Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
RE: Tc Nibe - Energetik81 - 3.6.2020 Ne ni blažev žegen, primerjava je glede na stare litoželezne kadi, obzidane s malto in ceglom, tam je bil prenos toplote direktno preko obzidave na stene, tla, in se je voda ohladila že praktično takoj ko si jo nalil... RE: Tc Nibe - bozgom - 3.6.2020 (3.6.2020 ob 11:52)Energetik81 Napisal: Ne ni blažev žegen, primerjava je glede na stare litoželezne kadi, obzidane s malto in ceglom, tam je bil prenos toplote direktno preko obzidave na stene, tla, in se je voda ohladila že praktično takoj ko si jo nalil... Ven je šlo toliko toplote, kot jo je bilo potrebno za ogrevanje stene. Če daš vmes stiropor pa se je naprej segrel zrak in preko njega stena. Če že potem stirodur saj se stiropor "napije" vode in pol bolj slabo toplotno izolira. Drugače pa, sem otroštvo in mladost preživel v takšni kovinski kadi. Si nalil tako toplo vodo, da si moral bolj počasi lesti vanjo pol pa kakšno uro ne ven. Če pa si vanjo nalival vodo 30°C je pa zares bila takoj hladna. RE: Tc Nibe - pentax - 3.6.2020 Se spomnim, da sem pred časom bral, da stirodur zaradi same zgradbene strukture ne vpija vlago, stiropor jo pa vpija nekaj zelooo malega, ker naj bi voda lahko prišla med kroglične strukture stiropora. Ko sem delal fasado, se spomnem, da sem namočil stiropor v vodo in ga pustil en dan potopljenega. Opazil nisem nobene razlike med tistim potopljenim in nepotopljenim. So to marketinške fore ali je že kdo kje videl namočen eps? RE: Tc Nibe - sassapo - 3.6.2020 Namoči navaden stiropor v vodo za eno leto pa boš videl, da bo še komaj plaval. Ekstrudiran polistiren - stirodur ima zaprto celično strukturo, pa vlage ne sprejema. RE: Tc Nibe - pentax - 3.6.2020 ok, torej časovna doba testa ni bila prava .
RE: Tc Nibe - sassapo - 3.6.2020 Jups
RE: Tc Nibe - avidem - 10.6.2020 S sorodnico, ki želi nabaviti TČ, sva bila na ogledu toplotne črpalke Panasonic T CAP. Vsi radiatorji (brez termostatov) odpri , TČ dela po vremenski krivulji neprekinjeno, sobnega termostata ni v nobenem prostoru, krmilnik nameščen na bojlerju sanitarne vode. Če je kdaj v kakšnem prostoru prevroče (sonce), odpre okno. Uporabnik zadovoljen, ni hotel napeljati kabla do dnevne. Pride k sorodnici na dom monter NIBE-ja. Na prvo njeno vprašanje, kaj pa če bo v dnevni in kuhinji, ki sta v istem prostoru, prevroče, ko posije sonce odgovori: odprete okno. Oba omenjena prostora sta obrnjena na jug in dnevna ima panoramsko steno, kuhinja pa veliko okno. Kasneje predlaga termostatske ventile v tem dnevnem prostoru. Tudi ostali ponudniki TČ, ki so bil pri njej, so rekli, da bi bilo dobro če bi imela termostatske ventile. Taka rešitev regulacije mi ni všeč, zato me zanima, kako imate ostali lastniki NIBE-ja rešeno regulacijo. ? RE: Tc Nibe - FAE - 10.6.2020 če deluje ogrevanje po krivulji na talnem pripiraš pretoke po sobah tam kjer je pretoplo, na radiatorjih pač montiraš termostatske glave, kaj tukaj ni jasno? nebi pa rad imel notranjega korektorja temp. , kako naj hudiča pralni stroj pred bajto ve da ti je prevroče v točno določeni sobi? v največjem prostoru oz. tam kjer preživiš največ časa (dnevna, kopalnica, otroška soba) naj bodo brez termostatskih glav, po spalnicah jih pač montiraš...
