Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 5.9.2018
Rekuperator je sicer v kurilnici zraven TC, ti dve cevi pa greta po stropu pralnice, kjer bo pralni in susilni stroj. Tista po kateri bo sel zrak v rekuperator je sicer malo krajsa, cca 2.5m, odvodna pa cca 8m.
Bom poklical monterja, do to uredijo kot treba. Ali naj menjajo ti dve cevi za tiste izolirane ali pa naj jih izolirajo. Kriv sem tud sam ker nisem prej sploh polagal pozornosti na to, sele vceraj, ko sem gledal kako vse skupaj zapreti. Opcija je tud da jih izoliram z armaflex ploscami, potem jih zavijem v parozaporno folijo, potem pa se volna vse okrog v del spuscenega stropa.
Dusilci so, med rekuperatorjem in razdelilnima komoroma.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - aljaz123 - 5.9.2018
Zdravo ima mogoče keri kaj cevi zelenih in modrih za prezračevanje viška za prodati.
Fi 63
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - blazicaro - 5.9.2018
Nekaj je meni ostalo enih in drugih ampak ne vem točno dolžine. Koliko rabiš?
@Fantocci sem klical monterja, pa pravi da komplet cevi ne rabijo bit izolirane, ker so kao predizolirane in je to dovolj. Je pa res izoliran tisti del na preboju in se kakih 10cm v notranjost.
Zgleda pa tak
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1C/mv/1Ob9CgbT/image.jpg">http://shrani.si/f/1C/mv/1Ob9CgbT/image.jpg</a><!-- m -->
Pa se dusilec
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/y/Ao/4PhCpcr8/image.jpg">http://shrani.si/f/y/Ao/4PhCpcr8/image.jpg</a><!-- m -->
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 5.9.2018
Teh cevi ne poznam, so dvostenske in vmes izolacija? (če pravi predizolirano) Potem je OK.
Ne niso dvostenske, izolacija na cevi je samo na preboju skozi zid. In to je totalna glupost. Izolacija bi se morala nadaljevati komplet po celi cevi do rekuperatorja, ne pa da se izolacija konca 10cm v notranjost hise. Po moje bo treba komplet cev od preboja do rekuperatorja izolirat, ker tak kot je zdaj bo pravo veselje s kondenzom Smile
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 5.9.2018
Obe cevi obloži z armaflex izolacijsko ploščo debeline 2 cm (19 mm), vzdolž cevi po šivu/stiku pa prelepi z armaflex samolepilnim trakom. Oboje je parozaporno, tako da ni potrebno še dodatno ovijati s parozaporno folijo.
Sem govoril z monterjem, ker v ponudbi mi pise
“predizolirana fleksibilna alu cev, kolut D160” kar pa ta ki so mi jo namestili definitivno ni. Jutri pride na bajto, zdaj ali bo te zamenjal za izolirane ali pa jih bo izoliral. Glede na to, da sem placal racun po ponudbi, plus tega je bila montaza 1300€, v nobenem primeru ni to moj strosek.
PS: morata biti obe cevi izolirani, tako tista ki dovaja zrak v rekuperator, kot tudi tista po kateri gre “umazan” zrak iz hise??
Obe, ker sta lahko obe cevi v mrzli zimi pod -5 °C, na katerih se ne dela le kondenz ampak tudi ivje in led. Ko pride otoplitev, pa ti ponavadi na enem mestu odteče nekam Sad.
Ok razumem, da je izolirana cev po kateri prihaja zrak v prostor, ker je zunanji zrak po zimi dosti hladnesji in lahko pride do kondenza. Zakaj pa je potrebno izolirat odvodno cev, po kateri gre iz hise zrak s sobno temperaturo?? Do kaksnih tezav lahko pride tukaj?
Si dopolnil Smile
Ampak odvodna cev je v toplotnem ovoju hise, pralnica bo ogrevana enako kot ostali bivalni prostori. Ce rekuperator ves cas dela, se mi zdi logicno da vdora hladnega zraka v cev odzunaj nebi smelo bit. Ali pac? Od kod bo v odvodni cevi -5 stopinj, to mi ni jasno?
