Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - thedog - 14.11.2014 Mogoče ima 10 stopinj tolerance.. Bom jutri nastavil MIN temp Zalogovnika na 50C in opazoval, če mi bo pri 40C nehal vrtet pumpo.. Sedaj je pumpo ugasnil (gre za Grundfos pumpo na mešalnem ventilu?).. Skratka ko se na D20 ugasne lučka direktnega kroga, se ugasne tudi ta pumpa.. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - taubi - 17.11.2014 thedog Napisal:Ok... sedaj sem dodal še moje trenutne nastavitve na peči . Prva številka je "Servisna nastevitev v navodilih peči", druga številka pa je moja TRENUTNA nastavitev na peči... Pripisano so moje nastavitve. Hitrost črpalke povratka je na max. hitrosti -3. Pri histerezi ventilatorja 10 in delovni temperaturi 90C se kotel ustali in dela večino časa enakomerno na 85C, dimni plini okrog 170C, +-10C. Ni nujno da bo pri tebi enako. Će imaš Estyma regulacijo se niti ne da nastaviti delovna temoeratura na 90C. Da ti WDC vklopi ogrevanje bojlerja ko kotel preseže 82C, bi jaz izklopil. Kaj briga seltronov regulator temperatura kotla!? Jaz imam na Seltronovem regulatorju nastavljen samo tedenski program ogrevanja sanitarne vode 18-20h (takrat ponavadi kurim, no v teh dneh ne) na 55C. Ker imam za bojler TČ300, je škoda jemati zalogovniku avtonomijo v času ogrevanja hiše. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Zizy - 17.11.2014 Lep pozdrav vsem majstrom tuki gor, sem novi na forumu, sicer sem ga pa že kar nekaj prečital počez in po dolgem, in sem izvedel veliko koristnih stvari, ampak bi pa kdaj pa kdaj tudi jaz kaj rad vprašal. Za začetk nekaj o wdc20. 1 prikazovalnik imam nastavljen tako, da mi kaže izmerjeno in željeno T, sicer mi pa funkcija, da preklopim na samo izmerjeno T nedela, vsaj ne po navodilih ,če držiš ecs par sekund, se mogoče kako drugače nastavi? Vglavnem mi včasih napise T dvižnega voda, namesto željene T izpiše neko temperaturo katere je zdraven simbol, ki pomeni T toplotnega vira pridobljena po bus povezavi.Čez čas pa spet se pojavi T katere zdravn sta plus in minus.Kaj je tista T pridobljena po bus povezavi? 2 Pa če mi lahko kdo po domače razloži, kaj pomeni vzporedni premik krivulje? Za enkrat imam shemo 401c,ko pa nabavim še zalogovnik bo pa 414b Hvala lepa! Re: Nastavitev Seltron WDC20? - thedog - 18.11.2014 Taubi, hvala za zaupanje svojih informacij glede nastavitev kotla. Sem sedaj svojo Sigmo nastavil na tvoje nastavitve.. Imam še tastaro elektroniko tko da lahko dam max temp kotla na 90C ![]() Hitrost črpalke povratka - kje se to štima? A je to slučajno tisti "oventrop ventil" ki ga imam sedaj na 5... ? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jriznar - 18.11.2014 Zizy Napisal:Lep pozdrav vsem majstrom tuki gor, sem novi na forumu, sicer sem ga pa že kar nekaj prečital počez in po dolgem, in sem izvedel veliko koristnih stvari, ampak bi pa kdaj pa kdaj tudi jaz kaj rad vprašal. ja mogoče forum si prebral navodila za wdc pa ziher ne. Prikaz podatkov na zaslonu: Način delovanja in uporabniške funkcije se prikazujejo ločeno za vsak ogrevalni krog, v zgornji tretjini zaslona. Za preklop med ogrevalnimi krogi in zaslonom s prikazom hidravlične sheme uporabljamo tipko ESC. Temperature, aktivni izhodi, zaščitne funkcije in drugi podatki se prikazujejo v sredinskem delu zaslona. Za pregled temperatur in drugih podatkov uporabljamo tipki <-- in --> . Število tipal in drugih podatkov, ki jih lahko vidimo na zaslonu je odvisno od izbrane hidravlične sheme in nastavitev regulatorja. Če želimo, da se po uporabi tipkovnice na zaslon povrne nam ljubi podatek, ga s tipko <-- in --> poiščemo ter ga z 2 sekundnim pritiskom tipke OK potrdimo. Če za 2 sekundi pritisnemo tipko ESC se prikaz temperature spremeni iz enovrstičnega v dvovrstičnega ali obratno. Pri dvovrstičnem prikazu temperature je v prvi vrstici izmerjena temperatura, v drugi vrstici pa želena ali izračunana temperatura. