razlika bi bila le za kašno gajbo, pa še ta bo bolj odvisna od optimizacije kot pa od izbrane primerljive TČ) Tvoja predpostavka stoji na tvojem primeru, z zastarelo pečjo in potopljenim bojlerjem. Če pa bi imel prej novejšo nizkotemperaturno z originalno vremensko regulacijo in originalnim bojlerjem se tretjini ne bi približal. Lahko bi se zgodilo, da bi bil razočaran, kot je nekaj lastnikov. Ne vem kako nekateri ne morete sprejet dejstva, da v tehniki čudežev ni. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Poldee - 20.5.2016 Merlon: cudezev ni, se vsi strinjamo. Dobra elektronika pa zmore marsikaj. Delcek tega (sicer v namene goljufanja) smo lahko brali pred casom, ko nekaterim kar ni bilo jasno da lahko elektronika tako ucinkovito 'ukroti' mehanski stroj :-) Drugace pa, topli dnevi so pred nami, s tem se bo tudi kurjenje ustavilo za nekaj casa. Cisto drugi cilji so pred nami :-) Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 20.5.2016 Homer Napisal:Je pa en majhen problemček pri takem bivalentnem ogrevanju...... Teraš grelce. A ni nekdo ugotavljal, da je ceneje ogrevati vodo na elektriko s Cop 1 kot pa na kurilca? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 20.5.2016 Kakšne električne grelce, če je govor o čim manjši električni porabi? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 20.5.2016 @Merlin1 Resda v tehniki čudežev ni, a jaz imam podobno izkušnjo kot Migaj, pa nimam ravno zastareli kotel (Buderus)...... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Merlin1 - 20.5.2016 Poldee Napisal:Merlon: cudezev ni, se vsi strinjamo. Dobra elektronika pa zmore marsikaj. Delcek tega (sicer v namene goljufanja) smo lahko brali pred casom, ko nekaterim kar ni bilo jasno da lahko elektronika tako ucinkovito 'ukroti' mehanski stroj :-) Narobe si tolmačiš :wink: , dokazuje dejstvo, da se z elektroniko da goljufat. Čudežev v smislu poboljšanja mehanskih strojev pa ne zmore. Če bi ne bi bilo tako, bi bilo nepotrebno goljufat. @homer imel si kompleten sistem Buderusa z originalno regulacijo gorilnikom, bojlerjem, razdelilcem in poraba se je zmanjšala na tretjino? To bi težko verjel. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 20.5.2016 Aja, zdaj boš pa rekel, da tudi Homer navaja nerealne podatke :oops: . Merlin dobro veš, da sem v podobnem računu pri sebi upošteval še za 20% slabši izkoristek oljnega sistema. V bližnji okolici me je na radiatorjih z DHT kopiralo šest kolegov in dve kolegici. Pri vseh je letna poraba TČ v okviru mojega računa oz. še nižja. In kar je najpomembneje se je skupna letna poraba elektrike v € povečala tudi za precej manj, kot sem je poraba TČ v kWh deljeno z deset (stari sistemi/načini ogrevanja ne pijejo tako malo elektrike). Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Merlin1 - 20.5.2016 Govorit o izkoristku stare oljne peči je zelo nehvaležno. Imel sem primere, ko je padla poraba kurilca na tretjino z zamenjavo stare VT peči z novo oljno pečjo z pripadajočo regulacijo, gorilnikom in bojlerjem. Zato je govorit o SPF 3 (zračna TČ) na visoko temperaturnem radiatorkem sitemu misija nemogoče. Možno je edino z zamenjavo radiatorjev z konvektorji in visoko kakovostno TČ! Možno pa je strošek ogrevanja spravit na tretjino, če se je ogrevalo z staro VT pečjo in slabo optimiranimi nastavitvami. Vendar to ni SPF 3. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Homer - 20.5.2016 @Merlin1 Ne! Buderus G115, Seltron WDC20 regulacija, Tiesen gorilnik, inox dimnik, peč pa sem "gonil" nizko temperaturno, glede na trenutne potrebe . Sanitarna voda ni zajeta v porabo ker je posebej STČ, ki je prej ogrevala in tudi sedaj ogreva vodo poleti in pozimi. Zadnja merjena poraba ELKO je bila cca 1700l v kurilni sezono Poraba elektrike v zadnji kurilni sezoni(TČ) 402€ PS: WDC20 Seltron regulacija še vedno uspešno opravlja svojo funkcijo Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 20.5.2016 S proizvodnjo toplote na zalogo boš lahko imel dober SPF, pa vendar ne boš nikoli tako malo kWh porabil kot z ustreznim inverterjem. Kdor tega ne razume ali noče razumet, je to njegov problem. Nima pa nobenega smisla na to temo nadaljevati večletna prepričevanja eden drugega. Praksa na forumu kaže, da so uporabniki DHT v povprečju zabeležili največje prihranke -kar pa je tudi logično. Bullshitov, kako gredo TČ samo na dobro izolirane objekte na talnem gretju, pa dandanes samo še tu pa tam slišiš -najbrž tudi zaradi izkušenj uporabnikov foruma. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 20.5.2016 Migaj kakšen mesečni sCop imaš poleti ko segrevaš samo sanitarno vodo? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Merlin1 - 20.5.2016 "S proizvodnjo toplote na zalogo boš lahko imel dober SPF, pa vendar ne boš nikoli tako malo kWh porabil kot z ustreznim inverterjem." Kaj ste želeli z tem povedat mi ni čist jasno . Kaj ima SPF veze z zalogo? Nenazadnje, mešate jabolke in hruške. Kje v zadnjih sestavkih se je omenjala kakšna zaloga? Kako lahko sklepate o SPF sistemov , ki jih tukaj praktično noben ne pozna niti si jih lasti? ......... Izmerjenega nimate niti lastnega SPF. Potem pa takšni sklep hock: Je ravno obratno malo je takšnih, ki bi brali ta forum in natolcavanja, ki se tukaj pišejo. Se pa najde kdo, ki si išče tukaj ....... |
