Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - oneh - 3.2.2023
Maš povsem prav @Sassapo. Moj zapis se je nanšal na @rs84 in očitno napako pri poledicah različnih dT.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 4.2.2023
Kadar se brez vzroka prične Dt med vstopom in izstopom solnice zmanjševati, nikoli ne pomeni nič dobrega.
V 99% primerih se prične povečevati poraba, če smo brez pomoči grelcev, pa postopno tudi bivalna temp. in vedno daljši časi gretja SV.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 16.2.2023
Naneslo je da je bil cikel dolg skoraj 3 ure, ..... priprava tople vode nato ogrevanje in še enkrat priprava topla vode. Izhodna temp. je bila 0,8 stopinj vstopna pa 3,8 , to je bilo do zdaj najnižje.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Dave - 16.2.2023
Kolektor se drži na 3,5 stopinj vstopne temp.
Pa glede na to da je polovica februarja bo res težko da pride do 0(nule)
Razen če zdaj stisne 2 tedna skupaj -12
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 1.3.2023
Vstopna temp. na koncu cikla med 4,5-5 stopinj
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Dave - 2.3.2023
4,8 stopinj vstopne temp.
