Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.4.2020 (29.4.2020 ob 08:50)Nemelk2 Napisal: ok, tele letalčeve zgodbe tudi mene nekako odvračajo od nakupa te reči iz bolhe.Če imaš zalogovnik rabiš samo STC1000. Nastaviš željeno temperaturo in pozabiš na vse skupaj. Pumpi itak laufajo v paru. Ker imaš glikol. Pa dva releja za defrost. Drugače arduino dela zelo OK, vsaj moj. Je pa res, da moraš preskočiti onewire in priklopiti vsak senzor zase. V štartu sem naredil napako in poizkusil na onewire. 12 senzorjev ne boš dobil na eno vodilo, pa da krepneš. Potem sem jih grupiral po tri ali štiri in nazadnje preklopil na posamezne. Zdaj dela arduinček kot ura. Brez premora že pol leta. Ampak ga uporabljam samo za prenose energije med čebri. Toplotna je ostala na STC. Ultra enostavno in preveč dela, da bi vekslal. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 29.4.2020 Al ni vse tako črno ko zgleda.Zadeva v osnovi deluje .In to uredu.Lahko imam samo sam nekaj za porihtat.Je pa tako kot pravi Samo .Možakar je neodziven da je kaj.OK pustimo to na strani. Danes razkopal kable in glej res imam kabel notranjega senzorja večkrat prepleten z omrežnim.(tistim ,ki gre do pumpe in pa seveda tudi tistim,ki gre direkt na TČ)Seveda sem zadevo razkopal in kabel čisto ločil .Zdej moram samo še počakat ,da pridejo feriti.Potem zamenjam še kabel in ga skrajšam in potem upam ,da bo 20 let mir. .
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Nemelk2 - 30.4.2020 @fery tale STC mi je všeč, ker je res enostaven. žal čisto ne razumem kako to zvežeš. štrom bom znal pripet. senzor tudi. kam pa obesiš ta senzor? na vrh zalogovnika, da se vklaplja IVT ko npr pade temperatura pod 40°C? potem pa še 2 izhoda. eden je za obe pumpi, da laufa voda, ko senzor tako reče, kaj pa drugi? kajnarediš z releji pri defrostu? zelo bi bil hvaležen za papirnato skico tvoje ideje. @csaamo001 res da ni bilo zime letos, ampak TČ je vodovodno zvezana že par mesecev, če ne več in mislim da je preživela, ker notri ni voda, ampak 99,9% glikol, torej odpade tisti del z gnanjem črpalke če je zunaj nula. če bi gnal obtočno od ivd to izmenjevalca in drugo črplakko od izmenjevalca do zalogovnika, potem pretok tudi vedno bo in bo ... torej odpade tudi ta problem? hvala vsem za pomoč glihkar sem se dokopal do prof.el slike za Dialog 2IVT. zelo proprosto in skoraj vse jasno. uglavnme, tudi to je še v igri, sem jim ravno pisal z nekaj vprašanji
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 30.4.2020 Drži, če je glikol skrb glede zaledenitve odpade. Vseeno pa bi bilo dobro imeti flowswitch, da v primeru odpovedi obtočne TČ ne laufa "na suho". RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 30.4.2020 Nova podoba foruma kdaj pa kdaj ga nekaj biksa. letalec007 poslji mi tvoj meil na zs. lp RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 4.5.2020 (30.4.2020 ob 09:58)csamo001 Napisal: Drži, če je glikol skrb glede zaledenitve odpade. Vseeno pa bi bilo dobro imeti flowswitch, da v primeru odpovedi obtočne TČ ne laufa "na suho".TČ ne laufa na suho, ampak se izklopi, ko preseže temperaturo na izmenjevalcu, če ni odvzema. Glih fajn to sicer ni, ni pa strahu, da kaj razžene, kot pri defrostu. Zaradi tega res ni treba flow switcha. On pa bi v tem primeru rabil celo dva. Kar stvar še bolj zakomplicira. Jaz ga itak nimam. Mi manjka možganski vozel za paniko v buči, pa ga ne rabim vgraditi. (30.4.2020 ob 09:21)Nemelk2 Napisal: @ferySTC ima vklopno temperaturo in diferenco. Sicer še kaj, ampak to ti rabiš. Recimo vklopi pri 38 stopinjah in greje dokler ne doseže 40 stopinj. Potem počaka, da spet pade na 38 in jovo na novo. Ima res dva releja, ampak tistega za hlajenje ne rabiš. Torej ponucaš le enega. Vklopiš pa vse hkrati, se pravi komando za zagon TČ (napajalnik 12V) in obe obtočni pumpi. Za 10 evrov imaš vse rešeno. Glede na to, da nadaljnje ogrevanje verjetno že imaš. Senzor daš na vrh zalogovnika. Sicer je to odvisno od vezave zalogovnika v sistem, ampak načeloma gre gor. Skice vezave ne rabiš. Pobereš vse faze od pump in napajalnika, zvežeš skupaj in počiš v STC. Še stikal ne rabiš. Zbrikaš IVT na 65% in pozabiš nanjo za vse večne čase. OK, glikol zamenjaš po desetih letih. