Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.10.2020
Kje pa je dodana vrednost nabave takšne beštije? Kolikor vem običajno topltone črpalke krmilijo svoje "interne" obtočne črpalke z neko logiko, ki je odvisna od robnih pogojev in pretok niha, vse v želji po optimizaciji delovanja (maksimizacija COP). To, kar smo si mi od "logike" individualno prigradili k našim IVT-jkam, pa ni v nobenem primeru povezano s posameznimi fazami delovanja naše TČ - ni nekih algoritmov, kjer bi se pretok prilagajal delovanju z namenom optimizacije delovanja. Kaj ti bo denimo pomagal PWM, če ga nimaš s čim krmilit, vsaj ne v smislu optimizacije delovanja, pa še zajebeš lahko kaj s temi variabilnimi pretoki, če padejo pod neke kritične minimume. Torej pridem do zaključkov, ki sem jih zgoraj opisal.
Sem kje falil?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 6.10.2020
Ker nazalost nimas svojih ivt original navodil, servisnega prirocnika ter nacrta ti lahko jaz potrdim da ivt ni imela pwm ter senzor pretoka.
Kar sem pisal je bilo namenjeno tistim ki imajo ali pa bodo imeli tako OC.
Koliko jo je placal lahko preberes nekaj strani nazaj, investicija omenjene OC je bila cenejsa kot nakup znanih blagovnih znamk OC pri nas.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 6.10.2020
(6.10.2020 ob 15:06)Sid3 Napisal: Ce bi imel taksno crpalko kot on bi jo verjetno hotel rocno spraviti na doloceno moc.
Tale zadeva pozna 20 razlicnih nacinov( pretok, tlak, pwm, auto.,........)
Nekateri nacini ji povejo fiksno stopnjo moci delovanja. Ce nimas pravilno izbrano te lahko zavede kaj trenutno pocne. Prednost te crpalke je v pwm-A ta da ob blokadi ali ne delovanju krmilnika preide lahko v 100% delovanje zaradi odsotnosti signala. Crpalka je lahko vedno brez prekinitve pod napajanjem ker ji z pwm poves kaj zelis (spanje-delovanje).
Ima tudi povratek pwm signala za diagnostiko.
Za tako ceno kot jo je placal ni zgresen nakup.
Res je zelo veliko nastavitev ima. Pri nastavljanju sem potreboval vsaj 1h da sem jo končno nastavil na želeno vrednost. Pri vsaki nast. sem opazoval moč in pretok, da sem jo končno nastavil več kot 17l/min pa nisem dobil.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.10.2020
Eno kratko opažanje, mogoče prosim @sassap-a za kratek komentar.
Imam paralelno vezan zalogovnik z našo IVT in si lahko špogam večje pretoke. Lani sem konkretno v nekaj režimih meril ter računal COP in na koncu pristal na pretoku nekje 26l/min z dt okoli 4C. Letos sem vrgel ven gravitačno zaporo na strani TČ-zalogovnik, ter očistil filter (bil konkretno umazan Y kos z magnetom). Po tem posegu dosegam pretoke okoli 32-34l/min zanimivo z podobnim ali malo manjšim dt okoli 3C ob isti 2.stopnji hitrosti OČ.
Ker se je pretok povečal, to v COP formuli povzoči večji COP pri podobni moči. Vprašanje ali tako "velik" pretok (proizvajalec navaja max 26l/min) lahko na kakšen način škoduje napravi? Imam radiatoski sistem z dt 3C, kateri se mi zdi nekam majhen, če manjšam pretok pod 25l/min, ta sicer naraste ampak takrat preveč niha tdv...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 8.10.2020
Prevelik pretok načeloma ne škodi, je pa potrebno vedeti, da se z enako hitrostjo kot voda v njej pomikajo tudi nečistoče, katere so lahko tudi abrazivne.
Kakorkoli, idealen dT je odvisen od precej parametrov, lepo se vidi kako dobra krmilja spreminjajo dT med različnimi temperaturami dvižnega voda in tudi glede na zunanjo temp.
Če boš lovil okoli 5°C med dvižnim in povratnim vodom si naredil za dober izkoristek vse, kar lahko brez dragega krmilja in PWM črpalke,
ker ne ogrevam sanitarne vode, si pa predstavljam da je tam dt zelo majhen sploh če kača nima minimalne kubature...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 8.10.2020
Jst imam 1,5m2 kačo bojlerja zaporedno pred radiatorji zvezano, zdej v tem prehodnem obdobju sem zmanjšal hitrost obtočne iz iz max (3) na 2 stopnjo in tako povečal dt na ~9, tako da mi večino toplote vzame bojler. Tenutno se ogreva 2x po ~2,5 ure na dan, ivt dela na 78%. Ni najbolj optimalno za prehodna obdobja, a zadnji 2 zimi je ok funkcioniralo, ker smo dejansko potrebovali vsaj 40/35 režim, da so radiatorji dali kaj od sebe. Letos smo izolirali mansardo ter polovico stropa kleti, tako da so verjetno izgube hiše ene 40% manjše, tako da bo večino časa dovolj nekaj manjši DV,.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 15.10.2020
(28.9.2020 ob 19:30)csamo001 Napisal: Pretoki znajo občasno iz različnih razlogov malo zanihat, zato na začetku malo poahtaj, če ni ta meja pri 14 l/min malo previsoka (da ti ne bo po nepotrebnem prožilo izklopov) in po potrebi znižaš.
