TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bvs - 30.12.2014
Malo matematike bo potrebno pa se bo ugotovilo zakaj je tako kot je.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 31.12.2014
Ne vem ali sta preverila velikost trenutnega odjema elektrike, ter če zunaj dela kompresor in se vrtita ventilatorja. Iz približne vrednosti prvega podatka, bi se dalo zaključiti, če dela vse tako, kot bi moralo.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - kody - 31.12.2014
ojla...
da še jaz kaj povem o svoji izkušnji iz goriške...
Prvo imam model 10/11 za 180 m2 + občasno še 40 m2 v kleti
Imam v vsaki sobi termostate in je zadeva regulirana preko njih, meni osebno se v prehodnjem obdobju in poleti ko še hladim (tudi preko konvektorjev vezanih na toplotno črpalko) zadeva super obnese
Hiša je nova 30 cm Goterm + 10 cm grafitnega, dokler ne uredimo še terase imam na celi stranici toplotni most, ampak bo že...
Sv na 40/45 z obtočno črpalko zjutraj in zvečer(voda prekleto draga tukaj okoli)
sedaj pa glavni dve vprašanji...
zakaj se meni ne obnese vremenska krivulja/sem vse poskušal ampak ne gre..ali je prevroče ali pa je na meji za mojo boljšo polovico...
kriva je BURJA... hiša je na robu vasi in je izpostavljana in ta hudič odnese pri 0 stopinj verjetno toliko toplote koliko jo bi realno pri -10 ali paše več
zdaj pa vprašanje...črpalka talnega dela ves čas, črpalka zalogovnika pa po potrebi in ko greje...ampak ko pade zunanja temperatura tam proti 0, dela tudi črpalka zalogovnika skoz...zakaj? bi bilo treba kaj nastavit... je pa res, da imam nastavitve za zalogovnik in krog talnega gretja enake... no vsaj tako sem se igral....imate drugače
od kar so napovedali hud mraz in je začela huda burja....mi pri vsakem gretju (1× na uro) se vedno vklopi defrost, prej pa zelo malokrat bil vklopljen...predlogi...
hvala
aja pa temperaturo zalogovnika imam nastavljeno na 30, dT pa 2,5
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 31.12.2014
kody Napisal:ojla...
hvala
Na prvo vprašanje si si v bistvu že sam odgovoril.
Drugo je pa "feature", funkcija kot je bila načrtovana za preprečitev zamrzovanja vode... Nekje so debaterji že špekulurali, da je to, da začne neprestano teči črpalka med tč in zalogovnikom pri 0, milo rečeno precej konzervativna nastavitev.
V servisnem meniju, če me spomin ne vara je tudi to nastavljivo, jaz se nisem šel vtikat v to in spreminjat.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - JankoInMetka - 31.12.2014
Migaj Napisal:Ne vem ali sta preverila velikost trenutnega odjema elektrike,
Kje to lahko preveriva? Kateri meni?
Migaj Napisal:ter če zunaj dela kompresor in se vrtita ventilatorja.
Kompresor se sliši, ventilator se skozi vrti (razen takrat, ko se najbrž zaradi
varnosti mora ustaviti).
madhatter Napisal:
hvala
tnx....saj to ne bom spreminjal...
kaj pa defrosti pri 0 stopinjah....pri vsakem gretju?
Zunanji ventilatorji in kompresorji bi se morali vrteti v tem času pri vas stalno, razen med defrostom.
Tudi temperaturo zalogovnika lahko poizkusita dvignit na 35, če je še vedno mrzlo.
Če se trenutni odjem pri Termotehniki lahko preveri na sami TČ -ne vem,
če nimaš posebnega odštevalnega števca, pa se lahko pogleda na glavnem skupni odjem, pred tem pač izklopi ostale večje porabnike.
Vprašanje namreč je, če grelci v resnici pomagajo.
JankoInMetka Napisal:
1. Trenutni odjem elektrike preverita na električnem števcu, za to ni funkcionalnosti na TČ. Zabeležita cifro števca obeh tarif (na digitalnih števcih postavka seštevka MT in VT je 1.8.0, če se prav spomnim) in čez eno uro, recimo, spet. Če je ta čas črpalka delovala, bosta, sodeč po tehničnih podatkih toplotne črpalke (koliko odjema ima običajno, brez grelcev), lahko zaključila ali TČ uporablja za pomoč tudi električne grelce. Grelci pri moji Tč so 6kW. Če bi se vklopili in goreli cca eno uro (verjetno ne gorijo neprestano - tega ne vem) bi bila poraba višja za 6 kWh. Upoštevati morata seveda tudi kakega drugega potencialnega odjemalca v hiši in ga prišteti v svoj račun.
