Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 1.11.2012 Cratos! Mogoče je bil klin res nekoliko postrani! Na sliki izgleda še bolj kot je v resnici. Zjutraj sem ga poravil in sedaj po kurjenju sem pogledal in misli, da se ni premaknil! Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JOHHAN - 1.11.2012 Pozdravljeni Cratos to je današnji videoposnetek ,posneto je bilo cca 10min po začetku kurjenja [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=X4LJetv4xHY[/url] in pa še delovanje mojega "umotvora"- regulatorja vleka od 30. sec. naprej: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=ndfqulSHTHI[/url] še ena slikica te "famozne naprave" in IK bariere. [url]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20221741/mision-bratislava/20221741unichr("46")jpg[/url] [url]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20221736/mision-bratislava/20221736unichr("46")jpg[/url] L.p. JOHHAN Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JOHHAN - 1.11.2012 Pozdravljeni Še posnetek gorenja po cca eni uri in pol [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=IvevoNf_NEI[/url] Kljub vklopljenemu gretju in sanitarna voda beri tuširanje, voda v zalogovniku s 40 stopinj prilezla do pol zalogovnika ogretega na 85 stopinj .L.p. JOHHAN Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 1.11.2012 JOHHAN odlično izvedeno.Samo si malo prenisko zvrtal luknjo za kukalo ti prašne delce upihava v cevko. Ja klin ti očitno dobro služi,super. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JOHHAN - 1.11.2012 Pozdravljen Cratos, kukalo je na zg. robu vrat,višje ne gre, me pa nič ne moti malo pepela v kukalu pihneš pa ga ni več L.p. JOHHAN Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 2.11.2012 JOHHAN Napisal:PozdravljenAja ,,ne sem mislil,da si kukalo dal,nižje ker se tako dobro vidi,klin kako žari.Kakšna je pa višina IK pri napadalcu.Kako se ti pa kaj prva stena obnese,je malo prenizka.Je pa tudi res,da jo višje sploh ne bi bilo smiselno dajati ker ima napadalec tako ali tako nižji zob,razen če bi zob dvignil. Bond ali kaj veš,kdaj pride tvoj dimnikar iz BiH bi ti naredil sedaj meritve?Me prav zanima kakšni bi bili sedaj rezultati merjenja. Bi lahko naredili primerjavo,med Sigmo s originalno IK in in mojo Cratos IK. Bond pa Gomiju nisi odgovoril kakšna je višina IK se pravi keramičen strop,dno izgorevalne komre. Drugače mu lahko tudi jaz odgovorim,sam je tebe vprašal.Sem smot...a ne! PS nisem mislil,da odctrani silici karbidno plato,ki leži vodoravno ampak sprednjo steno,,lunco,,boš potem videl če bo potem kaj višja temperatura DP. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 2.11.2012 cratos Napisal:Logično razmišlanje.Zadnja otprtina,ki se nahaja med komoro in toplotnimi izmenjevalci ni prav velika,če se ne motim okoli 150fi saj pri mojem kotlu je tako pri vajinem je dosti podobno ,mogoče kakšen cm večji. Očitno je moje razišljanje čisto napačno... Cratos prosim za komentar. Kot prvo odpritna je okrogla in še to je prirezana na vrhu... Formula za prerez preseka ne drži. Kot drugo Preseki peči in njihov pomen. Ob vstopu plinske mešanice v izgorevalno komoro skozi šobo, ki ma nek svoj presek plini zagorijo z višanjem temperature pa pomeni, da ekspandirajo oz. se volumen povečuje, ker drugače bi narastel pritisk, ko le ti vstopijo v dimne kanale se ohlajajo in posledično krčijo zato se preseki lahko zmanjšujejo seveda do neke meje saj jim potem pade viskoznost in težje tečejo čez kanale. Odložiti se mora tudi leteči pepel... Pomoje bi moralo biti izhodišče za določitev preseka izstopaiz izgorevalne komore recimo nekje presek spodnje odrtine kjer se dimni plini obrnejo nazaj. Tam je namreč prelomna točka kjer je največji volumen dimnih plinov. Prej se ti povečuje od tu naprej se zmanjšuje. Dokler ne pridejo v cevne izmenjevalce kjer se mora presek zopet povečat... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 2.11.2012 Moja dilema je pa v tem, ali je sploh smiselno omejevanje odprtine izgorevalne komore. Ali je pribitek temperature (energije) v komori zaradi pregrade dovolj velik, da pokrije izgubo po izhodu iz nje, ko se po prehodu skozi ozko odprtino, plini zopet širijo. Ali ni bolje, da preidejo vroči plini iz komore v predprostor neovirano, oziroma, da ta služi kot nekak podaljšek izgorevalni komori ? Saj prednji del z vrati obišajno nima omočenih površin. Te se pričnejo šele po obratu plinov nazaj. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 2.11.2012 Gomi kakšno izgubo? Kaj si mislil kot predprostor? Vmesni del med izgorevalno komoro in vrati? Kako boš pa zaščitil jeklene dele kotla ki bi bili v stiku z plamenom tako visoke temperature če bi ti vleklo plamen tako daleč? Ravno to se mi zdi sporo da bi izgorevalno komoro prekomerno zaprl beri zmanjšal presek izstopa iz komore na presek odrtine k izmenjevalcem v zadnjem vleku. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 2.11.2012 Marko saj v tem je poanta sprednje zaščite,da plamen sploh ne pride,do kovinskih delov kotla ampak samo razgreti plini. Oni pa oddajajo svojo toploto na omočene dele kotla.V tem smislu je moja komora čisto nekaj posebnega. Vse druge komore pa so narejene tako,da imajo sprednjo stran otprto in plameni prosto zapustijo IK pri tem pa ližejo kovino kar pa spet ni dobro. Ne mislim pa se s tem obremenjevati,ker IK odlično opravlja svoje nalogo.Ali veš kako pravijo?Tistega konja terej ,ki vleče. Ne tistega,ki počiva in je len. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 2.11.2012 marko100100 Napisal:Gomi kakšno izgubo? Ta del je bil namenjen gomiju v razmislek... marko100100 Napisal:Ravno to se mi zdi sporo da bi izgorevalno komoro prekomerno zaprl beri zmanjšal presek izstopa iz komore na presek odrtine k izmenjevalcem v zadnjem vleku. To pa se navezuje na prejšnji post kjer sem citiral tebe Cratos in postavil še nekaj vprašanj oz. podal svoje razmišljanje na katerega pa mi nisi odgovoril. Oziroma mene zanima zakaj eden konj bolj vleče kot drugi? Oziroma koliko zapreti komoro in zakaj? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 2.11.2012 Izgubo sem mislil na to, da plini prehajajo iz ozkega preseka izhoda izg. komore v širok presek predprostora. Tu naj bi zaradi spremembe preseka nastale izgube. Mogoče se motim - so zanemarljive ali jih ni ? Ja, predprostor mislim na prostor med izg. komoro in vrati. Saj ravno to se sprašujem. Ali je sploh smiselno, da izgorevalni komori zmanjšuješ presek izstopa iz komore. Z manjšanjem izstopnega preseka meni namreč plameni veliko bolj tolčejo v vrata (v začetni fazi kurjenja), kot če je presek izhoda enak preseku komore. Na svoji izg. komori sem do sedaj šel z manjšanjem preseka izhoda do polovice, pa razen zmanjšanja temperature dimnih plinov za nekje do 10°C, drugih opaznih sprememb ni bilo. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 2.11.2012 Mislim,da sem odgovoril.Izgorevalna komora je zaprta iz sprednje strani ravno zato,da plamen ne liže kovinskih omočenih delov.Isto časno pa zadržuje DP v komori,ki se zaradi barjere zadržujejo dalj časa v njej in po moje bolj temeljito izgorijo zato so emisije takšne kakršne so ne pozabimo ,da kotel nima lambde. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=6059&mode=view">download/file.php?id=6059&mode=view</a><!-- l --> Bom pa v polni kurilni sezoni naredil ponovni test.Sva se tudi o tem pogovarjala. Bistvenega pomena je,da konji vlečejo,ampak res vlečejo. Pa še to te je zanimalo,, zakaj en konj bolj vleče kot drugi MATERIJALI kolega materijali,oblika je pač prilagojena obliki kotla!!! Pa pod konstrukcija,ki pa si jo tudi videl vse skupaj v celoti pa tvori dobitno kombinacijo in razmerje,ki ga teško kaj prekaša.Morda en kup elektronike kot ga prectavlja Atmosov Nemški forum.To pa jaz ne potrebujem. Po pravici povedano sem šel brati to googlovo latovščino ni bilo nič takega notri kar že nebi vedel! Nemci se ukvarjajo s izvedbo DC-GSE lambda jaz imam DC-S BREZ LAMBDEse pravi dograjujejo kotle s lambdo sondo. Nihče saj da bi jaz to vedel ni šel v tako predelavo kotla na Nemškem Forumu,kot sem ga jaz naredil. Govorim o ATMOSIH,da ne bo pomote!!! Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 2.11.2012 No sem danes razderal zadnjo stran je Bonda zanimalo kakšne barve je zadnja stran kotla,prašno kako pak.[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1t/eb/11Eqm8R5/1/2012-11-01-083823unichr("46")jpg[/img] Pa še slikca plamena in žarenja skozi moje kukalo. Pa še ena slika kotla.Nikoli ne uganete od katerega ?Marko za kišto pera,če veš!slikal sem jaz. osebno[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1N/T3/PNOx3pl/2012-10-29-090645unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/G/34/4YVmQCjj/2012-09-15-083402unichr("46")jpg[/img] Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JOHHAN - 2.11.2012 Očitno je kurjava premog, s katerim hlaponom si se pa vozil? A si bil kurjač al strojevodja? L.p. JOHHAN |
