Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 29.2.2020
Dobro res da nisem prej imel TC za ogrevanje, ampak da v 10.min iz cold starta doseze ∆t 5C je za moje pojme povsem normalno, tudi odvisno kje meris in merjenje temp. na cevi lahko pogresimo tudi za >2C, edina prava montaza temp. tipal je neposredno v medij z potopnim clenom...
Sassapo prosim pokomentiraj tele dve slike delovanja, 1. Cez dan z temp okoli 5C, 2. Danes zjutraj z defrosti in zunanjo malo v minusu...sam ne opazim nic nenavadnega
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sonce65 - 29.2.2020
(29.2.2020 ob 00:01)tadej90 Napisal: Sam imam pri 1m3/h pretoka na 65% moci dt okoli 5. Vecjega nihanja med delovanjem nisem opazil oziroma ga ni bilo. Problem so zgolj zagoni kjer se tc nekaj casa lovi da doseze optimum. Danes sem opazil ob zagonu prvih  8 minut Cop okoli 1.7 pri zunanji temperaturi 10°C  pv 30° dvizni med 31-32°C. Po 15 minutah dosegla Cop 4.6.
To je pri vseh klima toplotnih tako. Zato je pomembna izbira primerne  moči, da deluje v čim daljših zamahih. Naj obratovanje na nižji moči- boljši izplen-manj zagonov!
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 29.2.2020
Trenutni cop pri moji friziranki niha med 4,8 in 5,5 (poleg že vseh omenjenih predelav sedaj deluje na R32) kar je odličen rezultat kljub zunanji temp. skoraj 10°C
Stvar je samo v tem, da se hudič nikoli popolnoma ne stabilizira, ampak vseskozi spreminja pretok skozi ETEX.
Daikin npr. doseže optimum cca 1 min. po startu, Micka včasih rabi pol ure.
Da ne bo pomote! Mašinca deluje čisto zadovoljivo, sam sem pač hotel iz nje iztržiti kar je maximalno mogoče, pa me takšne anomalije hudičevo motijo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 29.2.2020
(29.2.2020 ob 11:16)Sonce65 Napisal:
Zgleda da ni ce pravi Saso da Daikin rabi minuto da doseze optimum. Zagoni naj nebi bili tak problem, slabse je da deluje na minimumu.
(29.2.2020 ob 13:13)sassapo Napisal: Trenutni cop pri moji friziranki niha med 4,8 in 5,5 (poleg že vseh omenjenih predelav sedaj deluje na R32) kar je odličen rezultat kljub zunanji temp. skoraj 10°C
Kaj dela z ETEX ne vem, vem pa da se slisi ob zagonu tudi njegovo piskanje. Ce ga bos zamenjal porocaj Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 29.2.2020
(29.2.2020 ob 11:16)Sonce65 Napisal: To je pri vseh klima toplotnih tako. Zato je pomembna izbira primerne  moči, da deluje v čim daljših zamahih. Naj obratovanje na nižji moči- boljši izplen-manj zagonov!
Sam vzlic iz poznanstva tvoje ''tanartabulše boš...''?
  Vendarle tu ne igra vloge ''klima&prava&ali'' celo on-off .
Odvisno od moči/velikosti, potreb  ali tudi zalogovnika (predvsem on-off) je res odvisno št. zagonov. ''Paše'' pa tud inverterju (na večjih potrebah, rad.og.) Wink Ne malokateri monterji, ga dodajo ali ga zgolj zarad cene? Bo podal strokovno mnenje sonček?
 Ob teh in tistih ''najlepših'' priljubljenih temp. zim za TČ+-3 ali tudi izven njih (ko neredek zazna zvana ''taktiranja''), je lahko v prednosti glede zagonov celo zastarel ''on-off''... Tongue
Na izplen vpliva menda več dejavnikov... Tudi najnižja moč ni vedno najboljša opcija, glede na TČ.
Kaj npr. nekomu nuca nek. ''najnižji'' DV ( ob pre-nizki modulaciji) , ki sicer zadostuje ''ogrevanju'',  medtem, ko mu ne najbolj varčne OČ ''požrejo'' karikiran boljši izplen (če že sami TČ ne škodi)?!
Pri svoji on-off sem celo opažal da, če sem v mrazu (skozi probe in ''prerekanja'' delovanj različnih TČ) oz. tudi omenjenih ''ljubih'' temp. pošiljal pre-nizek DV  (čeprav je zadostil potrebi ogrevanja) imel  precej pogostejše defroste.
