Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija
+--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611)
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - csamo001 - 4.10.2012
tomice Napisal:
smrekca Napisal:A ni bojazni, da bi se zaradi kondenza "umazale" cevi in dovodi rekuperacije. Ker so recimo najdaljši dovodi dolgi tudi cca 15 m. Brez dodatka klime naj bi se v dovodnih ceveh nabiral le prah-ek. A je za riskirat?
Ni bojazni. V cevi ne bo kondenza, pojavi se lahko le na zunanji strani, če je tam zrak dovolj vlažen in cev seveda ni izolirana.
Ne vem, če to ravno drži. Ne vem tega iz prakse za stanovanjske objekte, vem pa, da je potrebno ornk čiščenje velikih prezračevalnih sistemov v poslovnih stavbah, ki tudi stane ornk denarce. Razlog? V takih zadevščinah se lahko zaredi vse, od norih gobic do papagaja.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - firefly - 5.10.2012
Čojko, ti resno misliš da se zid čez noč IZ NOTRANJOSTI hladi preko celotne stene? In podnevi se iz zunanjosti preko stene NE segreva? Ni podnevi problem samo temperatura, si že kdaj stal na direktnem soncu?
Zakaj ne razumeš da tvoje "idelane mokre sanje" hiše NISO mrzle poleti zato ker nimajo izolacije na steni, ampak preprosto zato ker nimajo izolacije PO TLEH? Kar je poleti super duper zadeva!
Če so pa stene tako masivne, da sončna pripeka na njih ne vpliva na notranjo temperaturo, pa je zadeva enaka kot če so izolirane. Na notranjo temperaturo NE vpliva niti ponoči!
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - tomice - 5.10.2012
csamo001 Napisal:Ne vem, če to ravno drži. Ne vem tega iz prakse za stanovanjske objekte, vem pa, da je potrebno ornk čiščenje velikih prezračevalnih sistemov v poslovnih stavbah, ki tudi stane ornk denarce. Razlog? V takih zadevščinah se lahko zaredi vse, od norih gobic do papagaja.
Pri nas v hiši sta se zaredila samo dva otroka :wink:
Sicer smo pa že nekje debatirali o tem, celo fotografije notranjosti kanalov v naši hiši sem priložil.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - csamo001 - 5.10.2012
Smile
Kako dolgo pa že imaš orezračevanje? Če se ne motim, je potrebno velike sisteme na dve leti "poservisirat"...
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - cinik - 5.10.2012
Pa saj je logično dovodni zrak v sobo je sfiltriran. Za odvodne cevi - tam prah bo pa ne vem če se ima smisla pretirano sekirat. Na netu so tudi slike cevi odprte po 10 letih in v ceveh ni mrtvih turkov ali novih civilizacij. Nekje še imam link če te zanima?
Kondenz v cevi pa je možen poleti, ko topel in z vlago nasičen zunanji zrak stopi preko točke rosišča. Hkrati je to tudi obdobje leta, ko se ponavadi priporoča rekuperacijo izklopit. Če gre za kombinacijo - zrak ohlajen s klimo - s klimo predelan zrak pa je razvlažen do te mere, da kondenza ne bo.
Drugače pa socialistična hiša poleti. Sam imam same neagtivne izkušnje. Užitna zgolj in samo v pritličju (slaba izolacija do hladne kleti, kar potrjuje vincentovo tezo. Sicer pa so temperature skupaj z vlago lezle v višave - neredko 27-28 se spomnim.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - kremenckov ata - 5.10.2012
Spet se odkriva toplo vodo. Slovenska arhitektura, kdor se je malo poglobil vanjo je zadeve s pregrevanjem, ogrevanjem že stoletja dobro reševala. Ste že zgleda pozabil ferijeve komentarje o kanalih v starih hišah, načrtno postavitvijo, podaljšani nadstreški na jug, pokriti ganki s trto, ... Živimo v času ko je najlažje in najceneje narediti hiško, v kateri je združeno znanje naših prednikov in modernega sloga bivanja. Ker pa prevladuje bolj slednji se pa začnejo problemi tam kjer jih ni nikoli bilo na kar namiguje tudi Čojko.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 5.10.2012
Cevi za kanalsko klimo (razvod po hiši) bodo krepko orošene samo od zunaj, notri ni nobenih šans, saj je zrak osušen. Po moje bi zadostoval kak cm izolacije, če so pa cevi v zaprtem prostoru kamor ne more kaj dosti zraka in bi malo kondenza ne škodovalo okolici cevi, pa izolacija ni potrebna.