Zaradi same funkcije kocke, ki hlad zunanjega zraka prenaša na notranji izrabljen zrak in ga potem šiba ven (ali drugače povedano toploto izrabljenega prenaša na čist zrak in s tem izrabljenega ohladi). To je pač osnovni namen rekuperatorja. Boljši kot ima izkoristek, bolj bo hladna izstopna cev.
Hvala za razlago.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 6.9.2018
@Popson31, tole je narejeno šalabajzersko in ne bo pripomoglo k temu, da bi imel "skoraj pasivno hišo."
Cevi morajo biti izolirane, ne samo zaradi kondenza, ampak tudi zato, ker je to toplotni most. Poleg tega mora biti pravilno izveden tudi 2% padec cevi proti rekuperatorju, da se ti kondenz, ki nastane v ceveh, ne steka ven in po fasadi, ampak v rekuperator, ki ima za to predviden sifon.
Namenske cevi so iz izolativnega materiala, ki tudi nekoliko absorbira zvok, znotraj so gladke zaradi lažjega čiščenja. Priporočajo, da se cevi za dovod zunanjega zraka in odvod na prosto še dodatno izolirajo in da so čim krajše.
Tudi dušilec je sumljiv in cevi bi morale biti pritrjene na strop/steno.
Poglej si fotografijo na strani 10:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.heliosventilatoren.de/de/component/jdownloads/send/34-flyer/624-helios-planungshandbuch-f%C3%BCr-die-kontrollierte-wohnrauml%C3%BCftung">https://www.heliosventilatoren.de/de/co ... C3%BCftung</a><!-- m -->
tule pa si poglej, kako to izvedejo profesionalci:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.agregat.si/reference">https://www.agregat.si/reference</a><!-- m -->
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 6.9.2018
@remi hvala za nasvete...ob 10ih pride monter na bajto, da grema skozi kako in kaj. Na prebojih cez fasado je izveden padec, prav tako je preboj izoliran, kot je razvidno iz slike. To da pa zelene cevi niso lepo “zlozene” ena zraven druge pa mi je nepomembno. Iz slike ni razvidno, da tu kjer so preboji cez plosco enostavno ni bilo dovolj prostora da bi se cevi lepo zlozile ena zraven druge, v tem primeru bi moral spustit strop na vecjem delum pralnice, s tem bi zmanjsal visino stropa na 220cm. Zdaj bo treba spustit samo manjsi del v vogalu sobe. Zato tudi ni sporno iz vizualnega vidika, ce je cev zraven druge. Kaj je spornega pri dusilcih, da vem opozorit monterja? Dusilca sta namescena med razdelilnimi komorami in rekuperetorjem, tako kot bi naj bilo. Obe cevi iz fasade do masine bosta danes izolirani, vsaj tako mi je zagotovil vceraj preko telefona. Na sliki, tam kjer je predgrelni register se tud vidi da dovodna cev se ni montirana, montaza se ni komplet zakljucena, upam da danes uredi vse kot treba.
PS: dokler nebo narejeno kot na linku na strani 10, v postu od @remi pac nebom placal preostanek racuna. Se dobro da obstaja forum, ker zraven vseh stvari je tezko bit pozoren na vsak detajl..
Cev za dovod zraka je dolga cca 1.5m, tam je tudi predgrelni register, cev za odvod pa je daljsa, cca 7m, ker sta dovod in odvod vsak na svojem delu fasade, rekuperator je v sredini hise kjer je kurilnica.
Ce prav vidim na teh slikah na linku od @remi morajo biti izolirane vse cevi, tako dovodna kot odvodna cev do fasade in obe cevi med rekuperatorjem in razdelilnima komoroma? Nebi rad prehitro zaganjal panike, ker montaza se res ni zakljucena, predvidevam pa da se ze v startu uporabijo predizolirane cevi in se jih ne izolira ko so ze namescene? Prav tako imam v ponudbi lepo napisano “predizolirana fleksibilna cev”, ki pa pri meni (se) ni uporabljena.