Sončkovih za december, januar, kljub vprašanjem takrat po njih... Idea  nismo uspeli videt dokumentiranih, niti pisnih... (razen, da jih je malo...?). Malo je za nakoga lahko od 0 do 5 v vseh pogojih leta, spet drugemu 10,  20+. Koliko je ''mal'' in ''nadvse optimizirani'' pri sončku oz. ohinEPP TČ, pri ''najljubših pogojih+-3.... je še vedno neznanka!?
 Zgolj v feb. jih je podal, za nekaj toplih dni (od + in precej navzgor... razen , če sem kej zgrešu?). Stare mu je menda povozil, kljub vsemu napredku in EPP TČ, čas... Wink
Če me bo še naprej jezila, bom vse ven zabrisal, vgradil Emerson Copeland pogon in krepko predimenzioniran uparjalnik z lamelnim razmakom 6mm.
Pač mi ne gre v račun, da je v najvišji sezoni defrostov izplen skoraj kot z elektro grelci.
Moja stara ON OFF škatla sestavljena bolj ali manj iz vsega kar sem imel pri roki, je po izplenu v neugodnih vremenskih pogojih še vedno kraljica za tole micko.
COP 5+ ko so zunaj takšne temp. da skoraj ne rabiš več ogrevat meni pač ne šteje.
Sem vedel, da gre praktično za klimo - hladilnik vode in, da ne smem preveč pričakovati. Sem pa vseeno probal.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 29.2.2020
@sassapo to, kar pises, vgradnja Emerson C. pogona, vecji uparjalnik itd, se lahko naredi z vsako TC? O kaksni invensticiji je govora?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.2.2020
Enkrat pišeš tako, drugič drugače. Odloči se že.
Res je, da se lovi na začetku, ampak tako hudo spet ni.
Včasih pa se totalno zgubi, ampak to je redko.
To je osnovni material za izgradnjo vrhunske TČ. Cena, komponent ni nizka.
Nekje do penzije mi je pač cilj izdelati napravo z najboljšim izkoristkom.
(29.2.2020 ob 21:34)Fery Napisal: Enkrat pišeš tako, drugič drugače. Odloči se že.
Saj sem rekel, da to samo mene jezi.
Še vedno sem mnenja, da je to najboljša naprava na svetu za vložen denar.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 7.3.2020
Saso mas uparjalnik naprodaj mogoce al mas v sistemu?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 8.3.2020
Mulc je pogruntal, da mu je prevroče. In je dal sobni termostat iz 25 na 23. Že dva dni čakamo, ali se bo toplotna sploh še užgala letos. In če sploh še dela.
Danes je pa še sonce nagonilo cel zalogovnik na 45 stopinj. Bojler je itak blokiran na 60. Spet ne bo nič laufala.
Štromarski števec pravi, da smo v tej sezoni za kurjavo scolali 67 evrov.
Plus đabe drva. Ampak ta so itak đabe. Pa tudi teh ni bilo ne vem koliko. Ene 3 metre.
Če bodo take zime ... pravzaprav kar naj bodo. Zakaj bi denar skozi okno metali?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 14.3.2020
V začetku februarja sem težil kako priklopit TČ IVT na obstoječ sistem. vse je nekako v redu, razen pritiska v sistemu, niha med 0.2 do 1.8 bara, hladno - toplo.
Vse je prezračeno, sumim da je kriva premajhna ekspanzija, 35 litrov, v sistemu je 300l zalogovnik, oljni kotel  in 8 radiatorjev. Ekspanzija je nova, ali moram povečat volumen, ali je kakšen drug razlog?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 15.3.2020
Koliko pritiska imate ko je sistem hladen? Ali je ekspanzijska posoda nova? Sistem se ne odzraci sam po sebi, pri meni je trajalo nekako 14.dni obratovanja, pa sem montiral 5x samodejne odzracnike na najvisjih tockah...
Treba bo temeljito odzraciti, ter poigrati z tlakom sistema in posode(morda je dusa prepolna)
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 15.3.2020
Tlak raztezne posode, tlak sistema? Morda je 35L res na meji, ampak če imaš pravilno napolnjeno raztezno glede na tlak v sistemu, več kot 0,5 bar nihanja ne bi smelo biti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 15.3.2020
Raztezna je nova, tovarniško napolnjena na 1.6 bara. Sistem obratuje dober mesec, na najvišjih točkah so avtomatski odzračevalniki, na radiatorjih ročni. Vsakodnevno odzračevanje je stalnica. Pri 25C se tlak napolni na 1 bar, segreto na 45C se dvigne na 1.8 bara. Ko se vse skupaj ohladi na 20C (npr. ponoči), pade tlak na 0.2-0.3 bare.  Tlaka v sami raztezni po priključitvi, nisem spreminjal. Razen če bi moral Confused
