Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 20.12.2013
Hvala obema, bom prelistal zadeve.
V teorijo o moči glede na velikost kurišča pa malo dvomim ker veliko kurišče še ne pomeni avtomatsko da veliko goriva tudi istočasno gori. Pa tudi v relativno malo kurišče lahko dovajaš veliko goriva in bo moč večja. Večje kurišče (po moje) pomeni v glavnem samo da je čas med nalaganji daljši. Peletna peč ima recimo zelo malo kurišče glede na moč, ker pa pelete dovajamo kontinuirano je moč precejšnja.
Re: Samogradnja peči na drva - giovanotti - 20.12.2013
Digifotko, verjetno si pomešal termine za moč (kW) in toploto. Slednja je (po domače) časovna funkcija moči (kWh). Korelacijo lahko potegneš tudi med izgorevanjem v enem trenutku (moč) in energiji, ki si jo dobil v določenem času (toplota).
Upam, da se razumemo.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 20.12.2013
@Digifotko - Mislil sem res samo kurišče-izgorevalni prostor in ne zalogovnik drv Smile . Kakorkoli obrneš, čez nek presek lahko izgori in se predimi samo določena količina goriva in dimnih plinov in to je tudi za moje laično gledanje na zadeve dovolj dober razlog, da ne dvomim v to, da je moč definitivno pogojevana tudi z velikostjo. Različni energenti pa jasno, da zaradi različnih kaloričnih vrednosti, lastnosti in fizične pojavnosti in manipuliranja zahtevajo različne izgorevalne komore.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 20.12.2013
Seezeef
Predlagam, da pride digifotko do tebe, kjer bo lahko ocenil vsaj to ali daje tvoja raketka toliko kot bi on potreboval. Literature o teh pečeh je na netu ogromno, vendar je dobiti izračun o moči peči verjetno kot iskanje dlake v kopici sena. Sam sem prebral veliko o tem, pa oprijemljivega podatka oziroma izračuna ni bilo nikjer omenjenega.
Morda pa bi lahko digifotko poslal kakšno ZS Ramzeyu, tam bo dobil verjetno vsaj napotke če ne celo link do uporabnih strani.
@White19-Pozdravljen po daljšem času. Kar se vleka tiče pa moram priznati, da je ok Smile . V prvo je il prizadet in je peč hotela na momente nekaj dimiti pa sem vzel zadevo ven in krilca na vetrnicah malo bolj zakrivil in dal nazaj in je bilo ok Smile .
Tole o Ramzayu je dober predlog, jaz pa glede na izkušnje rabim trajno moč cca 10 kw ker bi rad da mi raketica deluje stalno, 24 ur na dan (želim si delovanje na pelete ali sekance, dovajanje konstantno s polžem). Torej rabim peč relativno male moči ker ne bi rad da se mi prižiga in ugaša kot gorilec na sedanji oljni peči. Ogledujem si keramične tuljave za dimnik 12 cm pa bi rad vsaj približno vedel ali je to OK ali rabim večje ali pa mogoče manjše.
@Digifotko-To tudi mene zanima, namreč polž in nekaj malo elektronike okoli njega in sekanci. Če rabiš 10 kW mislim, da je potem 20 cm bolj pravilna izbira, pa izmenjevalec okoli riserja. Mogoče še kakšen dodatno kasneje na izpuhu.
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 21.12.2013
Digifotko Napisal:Tole o Ramzayu je dober predlog, jaz pa glede na izkušnje rabim trajno moč cca 10 kw ker bi rad da mi raketica deluje stalno, 24 ur na dan (želim si delovanje na pelete ali sekance, dovajanje konstantno s polžem). Torej rabim peč relativno male moči ker ne bi rad da se mi prižiga in ugaša kot gorilec na sedanji oljni peči. Ogledujem si keramične tuljave za dimnik 12 cm pa bi rad vsaj približno vedel ali je to OK ali rabim večje ali pa mogoče manjše.
Kako pa to ,da rabiš samo 10kw??
Tudi ,če bi vzel neki približek desetih kw moči,bi ob kurjenju(peletov ali sekancev)
potreboval neko elektroniko,ki bi ti uravnavala doziranje goriva v samo pečko.
V tem primeru bi lahko s samim doziranjem uravnaval moč pečke .Viške energije bi shranjeval v HT.
