Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.2.2013 [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8494/8435082150_9db3f997f2unichr("46")jpg[/img]..[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8503/8433997427_b906349773unichr("46")jpg[/img] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.2.2013 Poraba kurilnice JANUAR za proizvodnjo in distribucijo toplote: 557 kWh. Celotna poraba hiše: 727 kWh (389 VT, 338 MT), ...odšteto 170 kWh povprečne porabe: 727-170=557. Podrobno po dnevih: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m --> Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 190 neto m2 Lokacija: okolica Lj., 300mnv. Izolacija objekta: - Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K - Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K - Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K - Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1) Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjava zraka po naravni poti): 4,7 kW. Število prebivalcev: 1 (II. nad.) Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2). Nastavitev ogrevanja: - II. nad. ...21,5 do 22° C - P.+I. ...21° C Viri ogrevanja: - TČ zrak/voda Toshiba Estia 11 kW - Kotel na drva Schmitt 25 kW - Kolektorji Solartechnik 2 kosa, ploščata, 4.5 m2 - Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tekumze - 1.2.2013 Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV januar 1415 kwh (december 2012 1380). TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw z Hydroboxom, PAC 031 regulacija Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj. Število vklopov kompresorja/ur delovanja:400/480 Temp. prostorov: 22 P, 21 M Lega objekta: Lj. Kotlina Ogrevana površina: 170 m2 talno gretje - parket (P, M) in neogrevana Klet (15 stopinj C ) Okna: PVC 1,1 Zid: 29 cm modularec + 15 cm stiropor Izolacija strehe: 30 cm SF035 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.2.2013 bohinc Napisal:Poraba januar 2013 : ogrevalna TČ 643VT+ 849MT, ter STČ -nimam ločeno- deluje pa itak največ v MT 183 kWhbohinc Napisal:Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.Poraba december2012: ogrevalna TČ 668 Vt +1043 Mt........STČ 196kwH Skupno: ogrevalna TČ 1492 + STČ 183 = 1675 kWh Povprečje dnevnih temp. napram dec. kar nekaj višje , kot tudi vlaga malenkost nižja s tem, da je bila še vseeno blizu 90 %, pa par dni več sonca, kar vse prispeva... (bile pa so 'idealne' temp., da vidimo kaj o odtaljevanju svojih TČ- oba..-tri mesece...). Sam sem probaval nižat krivuljo pod nastavljeno in zapazil (prvič) težavo TČ- kar je v temi TT str. 25, tko da neko nižanje brez zapažanj nam prinese edino težave, za kar smo krivi sami...(ali že ob zagonu- kdor nam nastavlja brez dobrih izkušenj, ali vsaj nasvetov izkušenejših...) Sem pa še vedno mnenja (sploh ob stalni prisotnosti kake osebe doma-pri nas dve, do tri), da neko nočno 'bildanje' objekta ni smiselno. Saj so nočne temp. običajno nižje, s tem delovanje TČ daljše in večja poraba...., sicer pa vsak je svoje.... Lp p.s. poraba celotne el.en. za naš objekt 1102 VT + 1328 MT = 2430 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 1.2.2013 Lokacija: 25 km vzhodno od Ljubljane, nadmorska višina 380 m, prisojna lega Osebe: 4 , občasno 5 Opis objekta: hiša letnik 1975, nadzidava 1995, povprečna poraba kurilnega olja nekaj čez 2000 l ob dokaj varčni rabi (nočno in dopoldansko precejšnje nižanje temperature) Naprava: Daikin HT 11 kW, samo radiatorji - večina stalno odprtih do konca Izolacija pritličje/cokel: delno vkopano, hidroizolacija