Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 20.12.2015 Hja,kaj sem ugotovila:prvič po 3 letih kurjenja-pogledam okoli šalčke ko sem jo razstavila(zobe sem že večkrat čistila) in kaj-celi kupi pepela-4vreče sesalne-ni čudno da mi je zabijal,pa še dimila mi je prej zlo-danes po čiščenju pa nič dima čez vratca.. Edino nekaj nisem preverila,ker sem zelo težko sesala znotraj okoli šalčke(po občutku,ker nič ne moreš videt-sam tipaš)-zunaj pod vrati je neka odprtina ki se odvije-samo je danes nisem-ali prideš tam lažje do tega pepela,ki se nabira okoli šalčke?Je že kdo to preveril.Drugače pa a katranom do sedaj nisem imela nikoli problema-peč lepo suha. Re: Nastavitve peci tkan 1 - Fuga - 20.12.2015 Tista vratca so namenjena menjavi električnega grelca za vžig pelet. Ne vem če s sesalcem prideš tja kamor želiš. Lahko pa poskusiš in poročaš. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 20.12.2015 ne prideš, za predel okoli šalčke moraš sneti komplet sistem za doziranje peletov, tam prideš poleg in nikjer drugje. Žal sem tudi sam poskušal pa mi ni uspelo, to sem opazil šele pri rednem servisu ko je serviser odmaknil komplet od strani in sem prišel do tam. Tako je pri Biomax35 lp Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 22.12.2015 Jaz sem proizvodnjo katrana včeraj ugasnil do nadaljnega, brezveze, če ni zime.Kurim na kamin do zmrzali, pol bomo pa vidl kako dela. Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 25.12.2015 Ni mi jasno kaj naj bi hranilnik tu pomagal?Ko bi se topla voda sproščala iz hranilnika bi peč še toliko ur več nedelovala kar pri teh kotlih ki se nikol ne ugasnejo pomeni še bolj nabiranje katrana.Če si že omenil "nizko ceno" tega kotla , se meni ne zdi ravno nizka cena je blizu 4000 EUR z DDVjem, precej dražje od ostalih ki se prodajajo tudi za 2000 in podobno. Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 26.12.2015 zdravo vsem, bom se jz spet mal pripisu. najprej zahvala markotu za prikaz gorenja peci na tubu. tam kjer imas zelo visok ogenj in doziras na 1,5 koliko imas nastavljen ventilator. moje nastavitve so 2,0 dozira caka 11 secund , ventilator na 25 in imam ogenj kot ti na prvem posnetkuin tem dim plinov pa 210. tudi jaz sem znizal temperaturo potrebno za vklop sveckena 50 stopinj da ne kuri elektrike ob vsakem vklopu ker temp dim plin pade pod 60 stopinj. svecko potrebno obcasno spucati ker se na njej nabere obloga in potem ne vzge pelet. trenutno kurim po cca 3 vrece dnevno Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 26.12.2015 pec imam nastavljeno na 73 stopinje in se mi z mojimi nastavitvami iz 67 stopinj ob vklopu do 73 stopijn ogreje v cca 13 min. aja kotel je radijator tkan 1 z tremi turbulatorji zadaj Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 26.12.2015 Kakšno imaš od znotraj peč. Je črna in brez saj? Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 26.12.2015 neee, je crna in ima malo katranskih oblog, ki se jih drzijo saje. vendar pa je ob kuriscu manj pepela in bolj pepel kot pa kaksni neizgoreni peleti. za razliko od lanskega leta ko sem imrl ventilator na 19, ter 2,0 doziranje, 13 sec pavzo vmes in 160 stopinj temp dim plinov. tudi vec neizgorenih peletov je bilo med pepelom in vec katranske obloge kot letos. poraba je priblizno ista Re: Nastavitve peci tkan 1 - kucin - 26.12.2015 Kolk ma Tkan 1 lukenj-turbolatorjev?Ali maš v vseh vzmeti noter? Moj Biomax ima 16 lukenj z vzmetmi ki se ne dajo odstraniti ker majo ročko za čiščenje in se z ročke vse skupaj premika. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 26.12.2015 Nimamo mi takšne peči. Vi imate že ¨boljše¨ peči. Mi imamo tri turbolatorje not in ročno čistimo. Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 26.12.2015 jokovot a si pogledal posnetek gorenja v markotovi peci. kaksen mas pa ti plamen v pec. al pa kdo drug Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 26.12.2015 a je mogoce kdo se kej druzga kuru kot drva in pelete. jokovot je ze neki pisu o tem. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 26.12.2015 Ja sem probal pa ne gre se preveč žlindre naredi. Edino da mešaš s peleti in potem imaš čiščenje vsak dan. Če sploh kaj kupiš ( npr. koruzo,pečke itd) se ne splača. Glede gorenja pri Markotu je vredu saj pri men tud ni slabo edino me moti od znotraj črna peč in katran. Sedaj kurim na drva, ker imam HT. Ko bo bolj hladno pa bom na pelete. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 26.12.2015 pozdravljeni, trenutno imam doziranje na 1,5 ventilator na 19 in dela super, ko je bolj mraz dvignem doziranje na 2 in ventilator na 21 in prav tako dela super. pavza vmes je 9 to je parameter CP05 če se ne motim |
