Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - pametnjakovic - 16.12.2022
@sassapo: a je kaj znano, zakaj pa je taka razlika med zamrzovanjem geosonde in horizontalnega kolektorja? (sem samo firbec)
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 16.12.2022
Pa ne vem kako bi lahko glikol do -15 zamrznil, ostali materiali pa so PVC in kovina.
Je pa verjetno res da ko je kolektor najbolj iztrošil okolico(horizontalni) se bo v marcu , aprilu začel prej ogrevat zaradi plitvine, naspram sondi ...(toplota sonca,padavine)
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - marsus - 16.12.2022
Geosonda ima varno mejo uporabe pri 0/-3 oz. -1,5 je povprečna temperatura medija. Kratkotrajno naj bi prenesla tudi kakšno stopinjo manj. Razlika med kolektorjem in sondo je v tem, da pri zamrznitvi sonde zamrzne bentonit (polnilo), v njem nastanejo/nastajajo mikro razpoke, ki zmanjšajo prehod toplote iz zemlje na sondo, ki postane neučinkovita.
Scuba123 v sondi ima veliko kdo vodo (na lastno odgovornost), je boljši medij za prenos, kot vse ostalo, izjema je CO2 sonda.
H. kolektorja pa ne moreš uničit, razen če bi ti zamrznila tekočina v njem. Lahko pa imaš zaradi premalega kolektorja potem permafrost pred hišo Smile.
Recimo slinky kolektor ali rgk je dimenzioniran na še dovoljeno spodnjo mejo -3/-7 ob koncu najhladnejšega meseca, se pa teži k temu, da glavnino zime deluje pri 0/-4. Tu je govora o malih parcelah z novogradnjo, kjer je še možno vgraditi te vrste kolektorja, je pa seveda bolje več. Če je kolektor dobro dimenzioniran, ima vsak boljše temp. solnice kot jaz na sondi.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 16.12.2022
Vrtina geo sonde je okoli cevi zalita z betonom, kateri zagotavlja stik z zemljino. Kadar se prične med betonom in cevmi nabirati led, to pomeni deformacijo materiala in posledično zmanjševanje prevodnosti med cevjo, ter betonom. Z vsako zmrzaljo se prevodnost poslabša, material pa postaja vedno bolj deformiran.
Vse do takrat ko postane vrtina energetsko tako slabo učinkovita, da smo prisiljeni v izdelavo še ene, ali se material celo tako utrudi, da prične puščat.
Hvala obema za razlago. Sam sem bil naivno prepričan da je vseeno če to zamrzne...
sassapo,marsus
lepo povedano, razumljivo
do sedaj nisem vedel za to sondo kaka je priprava, zem kolektor je light varijanta proti sondi zato je pa cenejši.
meni ta trenutek deluje pri zunanji temp. 2,9 stopinj, dežuje
B 9/31
v talno gre 26 stopinj
ob porabi 1,5 kw
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - emjay - 16.12.2022
@marsus Hvala za podatke.
Zaenkrat mi izgleda ok, ne vračam blizu -3 ali manj. Vseeno mi ne bi škodilo kakih dodatnih 50m na sondi, ampak ta vlak je že odpeljal.
Edino takoj po zagonu je šla TČ v program za sušenje estriha in smo imeli obdobja do -5 vračanja v sondo (nekje 2x po en teden dožine, par ur skupaj na dan med cikli je bilo konstantno -5).
Imam pa še par zanimivih vprašanj, če morda kdo ve odgovore.
a) Če spuščam v sondo recimo -5C, kako dolgo po globini sonde še pričakujem -5? Koliko cca izmenjave toplote je na vsakih 10m globine?
b) Če pride do deformacije bentonskega (glinenega) polnila okoli sonde zaradi zaledenitve, ali ga pritisk okoliške zemljine na globinah ne stisne spet nazaj k alkatenki, ko se zadeva odtali?
c) Kako vlogo bentonit polnilo igra v področju, ko gre sonda skozi podtalnico?
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - marsus - 17.12.2022
Vprašanje kdo ti bo znal odgovorit na to, pri -5 povratka v sondo bi jaz uporabljal grelce do najmanj  -3 tako kot švedi in finci, je veliko ceneje kot uničenje vrtine.
Bentonit si predstavljaj kot apneni omet, ali si kdaj videl kaj se zgodi z ometom ko zamrzne in se odtaja - začne razpadati v prah. Podobno je z sondo, ko je polnilo fuč je sonda fuč. Zadevo bi naj delovala vsaj 50 let ali več. Žal pa se pri nas vrta po občutku, Tč dimenzionira po tem kako velika je hiša, dodamo še kak zalogovnik za vsak slučaj in po tem imamo kar imam. Jaz sem imel srečo, da sem prebral vseh miljon postov, poslušal sem saša in remi ter ostale pa se vseeno bi raje imel kakšno stopinjo več iz zemlje. Lp
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - emjay - 17.12.2022
Ista zgodba pri meni. Brat na to temo sem začel šele, ko je bilo že vse zvrtano, zvezano in zagnano. Ampak: boljše pozno, kot nikoli Wink
Btw, našel sem tole: https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/989970
"Ice formation (i.e. freezing) occurs in the bentonite only below Tc (-5C). The freezing/thawing is completely reversible."
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 8.1.2023
Ker ni neke zime vstopna še ni šla pod 7,5 stopinj
Merjeno po ciklu na koncu ko j ebilo ogrevanje in zatem je še šibala toplo vodo.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 17.1.2023
Vstopna še vedno vstraja na 7,5 stopinj
Po takem dežju so cevi zalite in to konkretno.
Mislim da je podtalnica na 0,5 m
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Dave - 18.1.2023
Vstopna temperatura 7,2..... Kolektor se vrhunsko drži!!
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 19.1.2023
Sosed ima trenutno vstopno malo pod 8°C.
1km cevi (5x200m) v tem času, dobesedno v močvirju.
TČ NIBE inverter 16kw.
Hiša cca 220m2 brez vsake izolacije z več toplotnimi mostovi v obliki balkonov in neizoliranih temeljev.
Poraba kot sam pravi, smešno nizka.
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 1.2.2023
Vstopna temp. na koncu cikla 6 stopinj
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - emjay - 1.2.2023
Nice. Pri meni pa 3C na koncu Big Grin
Sem pa primerjal zdaj eno hiso podobne kvadrature + isti model in moc toplotne crpalke. Razlika je samo v sondi: ima je 40m vec. In ima dobrih 10cm manj izolacije.
Zanimivo: skuri 2.5x stroma vec kot jaz na istem targetu notranje temperature.
Kot zanimivost naj povem, da je moj delta T izhoda iz TČ na slanici trenutno okli 4.5C, njegov pa 2.5c. In ravno to mi ubija sondo.