DA, toplotna izolacija NE Izolacija 1. nadstropje: zidano z opeko 30 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom, ena stena izolirana s 5 cm stirodur Izolacija 2. nadstropje (mansarda): zidano s siporex 25 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom Izolacija strop proti neogrevanemu podstrešju: 15 cm steklena volna položena direkt na betonsko ploščo Izolacija poševnine: 20 cm tervol Balkoni: 2 izolirana s stirodurom, 1 neizoliran Okna: termopan, 2 stekla Notranja T: 21,5°C / ponoči in del dopoldneva spustimo do 20,5°C Ogrevanje: K: ne ogrevamo, P: ogrevamo 80 m2, M: ogrevamo 100 m2 Sanitarna voda: poleti kolektorji, vmesna obdobja: kolektorji in namenska TČ, ko štarta ogrevalna sezona tudi SV ogreva le Daikin HT na 48°C (ko pade na 35 v srednjem delu bojlerja, kjer je tipalo). Prezračevanje: 2 hidrosenzibilna ventilatorja tip Zehnder ZCV2 (kuhina/dnevna, kopalnica) Drugi namenski viri ogrevanja: za SV 3 kolektorji IMP letnik cca. 1980, TČ Tehnohlad za SV na bojlerju 300l (prehodna obdobja), v kopalnici kvarčna pečka nad vrati (redko prižgemo - pred kopanjem). Stanje ločenega števca za elektriko, ki meri porabo TČ Daikin HT, TČ za SV in obtočnih črpalk na 1. 2. 2013 ( - predhodno stanje prejšnjega meseca), vse v kWh: MT: 1550,48 - 999,6 = 550,88 VT: 1556,63 - 1019,47 = 537,16 Stanje MT&VT: 3107,1 - 2015,47 = 1091,63 Za plačilo pri Gen-i okoli 130 EUR Kalorimeter: 7606 - predhodno 4941 = 2665 Mesečni COP = 2665/1091,63 = 2,44 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perkele - 1.2.2013 Opis objekta: hiša letnik 1988 brez kleti 2x100m2 pritličje zidano + perlit + 10 cm stiropora, okna nova pvc nadstropje montažno - 10 cm stiropora okna termopan lesena Izolacija podstrešje tervol 10-30 cm Naprava: Fujitsu Waterstage 14 kW, samo radiatorji s termostatskimi ventili Notranja temperatura: 22-24°C cel dan bojler 300 litrov segret na 47°C Drugi namenski viri ogrevanja: kamin za okras (ni delal že dve leti), dve kuhinji, sušilni stroj, 5 ljudi, pes, dva računalnika, plazma poraba elektrike za toplotno črpalko za januar 2013 višja tarifa 594 kWh manjša tarifa 740 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - althea - 1.2.2013 althea Napisal:Lokacija:Radomlje Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Januarju 2013 je bila cca 1330kwh (VT: 610 in MT: 720), če na uč odštejem ostalo porabo je za ogrevanje in toplo vodo šlo manj kot 900kwh oziroma cca 28kwh/dan. Notranja temperatura 22-23 C, smo pa pokurili še cca 0,5m3 drv za dogrevanje bivalnih prostorov na temperaturo med 24-16 C Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mareee - 1.2.2013 Hiša iz 1970 (brez zunanjega ovoja, delna notranja izolacija 5cm siporex + izolacija stropov mansarde 10cm, okna PVC 1.1) Ogrevanih: 180m2, posredno ogrevano pritličje 90m2 z NT 16C (1 radiator občasno odprt) Notranja T: 21 - 23°C SV: 48°C, za 6 oseb (260l daikin zalogovnik) TČ - Daikin HT 11kW (vse radiatorsko) Brez dodatnih virov ogrevanja, kot tudi brez dodatnih EL grelcev Oktober 2012: 421kwh za ogrevanje z SV, povprečno 13.6kW/dan (okt. 2011: 619kWh) November 2012: 823kwh za ogrevanje z SV, povprečno 27.4kW/dan (nov. 2011: 1328kWh) December 2012: 1611kWh za ogrevanje z SV, povprečno 52kW/dan (dec. 2011: 1438kWh) Januar 2013: 1589kWh za ogrevanje z SV, povprečno 51kW/dan (jan. 2012: 1505kWh) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 1.2.2013 Poraba za ogrevanje in SV v jan 880 kwh. Večina (~80%) v MT, ker se mi vklopi nekje med 2:00 in 7:00. TČ omejena na 70% za ogrevanje SV in na 75% za