2. Ventilator se ugasne le ob odmrzovanju ali ko TČ ne obratuje. Glede na to da pri vas izgleda, kot da ne doseže naštimane temperature, bi morala TČ laufati non-stop.
Ko se odmrzuje in ventilator stoji, TČ še vedno oddaja zvok - ponavadi glasnejši, kot med ogrevanjem. Če miruje, je tiha in ne dela motor ventialtorja in kompresor.
Če se vam TČ izklaplja (torej je tiho, ko se nič ne vrti) potem v nastavitvah prevladuje neka nastavitev, ko pač ogreva vodo do 20C. Če deluje stalno pa pač ni sposobna ogreti podhlajene hiše, v katero se je naakumuliral hlad. Še vedno pa je možnost, da je z inštalacijo (softvera ali hardvera) nekaj narobe, kaka nastavitev ne štima.
kody Napisal:tnx....saj to ne bom spreminjal...
Eh, ne vem, kaj ti reči. Pojdi bolj v začetke te teme kjer je opisano moje opažanje odmrzovanja. Na kratko: v začetku prve zime sem mislil, da se odmrzuje prevečkrat, potem je pa enega decembra klecnila - uparjalnik ni bil videti od zunaj zabunkan, pravi led pa se je očitno nabiral globlje in je bila prehodnost uparjalnika precej zmanjšana. Zato so mi odmrzovanje tehniki še intenzivirali (celo preveč pa sem si sam drznil popraviti na manj in do sedaj ni bilo težav). Navedel sem v tej temi tudi parametre ki so jih spreminjali iz koliko na koliko.
Nasprotno izkušnjo pa je imel bohic s svojim gigantom 18kW , pri njem pa uparjalnik zelo malo sreži, klical je Termotehničarje in so ga vodili po servisnem meniju, da si je defroste razredčil. In jih ima verjetno od nas vseh, ki smo se tu javljali najmanj.
Kontrolo defrostov najdeš v servisnem meniju (glavni meni leva tipka zgoraj--->držiš tipko s puščico navzdol (desna tipka spodaj) --->še vedno držiš tipko puščica navzdol---->še vedno držiš ...)
Ampak jaz ne bi bil preveč suveren pri spreminjanju teh nastavitev. Za sabo potegnejo lahko precej zoprnih posledic.
Če kaj spremeniš si to zabeleži: katera postavka, kje in iz koliko na koliko. Če se kaj sfiži in ne moreš sam odpraviti te spremembe to navedi tehniku, da si ne bo brezveze praskal glave in popravljal kar ni treba popraviti.
V glavnem pa konzervativno pri želji po spreminjanju parametrov v servisnem meniju!!
Letošnje leto se je moja precej poredko odmrzovala, preden se je začel tale mraz - napram preteklim dvem zimam, ko sem opažal nekaj podobnega kot ti (še največ se je odmrzovala pri temperaturi med 0 in 2, 3C. Letos pa ne.) Tako, da ne vem a je letos mikroklima drugačna, vedno pa obstaja teoretična možnost, da je naprava nekonsistentna v delovanju.
Kakorkoli, s potrošnjo elektrike sem zadovoljen, tako da ne glede na vse, kar sem naklofal v tej temi, ki sem jo začel, v bistvu mislim, da svoje delo opravlja dobro.
vseeno bolje kakšne defrost prehitro, kot prekasno :wink:
PS
Da se parametre defrostov nastavlja na posameznika oz na težino njegovih razmer -je povsem mimo.
TČ oz defrostiranje bi se se moralo povsem samo prilagajati težkim razmeram in vsem ostalim količinam trenutnega obratovanja, ker se te spreminjajo. Prav vsak namreč nekoč (lahko) pade v najtežje razmere.
Ravno zaradi tega(nastavitve defrostov pri uporabniku, glede na razmere in izkušnje) menim, da TT oz. njihovi nimajo tega pošlihtano tako, kot bi bilo treba oz se šele učijo -kar pa morda niti ni tako slabo.
