Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
RE: Tc Nibe - MAGS - 2.6.2020 Pozdravljeni,a ima kdo montirano NIBE f 2120 v okolici N.m. ali dolenjska, malo za informacije ,oziroma ogled delovanja,po vsej verjetnosti me bo NIBE ogrevala l.p. RE: Tc Nibe - MikMik - 2.6.2020 (1.6.2020 ob 14:26)sassapo Napisal: Če gre v kad 450L vode, potrebuješ bojler vsaj 400, še bolje 500L. Le tako velik bojler ti bo v spregi s TČ zagotovil dovolj tople vode za tako veliko banjo. Sam imam manjšo banjo pa 300L bojler ne zadostuje za komfortno namakanje, čeprav ga vedno pred kopanjem aktiviram, da se pregreje v celoti. Iz tega razloga sem si napravil električno gretje banje, natančen termostat potem vseskozi vzdržuje želeno temp. vode. Dolivanje tople vode ni tako nikoli potrebno. Evo ovčke to vam je komfort in top investicija za 5k € in več. Ko toplo vodo rabiš je ni... RE: Tc Nibe - Energetik81 - 2.6.2020 Ne vem no, jaz imam bojler z realnimi 285L, v banjo pa gre tudi nekaj takega. Ko je bojler dogret po celem volumnu na 41-45°, ni najmanjšega problema nafilat cele banje s praktično prevročo vodo. Ker že 40° voda praktično peče na koži, vsaj mene. Đakuziji v termah imajo tam 37-38°, pa zapeče ko stopiš not. Pa tudi banje ne moreš glih do roba nafilat, saj bo potem teklo ven, ko se kopaš. In če že nafilaš polno banjo, je človek potem notr vsaj 30-45min, drugače ne vem zakaj bi jo sploh nafilal. V tistih 45min do naslednjega kopalca, se pa tudi bojler že kar dobro segreje nazaj, vsaj do nekih 39-40°. RE: Tc Nibe - sassapo - 2.6.2020 Drži za normalno velikost banje. Za tiste, ki se radi namakamo in imamo nekaj večje banje, je pa lahko hitro 300L vode segrete na 42°C premalo. Če smo realni, pa tudi noben 300L bojler ne postreže s 300L tople vode. Realno je ta cifra bolj pri 250L RE: Tc Nibe - bozgom - 2.6.2020 (2.6.2020 ob 13:57)MikMik Napisal: Evo ovčke to vam je komfort in top investicija za 5k € in več. Ko toplo vodo rabiš je ni... Saj te ni pomemben denar ampak oprema, katero z njim kupiš. Če denar vložiš v napačno opremo je pač rezultat lahko drugačen od pričakovanj. Lahko povsem verjameš, če bi WW namesto v vm320 vložil denar v ločen bojler 300+ l ne bi imel nobenega problema. Nenazadnje TČ ti lahko poleti ogreva bazen z 20+m3 vode. PS Energetik81- meni 300 l bojler TČ ogreje za 6°C v tam 20 min. pozimi in v tam 25 m poleti. Torej se lahko v vrsti, en za drugim banja cela soseska PS Sassapo koliko tople vode dobiš je odvisno od tega, na koliko je bojler segret in kakšna je temperatura tople vode. Zagotovo obstaja kombinacija 250 l, lahko pa tudi precej več in precej manj. RE: Tc Nibe - sašo65 - 2.6.2020 kako ti pozimi hitreje segreje SV????? Pri meni je obratno: za 7c (iz 36 na 43) poleti v cca 25 do 30 minut, ko je pa zunaj manj kot 3c pa rabi že 35min v globokem minusu, pa tudi 45min in več RE: Tc Nibe - sassapo - 2.6.2020 (2.6.2020 ob 18:52)bozgom Napisal:(2.6.2020 ob 13:57)MikMik Napisal: Evo ovčke to vam je komfort in top investicija za 5k € in več. Ko toplo vodo rabiš je ni... Jasno! Zato pa sem napisal na koliko °C jaz normalno ogrevam bojler. Jasno je tudi, da to velja za pregret bojler v celoti. Izmenjevalec od čistega dna bojlerja navzgor. Če bi želel, bi lahko ogrel vodo na višjo temperaturo. Sem se pa odločil za ogrevano banjo, ker pomeni višji komfort, saj ni potrebe po dotakanju tople vode, ampak je ta ves čas na natanko želeni temperaturi. V veliko banjo gre pač veliko vode. Druge matematike ne bomo izumili