ogrevanje objekta (zakaj je nebi uporabljal pri višjem copu, če pa lahk to nastavim v meniju? ) Izračunal sem tudi, koliko mi kurjenje kamina zmanjša porabo. Povprečno poleno je 2kg težko (bukev) in vsebuje 4kwh energije. Pri 75% izkoristku kamina mi torej v hišo odda 3kwh. Za to pa tč s cop 3 porabi 1 kwh elektrike. Vsako poleno mi torej zniža porabo za 1kwh = 0,10€. Ne kurim, da bi prihranil, ampak enostavno rad gledam ogenj ![]() Opis objekta: TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw , Coowex duo 300l, regulacija po notranji T in vremensko Prezračevanje: Paul Novus 300F, večino časa na 25% Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj. Temp. prostorov: 23 P, 21 M Lega objekta: MB, sončna Ogrevana površina: 210 m2 talno gretje Okna: lesena 1,0 Zid: 29 cm modularec + 16 cm stiropor Izolacija strehe: 30 cm SF035 Kamin: ~50 polen, vsako poleno zniža porabo elektrike za 1kwh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.2.2013 Objekt: st. hiša, ogrevalna površina cca.130 m2, 300l bojler sanitarne vode , modularec 30 cm, izolacija stiropor 8cm, mansarda 20cm tervol, cokl 4 cm stirodur, lokacija Maribor. Toplotna črpalka Fujitstu Waterstage 11 hp, novi model. Poraba od 23.1. do 1.2. 385 kw (trenutno povprečje 42,8kw /dan) Opomba: včeraj in danes zaradi montaže dodatnih radiatorjev del dopoldneva ni delovala, bilo pa je precej toplo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.2.2013 Januar: 1.506 oz. 48kWh/dan. December 1.447 oz. 47 kWh/dan, November 690 oz 23kWh/dan, Oktober 460 oz 15kWh/dan. Celotna 2012 7.234 kWh. Ob Muri -ponavadi od srede novembra do srede februarja večinoma precej vlažno, na drugi strani predvsem oktobra in od srede februarja zelo veliko sonca. Ogrevanje prek radiatorjev 2 X 100m2 + sanitarna voda 300l -z Daikin HT 14. Notranja temperatura: med 20 in 24 odvisno kdaj in kje (ponekje po novem rahlo znižanje s termostatskimi ventili). Med 24h in 4h večinoma(razen v hudem mrazu) ne ogrevam, kljub vsemu je skupna postavka MT > VT. Fasada 6 cm st.volne ali 6 cm extrapuca, kapca cca 25 cm st.volne, tlaki pritličje do 6 cm stiroporja, samo zgornji del cokla: 0 do 5cm stirodurja, termopan stara/zračna okna. Status: zadovoljen. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.2.2013 Lokacija:Mengeš, Način ogrevanja +M novogradnja, 180m2 povsod talno gretje,TČ Fujitsu 11,2 kW, ogrevanje + 300 l bojler (4h-6h na 50°C, 2 osebi)Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Notranja temperatura 22°C (15min povprečje 21,85°C), povprečna zunanja temp. +1°C Poraba TČ v januarju 882 kWh (371 VT + 511 MT)oz. 28,4 kWh dnevno + nekaj 10 polen v kaminu Še graf dnevne porabe: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 1.2.2013 Januar: 649 VT + 882 MT = 1531 kWh, kar pomeni 176,29 €. Pridelek: 2610 kWh toplote + ogretih 5m3 SV + nekaj neizmernejih izgub ;-) Letna bilanca Feb'12-Jan'13 = 925 € (ven seka feb'12)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bofor - 1.2.2013 Poraba Januar 873 kwh ali 28,16kwh/dan • Lokacija: Ajdovščina okolica • Tem. prostorov 23°C, 20°C • Opis objekta:l 2008, 280m2 • Izolacija fasade: stiropor 8cm • Izolacija strehe: 10cm steklene volne ,5cm stiroporja • Ogrevanih: 190m2, 70m2 talno gretje, 120radijatorji • Bojler 150l, 48°C • TČ-LG Therma V 9kw • Dodatni viri:kamin dnevna (0xzakurjen),peč nafta (izklopljena) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.2.2013 Poraba januar 2013 za celo gospodinjstvo je 445 kWh VT, 654 kWh MT, kar pri GENi-ju znese 121 EUR. Poraba je identična lanskemu januarju. Opis:
