Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 10.11.2012
3 do 15 :oops: -pri meni ne, kako se pogleda verzija softwerja vmesnika?
Jasno je, da če povečaš površino radiatorjev, lahko za isti učinek ogrevaš z nižjo povprečno temperaturo ogrevalne vode.
Nižja temperatura ogrevalne vode praviloma daje pri TČ-jkah višjie COP-e, res pa se nekoliko poveča poraba (in načeloma slišnost) obtočne črpalke.
Sem preteklo zimo ravno to veliko testiral in tako logiko zase v ptaksi definitivno potrdil.
Stavim pijačo, da bo eden izmed uporabnikov HT-jke, ki s HT OČ potiska vodo skozi radiatorje, s testom to potrdil.
Nejevernim Tomažem predlagam, da naredijo sledeče:
- zniža krivuljo in dt na cca 7
- počaka kak dan ter dodatno zniža krivuljo ter to ponavlja, dokler ne bo NT konstantna kljub ogrevanju oz se bo NT zelo počasi dvigala
Nato naj naredi finaly test: dt naj prestavi nazaj na 10, še boljše na 12 do 15.
Me zanima kolioko časa bo trajalo, da bodo boljše polovice protestirale.
Izvedbo testa predlagam v bolj mrzlem vremenu, ko bodo dnevne okoli nule.
LEGENDA
dt -temperaturna razlika med ogrevalno vodo, ki gre iz TČ(LWT) in tisto, ki vanjo hladnejša prihaja(EWT)
dt = LWT-EWT
(LWT+EWT)/2 povprečna temp.ogrevalne vode
HT OČ -obtočna črpalka v notranji enoti Daiin HT
A-02 -parameter izhodiščen okvirne dT (vrednost: 5 do 15) korak 1 (3 do 15 -novejši softwer?)
*pri meni Aklimat alu radiatorji začnejo ogrevato nekje pri ogrevalni vodi 40/33.
Evo v zdajšnjem vremenu TČ vanje spušča cca 40/33 do 43/35, po prekinitvi pa več.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 10.11.2012
"*pri meni Aklimat alu radiatorji začnejo ogrevato nekje pri ogrevalni vodi 40/33.
Evo v zdajšnjem vremenu TČ vanje spušča cca 40/33 do 43/35, po prekinitvi pa več."
pri meni je podobno, pod 40ni nobenega krozenja toplote,samo tč pozira kilovate-potem pa ogrevaj z(nt.tč) vodo toplo cca30-35st in radiatorji-pa še mraz ni.......
jaz sem pri sebi ugotovil da z radiatorji ogrevam tako da je temp. vsaj cca40st in čim manjša razlika temp. vhoda in izhoda vode--skratka čim večji pretok pri isti temperaturi vode-če zmanjšam pretok se pri meni poveča dt in je 1 ciklus ogrevanja časovno bistveno daljši in tudi poraba večja-ker je tč on-off-dela skoz na maximumu(moja tč v delovanju stalno je cca3.6kw ne glede na temp. vode)-ne morem pa regulirati v širokem razponu temp dv.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 10.11.2012
Prehajam-testiram čisto nov način T ogrevanja in dT. Monter mi je predlagal spremeniti,bom poročal kako se bo obneslo pri teh T.
A15W35
A-10W50
dT 8
Zdaj sem imel v teh treh dneh nazaj grede
A10 43
A-10W56
dT9
COP je bil nekje med 2.43-2.56 pri teh ZT.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DELPHI - 10.11.2012
Rentgenx, se mi samo dozdeva, ali se, odkar imaš montiran kalorimeter, nekam poredko oglašaš?
Delphi, se ti dozdeva, da bi se, moral zaradi montiranega kalorimetra, kaj poredkeje oglašat?
DELPHI Napisal:Rentgenx, se mi samo dozdeva, ali se, odkar imaš montiran kalorimeter, nekam poredko oglašaš?
DELPHI tudi ti se redko oglašaš,preberi malo nazaj kaj je Rentgenx napisal:
......nas(ne zamerit če sem kakega pozabil saj nas je vsak dan večSmile! Iz teh podatkov se bodoči uporabnik lahko največ nauči. In ne samo obljube in papirnati COP-i ki jih obljubljajo prodajalci. No nekaj na forumu nas je že takih ,ki smo stopili iz brošur in šli ugotavljat ali dejanski COP iz publikacij v praski res drži... Prav bi bi bilo da bi bilo čimveč teh podatkov,ki so preverljivi ...ali je vse res kar pravijo............;
počasi bodo osamljeni ostali samo še prodajalci z prospekti in njihovi podporniki......veliko nas pa ze itak ve kam pes taco moli
rentgenx Napisal:COP je bil nekje med 2.43-2.56 pri teh ZT.
ne glede nato, da je zaenkrat nekaj nižji od pričakovanega, menim, da je treba tu povedati, da to ni COP TČ ampak COP Rentgenxovega sistema(vključena poraba treh OČ,..), je tako Rentgenx?
Me pa zelo zanima, če bo COP kaj višji pri novih nastavitvah. Pa ne prehitro zaključit testa.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 10.11.2012
Pesek si meceta v oci, oba dva! Izkoristek 2,5 pri zunanji temperaturi +10, fantje pa kaj ste vi normalni, da je ta podatek za vas sprejemljiv? Cop celega sistema bi moral pri teh temperaturnih rezimih biti visji od 3,5!! Za daikin ocitno ne, veste pa, pri kateri tc to drzi, kajne? Wink
@rentgenx
Prav nasprotno.
@dedek
Ha?
podatkov od uporabnikov različnih tč in različnih firm praktično ni-vse informacije o(s)copih so na papirju-zakaj kalorimeter ni vključen v ceno tč ! prmejdun naenkrat se pojavi en rentgenx napiše podatek in je ze vse v luftu...... mejduš frderbat tistega ki je pogruntal kalorimeter.......za začetek......slovenci kremeniti......
Dedek, mi ne skrivamo teh podatkov... Se pa vedno najdejo cepci, ki jih demantirajo (brez vsakrsne teoreticne, se manj pa prakticne podlage)
Novi podatki za celoletno grelno stevilo zracne tč na radiatorjih:
[url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/toplotne-crpalke/thermia-atec-letno-grelno-stevilo-v-praksiunichr("46")html[/url]
@dedek
Ha?-cel mesec zaradi tč gara,in prazentošel ma
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 10.11.2012
Ja dedek, eni prisegajo na neodvisne teste in potem je le temu potrebno verjeti. Jaz si ga tudi merim... Mal se spreminja, rezultati pa bodo ob koncu meseca.
Kje so uporabniki drugih TČ s SVOJIMI podatki?
@dedek
Ha? Napisal:
jaz nisem omenil nobene tč konkretno-podatki na papirju so zame samo orientacija ,sem pa zelo vesel če podatki vaše neomenjene tč drzijo tudi v praksi-sem napisal da do sedaj ni nihče od uporabnikov ni objavil podatkov-samo rentgenx in če se ne motim berghaus ali nebomgabiksal--vsakršno prerekanje je nesmiselno dokler ni podatkov z druge strani....dedek zaključuje ker ze spet diši..........
ufm Napisal:Ja dedek, eni prisegajo na neodvisne teste in potem je le temu potrebno verjeti. Jaz si ga tudi merim... Mal se spreminja, rezultati pa bodo ob koncu meseca.
ufm to se tudi jaz sprašujem-sem te pa zgrešil pri seznamu...meni je kalorimeter crknil-šparam za novega... bo pa problem,ko bomo vsi imeli kalorimetre bo pa vprašanje kateri bo merodajen-ugotovile bodo nodvisne institucije-in potem je temu potrebno verjeti..........
še to-jaz govorim o letnem s(copu)za cop tč me ne zanima
