Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 4.2.2016 Poglej malo razpredelnico napak.Rešuj dokler je še v garanciji. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikin.co.uk/binaries/DaikinUK-HeatPumpFaultCodes_tcm511-236276.pdf">http://www.daikin.co.uk/binaries/Daikin ... 236276.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drdaikin.com/">http://www.drdaikin.com/</a><!-- m --> Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 5.2.2016 kdaj si zadnjič očistil vodni/e filtre? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 5.2.2016 pedenjdeklica Napisal:vitanjer Napisal:Pozdravljeni, Ne nakladaj neumnosti, ker pojma nimaš. Sicer za "daikon" ne vem, za Daikin pa prav vse. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 5.2.2016 vitanjer Napisal:Pozdravljeni,Najboljša nastavitev vremenske krivulje je tista, ki omogoča željeno temperaturo prostora ob vseh zunanjih temperaturah. Najboljša nastavitev vklopa elektrogrelnikov je tista, ki omogoča potrebno moč za doseganje željene temperature prostora ob vseh zunanjih temperaturah. Kako se to nastavi? Samo z opazovanjem gibanja temperature prostora glede na zunanjo temperaturo. Če se z nižanjem zunanje temperature tudi niža notranja, potem je potrebno dvigniti strmino krivulje, če je temperatura prostora vedno prenizka se dvigne kompletno krivuljo, če je pa previsoka se jo pa zniža. Slovenski meni ni problem, lahko ti ga jaz kak dan naložim, če m pošlješ naslov. Tista obvestila so pa običajno znak, da vam vhodna napetost precej niha. V novem menuju tega več ni, ker je povzročalo samo en kup klicev in pa brezveznih skrbi, da bo kaj crknilo. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Sivka - 5.2.2016 Vitanjer, če bolje pogledaš boš videl, da, ko ti pokaže A5 oz L5 ni napaka ampak opozorilo. Kar seveda ni isto, te pa strese, ko vidiš. :wink: Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 5.2.2016 pedenjdeklica Napisal:Odgovor na to bos dobilv desetih urah.....Telmos te je (zopet) demantiral... PS. se je tebi kaj zameril Daikin :?: :lol: Citat:Tista obvestila so pa običajno znak, da vam vhodna napetost precej niha. V novem menuju tega več ni, ker je povzročalo samo en kup klicev in pa brezveznih skrbi, da bo kaj crknilo. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 5.2.2016 Je pa to spet pokazatelj, da imamo balkansko elektriko (odstopanje napetosti) , čeprav smo kao v EU. Čisto isto se dogaja na vseh novih inštalacijah Dimplex voda/voda npr v Prekmurju in drugod, s tem, da Dimplex TČ prekine ogrevanje. Kolega je bil na dopustu. Žena je, ko so se vrnili popiz... Zastopnik/monter bo poizkušal v Nemčiji doseč spremembo softwerja prilagojeno našim napetostnim katastrofalnim razmeram. Nisem še dobil informacije, da mu je uspelo, pa tudi nisem prepričan, da večje odstopanje napetosti ne skrajšuje življensko dobo elektronskega vezja in drugih komponent, v kolikor bodo zaradi nas samo toleranco omogočili parametrsko povečati. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Energetik81 - 5.2.2016 Načeloma samo nihanja in odstopanja napetosti ne bi smela bistveno škoditi elektroniki, problem so v glavnem dovolj velike kratkotrajne prenapetosti (špice). Koliko se pa te pojavljajo na omrežju in kako visoke so, je pa potrebno meriti na lokaciji vsak kakšen dan, bi rekel. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 5.2.2016 Sem imel nekoč podoben problem (izmeril tudi cca 280V) pa so upravljalci rekli, da bodo prišli še sami izmerit. In res so čez nekaj dni prinesli nek ploterček, ki je risal krivuljo napetosti med 230 in 240V. Kelnarca pa mi je kasneje povedala, da so se ta isti majstri najprej kar dolgo 'pozabavljali' najprej v trasformatorski postaji nasproti bifeja. Ker so se vmes tudi odžejali, je še marsikaj slišala, kar naj ne bi bilo za moja ušesa. So pač zrihtali, do takrat pa so žarnice, grelci v bojlerju in TV-ji pokali kot za šalo -pa ne samo meni. Mimogrede Gorenjeve TV je pri sosedu, ki jih je tam razvijal kar nekajkrat v dveh treh letih uničilo. Meni je šlo v LEWE-OPTA samo eno vezje, strošek pa je bil skoraj pol novega TV-ja. Pa je takrat tak TV stal več povprečnih slovenskih plač. Dajatve na uvožen TV so bile 160% :oops: -ja skupaj 260%. Sam sem upravičeno lahko jezen in trdim, da imamo balkansko elektriko in še huje zna biti. Je pa res, da me niso kaznovali in pravzaprav niti ošteli, ker sem v omarico na hodniku vtaknil 35A varovalko zaradi gretja stanovanja prek dveh termoakumulacijskih peči, čeprav več kot 25A ne bi smel, glede na priključek. Samo povedali so mi, da je ne bi smel dati. Takrat mi je bilo vse to z obračunsko močjo špansko selo, in niti razumel nisem, da sem naredil kaj narobe, pomembno mi je bilo, da so otroci na toplem. Tudi plombe nisem rabil utrgat, ker jo je najbrž že predhodnik, 35A varovalka pa je bila v omarici za rezervo. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - xtron - 5.2.2016 bi moral dat tisti kako se že reče "trafo", ki smo ga včasih imeli zraven ČB televizije... :-) Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Fantocci - 5.2.2016 Tega misliš? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - xtron - 5.2.2016 ja :-) ali pa en močen UPS...na pamet rečeno.....sigurno se dobi zadeva ki ti stabilizira napetost... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 5.2.2016 Sosed je to kasneje nabavil, sam ne, ker je stabilizator grdo brnel, itak po tistem ni bilo več problemov. Res je bližnji obrtnik na veliko izdeloval/švasal cisterne ipd in je posledično povzročal velike padce napetoti, samo upravljalec bi po mojem k njemu moral speljati svojo zanko ali kako drugače rešiti problem, ne pa da je v omrežje spuščal tudi 280voltov -menim. Aja, rekli so mi, da je zaradi velikega odjema in posledičnega padca napetosti za bolj oddaljene bilo tudi samo še 180V napetosti. Če jaz sploh kaj razumem elektriko, so imeli zato gotovo težave in jo hrati preplačevali. Je.eš povprečja. Aja, vidim da ni prava tema. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 5.2.2016 Transformator v bližini hiše reši vse težave. Migaj ti si pa lepo intelektualno napredoval od nepoznavanja obračunske oči in dimenzioniranja varovalk do največjega teoretičnega poznavalca inventerskih črpalk. Ni kaj, velik napredek! Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 5.2.2016 Nalagaš. Sem samo malo bolj napreden uporabnik TČ, ki med drugim s pomočjo vas soforumašev in njih izkušnjami poizkuša razkrinkati marketinška zavajanja in prikrivanja. Včasih tudi malo provokativno, sicer lahko ni odziva in ne debate. Ne nazadnje je odprta kritična debata o TČ lahko največja reklama in hkrati pomoč potencialnim in dejanskim uporabnikom TČ. Kateremu se pač ne da vsega tega čitat, naj vpraša v trgovini ali lokalnega majstra, kaj mu priporočajo. Morda mu ponudijo celo novo štadler peč na olje. Sassapo, Telmos in drugi podobni pa so izkušeni pravi poznavalci in znalci ter tudi praktiki, samo jih je treba včasih tudi med vrsticami znati brati. Brez njih ne bi vedel o TČ nič. Naj mi ne zamerijo Merlin, Bumm, Vsevipava in ostali, če jih neopravičeno nisem omenil. Vas omenjam sedaj, eni so na forumu pač bolj frekventni. Vse to pa še ne pomeni, da moram vsakemu od naštetih slepo verjeti. Npr zelo spoštujem Sasapota, vendar če gledam njegove poste iz leta 2010 :oops: je obrnil ploščo -morda tudi zaradi novih izkušenj. Timi, ti pa si poznavalec TČ? PS Tranformator je bil v neposredni bližini bloka. |