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.5.2020 (4.5.2020 ob 15:34)Fery Napisal:(30.4.2020 ob 09:58)csamo001 Napisal: Drži, če je glikol skrb glede zaledenitve odpade. Vseeno pa bi bilo dobro imeti flowswitch, da v primeru odpovedi obtočne TČ ne laufa "na suho".TČ ne laufa na suho, ampak se izklopi, ko preseže temperaturo na izmenjevalcu, če ni odvzema. Glih fajn to sicer ni, ni pa strahu, da kaj razžene, kot pri defrostu. Zaradi tega res ni treba flow switcha. On pa bi v tem primeru rabil celo dva. Kar stvar še bolj zakomplicira. Ja, res ne laufa na suho in gre v shutdown, ampak kolikor sem razumel je problem kritično visoka temperatura na izmenjevalcu, ki bi mu naj ob vsakem takem dogodku drastično zmanjšala življenjsko dobo. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Nemelk2 - 5.5.2020 @fery hvala lepa za idejo. sej danes tut Robi pride na obisk, ni vrag da ne naredimo nekega plana, kako to pognati. edin lahko upamo na mrzu maj, da bomo lahko videli, če to kej greje al ne
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.5.2020 (5.5.2020 ob 09:52)Nemelk2 Napisal: @feryKi maš tu? Ti jo bom jaz pognau. Ene deset mi jih je ratalu. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.5.2020 Kaj Fery, naveličal kar-antene?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 5.5.2020 More mal na bimerju diske pogret, mu bojo še rostat začeli.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.5.2020 Itak jih moram jutri menjat, diske in ostalo. Pa bodo šle ene tri IVT klima Tč v maloro. K... pa tak avto, bi človek rekel. Zdaj k je kriza. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Nemelk2 - 5.5.2020 @Feri v cerknici, ampak ni jo problem sam pognat, to bi tut sam. problem je, ker je prpeta čez izmenjevalc v zalogovnik. no, ni problem, je pa vprašanje izkoristka. ogrevamo 2 štuka, spodi klasični radjatorji, zgoraj "visokotemperaturni" al ne vem točno kako se jim reče. skratka tisti nizki, z eno brakreno cevjo skozi z alu lamecami. buh vej kaj bo to grelo, če skozi poženeš vodo na 40°C, zato bo zagotovo ostal tudi kotel na drva. trenutno (brez IVT) so v akciji 4 črpalke. +2 bojo če damo še IVT v sistem. trenutno je 1 ročni mešalni ventil, za moje pojme bi mogla biti vsaj 2 motorna... skratka, zbrka, če se 10 let samo štuka. iščem pa nekaj kar bi pelalo vse te pumpe + mešalne ventile + ivt. sanitarna voda je tut toplotna posebej + vezano na kotel na drva... uglavnm, pestro : ![]() jaz bi pa rad škatlo, ki jo bom razumel, pa ki bo to nekako pošlihtala, pa tudi če IVT laufa samo prehodna obdobja, čez najhujšo zimo pa kurimo čez zalogovnik... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.5.2020 Čaki, kaj vidva sta soseda? Jaz imam TČ vezano zaporedno s kotlom (funkcija malega zalogovnika). Kotel v kleti, meter pa pol pod TČ. Pol pa gor dve nadstropji radiatorjev. Vse poganja ena obtočna črpalka. Dobro izolirana hiša. Malo več napiši o trenutni vezavi in navadah ogrevanja... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Nemelk2 - 6.5.2020 (6.5.2020 ob 00:32)csamo001 Napisal: Čaki, kaj vidva sta soseda? Ne glih soseda, iz iste občine pa. ene večje slovenskih ![]() skratka, zgodba s to kurilnico se vleče. že najmanj 4 leta razmišljam kako kaj "poboljšat" samo ni moja beseda zadnja. ![]() https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=67853 evo, kurilnice - vesolska ladja. in v tej temi smo sklenili, da friziranje na obroke je drago in neučinkovito. in zdej smo dodali še en obrok (IVT) ![]() skratka, rabil bom verjetno malo več, kot samo IVT prižgat, če čem da bo učinkovito, ne pa samo kurilo elektrike in mešalo zraka |