Res je nekaj prožilo izklope. Ali je wifi termostat ali pa flow stikalo.
Včasih ni vplivalo na TČ, ko sem pa bil v kurilnici sem slišal izklop in vklop releja in je takrat TČ ugasnila. Nastavil sem delay 1s proti motnjam in sedaj bom še mal spremljal ampak mislim, da sem problem rešil. Trenutno je porabila od testiranja v septembru do sedaj 88kW. Sedaj ima že 3 vklope 24h cca po 2uri na 42% moči.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 15.10.2020
Meni precej plava (drifta) tipanje temperature na senzorju za sobno temperaturo, ker ima ta najdaljši kabel, okrog 12-13 metrov.
Žal ima LOGO samo 0-10V vhode (4-20mA bi bilo bolje), moji kitajski merilni pretvorniki pa samo dvožilni priklop, nisem pa niti uporabil opletenega kabla. Zato se mi je dogajalo, da mi je skoraj v istem trenutku  vklopilo in izklopilo histerezo, ker je odčitek plaval več kot 1.5°C. Začasno sem to rešil s zakasnitvijo, dolgoročno pa nameravam senzor prestaviti na drugo mesto, da bo (tokrat opleten) kabel dolg samo 3m. Vsi drugi senzorji (s krajšimi kabli) plavajo samo na prvi decimalki v rangu 0.1 do max 0.3°C.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 15.10.2020
pri meni je npr. histereza 0,1C povzročila veliko dnevnih vklopov/izklopov, kar se mi ni zdelo vredno, tako sem jo prestavil na 0,4C in je veliko bolje, seveda je pa zelo pomembna sama lokacija termostata ter bližnji vplivi, itd., Imam pa Netatmo, zelo dobra popolnoma prilagodljiva zadeva (nastavitev histereze ali PID režim, korekcijo real feeling temp. , predvidevanje ter optimizacija vklopov glede na urnike ali skupaj z odzivom sistema po zunanji temp. itd...)
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 15.10.2020
(15.10.2020 ob 13:53)Fantocci2 Napisal: Meni precej plava (drifta) tipanje temperature na senzorju za sobno temperaturo, ker ima ta najdaljši kabel, okrog 12-13 metrov.
Za pretvorit 4-20 v 0-10V rabiš samo 500ohm upor (oz. paralelno 2x1kohm, lažje dobavljivo). Rabiš pa 24V napajanje, z 12 ponavadi ne dela prav.
Drift misliš kot počasno plavanje (tekom več sekund/minut), ali bolj brum, nekajkrat na sekundo? Če ni prepočasno rešiš z RC na vhodu LOGOta.
p.s.: poglej ZS.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - mito007 - 15.10.2020
opazil sem, da mi micka med prvo in drugo stopnjo deluje enako(enaka moč in poraba ), tako ,da moram preklopiti na tretjo stopnjo, kar je trenutno preveč. Kaj bi lahko bilo narobe.
Hvala za odgovore in
Mitja
Povsem enako pri meni, notranja logika zaradi pretoplih temperatur to preprecuje, vse skupaj postane bolj linearno po output moci ob nizjih temp...
(15.10.2020 ob 18:26)mito007 Napisal: Pozdravljeni,
Mitja
Sem imel na tretji stopnji in dokaj hitro doseže 50°C. Sedaj imam na drugi 42% moč delovanja in lepo počasi doseže želeno temp. Nima pa kaj bit narobe če tudi daš na več.
Na Jazz krmilniku imam 2 vhoda 0-10v in 2 vhoda 4-20mA. Uporabil pa sem pretvornik za PT100 tipalo.Nekaj takšnega in je kar točen.
https://www.aliexpress.com/item/32867455650.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.65a654e6lIyYcU&algo_pvid=9cf6f368-ef87-421b-aa53-02cf1d426894&algo_expid=9cf6f368-ef87-421b-aa53-02cf1d426894-6&btsid=0bb0623416027859101124655e4a3d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Za sobni termostat imam pa wifi zadevo in mi vklopi rele. Tako da tukaj nimam problemov z dolžino kabla. PT100 tipalo eno 1m  in drugo 2m.
Ne vem kaksno logiko uporabljate, omejevanje moci ni logicno. Sam uporabljam podobno kot oem krmilniki, se pravi moduliranje s polnim razponom moci, res pa da brez zadnje 100% stopnje. Tako v najkrajsem casu doseze set point, nato samodejno zvezno modulira najvec med 42 in 53% kot je razvidno iz grafa...