Glede arhitekture, sem bi zadnjič v eni sodobni poslovni stavbi s čakalnico na jugu, cela stena v steklu, zunaj skrinrolo brez kakega nadstreška oziroma sence. Na 3/4 spuščeni skrini in temna tla so bili ubitačna kombinacija, v čakalnici temno in vroče, k sreči imajo klimo ampak je bilo še vedno kriza, ob klimi je pihalo, v drugem vogalu vroče.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Popravila na domu - 13.10.2012
Evo, izpolnjujem obljubo dano pred časom.
Povezavo do filmčka o gradnji NEH proizvajalca Pergola d.o.o. - od travnika do vselitve v 103 dneh-najdete v spletnikih, ali pa direktno tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/hIFWXpaQQSM">http://youtu.be/hIFWXpaQQSM</a><!-- m -->
Lep pozdrav,
Gorazd
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - piknik - 13.10.2012
Lepa bajta...kdo ti je pa laminat polagal :mrgreen:
Mali :mrgreen: možički. Med potjo od-do so imeli pet minut časa. Seveda je bilo polaganje gratis :lol: . Ko so se vračali pa so razvlekli še keramiko. Za isto ceno. Tongue . Milina!
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - prasuvse - 30.1.2013
Čojko Napisal:Še ena neumnost okoli juga za poleti, ki ne drži.
Poglejmo pot sonca. Najvišji je 21.6 in takrat je njegova pot še malo bolj proti severu kot strogi vzhod-zahod (najbrž vsi vemo kje je severni povratnik in tam je takrat sonce), kar pomeni, da če imamo strogo na jug orjentirano hišo, takrat ne bo niti žarka sonca na južni strani hiše. Problematična pa sta vzhod in zahod, kjer po pol dneva nabija sonce enkrat najprej v vzhod nato pa v zahod. Takrat to niti ni tako problematično, saj se še ne začne vročina. Temperatura zemlje ima namreč cca. 1,5 mesečni zamik za soncem. Najbolj vroče je konec julija, začetek avguta, največji mraz pa konec januarja, začetek februarja.
Torej, ko seštejemo največjo vročino začetek avgusta in takratno pot sonca le to nekoliko tolče tudi že na jugu. Včasih, v socialističnih časih, ko so bili moderni veliki napušči in balkoni (so že vedeli zakaj) je bil ta problem z njimi zelo elegantno rešen. Kakšen je solaris glede tega? Katastrofa. Če pa tega ni je zelo dobra rešitev na jugu trta (idealno zastira glede na letni čas, sonce in vročino), morebitna okna oz. odprtine na vzhodu in zahodu pa je najboje rešit z listopadnimi visokimi drevesi odmaknjeni od 3-6 m od hiše. Če imate to takole rešeno ne potrebujete nobenih senčil naoknih razen na strešnih oknih če jih morda imate.
Zaradi načina življenja, gibanje sonca, temperature je torej na jug orjentirano hišo dobro malo zasukati proti vzhodu, tako da dobivaš na terasi pred jugom poleti ob 14 uri že senco hiše. Popoldansko posedanje na terasi ob 17 uri (po službi) je že lepo v senci. Nas primorce pri taki postavitvi v pomladanskem in jesenkem času jeb* burja (SV veter), ki piha ravno vzdolž terase in takrat se je potrebno skriti za zahodno stran hiše delno orjentirano na jug.
Tole orentacijo je poznal in prakticiral že Jakob Aljaž, mislim, da ni imel diplome in naziva dr. gradbeništva... župnik iz pod Šmarne gore je imel zgolj zdrav duh in pamet, pa bose noge in pesem :lol:
Njegov kip stoji na Dovjem... kdor je kaj hribolazil to ve... precej Dovških bajt je "počesanih" po njegovem predlogu Confusedhock:
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - slepec - 30.1.2013
pa veš zakaj ima stegnjeno roko
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 31.1.2013
Da se mu pazduha zrači? Mislil je tudi na prezračevanje?
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - csamo001 - 31.1.2013
Integriran rekuperator?
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - yan1234 - 31.1.2013
[/quote]
Njegov kip stoji na Dovjem... kdor je kaj hribolazil to ve... precej Dovških bajt je "počesanih" po njegovem predlogu Confusedhock:[/quote]
Katere to misliš, tiste s slemenom sever jug ali tiste vzhod zahod?
