Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.2.2013 Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+prtličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev. Streha obnovljena 2007 izolacija mansar da poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol. P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba) Ogrevalni prostori 228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22,2-23,2°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 21°c, kleti ne ogrevamo zaradi sušilca , kurilnice .Čas: 4,30h-9h 23°c, 9h- 15h 22,2°c, 15-23h 23°c, 23h-4,30h 22,2°c TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev zalogovnik 500 l max 48°c sv 135l ogrevano na 45°c omejeni z časom ker jo vzdržuje zajogovnik 40°c 5 os. Poraba: vključene vse obtočne črpalke Očitno ji ON -OFF ne paše . :? v februarju bom prešaltal na vremensko vodeno regulacijo! Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 2.2.2013 Hmja, ampak defrosti pa v teh časih ubijajo razpoloženje. Ko zadnjih nekaj mesecev gledam merilnik zunanje vlage, kaže kot da je pokvarjen, ker je konstantno na 95%. Današnji pogled skozi okno ne kaže na neke spremembe. V teh časih jo kolegi iz sosednje teme, poraba tč zemlja voda, bistveno bolje odnesejo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DamjanE - 2.2.2013 Daikin HT 11KW Hiša, grajena 2003, 30cm zidak 8-10cm fasade (stiropor- demit). Lega: okolica Maribora Bivalna površina: 158m2, pritiličje 88m2 (talno gretje) + nadstropje 70m2 (radiatorsko, v kopalnicama lojtra + talno) + galerija nad jedilnico 18m2, ki jo je tudi treba ogret Klet: 83m2 - radiatorji a po vecini neogrevana Okna lesena 1,1, v galeriji po celi višini hiše Streha, delno ravna, delno pod kotom 10 stopinj na 20cm betonski plošči z izolacijo 20cm Temperatura 21,5-22,5 stopinj. December 2012 1345kWh (663VT, 682MT) Januar 2012 1478kWh (749VT, 729MT) LP Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 2.2.2013 A za Thermia Atec pa ne bo nobeden dal podatka? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - standi79 - 2.2.2013 evo poraqbnik s Thermia Atce 9 hiša štajerska, 178 m2, trislojna stekla, streha 30 cm knauf insuilation dp 35, fasada 18cm eps. cokel še ni nareje višine 0.4m, 18 cm EPS v tlakih prtličja, po vsej hiši talno ogrevanje, vsi prostori odprti kar pomeni, da je po vsej hiši ista temperatura, v hiši še ne živimo torej ni naših pribitkov in tudi kamin se ne uporablja, poraba je vsa skupaj z lučmi in stroji, ko še delam manjša dela na hiši...števec pa imamo Vt in MT, trenutno pa kar vodi poraba na MT kar je za nas ugodno ![]() notranja temp. konstanto 19°C dobrodošli komentarji, ralni prikaz je samo za Januar, beležit sem začele šele konec decembra, poraba nekje 21. januarja pa mi je skočila na 38 kw na dan, ker so bili vklopljeni samo elektro grelci 2 dni... ostalo pe je vse delalo na TČ. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 2.2.2013 Ali lahko tisti, ki imate prisilno pezračevanje še vpišete ali je v porabo za ogrevanje všteta tudi ta poraba (če je, če jo lahko malo precizirate..kak delež predstavlja) oz. kdor je ne navaja, če jo lahko navede. Ker nekako nimam občutka kaj na mesečnem nivoju pomeni uporaba tovrstnega zračenja. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jani65 - 2.2.2013 19 stopin ,kaj je to dovolj ? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 2.2.2013 Glede na moje izračune, Vincent, gre pri nas za okoli 10-15% višjo porabo zaradi prezračevanja. V mojo porabo to ni všteto. Ali te mogoče zanima, koliko elektrike je porabilo prezračevanje? Rekuperator je pocuzal 38 kWh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 2.2.2013 [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8223/8333451590_cd907be99f_zunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8090/8438393383_dc8e8202fe_zunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8047/8438377969_8dee8900b2_zunichr("46")jpg[/img] V januarju je TC deloavala stalno na low noise nacinu, in kljub moznosti vklopa grelcev pri 0 st. se le ti niso nikoli vklopili. Ocenjujem da na low noise nacinu za naso hiso TC zmore do -5 st. BP. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aja* - 3.2.2013 januar 2013 Poraba je za vse gospodinjstvo, ker TČ nima svojega števca. Toshiba Estia 8 kw. Ogrevanih 145 m2 neto površin, montažna hiša. Notranja temperatura čez dan 21,5-22, ponoči pade na 20,5- 21. Bojler 45. Poraba ET 595 kwh. Lega sončna, Dolenjska. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - standi79 - 3.2.2013 jaz sem pozabil pripisat, da je v moji porabi vlkučeno tudi delovanje rekuparatorja Novusa 24 h na dan. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 3.2.2013 Berghaus Napisal:Ali te mogoče zanima, koliko elektrike je porabilo prezračevanje? Rekuperator je pocuzal 38 kWh. To ja. Pa vidim da ni omembe vredno. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 3.2.2013 vincent Napisal:Ali lahko tisti, ki imate prisilno pezračevanje še vpišete ali je v porabo za ogrevanje všteta tudi ta poraba (če je, če jo lahko malo precizirate..kak delež predstavlja) oz. kdor je ne navaja, če jo lahko navede. Meni Mitsubishi Lossnay stisne 1kWh na dan, 24/7 na minimumu. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bostjanl - 5.2.2013 Objavljam še svojo porabo TČ TT(preko števca gre TČ in vse črpalke) Poraba od 1.1.13 do 31.1.13 VT 663 Kwh, NT 865 Kwh Skupaj 1528, 48,9 Kwh/dan, Gen-i 163,92€ Dodatni vir: cc 1 meter drv lp Boštjan OBJEKT Lokacija: Posavje Opis objekta:k+p+m (opeka poroterm 30, klet v zemlji kvadri 25 brez izolacije) 265 m2 izolacija fasade 1/3 hiše 15cm stiropor in 2/3 še brez izolacije, zaključnega sloja še ni streha poševnine 15 cm volna, ravnina 20-25 cm volna ogrevanih 215 m2+bojler 300l Notranja T 22,5-23 non stop 155m2 Klet T 20st 60m2 naprava TČ TT ZV 14/15E1 vse talno dodatni vir toplozračni kamin 11kv uporaba vikend in ob nizkih zunanjih temp. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - afternine - 5.2.2013 Moja poraba januar 2013 je 816 kWh (508 MT, 308 VT) za celotno gospodinjstvo vključno z ogrevanjem in sanitarno toplo vodo. Poletna dnevna poraba je okrog 15 kWh, tako da pride na ogrevanje 816-(31x15) = 351 kWh oz. 11,3 na dan. Sanitarna voda je v 200l boljerju na 45°C, ogreva se 1x do 2x na dan. Notranja temperatura med 21 in 22°C (pri 22 začne tudi žena, ki je sicer zmrznjene sorte, jamrat da je prevroče, tako da sumim da termometer kaže premalo). V gospodinjstvu smo 3. člani. Letna poraba se giblje med 6000 in 6500 kWh. To je komplet vse, ni drugih virov razen elektrike. Lokacija: na Goriškem Opis objekta: montažna Lumarjeva 135 m2 , P+N (hladno podstrešje) naprava: Altherma 8kW letnik 2008 (torej ena prvih generacij). Lep večer vsem |
