Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - Hanzi - 23.5.2015
Hvala, enako. In zakaj ne moreš cevcice pod ceglov poriniti na zunanjo plat kritine(odbijes/odzagas spodnji del cegla) , kondenz teče po nekaj mm cevi lahko)
Razen če nimaš dostopa do cegla s spodjne strani, v kar pa močno dvomim
Re: Katera klima - Anja - 23.5.2015
V vsakem primeru bi bilo potem potrebno od klime do strehe treba nadometno kanaleto spravit, plus tega da je napusc zaprt s skatlo. Pa se to bi pomenilo 2 luknji v strehi ... Imam raje samo eno.
Kakorkoli, najlepsa hvala za pomoc. Ta teden smo dogovorjeni s parimi mojstri in upam da bo montaza v kratkem.
Re: Katera klima - sassapo - 26.5.2015
Hanzi Napisal:Nekdo je napisal da strešniki pokajo pod klimo. Taka streha je potrebna obnove. Dober strešnik zdrži 100kg in več (hoja človeka po strehi) pa da ne bi vsaj dva ali celo štirje strešniki zdržali tistih 30/40kg teže zunanje enote? Če pa nastajajo vibracije in če bi ga to razbilo , je treba dati pa kaj vmes.
Zakaj skrbi kako bo zgledal odtok od klime do žleba. Ne bo zgledal, saj hudiča ga ne rabiš. Po strehi navzdol bo pa menda ja lahko tekla voda brez cevi?
Za kontakt mojega monterja (na alterju imaš njegove nasvete glede klim, sedaj ima neko bolezen v familiji, upam da se montira, meni je dvakrat montiral) pa mi pošlji ZS ali pa email (ZS je poln). Najraje proda micko, skoraj 200km od njegovega doma je bil skoraj 100 evrov cenejši od lokalcev.... Je pa res da sem se mu terminsko prilagodil. Pravzaprav 2x, ker v prvo je prišel na ogled in prinesel cev da sem prej potegnil inštalacijo med enotama.
Ogromno klim se montira na dimnik. Samo toliko, če te je strah snega in podobnih zadev.
Če kondenza z notranje enote ne moreš spraviti s padcem v kak odtok v notranjosti hiše (ali v padcu ven na streho) potem pač monter zmontira črpalko ki ga porine po cevi navzgor.
Led lomi tudi strešnike, če ni pravilno izvedeno :wink:
Re: Katera klima - ViliBaldšneler - 6.7.2015
V Sparovem katalogu bo od 9.7. naprej v akciji GREE GWH12KF za 379€.(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sparslovenija.si/spar/2011/aktualnozakupce/flipbooks/public/upload/flipbooks/flipbook_48560_katalog-28-15/index.html">http://www.sparslovenija.si/spar/2011/a ... index.html</a><!-- m --> - stran 20).
Ima mogoče kdo omenjeno klimo, kakšna mnenja. Klima se ne bo uporabljala vsakodnevno. Je to dolgoročno dobra izbira ali je boljše poseči po renomiranih proizvajalcih?
Re: Katera klima - Beri - 6.7.2015
Slaba že ne more biti
Re: Katera klima - KARMEN1 - 7.7.2015
Mi lahko svetujete, katero klimo naj kupim za hlajenje 112 m2 (ca.280 m3)?
Pobožno upam na ceno, ki ne bo prav veliko nad 1000,00 eur.
Konzolo in inštalacije imam že pripravljene, potreben je le še moder nakup :oops: .
Re: Katera klima - Fantocci - 7.7.2015
Ta GREE iz Vilijevega Šparovega linka je odlična za ta denar, ne vem pa, če bo dovolj za tvojih 112m2.
Tu smo ugotavljali, da je praktično identična kot Daikin (ti dve firmi tesno sodelujeta):
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=17792&p=663533&hilit=GREE#p663533">viewtopic.php?f=7&t=17792&p=663533&hilit=GREE#p663533</a><!-- l -->
Pa moraš hladiti celotno površino? V tem primeru bi verjetno rabila več notranjih enot...
Re: Katera klima - alanford - 7.7.2015
Če ja, raje vzameš 2. Udobje bo neprimerno boljše.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Samo dve škatli zunaj gledat Sad
Potem že raje eno zunanjo + dve notranji (čeprav monterji to ne hvalijo preveč...)
Ne, ne potrebujem hladiti celotno površino.
Konzola je nastavljena na vrhu odprtega in širokega stopnišča, tako da bo hladen zrak usmerjen navzdol.
Potrebujem pa jo le zato, da mi zniža temperaturo za kakšni 2 stopinji, nič več.
Ne bom dala več enot, niti notranjih, niti zunanjih.
Pogledala bom GREE.
Re: Katera klima - strup121 - 7.7.2015
bigbang ima sedaj akcijo za bekotovo klimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bigbang.si/klime/bdeu120-beko-558906">http://www.bigbang.si/klime/bdeu120-beko-558906</a><!-- m -->
Ta je zelo prešvoh. Drugače pa piše, da ta cena velja do 31.12.2015. Pogledala bom še druge v Bigbangu.
Re: Katera klima - g.o.dizzle - 7.7.2015
Karmen1, rabis 5 ali 7kw klimo, taksno bos tezko nasla v akciji v trgovini.
5kW Gree z montazo dobis za 1.000 EUR. to je se primerno za kako vecjo dnevno.
O 7kW lahko razmisljas samo, ce je teh 112m2 en skupni prostor.
Ce je razdrobljeno na manjse prostore si raje umisli 2x 3,5kW ali kaj podobnega. Lahko z eno zunanjo ali pa dvema, stane enako.
Re: Katera klima - Hanzi - 7.7.2015
karmen, kar kupi jo, pa upaj da dobiš kakšnega monterja do septembra... razen če jo boš sama...
Hvala vsem, jutri pride na ogled monter Gorenjevih, pa bom sporočila, ali bo prišel montirat do septembra, ali jo bom res sama Smile.