RE: Tc Nibe - bozgom - 3.6.2020 (2.6.2020 ob 19:41)sašo65 Napisal: kako ti pozimi hitreje segreje SV????? TČ mi pozimi naredi 6..8 vklopov/dan. Ker imam ponoči krivuljo spuščeno za 3 enote in jo nazaj na dnevno dvignem ob 10:30 mi TČ vedno deluje po 11:30 uri. Tako mi sanitarno vodo začne pripravljati ob dvanajsti, ko se iz ogrevanja hiše preklopi na ogrevanje sanitarne vode. Posledično ni potreben zagon in predgrevanje TČ na 40°C , da lahko začne ogrevanje kot je to potrebno poleti, ko TČ stoji in se zažene le zaradi ogrevanja SV. Sam minus zunaj pa ne vpliva na čas segrevanja SV ampak zgolj na porabo elektrike. RE: Tc Nibe - Energetik81 - 3.6.2020 Kaj imaš to termoelektrarno, da se zaganja toliko časa na delovno temp.? Sicer pa nisi napisal, kaj ti segreje za 6K, samo 1/3, celega od podna gor? Kot sem napisal, imam termometra na spodnji 1/3 višine in 15cm pod vrhom. Ob velikem odjemu (filanje banje) je lahko na vrhu še 43°, medtem ko na spodnji tretjini kaže že 13° iz vodovoda. In obratno, ob neuporabi SV sta temperaturi lahko celo enaki (npr. 40°). In jasno ogrevanje za istih 5K lahko potem traja 10 min ali pa 1,5h odvisno od začetnega stanja. Sicer pa meni ob neugodnih razmerah npr. -10° in megla daje od sebe nekje 6kW toplotne, ko je zunaj 30° pa pride toplotna moč celo do 13kW, kar je enormna razlika. Kača tudi 13kW požre. RE: Tc Nibe - sassapo - 3.6.2020 Pri NIBE je zgodba kar se tiče oddane moči glede na zunanjo temp. nekoliko drugačna kot pri večini cenejših naprav. Moč dejansko narašča s padanjem zunanje temperature. Pri višjih zunanjih temp. je pač ne boš prepričal, da bi delovala z več kot polovico nazivne moči. S padanjem zunanje temp. se sprošča razpoložljiva ogrevalna moč. Ko je zunaj dovolj mraz in notranje zahteve po toploti velike, pa dovoli delovanje tudi preko nazivne moči. RE: Tc Nibe - Fery - 3.6.2020 Če verjamete ali ne, banja, potopljena v stirodur, drži temperaturo ure dolgo. Naredil sem tako bolj zaradi igranja in za hec, rezultati pa so presenetljivo dobri. Še posebej, če ležiš v banji in recimo bereš. Tudi če se ne ganeš, je po vertikalnem preseku praktično enaka temperatura. Ni ti treba mešati vode vsakih par minut. RE: Tc Nibe - Energetik81 - 3.6.2020 (3.6.2020 ob 10:27)Fery Napisal: Če verjamete ali ne, banja, potopljena v stirodur, drži temperaturo ure dolgo. Verjamemo, 300kil vode na 40°, zavite v stirodur bo zelo dolgo držalo temp. Moja samo stoji na 10cm stirodura, okoli ima pa zrak + siporeks, pa tudi precej dobro drži temp. RE: Tc Nibe - bozgom - 3.6.2020 (3.6.2020 ob 09:10)Energetik81 Napisal: Kaj imaš to termoelektrarno, da se zaganja toliko časa na delovno temp.? Nibe logika- če je temperatura vode npr. 25°C začne ogrevati z npr. 30°C. Pol pa ta temperatura raste, ob tem pa diferenca ostane ista (26-31; 27-32;...45-50). Ker vsak korak potrebuje nek čas... Temperaturo merim nekje tik nad polovico, kača pa je po celotni višini zalogovnika. Ko je na sondi doseženo 42°C je na vrhu nekje 45°C na dnu pa okrog 40°C. TČ pa segreva svojo vodo od nekje 35°C do končne 50°C. Tistih 6 K se nanaša na sondo. Ko ta kaže 36°C je na vrhu voda še vedno dovolj topla za spodobno tuširanje, pri katerem moraš dodajati še hladno vodo. (večkrat preverjeno). RE: Tc Nibe - sassapo - 3.6.2020 Če se pokriješ z bazensko termo folijo pa še posebej dolgo ![]() Sam sem pač okoli spodnjega dela banje navil 20 m grelnega kabla 30W/1m, le tega povil z samolepilno alu folijo, vse to pa zalil z dvokomponentno poliuretansko peno. Tipalo termostata je nameščeno na medeninastem delu izliva, termostat pa vklaplja in izklaplja na 0,1°C diference. Moč gretja popolnoma zadostuje za ohranjanje temp. vode. Da bi pa vodo v banji s temi 600W ogrel iz npr. 38° na 40°C pa ne gre. Izgube na površini vode so prevelike. RE: Tc Nibe - bozgom - 3.6.2020 (3.6.2020 ob 10:32)Energetik81 Napisal:(3.6.2020 ob 10:27)Fery Napisal: Če verjamete ali ne, banja, potopljena v stirodur, drži temperaturo ure dolgo. Voda ima zelo veliko toplotno kapaciteto zrak pa relativno majhno. Če je voda v banji npr. 37°C in temperatura v kopalnici npr. 26°C bi se temperature verjetno izenačile pri tam 36°C. Če ne bi bilo izgub skozi stene, tla, strop in izgub ventilacije bi ta temperatura ostala večno. Tak da- v stiropor oblečena kad, če je ob tem voda v direktnem stiku z zrakom je bolj blažev žegenj. Mogoče so ohladi nekaj minut pozneje, kolikor dlje traja, da se zrak segreje le preko odprtega dela kadi, pol pa ni več razlike. |