RE: Tc Nibe - bostjandd - 10.6.2020 WhiteWolf imaš ZS RE: Tc Nibe - sassapo - 10.6.2020 Če bodo na večini ali vseh radiatorjih nameščeni aktivni ventili je dovolj velik pararelni zalogovnik edina uporabna rešitev, ne glede na tip in firmo TČ. Ali tako, ali pa res odpirate okna. RE: Tc Nibe - avidem - 12.6.2020 Hvala bostjanudd za pomoč, ampak WhitteWolf ima talno ogrevanje. Mislim, pa da ima večina tistih, ki imate TČ NIBE, radiatorje brez aktivnih ventilov, kot jih je imenoval zgoraj sassopo in bi rad le še enkrat za njim ponovil, da termostatski ventili niso priporočljivi za nobeno TČ pri radiatorjih. Nibe navaja, da je minimalni pretok za TČ NIBE F2120-16 , 0,38 l/s oziroma 22,8 l/min. Preden sem sam priklopil popularno Fery IVT09AX, sem izmeril maksimalni pretok 27,5 L/min, pa sem imel v obtoku odprtih 7 radiatorjev tip 22 v skupni dolžini 7,45 m in še paralelno vezan bojler TVT za sanitarno vodo. Pa je bila 60W obtočna v tretji hitrosti. Če sem zaprl peralelni pretok skozi bojler, je pretok padel na 22 l/min. Vsak zaprt radiator seveda pomeni zmanjšan pretok in zmanjšuje količino vode, ki je pri defrostu še kako potrebna. Upam, da mi monter NIBE-ja, ki sem ga v gornjem postu omenjal, ne bo preveč zameril, ker mu oporekam tremostatske ventile. Sassopu in ostalim pa hvala za sodelovanje v tej temi. RE: Tc Nibe - FAE - 13.6.2020 Fora paralelno vezanega zalogovnika je ravno v tem da hidravljicno razbremenis sistem, zagotovis vedno dovolj vode v obratovanju in lazjo prebroditev defrostov, na racun malo vecjih izgub. Samo tako imas lahko ce ze hoces povsod termostatske glave in ne zmanjsujes kljucnega pretoka skozi izmenjevalec zaradi locena sistema z dvema OČ na vsak svoji strani preko zalogovnika...v spregi v serijo vezanim zalogovnikom, term.glavami in samo eno OČ tako riskiras strojelom na TČ... RE: Tc Nibe - bozgom - 13.6.2020 Imam TČ Nibe, radiatorje s termostatskimi glavami in 300 l zalogovnik. Krivulja TČ je nastavljena tako, da mi je v dnevni sobi ravno prava temperatura, ko je termostatski ventil nastavljen na max. vrednost. V ostalih prostorih pa temperaturo uravnavajo termostatski ventili. Si sploh ne moram predstavljati, kako bi drugače uravnaval temperaturo po prostorih, še zlasti, ko posije sonce skozi okno, se v kuhunji kuha kosilo, pride na obisk večje število ljudi. A drugi odpirate okna? RE: Tc Nibe - Homer - 14.6.2020 Ko pride večje število ljudi moram kar lepo odpreti okno in prezračiti. Je pa res da imam talno, ki ima veliko vztrajnost...... RE: Tc Nibe - Energetik81 - 14.6.2020 Dejansko talno ali ne praktično nima veze, če pride 15 folka na obisk. To je 1500W gretja. Ene 10x več kot pri talnem. Ali je ugasnjeno ali ne, prostor se bo začel segrevati in samo od mase akumulacije je odvisno koliko. Zato se pa lepo odpre okno vsake toliko. Ali prižge klima, ko tudi odprto okno ne pomaga. Npr. v spalnici sploh nimam odprte zanke talnega. Nikoli. Ampak ko posije zimsko sonce za par ur, gre temperatura gor za kakšno stopinjo. |