Migaj, delovanje defrostanja je bilo opisano. A se prilagaja razmeram samo? Ja, se. Nastavljivi so skrajni parametri sprožitve in končanja. Kje je samoprilagoditev? V tem da je sprožitev in končanje odvisno od spremljanja večih pogojev in če se pokrijejo vsi (oz. tisti s prednostjo) se defrost sproži ali pa prej konča. Ali ljudem njihove TT-jke krepavajo po deželi? Nisem slišal.
V odgovoru Kodyju sem napisal, da je bilo pri meni letošnje defrostanje pred tem mrazom precej drugačno, manj pogosto, kot prejšnji dve zimi pri takih temperaturah. Torej je neko samoprilagajanje razmeram, a ne? Razen, če je pokvarjena pa dela stihijsko mal tko mal drugače.
Se pa strinjam: zakaj niso zadeve nastavljene tako široko, da bi pokrile večino strank?
In tudi, po oceni ssapoja so očitno ti parametri sprogramirani manj optimalno kot je sam omenil da je pri Siemensu ali Carelu. To je ssapojevo obveščeno mnenje kot človeka od foha z izkušnjami, koliko ima pa teže se pa vsak mora sam odločiti.
Po drugi strani pa ne vem če sem jaz večina strank. Mislim, da večini vse dela b.p. in da niti ne vejo za ta forum, kjer se zbiramo psihopati, ki buljijo v krmilne enote.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - mikos - 31.12.2014
Madhatter, po več kot polurnem delovanju je T kompresorja prilezla do 76°C, če me spomin ne vara je bila najvišja doslej dobrih 80°.
Glede defrostov najbrž nima smisla izgubljati besed. Ne vem zakaj bi lagali, da so precej delali na tem, kar dokazuje tudi že nekoč prilepljeni članek pa najbolje da ga še enkrat: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-zrakvoda-ucinkovite-tudi-v-hisah-z-radiatorji">http://www.deloindom.si/toplotne-crpalk ... radiatorji</a><!-- m --> . Če nekdo obvlada vse o defrostih na inverterskih TČ, še ni rečeno, da pozna tudi on/off, ki vedno deluje na polni moči, temperatura uparjalnika pa je vsaj pri meni okrog 10° nižja od zunanje. Zaradi pomanjkanja informacij od uporabnikov bolj renomiranih znamk, ne moremo kar na pamet trditi, da ima npr. Thermia atec to veliko bolje rešeno. Uporabnik iz Savinjske doline, ki ga Atlas navaja za referenco nima ravno nizke porabe elektike. Tudi kolega z Alpha innotecom ima prihranek v primerjavi s kurilcem podoben, kot uporabniki TT.
mikos
Jaz bi nekak podvomil v "70% zmanjšanje pogostosti in trajanja odtaljevanja". Glede na moje izkušnje posebej iz preteklosti bi bila TČ potem permanentno v defrostu.
Sem spraševal za temperaturo kompresorja, ker je to tudi lahko dejavnik - namreč z visoko temperaturo kompresorja so povezane številne zadeve od zaledenelosti uparjalnika do premalo plina v sistemu.
Zdaj - moja je še pod tistim nivojem, ko se koga pokliče, da pride preverih plin ali inšpecirat drugo. So pa višje kot pri tebi (kakšno imaš ti že mašino?). Preko 80C je pri meni redno. Po 70+ minutnem delovanju gre tudi preko 100. Najdlje sem videl podatek po cca. 90 minut delovanja ko je bila 105.
O temperturah kompresorja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.achrnews.com/articles/97890-what-causes-high-compressor-discharge-temperature">http://www.achrnews.com/articles/97890- ... emperature</a><!-- m -->
zanimivo kakor hitro naraste temperatura do +2 ni več defrostov...more res bit kaj povezano....drugače pa črpalka deluje super....poraba je bila v decembru glede na burjo in posledično ohlajanje hiše 790 kWh skupaj....za ogrevanje pa 600 kWh...
tako kot sem rekel...konstantno temperaturo spreminjam od 27-30 glede na vremenska pričakovanja in pričakovanja burje....
glede na to, da imam lepo vse na iphonu mi je zakon...
