Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 7.5.2013
Hvala za nasvete!
Na srečo si bom lahko priskrbel viličarja za razkladanje, naprej v klet pa imam na s pot direktno v kurilnico in ga bom peljal z "žabo"
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 7.5.2013
baluf Napisal:Sedaj ko je peč doma, me zanima kako bi jo prikolpil ?
Lotanje ni težava, zanima me kako ste peč priklopili (hidravlična vezava).
Kakšna je pravilna vezava, ali je možno, da bi mi kdo od vas mojstrov malo razložil-povedal kako priklopiti če ni prezahtevno bi se lotil sam.
Hvala.
tule poglej od strani 67 naprej. imaš cel kup shem, malo premisli katera bi bila najbolj ti všeč. Potem se je moraš pa držat če želiš monitrat wdc
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/010212.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/010212.pdf</a><!-- m -->
Re: Attack 25-35 DPX lambda - aleks - 9.5.2013
ena čisto splošna, a žal v hrvaškem jeziku (iz njihovega foruma)
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17642334_20756105/eta-pu-15/20756105unichr("46")jpg[/img]
ker je sličica premajhna tule, da bi se videlo vse elemente - shema je zelo podrobna in vsebuje vse nujne elemente napeljave, tule objavljam še link do slike v malo večji velikosti:
[url]httpunichr("58")//img213unichr("46")imageshackunichr("46")us/img213/8776/centralnoanitounichr("46")jpg[/url]
je pa to za dva ogrevalna mešalna kroga, lahko je tudi samo eden, vsebuje tudi vse za sončno ogrevanje sanitarne vode.
če si kupil oventrop zraven kotla, imaš že rešeno vse na povratnem vodu - od kotla (v desno smer) do ekspanzije - in to lahko preskočiš. eno komplikacijo bom jaz preskočil, ko bom montiral svoj zalogovnik: tri povratke na hranilniku (leva stran hranilnika v shemi). jaz bom imel po kmečko, na spodnji konec hranilnika, en sam priklop in basta - niti ne bom montiral wdc-ja. pa še ena mala razlika, v shemi je 2,5 bar varnostni, jaz imam 3 bare že gor na kotlovskem setu (set vsebuje manometer, odzračni lonček in varnostni ventil, cca 30€ vse skupaj).
sam za ekspanzijo nisem čisto gotov ali je dejansko prava velikost, bo treba za tvoj primer ekstra izračunati.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 9.5.2013
Če ne boš montiral elektronike boš imel res rešeno po kmečko. Še slabše kot z navadno pečjo in brez ostalega. Boš ročno poganjal pumpe pa mešalne ventile?.
Če boš imel bojler SV ti priporočam direkten povratek v zalogovnik v zgornjo tretjino in z protipovratnim ventilom.
ne bom imel čisto po kmečko (ali pač, odvisno kaj je sedaj še po domače in kaj je že tehnika). mešalni krog je že sedaj krmiljen, vklop vrši kotel, vremensko vodeno mešanje pa ena poceni elektronika. kotlovna črpalka bo, oz. je že krmiljena, jo krmili kotel. bojler je vezan kot radijator, z omejevalnikom temperature povratka - čisto termostatsko. bo nastavljen tako, da ne bo potreben ekstra povratek v zalogovnik. vremensko vodeno elektroniko bom sicer vrgel ven in dal nastavljiv termostatski mešalni ventil od esbe. trikrat na zimo bom prestavil ventil, ali pa sploh nikoli ... to sem lani naredil na vikendu, in nisem prestavil niti enkrat. mam lepo na 50°C in to je bilo to.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - fab - 9.5.2013
Aleks,
nastavljiv termostatski mešalni ventil od esbe - lahko poveš oznako v katalogu ga ne najdem.
Hvala
Je tale pravi - VTA570?
vta572 bi bil najbrž kar v redu, jaz imam še manjšega, iz serije 320. en namig: če ne boš uporabil privijal, (pa mogoče je bolje da jih ne), lotaj najprej prehodne kose na bakreno cev (malo nadmere pusti, boš na licu mesta skrajšal na mero) in potem vse skupaj privij na ventil. plastika je silno občutljiva in jaz sem to prepozno spoznal. pri lotanju cevi na spodnji prehodni kos sem malo zacvrl plastiko na ventilu - pa sem snel pred lotanjem tako pokrovček, kot vrtljivi gumb.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 9.5.2013
Sem pred naročilom peči Attack z lambdo in 2000l zalogovnika pa še vedno "kolebam" med 25kw in 35kw.
