Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 18.5.2016
bernikm Napisal:
telmos Napisal:Preberi še enkrat vse in razmisli. Če ti še ne bo vse jasno pa pokliči, da ti pojasnim počasi vse. Elektrogrelnikov pa ne potrebuje.
Hvala, vendar še vedno ne vem ali je dovolj ena 16A varovalka na katero bosta vezani obe enoti (zunanja in notranja) ali rabim za vsako enoto svojo 16A varovalko, v prikmeru DHT.
Dovolj je ena varovalka!Enote imajo vsaka svojo zaščito.
Če se že moraš odločiti za Toplotno črpalko vzemi Daikin HT. Od inventerskih bo najboljša izbira v tvojem primeru. Predlagam ti da z bodočim izvajalcem napišeta v prodajni pogodbi aneks v katerem ti bo jamčil konstantno bivalno temperaturo v bivalnih prostorih in da bo povrnil vse stroške ki bodo nastali zaradi izpadov glavne varovalke. Da bo v primeru težav v garancijskem roku na lastne stroške vrnil v prvotno stanje.
Ne nasedaj besedam, kdor bo prepričan bo podpisal.Marsikdo pa ne bo.
P.s.
Zakaj ne iščeš še druge rešitve za ogrevanje ki so manj odvisne od elektrike.
Naprimer: bivalentno ogrevanje:Kurilno olje in šibkejša TČ. Nakup novejše kondenzacijske peči na kurilno olje, zemeljski plin?
Obvezno preberi tole temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34425&hilit=te%C5%BEave+z+%C4%8Drpalko">viewtopic.php?f=7&t=34425&hilit=te%C5%BEave+z+%C4%8Drpalko</a><!-- l -->
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 18.5.2016
Glej, če na tej napravi 16 A varovalka zdrži, potem instalater z glavno res nima nikakršne veze. Če pa ima stranka dodatnih istočasnih porabnikov še za 20 A poleg te TČ, potem je pa jasno, da brez 35 A ne bo šlo. Sama gola logika brez hinavščine. Kar pa se delovanja tiče, če stranka ne potrebuje več kot 7,5 kW, potem res ne vem kje bi bil lahko problem. Je pa normalno, da bo ob zunanji temperaturi -20°C in dodatni potrebi po moči pri ogrevanju tega objekta bolje sedla 20A varovalka in takrat nekaj povečane max moči naprave in upoštevanje koliko ima še rezerve in pa uporabnikov priključenih. To je vse. Ne more pa nikakršna druga on off naprava neodvisno delovati na teh predpostavkah in je vsako natolcevanje brez veze. Za bivalentno ogrevanje je pa tudi vsak enofazen kitajc dovolj, kar pa ni želja oziroma njegova potreba.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - alanford - 18.5.2016
bernikm Napisal:
Poraba notranje enote (brez grelcev) je zanemarljiva in se z njo ne obremenjuj. Varovalko za notranjo enoto pa prilagodiš uporabljenemu kablu (16A zaščitni inštalacijski odklopnik za kabel s presekom 2,5mm2.).
Sent from Xtouch using Tapatalk
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 18.5.2016
kako pa se je končala tista štorija z Zunbadanom in Stančijem na linku malo nazaj?
Zubadan je poglavje zase. Ta in Waterstage niso primerljive z DHT ne kar se tiče porabe, šumnosti in vzdržljivosti, ki pa je na višjih sferah še posebej problematična. Za nižje temperature pa ni govora. Tam so si pa primerljive vendar še zdaleč ne tako enostavno nastavljive kar se vršne moči in spreminjanja tiče kot DHT. Ta preprosto nima konkurence.
Tudi sosed preko ceste je zmontiral TČ ZV -in to 'pravo'.
Od njega po desni strani ceste proti jugu sledijo kurilne naprave:
TČ ZV Thermia Atec 13 -ta je nova
z.plin/velika Gree klima ZV
z.plin/olje?
TČ ZV TT oz Kronoterm
TČ ZV IVT oz Buderus Logatherm inverter
klima ZV 2X(3X?) Mitshubishi inverter
z.plin/olje?
z.plin/oje?
TČ ZV Toshiba Estia 11 inverter
Waterstage HP 11/14 inverter
Zubadan 14 inverter
TT oz Kronoterm 18/20kW 2 kompresorska
Pa še nekaj podatkov o inštalaciji te nove TČ ZV Thermia Atec 13kW.
Prejšnja poraba kurilca na starejšem slabše izoliranem objektu na radiatorjih: 2.700 do 3.000 l kurilca z Buderus novejšim nizkotemperaturnem kotlom + cevni kolektorji na strehi za toplo sanitarno vodo. Pokurili so še za 1.100€ elektrike -gospodinjstvo s pomožno elektriko kotla, kolektorjev, dogrevanje bojlerja v oblačnem.
Skupni letni strošek za energijo je bil torej blizu 3.500€ po trenutnih cenah.
Zaradi nabave ogrevalne TČ z novim bojlerjem, gredo skoraj novi cevni kolektorji s strehe in v prodajo, stari 300l bojler pa je postal zalogovnik. Stari kotel je ostal in se bo menda avtom. priklapljal, ko TČ ne bo zmogla.
Investicija okoli 12.000€, kako je z Eko-subvencijo ne vem, -1000€?, ne vem pa, če je že odšteta.
Pričakuje se skupni letni strošek energentov(vsa elektrika, olje) cca 2.000€ -sam menim, da lahko še manj.
Monter mu je ponujal tudi nekaj cenejšo Coolweks, pa se jo je raje izognil.
Glede na porabo in s tem postrojenjem bo to težko doseči. Pa da vidimo.
Radiatorjev res nima velikih, izolacija je slaba -na fasadi je skoro ni, tla v pritličju so najbrž skoraj brez.
Misliš, da bi z DHT (si jo je ogledal pri meni) z dod. grelci in brez oljne peči porabil manj?
Glede na moje izkušnje s sonnenkraftovo enako napravo pa še v kombinaciji s 6 kolektorji na takem sistemu sigurno.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Merlin1 - 18.5.2016
Vsaka spodobna TČ bo na takem sitemu porabila 50% prejšne porabe.
Daikin HT 14 z grelci (brez oljne peči) pa bi cca 30% prejšnje porabe.
30.000kWh *0,8 /2,7 = 8.900kWh
Migaj=spamer :mrgreen: . Še enkrat več gre na račun forumskih klasikov tema v franže.Samo da se dela reklama! :roll:
Migaj Napisal:Daikin HT 14 z grelci (brez oljne peči) pa bi cca 30% prejšnje porabe.
Če verjameš.......
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 19.5.2016
Migaj Napisal:Pa še nekaj podatkov o inštalaciji te nove TČ ZV Thermia Atec 13kW.
Ni mi pa jasno zakaj bi skoraj nove kolektorje šel dol dajat iz strehe?
Kolektorji bi prispevali ca. 800-1000 kWh prihranka elektrike, ki bi jo pokurila TČ. Ni veliko, nekaj pa je, če jih imaš že na strehi.