Samo IK bi pa naredil iz shidlove tuljave,ali kako si mislil?Po mojem mnenju je 12cm premajhen premer.
Tukaj se ti mora poklopiti tudi sam vlek.Kar pa je pri tako majhnem fiju uprašljivo??? :oops:
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 21.12.2013
Digifotko Napisal:Glede na izkušnje rabim trajno moč cca 10 kw ker bi rad da mi raketica deluje stalno, 24 ur na dan (želim si delovanje na pelete ali sekance, dovajanje konstantno s polžem). Torej rabim peč relativno male moči ker ne bi rad da se mi prižiga in ugaša kot gorilec na sedanji oljni peči. Ogledujem si keramične tuljave za dimnik 12 cm pa bi rad vsaj približno vedel ali je to OK ali rabim večje ali pa mogoče manjše.
Če ti bo peč delala 24 ur na dan moraš imeti pa neznansko potratno hišo, da boš porabil 10kWh energije na uro.
Sam ogrevam slabih 300m2 pa ne potrebujem take moči kljub na enem delu zelo slabo izoliranem prostoru, kar je lepo razvidno iz kalorimetra in temperatur, ki so v tem prostoru. Letos sem imel v najhladnejšem max 6kWh izgub na uro za vseh 300 m2.
Še enkrat prilagam že objavljeno na teh straneh razmerja v raketi, ki jih je preveril tudi seezeef. Drži se teh mer in oblik.
Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 21.12.2013
Hvala, ja, 10 kW bo preveč. Razmerja pa sem že pobral iz literature naveden nekje na začetku te teme.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 23.12.2013
Pa pozabi na šidlovo šamotno tuljavo, ker ne bo zdržala.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 23.12.2013
@Digifotko - Ne poznam šamotnih tuljav, edino kar sem jih videl po trgovinah in vgrajene. Ampak prvo kar me moti, je njihova tenka stena. Pri sebi vidim, da so običajno velike šamotne opeke ravno prav. Spodnji izgorevalni kanal, in verjetno je z riser-jem isto, se zna prav peklensko segreti. Ko rečem peklensko, to tudi pomeni peklensko. Enkrat smo že tukaj nekaj govorili o vlagi v šamotu in kako trgovci sploh ne skrbijo za te opeke. Sem jih videl stati zunaj na paleti in na dežju. Si ne znam predstavljati kako pokajo, ko zakuriš s tako namočenimi cegli in po možnosti ne veš, da so precej vlažni. In še vedno mislim, da se resna raketa za resno ogrevanje ne dela z manjšimi cevmi od 200 mm. 120 mm bi bilo verjetno ok za peletno varianto, sekanci pa dvomim. Fi je enostavno majhen, kar vidim, kako se stvari zatikajo nekontrolirano ... . Masivna šamotna gradnja zagotavlja tudi precej dobro termično akumulacijo in ko se te opeke enkrat zares segrejejo, potem vidiš kako se poleno vžge še preden pride do dna. Gorivo se vplinjuje kot noro Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - gobica10 - 23.12.2013
Pozdravljeni.
Taka peč zanima tudi mene, si jih ogledujem že drugo zimo. Sem že kar nekaj prebral o njih in najbolj me bega priklop na dimnik. Ker na tistem mestu kjer bi stala v hiši ni dimnika, bi moral postaviti zunanjega-troslojni inox. Hiša je kar visoka, dva štuka plus podstrešje, peč bi bila v pritličju. Kakšen bi moral biti presek dimnika? Kurili bi samo na drva.
Pa še nekaj, s čim bi lahko bila klop peči obložena razen z glino? Peč bi uporabljali samo za ogrevanje prostora, vodo nam grejejo kolektorji.
Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 23.12.2013
Ne šamotno, keramično.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+prenova/2037/Keramika+zamenjala+">http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+ ... zamenjala+</a><!-- m -->šamot
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 24.12.2013
Ni problem,če bi uporabil šamotno tuljavo.Problem rata ker rabiš delitacijo na IK.
Cela šamotna tuljava poči zaradi različnih rastezkov.
Isto bi se zgodilo s keramično tuljavo,rešitev bi bila,da tuljavo razrežeš podolgem na četrtinke ,med delitacijske prostore in okoli tuljave pa oblečeš s keramično volno,ki zdrži 1000°C pa do 1350°C