Hiša je stara 60 let brez izolacije (fasade), okna stara z dvojno zasteklitvijo in izolirana streha - mansarda. Ogrevalne površine je 155 m2 hiša pa stoji na gorenjskem.
Zanima me predvsem ali bi bil 35kw kotel predimenzioniran glede na to , da je nazivna moč kotla 14kw do 35kw?
Bolj se nagibam k 35kw zaradi večjega nalagalnega prostora.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 9.5.2013
Če si bil do sedaj na drveh potem je 25 zagotovo dovolj, če si bil na olju/plinu najbrž tudi 35 ne bo(se ti ne bo dalo hoditi v kurilnico.
25 boš v najhujšem mrazu najbrž moral 2x nalagati.
A kdo ve, v čem je razlika med 30 in 35? Nekateri ponujajo tudi 30, proizvajalec je nima v svojem katalogu. Videl sem eno 30 profi pa mislim da je spodaj na komori pisali 35. Bi moral prav vprašat še enkrat.
Meni diši 30 samo zaradi dolžine. Klaftra z motorko na pol. Drva so malo grdo zložena, malo ti žago potegne pa si na 60+ in zadeve ne spraviš v 25.
Zanima me tudi kako kotel ve kdaj naj dela na 14kw, kdaj na 35 in kdaj na vmes. Ali to lahko sam kako nastaviš (pri lambda modelu). Mercddesi spremljajo T v zalogovnika, Attack je premalo pameten.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - stafan - 10.5.2013
Obstaja moznost,da z 25 in z manjsim nalagalnim prostorom ne bos uspel segreti cel zalogovnik. Hisa je pac potratna. Potem je tu se recimo 300l bojler ki tudi pobere kar nekaj energije. Jaz bi vzel rajsi potem 35.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 10.5.2013
Če boš kuril drva kot drva in ne odpadkov, potem je 25-ka zadosti. Res ima 35-ka večji prostor in je tudi večja (daljša). Praktično je razlika v tem, da obe peči gorita recimo 4-6 ur, s tem da v večjo spraviš več lesa in posledično dobiš več energije. Če ti recimo 35 ka z eno naklado segreje 75% zalogovnikov, boš v 25-ki po 4 urah še enkrat doložil in bo 100%.
Moja opažanja so, da če peč stoji, se ne kuri več kot 24ur, se kar precej ohladi in rabi pol ure da sploh kaj da od sebe. Masa 35 ke je kar lepa.
30 ka mislim da je identična 35 ka samo da je elektronsko priprta. Nižji TDP.
25 ka ali pa 35 ka ima nazivno moč pri 180 stopinj TDP. Če hočeš 25 ko spravit na 30 ko ji dvigneš TDP na 200 pa je. Sveda gre malo več skozi dimnik.
Kako peč ve kdaj mora delat z manjšo močjo. Čisto enostavno. Natavljeno temparaturo kotla imaš na 80 stopinj in čim bolj se peč pribljižuje nastavljeni temperaturi bolj znižuje nastavljeno TDP. To je pri lambdi, mislim da pri profi isto. To se zgodi ko je odjem iz peči manjši kot ga pa ustvari. Recimo zalogovniki so na več kot 70. Tako napadalec posledično ve koliko so segreti zalogovniki z manj softificirano elektroniko kot mercedezi.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 10.5.2013
torej nastavljaš T kotla in ne TDP. Jaz sem pa mislil da lahko nastavljaš TDP v nastavitvah.
Pri lambdi nastavljaš oba parametra. Seveda z servisno kodo Big Grin
Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 20.5.2013
In kakšna je servisna koda pri Attack DPX 35 lambda? Ali je potrebna če želiš zamenjati jezik vmesnika?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - balluf - 23.5.2013
Imam eno vprašanje: kako naredim ,da v bojler ne gre voda iz zalogovnika 80-85 stopinj ampak samo max 60 ,imam samo možnost oduzema na najvišji točki zalogovnika.
Kakšne ideje ?.
