Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 7.9.2020
Serijo? Kot da drugače dela po par tisoč kosov skupaj.
Itak vemo, da je najdražji prvi kos, potem je vseen k... V tem primeru pa sploh, ker gre zgolj za rahlo modificiran produkt, ki jih drugje uporablja.
Ampak ok, če mu ni treba, zakaj bi?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 7.9.2020
(7.9.2020 ob 13:53)Fery Napisal: Serijo? Kot da drugače dela po par tisoč kosov skupaj.
Men tud ni jasno saj program že ima. Na arduinota ni problem naložit tista ohišja pa verjetno že ima. Mogoče se mu ne da delat po en kos.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.9.2020
Kak si pa zdaj na arduinota prišo? Meni je rekel, da običajno dela naročila po 50 kosov, ker so sicer stroški previsoki.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 28.9.2020
Kurilnica obnovljena, IVt-jka deluje odlično. Z zunanjo 12°c z 33% močjo vzdržuje DV in PV z 4°C. Zelo tiho obratovanje proti moji Kitajski TČ je skoraj neslišna. Ko bo hladneje imam samo še malo prilagodit program. Pretok imam 17l/min ko pade na 14l/min se TČ ustavi. Flow meter pretoka deluje odlično.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 28.9.2020
Pretoki znajo občasno iz različnih razlogov malo zanihat, zato na začetku malo poahtaj, če ni ta meja pri 14 l/min malo previsoka (da ti ne bo po nepotrebnem prožilo izklopov) in po potrebi znižaš.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 29.9.2020
A že kurte kaj?
mi 3dni že nabijamo toplotno, odkar imamo žaluzije se nam jih neda dvigovat in dnevnih pribitkov zaradi sonca nimamo. Zgleda bo kurilna sezona daljša zaradi tega Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 29.9.2020
Žaluzije imajo tudi nagib navznoter, razen če si kupil take, ki tega nimajo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.9.2020
(29.9.2020 ob 13:44)bk9105 Napisal: Žaluzije imajo tudi nagib navznoter, razen če si kupil take, ki tega nimajo.
Nobena motorna nima nagiba noter. Čez komot ga ni.
Je pa pranje bolj zaj...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 29.9.2020
podhlajevanje bajte je totalno BZ, v bistvu je metanje ven "kdo ma (daljšega) boljšo izolacijo" pri tako lepih + temp. bo mesečna poraba za pivo ali dve...Mrzlično spremljanje KWh metra pač ni za vse. Poznam fanatika ki je za ceno boljše energetske učinkovitosti izgubil družino, baba je fasala popizditis ker je model stalno utrujal in maltretiral celotno familijo, da se je lahko potem pohvalil kako je za ogrevalno sezono porabil samo 300€...tko da gas na polno, ženska bitja pač ne sprejemajo kompromisov pri ogrevanju, sploh če so zraven še otroci.
Kdaj dobim občutek da črpalkarji v bistvu porabijo mnogo več časa z spremljanjem podatkov, kot pa nekdo ki kuri na drva in se mu je.. za celi svet Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 29.9.2020
(29.9.2020 ob 14:15)FAE Napisal: podhlajevanje bajte je totalno BZ, v bistvu je metanje ven "kdo ma (daljšega) boljšo izolacijo" pri tako lepih + temp. bo mesečna poraba za pivo ali dve...Mrzlično spremljanje KWh metra pač ni za vse. Poznam fanatika ki je za ceno boljše energetske učinkovitosti izgubil družino, baba je fasala popizditis ker je model stalno utrujal in maltretiral celotno familijo, da se je lahko potem pohvalil kako je za ogrevalno sezono porabil samo 300€...tko da gas na polno, ženska bitja pač ne sprejemajo kompromisov pri ogrevanju, sploh če so zraven še otroci.
Se strinjam, šparanje s TČ pri izolirani bajti v takem vremenu nima smisla, TČ bo porabila drobiž. Je pa tudi res, da v boljših NEH in PH dejansko ne rabiš še ogrevanja. Tudi če je vklopljeno, bo TČ spala.
Če rabiš ali ne je bolj odločitev posameznika, mi bi imeli 21 stopinj če nebi greli, ko je 3 dni 21 stopinj mi je na kavču v gatah hladno, tega pa ne štejem med udobno bivanje.
Seveda imajo žaluzije nagib noter, če prav razumem se v ta položaj postavlja ko jo dvigneš, ampak vseeno potem bi moral skozi gledatvda sonce sveti noter...neda se mi ubadat s tem vedno so dolj in postavljene v položaj ki je dober za ponoči in podnevi.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 29.9.2020
Večkrat gledam oddaja o Aljaski in se čudim v kakšnih pogojih preživljajo nekateri tam polarno zimo. Ko pa berem nekatere tu na forumu pa tisti aljaški traperji živijo kot v tropih napram tem forumašem: 21,2°C, pod 21°C... toliko imam jaz nastavljen zamrzovalnik (seveda v -  Angel ). Trenutno mi vremenska postaja kaže 23,8°C v hiši in 19°C zunaj, pa sem oblekel dolge rokave. Ja pa klima mi lepo deluje na ogrevanje že od nedelje naprej.
A nimaš TČ? Aja, samo kavč ogrevaš, ostali naj se j...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 29.9.2020
(29.9.2020 ob 14:38)Energetik81 Napisal:
Se strinjam, šparanje v teh pogojih, ko so toplotne potrebe majhne, COP pa astronomsko visok, je brez veze. Jaz sicer še nisem prižgal, ker so babe same rekle, da ni treba, me pa prst že malo žuli.
(29.9.2020 ob 15:28)Fery Napisal: A nimaš TČ? Aja, samo kavč ogrevaš, ostali naj se j...
Brez skrbi, vsi smo na toplem.
Me je pa tisti tvoj ...ostali se naj j... malce zaskrbel. Žena je v enih od Slo term, jaz pa sam doma. Misliš, da mi je tam zvesta Huh Huh
