Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 4.2.2020
Božja kazen, ker vedno najcenejšega na ibeju poiščem Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 4.2.2020
(4.2.2020 ob 12:42)Fery Napisal: Ah, daj no. K de ni še noben Seltron za 400 evrov crknu!?
Fantocci je bl kriminalne sorte in se mu take stvari dogajajo. Kazen božja.
Men pa bojlerji crkujejo. Ta narbulš, slovenski. Takle mamo.
Ne, primerjam zgolj Kitajski termostat s temi, ki jih sam uporabljam (Dixell. Eliwell, Carel) že praktično več kot četrt desetletja. V primeru preobremenitve crkne izhodni rele, da bi šel sam od sebe, ali bi tipke blokirale še nisem doživel, pa jih imam montiranih več 100.
Ali se izplača dat za Kitajca 10€ ali za tega 25, pa tako ve vsak zase.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 4.2.2020
Jaz jih imam 5 v uporabi. To ni več drobiž, skoraj bogatija.
He he, meni bi potem ostalo za bolj švoh avto, če bi dajal kitajce strankam.
Ps. ne mislit, da jih nimam, sem jih naročil par različnih, ampak, pri nobeni stranki ga še nisem in ne bom montiral. Že na pogled je klump.
Ti sam bogatim montiraš, saj vem.
Jaz sem bolj sruta, siromah. Tudi tisti, ki jih poznam so. Torej STC.
Saj viš, da maš ti pumpe po deset jurjev in naprej. Jaz do jurja niti vidim ne. Lepo te prosim.
Samo tistim ki imajo več kot jurja plače Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.2.2020
Taki tudi obstajajo?  Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 4.2.2020
(4.2.2020 ob 14:22)csamo001 Napisal: Taki tudi obstajajo?  Big Grin
Od 250.000 zaposlenih v javnem sektorju več kot polovica. Pa tisti, brez katerih ne gre (medicinske sestre, policaji,...) so v tisti manj kot polovica.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 4.2.2020
Ne pozabit omenit, da je Fantoccijev stc imel 10x toliko predrkane tipke v enem letu kot jih imajo uni 25evrski v 25 letih Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sinko999 - 4.2.2020
Apropo Carel ti pokažem 5 mašin kjer so crknili kontrolerji , plus še kako toplotno voda voda ki jih ima vgrajene ... tak da vsee crkne enkrat...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 4.2.2020
(4.2.2020 ob 15:28)Zaspanc Napisal: Ne pozabit omenit, da je Fantoccijev stc imel 10x toliko predrkane tipke v enem letu kot jih imajo uni 25evrski v 25 letih Wink
Ja, to bo to. Stc nastaviš, potem pa pozabiš za 25 let.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 4.2.2020
(4.2.2020 ob 14:26)bozgom Napisal:
U p....., zmerej sm na napčni strani...  Rolleyes
Torej, če ne zarad oddaljenosti..., lohk pozabm na sassapoja   Tongue
Citat:Malo popipsaj.
A pantakan pa ni dost dobr ? Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 5.2.2020
(4.2.2020 ob 20:55)sinko999 Napisal: Apropo Carel ti pokažem 5 mašin kjer so crknili kontrolerji , plus še kako toplotno voda voda ki jih ima vgrajene ... tak da vsee crkne enkrat...
Govorimo o navadnem digitalnem termostatu, ne o kontrolerju.
Se bo potrebno naučiti brati Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 5.2.2020
Moj WH7016E podoben STCju, ki ga imam v uporabi od 2012 deluje odlično. Sem ga nastavil in tako dela svoj namen. Koštal pa 15USD.
Imajo pa STC1000 če jih vzameš 10 plačaš 58USD na Aliexpressu.
(4.2.2020 ob 09:39)Fantocci Napisal:
(3.2.2020 ob 22:50)Fery Napisal: ...Drugače je boljše STC 1000 in relejček. Za par evrov dela kot ura.
Ima še kdo probleme s tipkami na STC1000?
Po dveh letih mi ne zagrabijo več in ne morem spreminjat parametrov. Kitajska jajca...  (dela sicer še vedno, ampak bi rad malce korigiral)
Ima ene tri temperaturni pid kontroler REX-C100 220V jih prodam za 30€ kos če kdo potrebuje. Zraven je še  termočlen K 0-800°C navoj 6mm 1m gratis. Za 10m z doplačilom.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - vip58 - 5.2.2020
Nedavno sem spraševal kako vkomponirati TČ IVT v obstoječ sistem.
Včeraj je bila podrta okolica KO kotla, spran kotel in pripravljen materjal za postavitev povezav.
Pripravil sem si skico nameravane postavitve glede na pripombe soforumašev.
Ali si jaz pravilno razlagam pripombe, ali bi bilo bolje kaj spremeniti.
Jutri začnem sestavljanje elementov.
