Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - premak - 10.6.2020 (10.6.2020 ob 10:46)sassapo Napisal: Hm... pri tako veliki hiši in takšni neenakomernosti vej, dovodov, dolžin... ti moram reči, da si zelo pogumen, da si upaš brez zalogovnika in primarnih črpalk za vsak razdelilnik posebej. Nisem pogumen, samo neizkušen oz. neumen OK, glede na vsa ta opozorila bom dal najbrž na 4 črpalke, vseeno pa zalogovnik ni v planu. Za zdaj moram povezati tako kot je (na eno sposojeno), da čimprej naredim protokol za estrih - samo dve veji, brez garaže. Če bo treba pa vsako posebej. Lp, Rok RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.6.2020 Po mojem ti bo že sušenje ustreha ter morebitne razlike v sušenju dale prvo dobro indikacijo, ali je sistem z eno OČ OK ali ne. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.6.2020 Če sistema hidravlično ne boš razbremenil s pararelnim zalogovnikom kateri v tem primeru deluje kot hidravlična kretnica je pa res popolnoma vseeno ali imaš eno ali 4 črpalke. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - premak - 24.6.2020 Malo poročila z moje strani. Verjetno je moja bolj pri zadnjih IVT, ki so zalaufale. Moram priznat, da sem malo cvikal, kaj bo rekla na to, da se "zbudi" po enajstih letih na čakanju ampak zadeva sedaj veselo dviguje temperaturo, v hiši je savna. Zaenkrat imam talno vezano na eno sposojeno Grundfos UPS 25/65 in sicer odprto samo največjo vejo (ena etaža), kar mi je časovno nujno zaradi estriha. Za to eno vejo zadeva na tretjo hitrost pelje brez težav, za test je tudi 2. hitrost zmogla ampak za zdaj imam kar na 3. Za celo hišo pa bom pred zimo ali menjal na močnejšo ali pa naredil na 3 pumpe. Toplotna dela super, dnevi so že fajn vroči in čez dan se sliši samo kompresor, ventilator pa je na minimum. Zgodaj zjutraj pa tudi ventilator malo močneje. Kot že omenjeno imam krmilje od profel-a (Dialog EQ) in zadeva omogoča za moje laične pojme vse kar potrebuješ oz. iz te naše poceni IVT naredi moderno napravo s spletnim dostopom, mobilno aplikacijo, urniki, nastavljivo maksimalno močjo TČ, varovanjem v primeru premajhnega pretoka, v primeru prenizke zunanje temperature itd. V planu je tudi upravljanje z rekuperatorjem in mogoče še čem. Upam, da to ne zveni kot reklama, ampak njihov odnos in support oz. od g. Igorja lahko res samo pohvalim. V bistvu razen same naprave in tipal nisem doplačal nič za vse moje teženje po emailu in telefonu, tudi izven delovnega časa. Niti razdalja (Maribor - Primorska) ni bila problem, ker se vse uredi na daljavo. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 1.7.2020 Na ta shit od foruma se več ne morem prijaviti s svojim nickom. Ne sprejme prijave kljub brisanju piškotkov in menjavi gesla.. Moderatorji (če so sploh živi) se ne odzivajo… Zato sem kreiral Fantocci2 nick. Glede IVT: verjetno je še kar nekaj nepostavljenih, ker so jih ljudje kupovali na zalogo. Pred časom smo jo tudi mi splavili (pri sorodnikih). Postavljena je na votel podstavek, ki se nadaljuje v globino preko 80cm. Podstavek je izoliran z 4cm XPS, da se čimmanj toplote iz tal izgubi, preden pride do spodnjega dela TČ: Mogoče pride komu prav: ker v tovarni niso pripravili lukenj za kablovje (oz. so predvideli preboje na zelo neumnem mestu na boku spodaj) sem jaz za uvod uporabil kar prijemalo za nošenje, v katero sem naredil luknje. So tudi idealno postavljene v smeri navzgor, tako da po cevi ne more voda zatekati v napravo. Tam okoli luknje sem potem še zasilikoniral, tako da ob cevi tesni. Na notranji strani je pa kar gneča: Izvedba je full feature: ogreva radiatorje in SV preko 200l bojlerja z 2.8m2 spiralo (Soltermo Y200). 3P ventil je ESBE VZD162. Vezava je prilagojena obstoječemu stanju, nekaj cevi je treba še poizolirat: Vgrajena je filtracija (filter mehanskih nečistoč in magnetni), pretok nadzira senzor, zimsko varovanje je izvedeno z akumulatorjem in 15W grelno blazinico, ki se v mrazu preko releja avtomatsko vklopi, ko zmanjka elektrike. Torej čisto hardverski vklop, brez elektronike (rele in kapilarni termostat). Akumulator takrat zasilno napaja tudi procesor. TČ seveda ne dela, imaš pa na voljo vso diagnostiko, odčitke temperatur v zgodovini in alarme tudi na daljavo, preko WEB serverja. Krmiljenje sem izvedel s Siemens LOGO procesorjem. Vsi parametri so prosto programirljivi in jih lahko spreminjam tudi na daljavo, tako da lahko optimiziram delo TČ brez, da stojim ob njej (to mi je pomembno, ker ni moja, sem pa »odgovoren« za njeno delo). To je recimo eden od ekranov (iz simulatorja), ki mi izračunava trenutno toplotno moč in proizvedeno energijo – izračunavam iz dT in pretoka, ki mi ga meri senzor na cevi: Električno porabo pa meri števček levo zgoraj. Obtočna črpalka Askoll ES2 (tista 25-60 iz Bolhe za 60 EUR) deluje popolnoma tiho in to na polni moči. Očitno so imeli tisti, ki so jo slišali kot zelo glasno težavo v hidravlični povezavi okoli nje. Pri nas gre za nadgradnjo starega sistema, ki je 40 let brezhibno delal na termosifonski način. Glavne cevi so 5/4 cole in to se pozna, ker je hidravlični upor sistema zelo majhen. Vsi radiatorji so zamenjani za nove tip22 z večjo površino, stara peč na KO je ostala vgrajena, ker je še funkcionalna in lahko posluži kot backup. Hiša je kocka iz sedemdesetih z 200m2, vendar generalno obnovljena (hidroizolacija, fasada s 16cm sivega EPS, 30cm volne na podstrehi, nova trislojna okna). Zato predvidevam, da IVT ne bo imela nobenih težav z njo. še preostale slikice, če bo kaj pokazalo... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 1.7.2020 (1.7.2020 ob 12:54)Fantocci2 Napisal: Na ta shit od foruma se več ne morem prijaviti s svojim nickom. Ne sprejme prijave kljub brisanju piškotkov in menjavi gesla.. Moderatorji (če so sploh živi) se ne odzivajo… Zato sem kreiral Fantocci2 nick. Lepo si naredil. To tudi mene čaka. Sam bom uporabil krmilnik Unitronics. Stara kitajska TČ bo pa ostala kot rezerva. Sam ne bom kompliciral z web povezavo in nast. na daljavo. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 2.7.2020 Logo serije 8 ima web server že tovarniško vgrajen zato ni potrebno nobenega dodatnega programiranja, samo poklikaš opcijo prikaza. Enostavno preslika vse ekrane in tipke na web, vidiš status vseh I/O in spremenljivk, ki jih lahko tudi spreminjaš. Kot da bi stal pred njim. Lahko pa delaš tudi svoje ekrane v stilu Scade, ampak s tem pa tudi jaz nisem izgubljal časa, ni potrebe. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 2.7.2020 Čestitke za tole montažo. Verjetno vse skupaj bolje narejeno kot pri večini profi monterjev TČ... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - JaBK - 4.7.2020 OT: Fantocci, vem da najbrž brez veze, ker si že probal, ampak vseeno, pri usernamu moraš biti ravno tako dosleden z velikimi in malimi črkami kot pri geslu. In če ponudi sam ime do konca, da izbereš, moraš paziti, da ni presledka na koncu. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 6.7.2020 Ja, sem probal vse živo. Ma, se ne sekiram več. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 11.7.2020 Bravo Fantocci, super narejeno. Se ti da ob priliki pokazati, kaj si sprogamiral na ostalih sub-displayih Logota? ps. glede prijave. glej zs, mogoce bo tudi pri tebi spilalo enako kot meni. LP RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.7.2020 Fantocci, lepo narejeno. Zakaj si se odločil za Siemensov krmilnik in kolko stane zadeva? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 17.7.2020 Siemens Logo8 je na ebayu od ca. 100€ dalje. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 18.7.2020 (17.7.2020 ob 21:01)gt001 Napisal: Siemens Logo8 je na ebayu od ca. 100€ dalje. Kaj pa SW za programiranje? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 18.7.2020 ker se pogovarjamo uradno... SW na CD (zadnja verzija je V8.2 SP1) za ca. 50-60€. |
