Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 10.2.2020
Za hlajenje je ne uporabljamo mamo v vsakem stuku svojo klimo.
Sem pa kr nekaj preskakal z milnico in zgleda da ne pušča. Tako da bo laufala, trenutno dela bp.
Morem soseda vprasat ce in kje ima zavarovano bajto, to je itak njegova odgovornost.
Ce nima morem preverit ce je tč vkljucena v vetrolom pri meni in kako je z tem. Lih sem mislil ugasnit polico 28.1 in si jo sam naredit ko sem pri konkurenci, zdaj vsaj nebi bil v skrbeh...je pa res da se dva tedna nebi spravo naredit tak da bi bil brez kritja Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.2.2020
Mi smo jo zavarovali, dodatek pri zavarovanju hiše, cca 30 EUR. Ne takoj ob montaži, ampak zdaj, ko nam je polica potekla.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.2.2020
Boš pa dubu enga dnarja!
Daj da boš šel s karjolo na zavarovalnico, če trešči v ivt-jko.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 11.2.2020
Ma, raje vidim, da mi dela čim dlje. Sem se v zadnjih mesecih na njo navezal.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 11.2.2020
(10.2.2020 ob 23:43)Fery Napisal: Boš pa dubu enga dnarja!
ne se zezat...odškodnina za strah in duševne bolečine ob izgubi IVTjke...ure in ure gobcanja na forumu -  tega noben denar ne pokrije. Zdej pa še 1x vse iz nule?
To je to, o čem govorim. Moja moja.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 11.2.2020
Ha ha ha jest še z nobeno mašino v bajti nisem preživel toliko časa kot z TČ.Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Matej_35 - 11.2.2020
(11.2.2020 ob 15:50)letalec007 Napisal: Ha ha  ha  jest še z nobeno mašino v bajti nisem preživel toliko časa kot z TČ.Smile
Dobr, da si napisal mašino...ker sicer bi me začelo za tvojo skrbet...  Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 14.2.2020
Epilog moje instalaterske avanture, po štirh dneh dela, smo zagnali oljni kotel. Na novo se bile izdelane vse vodne povezave med KO TČ in zalogovnikom. Vgrajen in povezan en nov radiator, pri enem radiatorju spremenjen dovod, eden nameščen začasno. Sistem je bil naprej preizkušen z zrakom, ki je pokazal večje pomanjkljivosti (nezategnjen radiator), potem pa še z vodo. Ni bilo nekega večjega puščanja, razen enega italjanskega ventila z holandcem, šele četrto tesnenje ga je ukrotilo. En slab lot na povezavi s starim sistemom, čisto pod stropom, težko dostopno, po brušenju in ponovnem lotanju drži.
  Vsak del sitema je bil spran in napolnjen preko vodnega filtra z deževnico. Cevi za TČ je potrebno samo še privit, to bo pred zagonom, ni v mojih rokah. Med te cevi sem začasno namestil vodni filter, tako da je celotni vodni krog zaokrožil preko filtra.
  Torej zadeva ni neki bav-bav, zahteva pa kar nekaj časa, kombiniranja in iznajdljivosti. Nekaj osnovnega instalaterskega znanja sicer imam od prej, sedaj sem se pa še nekaj novih stvari naučil.
  Zahvaljujem se vsem, posebej še Sassapotu in Feryu, ki ste kakorkoli prispevali k uspešno zaključenem projektu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 16.2.2020
Mimogrede ko smo ze o zavarovanju.
Vse kar se "trdno" drzi hise tud klime in toplotne ce so poskodovane iz naslova vetroloma, ujm, požara, da so bile poskodovane s strani predmetov v okolici so že v osnovnem požarnem zavarovanju.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.2.2020
Kaj pomeni "trdno drži"? Ker preko vodne ali plinske povezave se vsaka zunanja enota TČ "trdno drži" bajte, pa če je od bajte oddaljena 20 cm, ali 20 m. Nekak dvomim, da zavarovalnice to kar tak same od sebe priznajo, ker potem najbrž ne bi posebej tržile zavarovanje TČ...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 16.2.2020
V mojem primeru zavarovanja hise, so zavarovani vsi predmeti pa tako tudi zunanja enota TC, ki so od hise oddaljeni do najvec 15 metrov in so na isti parceli oz istem zemljiscu, kot zavarovan predmet oz hisa. Ni pogoj, da se hise na kakrsenkoli nacin dotikajo. Sem spada tako poskodba (na vec moznih nacinov), kraja, direktni in indirektni udar strele, strojelom, itd. Posebej me je zanimalo ali obstaja in, ce je potrebno kaksno dodatno zavarovanje zunanje enote TC pa mi je bilo receno, da ne, ker je ze samo po sebi vkljuceno iz zgoraj napisanega razloga. Gre pa za bivso zavarovalnico adriatic, zdaj zdruzeno z generali pod katerim skupnim imenom se tudi vodi od zdruzitve.
Pol gre kot kaže trend v smeri, da se to vključi že v osnovno. Ker pa nič ni zastonj gre to gotovo na račun premije.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 16.2.2020
Pri triglavu je strojelom 17€ na letni ravni, krije 2.5k€. Višina kritja je tu pomemben faktor, ko do česa pride. Kaj ti npr. pomaga kritje v primeru plazu, če je vsota npr 5k€, odnesi ti pa celo hišo.
V takem primeru je fajn imet dobrega agenta, ki ti bo naredil dobro zavarovanje in ne bo prihajalo do takih primerov, da bo nekdo placal premijo za plaz, ki mu bo pokrila 5000€, odneslo pa mu bo celo hiso Smile