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - thedog - 23.11.2014 Pozdravljeni Imel bi še eno vprašanje. Imam naslednjo situcijo. Automatiko imam Seltron D20 in sobno enoto DD2. Željeno temperaturo sanitarne vode imam nastavljeno na 55C. Ko temperaturo segreje, se lučka za pumpo sanitarne vode na D20 ugasne in sanitarne vode ne segreva več... KLJUB TEMU pa mi čez nekaj časa, ko je zalogovnik že do polovice segret na 70C zoper začne DOGREVATI sanitarno vodo , vendar se voda v bojlerju segreva kljub ugasnjeni lučki pumpe na D20. Danes mi je recimo ob kompletno segretem zalogovniku na 75C, sanitarno vodo segrel na 74C ! Kaj moram spremeniti, da mi sanitarne vode ne bo več dogreval po tem , ko je že dosegel njeno željeno temperaturo? Na D20 imam nastavljeno max temp kotla na trdo gorivo na 90C... Tudi peč Sigma se mi NE segreje čez to temperaturo.. Hvala vsem za pomoč... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 23.11.2014 Lp Ali imaš na vodu za bojler nepovratni ventil? Če ga nimaš ti voda kroži termosifonsko. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - thedog - 23.11.2014 Baje da mamo ta ventil.. Čudno se mi zdi da ko ugasne pumpo za pošiljanje tople vode iz zalogovnika v bojler nekaj časa temperatura bojlerja ne narašča, potem pa spet začne, počasneje vendar brez lučke ( brez pomoči pumpe).. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.11.2014 Če se bojler nekontrolirano segreva brez pomoči pumpe, potem nimaš povratnega ventila, ali pa je ta pokvarjen. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - xgego - 30.11.2014 Imam problem ne razumem, zakaj mi regulacija v talno gretje pošilja, 60 st. Če pa imam na regulaciji nastavljeno da mi lahko max 40st? Recimo danes sem gledal v noČnem režimu, ko bi mi naj grelo na 18st prostor... Na wdc20 sicer kaže da regulacija zahteva 4st , da pošilja v prvi krog, seka ga pa notri 60st, tako kot je temperatura vode peČi? zakaj torej Če ima regulacija zatevo za pošiljanje hladne vode v krog, ne nastavi mešalni ventil tako da zmeša oz. da zapre ventil ??? Popeno bom.... prosim za pomoČ Re: Nastavitev Seltron WDC20? - thedog - 1.12.2014 dule80 Napisal:Lp Točno to je bil problem ! Namontirali smo nepovratni ventil in sedaj se mi voda ne dogreva več.. Ko doseže temperaturo nastavljeno na D20, tam tudi ostane ! Očitno mi je prej termosifonsko dogrevalo vodo.. Hvala za pomoč
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - CimaBella - 1.12.2014 xgego: meni je uhajala v talno voda mimo mešalnega ventila, ta se ni mogel zapreti, ker je bil narobe nastavljen. Rešili smo telefonsko preko Seltronovega servisa. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dkulcar - 29.12.2014 Imam WDC brez sobne enote. Imam dva ogrevalna kroga, radiatorsko in talno. Za oboje sem izbral dnevni in nočni režim. Pri radiatorskem (krog 1) mi preklopi na nočni način pri talnem (krog 2) pa ne vklopi oz. nastavi temp. dvižnega voda 4°C. Sem nastavljal časovne programe in še vedno krog 2 ni deloval po nočnem režimu. Je še kje kakšna druga nastavitev? Je mogoče kje nastaviti za koliko °C ti zmanjša nočno temp. dvižnega voda? lp. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jani65 - 29.12.2014 Imam občutek, da je to kot avto brez menjalnika. Regulacija po krivulji in zunanji temperaturi je polovična rešitev. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 29.12.2014 @dkulcar Pa si nastavil za vsak ogrevalni krog posebej dnevne in nočne temperature? |
